VW ilmajäähy moottorin keston parantaminen
Tiedättekös te? mitä kannattaa tehdä katukäyttöä ja euroopan turneeta ajatellen
Muualta lainattua.
No onko yhdenkään ilmajäähyn kanssa ajamisessa mitään järkeä kun uudella polollakin tms pääsee ;)
Kun tässä aiheena VAKIOmoottorin keston parantaminen, niin miten pitkälle pitäs kestää? Nythan 70-> eteenpäin tehdyt tehdasvakiot kestää yleensä 150-200tkm ja se on Kuplan ajosuoritteisiin nähden varsin passeli lukema, kestää hyvin noilla kilometreillä hyvin isältä tyttärelle.
Vai toi ei riitä?
Ottaisin myös toisen näkökulman... kun ei aja 'urheilullisesti', vaan järkevän maltillisesti, niin pidemmälle pääsee ilmajäähdytteisellä VW moottorilla. Eihän nämä koneet kestä revitystä...
Terveisin Tuomo
Terveisin Tuomo
Mutta mutta, ilmajäähdytteinen kone ei tykkää jos ajetaan isolla vaihteella pienillä kierroksilla vedättäen.
RVS kyllä, äksä on aika turha.
Mutu vai oletus, perustelut?
-Pete-
Mutua ja käyttökokemusten pohjalta. Taitaa olla 90-luvulta ensimmäiset powerrr up kokeilut jne..
Tuntuu kuin toi RVS on kaikkein vakuuttavin ja ainakin voimansiirron puolelta voin sanoa oikeasti huomanneeni vaikutuksia aineen lisäyksen jälkeen.
Hyvä jos muilla muistakin aineista ok kokemuksia, mutta isoimmat ääneni annan RVS:lle.
- Kampuran, vauhtiksen ja hihnapyörän tasapainotus
- Painavampi hihnapyörä (vähentää värähtelyjä)
- Edestaas liikkuvien osien kevennys (nostajat, työntötangot, retainerit, venttiilit)
- Tosilöysät tuplajouset (vähentää taas värähtelyjä vs. vastaavanjäykkyyksisest sinkkujouset, mutta liekö tälläisiä olemassakaan)
- Puhallinkoppaan lisätty "venturi ring"
- Pelti-öljyjäähyn tilalle doghouse koppineen ja ropeleineen
- Tasavirtalaturin vaihtaminen vaihtovirtaiseen
- "Bob Hoover mod"
- Runkolaakeripukkien taustojen pyöristely että männän työntämä ilma ohittaa sen helpommin (aika marginaaliseksi alkaa mennä vakiokoneessa...)
Näiden lisäksi kasaaminen erittäin puhtaissa olosuhteissa ja kaikki osat tarkasti puhdistaen ja pesten ennen mahdollista öljyämistä ja paikalleenlaittoa.
Noista lisäaineista sanon että jos ne olisivat aivan erinomaisia, niin niitä ei valmistaisi ja myisi joku "RVS" tai "X1-R" vaan Mobil, Shell, Castrol tms. Mikä tahansa suuri öljyfirma ostaa tuommoisen välittömästi miljardeilla JOS sillä tehostettuna heidän öljynsä voittaa sitten KAIKKI TESTIT ja myy siten tuplat siitä mitä kilpailijat... Vaan kunhan tähän ketjuun lisätään vielä lisää vinkkejä niin siivotaan sitten turhat keskustelut pois että tulee helposti luettava, hyvä lista.
Puavo
kannattais katsoa myös minkälaisia esim. runkolaakereita moottoriin laittaa.. jos öljyura on lohkon puolella, niin silloinhan laakereihin voi porata lisä rei´ät uraan, kk:laakereiden voitelun parantamiseksi ja myös valmistajien materiaaleissa on eroja.. laakereiden punnitseminen kertoo jo paljon.. noita öljykanvien rotsauksia on tullut tehtyä lähinnä type 4 konesiin, joissa voi type 1 halkaistua pumppua käyttää kanavien kohdistukseen, jos käyttää type 1 isoa pumppua ja sit imuputkea tukkivan pultin poisto sekä suod. jalan ylipaine vent. tukkiminen.. ym.
Hyviä huomioita. Näitä en huomannut:
- Kärjetön sytkä, pysyy paremmin säädöissä
- Moottorin ja rungon välinen tiiviste kunnossa, ei ime alta lämpöä
- Säännöllinen öljynvaihto samanlaiseen öljyyn
Sorry en ymmärrä koko tän topikin ajatusta.
Miksi vaivautua uuden vakion koneen kestoikää kasvattamaan, kun ei sen kulumis-/kesto rajat tule vastaan normaalilla kesäajelulla kuitenkaan? Jos wakio mosa kestää sen 150-200 tuhatta kunnon huollolla, ja ajat kesässa sanotaan vaikka 10tkm, niin mosan loppuunajo kestaa sulta 15-20vuotta. Toisaalta jos ajat vain 5tkm, niin mosa kestää 30-40vuotta. Mitä hiton väliä sillä on saatko jollakin ihme kikkailulla 10-20% lisää kilometrejä. . . .
Sen ymmärtäsin jos haluat triplata wapari koneen tehot ja se pitäs pysyä nipussa em. lukemista kolmasosan.
Tai jos laitat nelinkertaset teholukeman ja haluat mosan kestävän neljäsosan em. lukemista.
Tässä olis jo mielekästä tekemistä & pohdintaa enemmältikin.
Guest DaFox
Yksi hyvä pointti mielestäni näillä keston pidentämisillä on ehkäistä virhetilanteita, joista aiheutuu ennenaikainen konetuho. Varmaan aika monella harrastajalla on "kavereita" joiden vakiokone on jonkin tapahtuneen "virhetilanteen" takia kohdannut ennenaikaisen tuhon. :)
Mahdollisesti jollain näillä pikkutiedoilla joku harrastaja pystyy välttämään ennenaikaisen konetuhon, tai saa idoita miten ehkäistä yleisimpiä ongelmia aiheuttaneita juttuja. Kone varmaan kestää optimiolosuhteissa riittävästi ja vähän päällekin. Mutta eipä ainakaan omat vehkeet ole koskaan optimiolosuhteita nähneetkään.
Aihetta sivuten: Miten vakio 1600 2-r koneen polttoaineenkulutusta sais pudoteltua? tän voi kyllä poistaa aiheeseen liittymtättömänä kysymyksenä jos tuntuu siltä.
Kyllä Arto on 110% oikeassa ...vakio pata uutena tai vähänkäytettynä kestää harrastelijan ajot hamaan tulevaisuuteen..mullon volsuissa ollu vesipumppu moottoreita monena vuotena ja monessa autossa ja tälläkin hetkellä joka toki vaihtuu vakio 25 pataan.Ei kertaakaan ole tarvinnut ruuvailla kaasaria tai mitään.Täällä Suomessa tahtoo olla vallalla ostaa vannetta ja tingeltangelia kun pitäis just satsata sekin raha moottoriin ensin..oon nimittäin vuosia nähnyt Mantorppiin mennessä miten Suomipojan arpa ei voittanu:)
Vai toi ei riitä?
Näin saa 45tkm ajetun 1600 kuplan koneen rikki:
- laittaa sen kiinni T2b pallokeulaan
- jättää moottorin ympäryspellit pois
- 30mm leveä puhallin doghouse-kopan kanssa (pitäs olla 35mm, ei ollut minun laittama)
- sytytys mahdollisesti hieman aikaisella
- kuumana kesäpäivänä 3 henkeä kyytiin, peräkärry täyteen kuusipöllejä ja kapuamaan
Kemien mäkeä ylös
Männän kuva topikissa: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/5155-mikähän-sylinterissä-vuotelee/
(Sama kone vieläkin ajossa, vain tuo yksi mäntä+sylinteri vaihdettu..)
Tässä lienee aika hyvä "ei näin" -tyyppinen ohje.
Jos listaan käyttötapoja, joilla pitkiltä VW harrastereissuilta on aina tultu takaisin kotiin, ilman että kone on hajonnut:
- öljytason pitäminen ylämerkin tuntumassa
- maltillinen vauhti; kuplalla 90-100, bussilla 90
- lämpötilan tarkkailu, jos siihen laitteet
- ylämäessä ajoissa vaihto pienemmälle
Yksi viehätyshän tässä harrastuksessa on se että miten reissut saa tehtyä näillä alimotorisoiduilla waunuilla.
T. Tuomo
Jos tarvittava akseliteho pysyy samana, niin koneen hyötysuhdetta parantamalla polttoaineen tarve pienenee. Mites se taas onnistuu jos on kone 100% kunnossa?
1. Paranna pakopuolen hengitystä, että ei kieputa jo palanutta (hapetonta) kaasua sylinterissä turhaan. Eli kanava työt + pakosarja.
2. Lisää puristusta, jotta tehokkaampi palaminen (toki järki mukana + sytytys ennakko myös kohdalleen)
3. Palotilan muotoilu. Tässä taas on niin montaa mielipidettä kuin kansiseppää....
4. Paranna lämpötehokkuutta, eli vähennä moottorin osiin imeytyvä lämpö miniminiin, jotta maximimäärä lämmöstä laajentaa palotilassa olevaa kaasua (eikä imeydy esim kanteen). Tähän vaihtoehto on keraamipinnotus; palotila & pakokanava kannesta, männä laki, imusen lautanen & pakosesta lautanen ja varsi.
Ja sitten kinaaminen tästä aiheesta alkakoon :)
Laittamalla pesusieni kaasupedaalin alle. Tää on aikoinaan TM:ssä testattu hyvin toimivaksi, erityisesti kaupungissa.
Kaasarin jos vaihtaa niin lukemani mukaan 1600:lle taloudellisin olisi hyvin säädetyt 36 drla:t nurkkiin. Tähän yhdistettynä Petterin mainitsemat puristusten nosto ja pakopuolen puunaukset niin kai se kuplakin matkaa kulkee jollain 6 litraa/100km. Kymppitonnin jos laittas rahaa niin sais varmaan tehtyä prototyypin hybridistä kun itse paljon askartelee. Akut vaan perhanan kalliita.
Heh-he... Taitaa olla vakio moottorin keston parantamisesta keskustelu ikävystyttävää kun kysyjäkin muuttaa aiheen moottorin virittämiseksi...
Oman kokemukseni mukaan full flow paperiöljynsuodattimen ja kärjettömän sytytyksen jälkiasennus parantavat eniten lähestulkoon vakiomoottorin kestoa, mitä teknisiin muutoksiin tulee.
Mitä sitten moottorin virittämiseen tulee, niin en suosittele , että aloitteleva harrastaja rupeaa itse virittämään, ellei sitten ajelut ole aina kotinurkilla. Itsellä tulee tänä keväänä rakennukseen harrastuksen eka selvästi viritetty kone, ja työ ostetaan pitkän linjan moottorin rakentajalta, joka keräämieni tietojen mukaan tietää mitä tekee.
T. Tuomo
No nyt kun tämä muuttuikin viritetyn mottorin keston parantamiseksi.
Mikä on lähtötilanne mihin verrataan? Jos ei ole vertailukohtaa pohjalla ei tästä tule mitään.
Verrataanko tässä GEXin koneiden kestoon vai Gene vainaan koneisiin joista jälkimmäisen piti kestää viritettynä vähintään 150000miles eli lähemmäs 250000km!!!
Tuote oli muistaakseni nimeltään Super Säästö Eko Mussukka :-D
No jos nyt vakio pataa haluaa parannella niin perusremontin lisäksi itse miettisin lämmön siirtymistä pois moottorista eli voiko jäähdytystä tehostaa ja parannella alkuperäisestä. Toinen on sitten voitelun parantaminen ja kunnon öljynsuodatuksen laittaminen. Näillä mennään jo melko pitkälle. Toki huolellinen moottoriremontti tasapainotetuilla tarkistetuilla ja mitta tarkoilla osilla on tärkeä elementti myös.
Vakiomoottori on tarkoitettu käymään täydellä teholla pitkiä aikoja. Vaarallista on rasittaa puolilämmintä moottoria pienillä kierroksilla. Aluksi hyvä ajaa varovasti vähän matkaa ja lämmitää moottori.
http://www.roadmachine.fi/redline/Breakin.html
http://www.roadmachine.fi/redline/5W40.html
http://www.roadmachine.fi/redline/10W40.html
http://www.roadmachine.fi/redline/20W50MC.html
http://www.roadmachine.fi/redline/MT90.html
Hyväksi on todettu niin kadulla kuin kisassa ja varsinkin kun laittaa järkevän suuren lisäöljypohjan, lisä öljyn jäähdyttäjän/jäähdyttäjät, termostaattijalan, lisä suodatin yksikön ja näin ollen vakiosta 2500km vaihtovälistä voi siirtyä 5000 - 10 000km väleihin.
Tuliko typ1 sedaneihin ilmaritilät moottoriluukkuihin samaan aikaan kun 1600 kone tuli saataville?
Eli kestävyyden kannalta, vanhempi kupla tarvitsee vertti lidin jos siinä on tonnikuussatanen kone..? ;)
Doghouse tuonut risäilmaritilät, avomalleissa joku muu ajankohta. Ja nyt radalle.
Tyhmä hannu toki ei ole tuollaista USA-vientimalla suomessa nähnyt, joten en tuotakaan muistanut. Onkohan tuollaista rallautoa enää Suomessa elossa.
