Onko Kuplassa oikeasti näin huonot jarrut?
Jarrut tarvitsevat polkemista ihan oikeasti, mutta silti hidastuvuus on kovin verkkaista. Lukkojarrutuksesta tämä peli ei tiedä mitään. Sitä se ei osaa ollenkaan. Periaatteessa kaikki on ihan ok, etupään kengätkin säädin niin lähelle kuin suinkin kehtaa, että sain eteen edes jonkimmoisen pidon. Pukeilla pyörät ilmassa kokeillen jarrut ottavat kyllä niin, että ei käsin jaksa pyörittää, mutta ajossa tuntuu paljon vaisummalta. Jos pitäisi tehdä ns. hätäjarrutus, mentäisiin kyllä rytinällä päin.
Onko tässä siis oikeasti näin vaatimattomat jarrut, vai lähdenkö hakemaan ilmiölle selitystä. Ja jos lähden, niin mistä? Ja Kuplahan on 1300, vm 74. Vielä vanhanaikaisella etuakselilla.
Edited by jokkep
Kyllä asfaltilla vakiojarrut lukkoon saa varsinkin noin uudessa.
Ja en uskoisi että kyse jarrunesteistä vaikka nekin on fiksua vaihtaa sillointällöin.
Parantuuko siis jarrutusteho jos poljinta pumppaa ylös alas.
Edited by Tanhis
Jarrut tuntuvat siis toimivan muuten ihan niinkuin pitääkin, jokainen pyörä jarruttaa ja jopa aika tasan. Poljinvoimaa tarvitaan vaan todella paljon, eikä "totaalinen runttauskaan" tunnu saavan aikaan kylliksi tehoa. Ei auta pumppaamiset eikä mitkään muutkaan konstit.
Pitää otaa etujarrut auki ja katsoa, mitä sisäpuolelta löytyy. Eturummut näyttävät kyllä päältäkatsoen melko uusilta, miten lie sisäpuolen laita.
Mitähän pääsylinterin kunto vaikuttaa tässä asiassa?
Joku vikahan noissa on mutta mikä se on hiukan epäselvää... Ongelma kun voi olla monessa kohtaa jarruja.
Samanlaisia ongelmia oli erään paksutolpan kanssa ja siinä syyksi paljastui lopulta viallinen pääsylinteri sekä umpeen turvonneet letkut takana.
Letkujen turpoaminen tuntuu olevan aika yleinen ongelma. Jos ne on vanhat, niin vaihtaisin ne joka tapauksessa. Pääsylinteriä minäkin epäilisin, kun jarrutusteho on heikko kaikissa pyörissä.
autosi on vm.74, oman mielenrauhan vuoksi itse vaihtaisin KAIKKI letkut,putket ja sylinterit . About satkun remppa ja niiltä osin auto kestäisi varmaan vuosikymmenen ellei useammankin.
Omassa 65 mallissa renkaat kyllä viheltää lukkojarrutuksessa (joskus kiitos eteenkääntyjien tai joidenkin edessä tahallaan jarruttajien takia näin joutunut tekemään). Ja omassani on 66 mallin pääsylinteri jossa pienempi mäntä.. Äänestän myös täyttä läpikäyntiä. Edullista ja helppokin vielä tehdä.
Jep, letkut kuntoon, ilmat pois, putsaus, sylintereiden tiivisteiden tsekkaus ja säätö kohilleen niin pelittää.
Mä kysyin katsurilta tänvuoden katsastuksessa mittauksen jälkeen et oliko jarrut ookoo?
Tuumas et olihan ne ihan hyvät...
Hmm, käsijarrun arvot vahvimmat, huolestuttava...
Jos jarrsukenkien säätöruuvit on "vinolla" kololla ja se kolo on väärinpäin kenkään nähden niin jarrut ovat hyvin pehmeät ja poljin menee syvälle, lisäksi teho on huono kun tuo kengän ja ruuvin välinen kosketus joustaa
Tämä nyt vaan yksi idea
P.S. minulta löytyy myyntipuolella uusi aito ATE pääsylinteri jos tarve
T.
Dennis
Kyllä mullakin on tarvittaessa nokka tuulilasissa ja kumit ulvoo... Kun Beemeritörpöt tunkee eteen sivuteiltä...
Taka-akselilla mulla oli viimeks 1,6 molemmilla pyörillä ja edessä vähän epätasaset. Tais olla 1,5 molemmilla. Käsijarrua en muista...
Edited by Hebster52
Tarvikekitkapinnat on monesti liian kovia josta johtuu huonot jarrut. Kuplassa on hyvät jarrut kun on oikeanlaiset osat 4xrummuillakin. Kokeilkaapa saman aikakauden Fiattia niin tiedätte mitä on huonot ja paljo voimaa tarttevat jarrut : )
