Mikä kuplaa vaivaa?
Guest kkim
Vaihdoin koneeseen öljyt ja laitoin lyijynkorvaajaa tankkii niin nyt ei enään pysy käynnissä. Lyijynkorvaajaa lirahti vähän liikaa, vaikuttaako se käynnissä pysymiseen?
Ja bensa on kuinka vanhaa? Oliko eka startti talven jälkeen? Teitkö muuta remonttia samalla.
Aivan uudet bensat, en tehnyt muuta remonttia ja on ollut jo aikasemmin käynnissä.
Edited by kkim
Jottain sköndää tankista menny polttisputkeen, tai tankin sihti tukkoinen? Bensaletku tarvikekumia ja turvonnu lähes umpeen?
Bensaletkut vaihettu 1kk sitten, sihti täytyy tutkia. Solenoidissa oli piuha kiini. Hetken pysyy tyhjäkäynnillä mut jos edes ajattelee kaasun painamista niin sammuu.
Kiihdytyspumpun kalvo sökö jos ei kestä yhtään kaasua. Nyykähtää. Koitas kisutella ihan pienellä polkimen nypytyksellä kierroksia. Sillee epilepsiakohtausjalalla
Edited by Toheltaja
Täytyy kokeilla ja jopa taidan osata jalan liikkeen kun mulla on jo epilepsia valmiina:D
"Epilepsiajalka" toimi, mikähän siis voisi olla vikana? Se kalvo vai?
Tai sitten ei riitä polttoaine kiihdytyspumpun kunnolla ruutata. Veikkaisin kalvoa. Se on siellä laturin puolella 4:llä ruuvilla kii olevan kannen alla jossa snadi vipstaaki kaasuläppäakselista.
Viikonloppuna puran kaasarin ja upotan ultraäänipesurii niin pitäisi ainakin puhistua.
Kokeile ennen kaasarin purkua irroittaa bensaletku bensapumpulta ja antaa paineilmaa bensalinjaan konehuoneesta tankille päin. Avaa koko linjan puhtaaksi.
Avaa tankin korkki niin ei tule painetta tankkiin. Itsellä oli 2vko sitten samat oireet ja tuolla alkoi rokkaamaan.
Täytyy kokeilla, kaasarin taidan jokatapaukses purkaa kun tilasin jo korjaussarjan.
Tuo roska, nykybensoilla usein pieni bensaletkun sisäpinnasta irronnut kuminpala, tyhjäkäyntisuuttimessa on hyvin todennäköinen vika.
Suuttimen puhdistusta on saanut omissa ilmajäähyissä viime vuosina harrastaa melko usein.
Jotenkin samanlaista vaivaa.
Paljon vaihdettu kaikkea sytkään ja b.linjaan letkut. Putsattu kaasari ja sihti kerran. Ei vaikuttanut saastoittuneelta.
Silti ei ota kierroksia yhtään..eikä pysy käynnissä.. edelleenkään. Hassua, että pystyi ajamaan pienen hetken ongelmitta 2 vko sitten.
Kaksi lähes samanlaista ilmasuutinta oli mennä sekaisin. Menee ilmeisesti pieni pienempään ja iso isompaan kanavaan?
Hommasin juuri kaasarin huoltosarjan ja uuden bensapumpun. Otin äsken kaasuttimen irti niin ainakin kohokammio oli täynnä, sinne asti tulee tavara. Yksi indikaatio oli että kiihdytyspumpun käyttövivun vierestä oli tihkunut vähän bensaa, mikä ei kuulu kuvaan. En nähnyt reikää kalvossa kuitenkaan.
Katso kaasariin ilman ilmanputsaria, tuleeko kaasuttaessa kiihdytyspumpulta ruikkaisu bensaa.
Voisi olla tukossa, tulee sitten kalvon välistä kun ei muualtakaan pääse.
Guest kkim
Itelläkin kiukutteli vielä tuon korjaussarjan jälkeen ja ongelmana oli juuri tuo tukkoutunut suutin jonka kautta bensa tulee.
Eipä ollut mitään hyötyä korjaussarjastakaan:/ Kiihdytyspumppu suihkii ainakin nyt ok. Pumppaus ei vaikuta oikein mitään, paukuttaa putkessa, pysyy vaivoin pyörimässä ravistaen kaasupohjassa.
Nyt epäilyksen alaisena on ainoastaan kaasuttimen rungossa oleva kanava, jonka kumpaakaan päätä ei näe. Täytyy ilmeisesti ottaa se 3. kerran pois tulpata pääsuuttimen reikä ja ampua painetta ylhäältä ilmankorjausputken reijästä.
Melkein kirosin jo ajatuksissani, että eikö se Solex osannut edes näin yksinkertaista kaasutinta tehdä oikein..uskaltaakohan tolla lähtee ikinä mihinkään ilman saattoautoa.
Mittasitko bensan pinnan tason kohokammiosta? En muista ulkoa noita arvoja ku niissä on eri arvoja kaasarin koosta riippuen. Haulla löytyy.
Tsekkaa vielä tulpanjohtojen järjestys ja kärkien kärkiväli.
Mitkä tulpat? Laita Bosch:n nelikärkiset WR78G jos ei vielä ole. http://www.aircooled.fi/tuote/4747/sytytystulppa-wr78g-4karki-14mm-lyhyt-kierre-bosch
Onko sytkä nyt varmasti kohdallaan? Paljonko ennakkoa?
Onko imusarjassa olevat kumiputken pätkät ehjät. Halkeilevat ja alkavat vuotaa ilmaa ja sit tapahtuu kaikkea hassua.
Voit lähteä ilman saattoautoa, riskitön elämä on tylsää.
Kiroa vaan, jos kaasari on Pict 34-3 niin se pitäis n**sia uudestaan eli on aikas onneton keksintö.
E: Venttiilien säätö?
Edited by Paadre
Tulpat on uudet yksikärki W8AC. Molemmat imusarjan kumit oli oikein kunnolla halki. Aloin vasta tänään vaihtamaan niitä. Onnistuin, kunnes tiputin imusarjan mutterin peltien sisään. Ei ollut mikään auki silloin. Nyt pitäisi veistellä joku pieni magneetti.
En ole mitannut bensapinnan korkeutta, ihan hyvin siellä oli.
Ajoitus on katsottu vain merkkien perusteella 5 ATDC, kun ei käy eikä ole hienoja asteikkopyöriä. Virranjakajasta oli sisäinen kuparijohto huono. Se kolvattiin puhdistamisen yhteydessä.
Jollei mennyt musu imukanavaan niin ei se siellä peltien sisällä juurikaan menoa haittaa, aiheuttaa aavistuksen häiriötä ilmankulkuun mut jos kone ei oo ollut levällään muutamaan vuoteen niin luultavasti siellä on jo kaikkea muutakin patskaa jäähyripojen välissä.
Koetappas säätää ennakko arvoon 7,5 BTDC, niinkuin noissa yleensä kuuluu olla...
Nyt käy ja paremmin kuin koskaan. Kiitoksia vastauksista.
Tässä oli taustalla kasa inhimillisiä erehdyksiä ja väärinymmärryksiä.
Kaikki tulpan johdot olivat 90astetta myöhässä, jostain syystä jakajissa on tällainen ero, joka tarttui jostain vanhemmasta tai eri versiosta mieleen.
Tuossa kuvataan muutosta: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=546197
Myös huolella säädetty katkojan kärkiväli oli mennyt melkein kiinni. Ihmettelen sitäkin. No tulipa tehtyä ihan hyödyllistä perushuoltoa siinä sivussa. Erotan hihnapyörästä vain 2 näkyvää merkkiä sisäkehältä. Niistä kiertosuunnassa ensimmäinen on ilmeisesti 7,5BTDC? TDC merkkiä ei enää taida olla olemassa.
Jos nuo merkit on melko lähekkäin toisiaan, olisko ehkä n. 5 mm väliä, niin ensimmäinen on 10 BTDC ja jälkimmäinen on se 7,5 BDTC.
Katkojankärjistä senverta että niitä kannattaa olla puolisen tusinaa hanskalokerossa, pahimmillaan 15 km ja laahain kaput. Eli raswaa koneeseen.
Niin tai sitten koettaa löytää vanhaa varastoa olevat laadukkaat kärjet. Noissa uusissa kärjissä kun tuntuu laahainpala olevan ihan saippuaa ja muoto vähän sinnepäin eli hakee paikkaansa ensimmäisellä tankillisella.
Ja tuossa vielä nuo ajoitusmerkit. Kaikkia ei kuuluisikaan löytyä samasta hihnapyörästä mutta antaa kuvaa mistä löytyy mitäkin.
Katkojankärjistä Berut on n.10tuhannen km jälkeen säätö pienentynyt 0.45 -> 0.4
Pikkasen rasvaa sipastu laahaimen juureen.
Ei paha.
