Olkatappien tuunaus
Guest Ranne
Jos mä nyt oikein ymmärsin niin eikö se kampperi säädetä niitä levyjä vaihtamalla tai lisäilemällä jotka siellä välissä on?
Ja siitä, purin tollasen hässäkän just ekaa kertaa ja ne levyt tippu lattialle, mitä levyjä ja kuinka paljon ylös ja alas?
Guest jukka
Mulla on yks olkatappiakselisto jossa välystä on lähinnä ylös-alas- suunnassa eli olkavarsi liikkuu tapin suuntaisesti.. Välys ei tunnu pyörästä ylä-alareunaotteella vääntäessä.
Taitaa olla ne välilevyt kuluneet.
Kun sen kuitenkin joutuu purkamaan osiin ja prässäämään tapit ulos niin kai se samalla kannattaa laittaa uusilla osilla kuntoon vai miten lienee?
  • 4 months later...
Millä hemmetillä toi systeemi kuuluu kasata? Eli en siis saa olka-akselia menemään siihen väliin. Siihen fiibertiivisteeseen ei kait kuulu koskea?
Toisen sain paikalleen käyttämällä väkivaltaa. Pitäiskö väkivaltaa käyttää vielä enemmän?
Eli?
Ne messinkiholkit on hoonattu ja tapit uppoaa liukkaasti niihin. Se fiiberi on ainoa jonka sorkkiminen auttaisi, mutta on sellanen kutina että sitä ei kuulu mennä sorkkimaan. Pelkkää kutinaako?
  • 11 months later...
Fiiberi/nailoniprikan lisäksi väliin kuuluu metallinen 'painelevy'. Niitä on lukuisia paksuuksia ja tällä säädetään tapinsuuntainen välys. Brassisarjan muoviprikat on usein paksuudeltaan mitä sattuu, niitä voi tarvittaessa ohentaa.
Välyksen kuuluu olla kasattaessa tosi ahdas ja olka-akselin liikkeen 'nahkea', näin systeemi ei heti ole sitten väljä.
Jos ensimmäinen kysyjä tarkoitti 'säädöllä' tapin väljyyttä, ei pyörän asentokulmia, niin väljälle tapille ei löydy muuta apua kuin tapin ja helojen uusinta. Korkeintaan erittäin jäykkä ja pitkäkuituinen Mopar Performance nailonvaseliini saattaa auttaa hetken aikaa ...
Niin, noita painelevyjä löytynee varmaan vanhemman polven harrastajilta ja/tai pitkän linjan korjaamoilta. Veteranen-Service toimitti vielä taannoin joitain paksuuksia, ei kaikkia. Airkuuli?
Kummastako me nyt loppujen lopuksi puhutaan, olkatapeista vai sidepulteista? Sakke alussa kysyi olkatappien 'säätämisestä' ja siihen liittyy tuo 'painelevy' ja pystyvälys. Ison D:n ohjeet taas liittyy sidepulttien prikkoihin, siis pyörän pystykallistuman asetukseen.
Hmm, kun viime talvena yksi olka kasattiin niin en muista, että olkatapin tapinsuuntaista välystä olisi sen koommin mietitty. Brassisarjan(?) osat vaan kiinni ja naapuri prässäsi työpaikallaan. Kyllä sillä nyt 1 kesä on ajeltu, tiedä häntä menikö v#tuiksi...
  • 5 months later...
Moro,
Täältähän löytyi hyviä kuvia ja ohjeita. Kiitoksia vaan.
Tuon erikohtaisuuden mittaaminen ei tosin minulle oikein auennut.
Saako sen mitattua kotikonstein esim. työntömitalla tms?
Toisaalta: mikä on pystykallistuman (camber?) ohjearvo?
Kuinka tiukkaan sidepultti pitäisi kiertää? (En tarkoita sen lukituspultti+mutteria vaan itse sidepultin kiristämistä lukitusmutterin uraan nähden (on tämä kyllä taas helppoa pukea sanoiksi...))
-Tuomas
( -65 olkatappikuplasta kyse)
  • 3 years later...
Sattuuko kellään olemaan piirustuksia taikka mittoja siihen holkkiin joka keskittää rotsin kun kalvetaan olkatappien holkkeja? Eli tulee rotsin molemmin puolin. Ja kuplasta oli kyse.
Onnistuu yhdelläkin keskityskartiolla, oma kartio on sileältä osaltaan n. 17,75 mm...21,50 mm / n. 44 mm matkalla.
Samalla kalvaimella onnistuu 20 mm kk-helojen linjauskalvaus jigissään.
  • 4 weeks later...
Osaatteko sanoa mitä tuollaisen olkatappien puslien protsaaminen yleensä kustantaa? Vein tänään V-Wauhtipisteeseen yhden olka-akselin protsattavaksi ja hinta-arvio oli 50-100 euroa. Ymmärrän että jossain paikoissa minimiveloitus on 1 tunti ja se on se 50 euroa, mutta voiko tuollaisessa yhden puolen eli kahden puslan protsaamisessa mennä yli tuntia? Pyysin siis vain kalvamaan puslat, sanoin että asennan koko asetelman sitten itse.
Toinen asia on se, että en jostain syystä ymmärrä, miksei noita puslia voi valmiiksi tehdä oikeankokoisiksi, kun ne myydään uuden tapin kanssa? Elääkö sen sisähalkaisija niin paljon sen asennuksen mukaan ja onko se sovite niin tarkka, ettei niitä voi tehtaalla valmiiksi tehdä sovitteeseen?
