maalaaminen
Guest kupla73
Guest kupla73
minkä kokoinen kompressori pitää olla? Riittääkö pienimmissä malleissa tuotto ja onko säiliön koolla suurta merkitystä? Ja tekeekö halvemman pään ruiskuilla mitään? Tarkotus maalata koko auto.
Halvalla ruiskulla ei tuu ku paha mieli, ovat meinaan niin eri planeetalta jo pelkät sumut.
Vedenerotin ehdoton, ihan pienimmällä kompuralla ei tee mitään myöskään.
Itellä puolen kuution kompura ja 200 l säiliö, sillä pärjää aika hyvin.
Mitä vähemmän käy, sen vähemmän sitä vettäkin tulee.
Haulla löytyy hyvin maalauksesta täältä ja yhdistyksen sivulta.
Guest Raggare
jos maalaa harvoin ja pienel kompural
hvlp vs joku bilteman kallein?
ylä- vai alasäiliö?
tietty joku biltsun halpisvehe on hyvä jos vaikka flakee puhaltaa ni voi porailla suutinta isoks huoletta :D
Guest tomp_pa82
itse maalaan työkseni,
noin 100€ ((psb) merkkinen oli yllättävän hyvä!) saa ihan kunnon autotalliruiskun ja automaalaamoissa niitä aina välillä jää ylim. "vähän" käytettyjä... kandee kysellä paikalliselta maalien toimittajalta/automaalaamoista, ei mistään bil...
ja kandee panostaa ruiskun säätöihin siitä se pinta tulee.
50l säiliö ja 260l\min... Oisko tuommosella mitään toivoa?
Itse olen tuommoisella pikku päkättimellä maalaillut jonkin verran, ihan ok laite kun ottaa sen koon huomioon. Paskoillakin laitteilla saa ihan kelvollista jälkeä kun tarpeeksi harjoittelee laitteiden ominaisuuksia. Itse harjoittelin laitteistollani, joka siis käsitti samankokoisen kompuran+halpis ilmanpaine paketin yläsailiöruiskun, kaikenmaailman maalauksia. Siis maalailin sillä kottikärryjä, yms. pihapiiristä löytyviä juttuja, hain ruiskusta hiljalleen säädöt erilaisille aineille: pohjamaali, yms. Sitten vihdoin uskalsin alkaa maalailemaan pikkuveljen S-korttia, Huom! Kortti oli valkea, ei vihreä kuten yleensä ;-)
Pinnasta tuli ihan ok, automaalari pikkaisen ihmetteli ainemenekkiä mutta kun selvitin sitä miten tuon olin maalannut niin kuulemma olisi pitänyt käyttää erilaisia säätöjä ruiskussa. No mene ja tiedä olisko tuolloin tullut parempi?
Kyllähän sitä maalaa vaikka spreillä.
Ja sit niillä pilateeman vedenerottimilla tee yhtään mitään.
Mut jos meinaa vähänkään maalata enemmän suosittelen ruiskun investointiin ja hyvään vedenerottimeen. Pikku kompurallakin pärjää, mutta pikkasen joutuu venailee välillä.
Ja hyvä valaistus on toinen aika ehdoton asia.
Pölyt kuriin, tallissa lattia märäksi ja suihkimaan.
Näitä vinkkejä kantsii kysellä ennemminkuin oppia kantapään kautta.
Tietenkin tapoja on mutta pääpiirteittään samat.
Mutta paljon on budjetti? Halvalla kannulla suihkii kyllä pohjavärit ja käy sit pinnan vaikka vedättää maalarilla. Tulee varmaan halvemmaksi, jos ei meinaa enempää maalailla.
Guest kupla73
pitää varmaan kysellä jostain jos sais vähän käytettynä jonkun hyvän ruiskun. nuo n.20e ruiskut ilmeisesti pohja värille on ihan hyviä.. ja pintaa ilmeisesti ei kannata tuommosella edes kokeilla. Voishan se olla että maalarilla ois halvempi mutta kun tarkotus ois päästä ite kokeilemaan \ harjottelemaan maalaamista. Jos ei eka kerralla onnista niin ainahan voi yrittää uudelleen.. Tekemällä kai tämänkin oppii.
Joo ilman muuta kannattaa ite kokeilla ja pitääkin. Niin on itekin tullut tehtyä ja opittua. Eli meet maalikauppaan ja hankit hyvän kannun pintaa varten. Kyllähän noilla 20 kannuillakin maalaa pintaa, mutta kyllä se on turaamista.
  • 3 years later...
En löytänyt sitä kuvaa, mutta tässä juutuupi-pätkässä on kyllä lokarit kiinni kun maalataan ruiskulla.
Pohjien teko dippaamalla alkaa 3:10 paikkeilla. Hyvä filmi.
Guest VenaCavaInferior
Mä olen ainakin monesti maalaillu kaikenlaista, myös pari autoa. Halvoilla ruiskuilla saa ihan siistin jäljen, mutta kompurassa täytyy olla ilman syöttö tehoa tarpeeksi. Ruiskujen paketeissa monesti on ilmankulutus ilmoitettu, mutta yleensä n. 200l /min on riittävä. Pohjat kun muistaa ja malttaa tehdä huolella ja maalia suihkuttelee ohuita kerroksia useamman niin jälki on oikein hyvää.
Harvoin huonon maalausjäljen syynä on huono ruisku, kyllä vika yleensä on maalaajassa tai pohjatöiden tekijässä.
Ja käytä 2 K maalia ettet tarvitse lakkaa, lakkaus kun on pirun vaikeeta ja siinä tarvitaan kunnon ruisku. Ja muista treenata johonkin ensi että saat tuntuman ruiskuun ne ovat kovin erilaisia.
Terve!
Joskus talvella kun kävin maalauskurssilla, niin siellä sanoivat että
harrastelijalle joku Sata 2000 tai 3000 hvlp ruisku 1,3 mm olis sopiva
pintavärille (vesi) ja lakalle tai joku muu vastaava ruisku.
Sitten pohja- ja hiontamaalille kelpaa halpisruisku 1,7-1,8 mm. Tärkeää
hyvä vedenerotin ja paineesäädin niin että ruiskulla on oikea paine,
luokkaa 2 bar.
Pisaraerottimella tee paskaakaan. Pitäis olla kuivain. Iso kumpura auttaa kun ilma ei kuumene niin kuin pikku kompuralla. Kevät on hyvää aikaa malata kun ilma on kuivaa, elokuussa ei kannata edes koittaa kotona.
Hyvä ruisku on plussaa, mutta kuinkahan monella sellainen on?
Kohtalainen löytyy ja siinä on jo eroa selvästi halppikseen. 150e tais sekin maksaa.
Aktiivihiilisuodatin, niin sillä saa öljyn ja veden aika hyvin pois ilmasta, pisaraerottimen jälkeen.
Norgrenilla ainakin noita suodattimia ollut.
Ja se vedenerotin, kuivain vähän kauemmaksi kompurasta, että ehtii se ilma jäähtyä ja mahdollinen vesi jää sit suotimiin.
Liki 20 vuotta tuli harraste- ja käyttökotterot maalattua halppisruiskuilla. Välillä onnistui, välillä ei... Viime kesänä tuli hommattua tuollainen http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... cts/FLG-G5 ja nyt uskon, että ruiskun hinnassa pihistely on ollut yksi typerimmistä hommista mitä on harrastuksen parissa tullut tehtyä :-)
Maalausjälki on tietysti pohjinmiltaan maalarista kiinni, mutta esimerkiksi tuollaisen hiukan paremman ruiskun puhdistaminen on huomattavasti helpompi homma ja säädötkin pysyvät paikoillaan.
  • 4 years later...
Tilanne tämä: T2sta alustaa hitsailtu öljysellä pellillä, hiekkapuhallettuja ruosteisia kohtia jne.
Mites edetään?
Mites paras putsaa ne uudet öljyiset pellit...hiekkapuhallus samalla kun kaikki muukin?
Ja sit joku happomaali ja POR15 ja pintamaalia x kerros?
Millä näitä nykyään levitetään ja ohennellaan?
Mistä kandeis kysellä tuotekokonaisuutta eteläsuomessa päin, kokemuksia automaali.net?
Edited by eturauhanen
Mites edetään?
En nyt ole ihan perillä miten öjyisellä pellillä hitsataan. Mutta tuollaisen alustan putsaamiseen suosittelisin kuumavesipainepesuria tai höyrypesuria liuottimien kera ja sen jälkeen vasta hiekkapuhallus.
Mites edetään?
Jos tarkoitat ohutta varastorasvaa, niin joku "bräk-kliini" etc tai sitten vaan puhaltaa hiekalla vex.
Itse en lähtis niin rajuihin toimenpiteisiin, mitä Tanhis ehdotti..
-Pete-
  • 4 months later...
Oon käyttänyt tuota niille alueille, joista on joutunut puhaltamaan oikein ruostetta pois. Epoxin olen vetänyt päälle eristemaaliksi.
Oikein muuta osaa tuosta sanoa, kuin että kannattaa oikesti odottaa ohjeen mukaisesti maalin "valmistumista" aineiden sekoituksen jälkeen, eikä aloittaa heti ruiskuttamista.
