Baja
Sit alkoi kuituharjoitukset. Etuluukun takareunassa sisäpuolella oleva murtuma aiheuttaa luukun ulkopuolelle ikävän paukaman. Koko luukku on vähän sinnepäin tehty muutenkin. Katsotaan oikeneeko paukama tämän korjauksella vai pitääkö laikata takareunan vahvikkeet kokonaan  auki.
Murtuma hiottu auki ja sieltähän löytyi vähän isompi reikä, kun maalikerroksen sai päältä pois.
Vähän mattoa, epoksihartsia ja ruuvipuristimilla pöytään kiinni. Annetaan kuivua ja huomen iltana näkee kuinka kävi.
Samban myyntipalstalla joskus bongasin tällaisen ratkaisun kuituetuluukun tiivisteeksi ja Biltsusta (60-250) sai puoleen hintaan samaa tiivistettä eikä tarvinnut maksaa rahteja eikä tulleja 👌
Luukun irvistävät takanurkatkin olisi nyt laminoitu kiinni.
Jos tänään ehtisi kokeilemaan miten se istahtaa paikoilleen. Saa nähdä pitääkö vielä suhistella vaikka soodalla maalit pois, kun tuntuu paikoittain hilseilevän itsekseenkin tuo luukussa nyt oleva valkoinen maali.
Edited by KimmoH
Nyt sai saranat oikeilla pulteilla kiinni ja voi alkaa säätämään millintarkasti.
Onhan tuossa vielä aikamoinen hierominen. Se on vähän sinnepäin muttei kuitenkaan. Pitää varmaan muotoilla tuo yläreuna uusiksi jotta saa nurkistakin istumaan samalle etäisyydelle korista kuin muuallakin.
Vaihdoin kesällä jokkiskuplaan nokkapellin ja toinen pelti jäi samalla tavalla kulmista vajaaksi. Vanha pelti istui hyvin. Kori tuosta kohdasta ns kolaroimaton.
Voisko noissa olla sitten vuosimallieroja enemmänkin?
Tokikin uusi luukku tuntui olevan lyhyempi, kyseessä pystärin koppa.
Yläpinnan kuperuutta piti vielä hieman säätää, kun luukku oli keskeltä pyyhkijöiden välistä länässä mutta nyt alkaa olla pyöreys samassa linjassa korin kanssa.
Muutaman illan olen luukkua sovitellut ja välillä meinasi jo uskokin loppua. Tuntui että aina saa jostain hieroa tavaraa pois ja lopulta ei jää mitään jäljelle. Nyt se alkais kuitenkin olla jo aika liki ja seuraavaksi aletaan hinkata muotoja tiivisteen kera.
  • Like 4
Pieni joulutauko teki poikaa ja kinkunsyönnin ohessa kirkastui ajatus etuluukun tiivisteen suhteen. Etuluukun takanurkat ja tuulilasin päädyn reuna on reippaasti paksumpaa materiaalia joten eihän se suunniteltu tiiviste sujahtanut paikoilleen kuin luukun etuosaan.
Rälläkkä ja vinku rohkeasti käteen ja jyrsin luukun reunaan 10mm syvennyksen mikä on saman paksuinen kuin luukku etuosastakin. Tiiviste sujahtaa tuohon kivasti ja keulasta pitäisi tulla ainakin pölytiivis, ellei jopa vesitiivis.
Skoopin kiinnityspisteet osuivat lopulta kohdalleen muutamien porailujen, hitsailujen ja kertaalleen porattujen reikien epoksipaikkausten jälkeen.
Sitten avaruusteknologiaa ja pahvimallia apuna käyttäen yritetään saada skoopin yläreuna symmetriseksi.
On 1/3/2023 at 3:56 PM, KimmoH said:
Takapäähän tuli 2" korottavat jousilatat.
Kantsii sit tutkia ennen osien maalaamista että mihin asentoon renkaat asettuu näillä jos tämän kaverina vakio tukivarsi ja vakio kiinnityspiste.
Hyvältä näyttää,  ota vain pois ne kattoverhoilun väkäset myös. Standard tyyppinen maalattu sisusta on kevyemmän ja tyylikkäämmän näköinen. Tein saman mun 54:selle 👍
On 1/22/2023 at 9:09 AM, KimmoH said:
Onhan nää kivan näköiset mutta aika helvetin epäkäytännölliset jos pitää joka tankkauksella olla nypläämässä auki/kiinni. Annetaan ajatuksen hautua, eiköhän se siitä kirkastu jossain vaiheessa....
Oliko mielessä joku dakarin ajaminen vai miksi niitä pitää kokoajan aukoa. Toisaaltaan hyvin toimiva vaijeriaukaisu tuulihaalla on kyllä aika vaivaton.
Kyllähän tää vähän huutais turvatankkia jonka täyttöaukko tulee etuluukusta läpi..
1 hour ago, KimmoH said:
Johonkin pitäisi varmaan upottaa valokatkaisija, hätävilkku ja pyyhkijöiden namiska. Sellaista monitoimiviikseä ei mahda rattiputkeen löytyä missä olisi kaikki vilkkujen kaverina....
Eikö bajahenkeen sopis joku hieno kytkinpaneeli kattoon, tuulilasin yläpuolelle?
Citroen Visasta löytyy..
