59LowLight jaloviinabrown karmann ghia
DOODAH
1 hour ago, DOODAH said:
Tänään ei hitsattu. Tsuumailtiin löytyskö tähän vanteet tallilta.
Detalji Fuch ois mun valinta.. Ei kiiltävänä, muut saa pysyä hyllyssä teidän muihin projekteihin,,
Edited by Urbantoy
Orggisfuksit joo istuu, monet aftermarket mallit on aivan perseen näköisiä, terävää reunaa, ihme offsetteja yms. Mulle tulee niistä mieleen pääsiäismunasormus isolla muovitimantilla 80-luvulta :D  Hittooko niitä valkkaamaan, vaihtelee viikon välein kun on mistä laittaa 💪
  • Haha 1
Pääh vieläki kuskin lattia tekemättä, mutta takaloksun kanssa päästiin jo paklaileen.  Eniten töitä on pintavärin arvaamisessa.
Sisältähän tuo on edelleen orkkis cognag, no ei sekään helpota ppg värikoodi löyty, mutta on amerikan mallia eli ei onnistu tehdä maali kaupassa. Käytiin scannaamassa hanskalokeron kansi, ei osu sekään. Pitäis olla 10cmx10cm suora kohta, ei tässä korimallissa ole suoraa kohtaa. Pintaväri voi olla lopulta ferrexin punanen jos ei muuten ala osumaan. Penkkien verhoilun keski osiin löyty kauppaneuvos Tuuran sohvista jäänyttä sinapin väristä plyyshiä, mahtaa tulla heino...
Vaihda Jere maalikauppaa, ei se pitäisi noin hankalaa olla. Mä kävin joskus skannauttamassa -65 kuplan seablue tuhkakupin että sain kakskomponentti maalia pieniin paikkamaalauksiin. Ja tuhkakupissa ei nyt paljon pintaa ole.
Tätä mäki vähä epäilen, et eri paikassa onnistuu. No kunhan biili on ajossa, voi hurauttaa maalikauppaan selvitteleen. Tälle kesää ei maalata tätä biiliä vielä.
8 minutes ago, Tanhis said:
Eikös nokkapellin sisäpuoli olisi kiva ja luulisi olevan tarpeeksi suora.
9C034E58-BCD5-4093-AB39-C87C580D32F9.thumb.png.eaee928b1e8ccec6dc8ab7090afcfad1.pngHuono kuva, mutta on sisäpuolelta vedetty koko touhu kotelosuojalla entisen hitsarin toimesta.
Kantsii koettaa pyyhkäistä pölttoöljyllä tai tinnerillä jos saisi sellaisen läikän aikaiseksi mistä pystyisi mittaamaan. Läpikiiltoväri kuitenkin kysymyksessä niin pikku pinnan hinkkaaminen ei vaikuta tulokseen.
On 4/12/2024 at 11:45 AM, DOODAH said:
Täällä suunnitellaan ikkunanpesua ja piirrellään. Vieläkin on hitsaamista, mutta kassupullo meni tyhjäks..
Onk nää speekelit uustuatantoa vai oulskuulia🤔
Etuakselin irrotus alkas, lattiat sisältä maalattu, hitsaukset saumattu, verhoilut korjattu. Alkaa näköjään ne kivemmat hommat pikkuhiljaa
  • Like 6
Aski kii. Kovaa hommaa ku pultit ja jutskat on itte piilottanu. Kuukauden hukassa ollu magneetti työvaloki löyty. Oli siellä minne startti tulee. No ens kerralla jartu juttujs
Mulla oli joskus räikkälenkki hukassa yli vuoden. Löytyi ghian moottorin yläpultin ja rungon väliin kiilattuna. Oli tosiaan siellä roikkunut mukana yhden Mantorpin reissunkin. Eli jos jotain hukassa kannattaa kurkata sieltä lootan vierestä :)
  • Haha 2
Talttapää ruuvimeisseli hukassa syksyn ja mistä se seuraavana keväänä löytyi? Kampiakselin hihnapyörän montusta.
Olin sitten pannut sen sinne kiristeltyäni moottoripeltien ruuvit ja unohtanut että näin kävi. Kahvakaan ei ollut pahemmin kulunut, joten putsausta ja takaisin pakkiin vain.
Mullakin ollut magneetti työvalo 66:ssa vuoden vaihdelaatikon vieressä. Oli laitettu sinne kun asensin ekan korotusakseli/vaihdelaatikko settin. Löysin sen sieltä seuraavana vuonna kun vaihdoin uuteen settiin. Hyvin oli pysynyt! 🤣
Hienot hommat 4 biiliä hajonnu tälle kesää. Eksyttiin tallille ja hups takajarrut ilmesty niinku tyhjästä. Pakko saada tää pyörilleen  kun korjattavien jono jo melko pitkä. Ja 7kpl pannujaki pitää ny tehä/korjata...
  • Like 7
On 9/5/2024 at 9:23 PM, DOODAH said:
Ja sain rassattua 2,2mm taivutetulla pienalla lämppärivaijerin putketki auki.
Fillarin pinna havaittu hyväksi tähän, valmiiksi mutka päässä ja kun laippaa vähän viilaa pienemmäksi, niin se mahtuu pyörimään lämppärivaijerin putkessa: Porakoneeseen kiinni ja rööriä rassaamaan.
Putken päässähän pitäisi olla tiivistekumi, joka estää kökön pääsemisen putken sisään, mutta enpä ole koskaan moisia nähnyt paikallaan missään autossa, tuntuvat olevan katoavaa tavaraa.
Monessa paikkaa toimii kutistesukkakin hyvin kumin sijaan, ne kumit tuppaa putoomaan, liimakutistesukka on pysyny. Pakujen käsijarruvaijereihin noita laitellu, kun ne talvisin kettuilee. Vaijeriin rasva niin liima ei tartu, ja sitte pöhistää kii, tulee aika tiukka paketti, kuluu toki rikki vuosien saatossa tuokin vaijerin hiekkaantuessa
6 hours ago, DOODAH said:
Fillarin pinna vaan 1,5 metriä liian lyhyt, mutta vastaavan koukun sinne väänsin juu. Kumit puuttu tästäkin. Ei puutu enää.
Ops. Itellä tukos oli sopivasti 20cm takapäästä niin pinna riitti eikä tässä kohdassa tullut mieleen että tarttis koko matkalle.
Syksyn autotetris osa 1. Pitkästä aikaa pyörillään. Kävi jo ulkonakin kääntymässä. Neljää biiliä siirrettiin. Ja pihalla kököttäviin projekteihin jumpattiin tyhjien renkaiden tilalle täysiä alle. Meinaa projektien määrä lähtee lapasesta. Saa nähdä tuleeko midtään valmista...
  • Like 4
