eturauhanen Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Mikäs tähän junis pyyhkijöihin nyt on viimesintä huutoa modaa 6>12V ? Quote
DOODAH Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 huudosta en tiedä, mut just tommoseen myydöön 12v ankkuria. Iisein tapa on se Quote
ovaaliheppu Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Haluutko investoida uuteen 12V ankkuriin, haluutko useamman nopeuden käyttöön vai riittääkö että sulat heiluu? Mulla on ollu tehovastus vaan välissä ja vakio 6V moottori. Nopeus vähän kiihtyy kun vastus lämpenee pitkällä käytöllä 2 Quote
NO H2O Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Jännitteenmuunnin 12v -> 6v, noissa kahdessa kuplassa joilla viime kesänä ajeltiin on tuommoiset... Aluksi epäilin että voiko tuommoinen viritys toimia mutta hyvin pelaa ja kiinalaiset tekee noita lisää koko ajan... 1 Quote
metake Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 Näyttää olevan -65 pyyhkijän koneisto, ja just siihenhän ei ole helppoa konstia. 12v ankkuri ei sovi tuohon, se on erilainen, ja -67 12v koneisto ei sovi tuon tilalle. Omaani tein volvon (145?) takalasin pyyhkijän moottorista, mutta aika rakentaminen siinäkin oli. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
eturauhanen Posted December 31, 2024 Author Posted December 31, 2024 (edited) Jep -65 junis. Riittää että jotain heiluu ruudulla. Edited December 31, 2024 by eturauhanen Quote
ovaaliheppu Posted December 31, 2024 Posted December 31, 2024 (edited) Mulla on jännitteenmuunnin vinkkareilla ja paruzzin pökälevastus pyyhkijöillä, pärjänny noilla kelillä ku kelillä. Vinkkarit pelaa mukavasti ku sääteli 8.5-9 Volttiin jänskät, ei riittäny amppeerit pyyhkijän moottorille mun vinkumaalaisessa 10€ jännitteensäätimessä https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/sahkoosat/tuulilasin-pyyhkijat/2414/ Edited December 31, 2024 by ovaaliheppu 1 Quote
mikan Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 On 12/31/2024 at 5:54 PM, metake said: Näyttää olevan -65 pyyhkijän koneisto, ja just siihenhän ei ole helppoa konstia. 12v ankkuri ei sovi tuohon, se on erilainen, ja -67 12v koneisto ei sovi tuon tilalle. Kuinka erilainen -67 12V pyyhkijä sitten on? Ei saa helpolla sovitettua vanhempiin 6V juniksiin? Quote
metake Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 Kuinka erilainen -67 12V pyyhkijä sitten on? Ei saa helpolla sovitettua vanhempiin 6V juniksiin?-66:een sopii suoraan koska siinä on samanlainen mutta 6v moottori. Vanhempiin se ei mahdu koska ilmakavat tuulilasille on erilaiset ja se osuu niihin. Toki ilmakanavia muokkaamalla sopii mikä vaan..-65 juniksessa on oma one-year-only koneistonsa ja moottorinsa, joka tässäkin ketjussa näkyi, ja moottori on eri kuin -64 ja vanhemmissa. Erityisesti se ankkuri on eri joten 12v ankkuri ei tähän käy. -64 ja vanhemmissa koneisto on erilainen ja siinä ei ole tuollaista runkolevyä vaan joka osa on erikseen korissa kiinni. Mutta näissä se moottori on samanlainen kuin kuplassa, ja näihin vanhempiin se 12v ankkuri sopii. Ja ei, vanhempi moottori ei sovi -65 koneistoon.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Tanhis Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 14 minutes ago, metake said: -66:een sopii suoraan koska siinä on samanlainen mutta 6v moottori. Vanhempiin se ei mahdu koska ilmakavat tuulilasille on erilaiset ja se osuu niihin. Toki ilmakanavia muokkaamalla sopii mikä vaan.. -65 juniksessa on oma one-year-only koneistonsa ja moottorinsa, joka tässäkin ketjussa näkyi, ja moottori on eri kuin -64 ja vanhemmissa. Erityisesti se ankkuri on eri joten 12v ankkuri ei tähän käy. -64 ja vanhemmissa koneisto on erilainen ja siinä ei ole tuollaista runkolevyä vaan joka osa on erikseen korissa kiinni. Mutta näissä se moottori on samanlainen kuin kuplassa, ja näihin vanhempiin se 12v ankkuri sopii. Ja ei, vanhempi moottori ei sovi -65 koneistoon.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Huomiona että konversion ankkuri sopii vain SWF valmistamaan 6V moottoriin. 2 Quote
PetriH Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 Nykyään saa molempiin ankkureita: SWF: https://www.werk34.de/en/anchor-for-6v-wiper-motor-to-12v-conversion-only-for-swf-wiper-motors-955-113-811-b.html Ei SWF: https://www.werk34.de/en/wiper-motor-armature-6v-to-12v-not-swf-955-113-811-c.html 3 Quote
Tanhis Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 2 hours ago, PetriH said: Nykyään saa molempiin ankkureita: SWF: https://www.werk34.de/en/anchor-for-6v-wiper-motor-to-12v-conversion-only-for-swf-wiper-motors-955-113-811-b.html Ei SWF: https://www.werk34.de/en/wiper-motor-armature-6v-to-12v-not-swf-955-113-811-c.html No tämäpä hienoa, itsellä oli ylläripylläri juurikin tuo ei swf vaihtari. Quote
eturauhanen Posted January 9, 2025 Author Posted January 9, 2025 Hienoa! Eli kumpi mulla on -65 juniksessa? Quote
metake Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Hienoa! Eli kumpi mulla on -65 juniksessa?Käsittääkseni ei kumpikaan, vaikkakin tuo ei-swf näyttää kovin samanlaiselta, mutta moottori on swf. Pitää verrata omaan moottoriin kun käyn tallilla... Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
PZQ Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Junis ei tarvitse pyyhkijöitä muuta kun katsastuksessa, kiitos aivan mahtavan aerodynamiikan... joten vahva suositus kikkailla vastuksen kanssa. Itsellä 64 tehty junis mihin kävi pikku kikkailulla 12v kuplan ankkuri. Jos löytyy 911 SWF moottori niin se rokkaa myös 👍 Quote
ovaaliheppu Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Jep, nää lasipinnotteet mitä oli jo 90 luvun lopulla toimi vielä liukasteena. Muistelen kans että parempi näkyvyys pysy eteenpäin ku ajoviima paino pisarat pois verrattuna siihen että niitä lähmittiin lasia vasten hentosella liipalla. Ovaalissa mulla ollu turtewaxin joku linimentti, toimii hyvin kunnes vetää alle 5 asteen kelit, sit ikääku huurtuu normaalia nopeemmin 1 Quote
metake Posted January 10, 2025 Posted January 10, 2025 Jep, nää lasipinnotteet mitä oli jo 90 luvun lopulla toimi vielä liukasteena. Muistelen kans että parempi näkyvyys pysy eteenpäin ku ajoviima paino pisarat pois verrattuna siihen että niitä lähmittiin lasia vasten hentosella liipalla. Ovaalissa mulla ollu turtewaxin joku linimentti, toimii hyvin kunnes vetää alle 5 asteen kelit, sit ikääku huurtuu normaalia nopeemminhttps://www.motonet.fi/tuote/soft99-ultra-glaco-lasipinnoite-70-ml?product=60-03372Ihan ylikylän tuote laseille... Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Kharon Posted January 11, 2025 Posted January 11, 2025 (edited) 19 hours ago, ovaaliheppu said: Ovaalissa mulla ollu turtewaxin joku linimentti, toimii hyvin kunnes vetää alle 5 asteen kelit, sit ikääku huurtuu normaalia nopeemmin "5 sateesta" sanoo tuo purkki joka minulla on, Turtlewaxin tuote. Ohje opastaa uusimaan käsittelyn parin viikon välein, mutta kun ei jatkuvasti ajele sateessa, niin toimii ihan auttavasti vielä kuukaudenkin päästä. Ihan kylällä ei jaksa pyyhkäistä vesiä lasista, kun 40 rajoitus, mutta 50-60 riittää siihen että on ihan kirkas lasi. Edited January 11, 2025 by Kharon typofix Quote
metake Posted January 11, 2025 Posted January 11, 2025 "5 sateesta" sanoo tuo purkki joka minulla on, Turtlewaxin tuote. Ohje opastaa uusimaan käsittelyn parin viikon välein, mutta kun ei jatkuvasti ajele sateessa, niin toimii ihan auttavasti vielä kuukaudenkin päästä. Ihan kylällä ei jaksa pyyhkäistä vesiä lasista, kun 40 rajoitus, mutta 50-60 riittää siihen että on ihan kirkas lasi.5 sateesta käytin itsekin aiemmin kunnes löysin tuon Glacon erään harrastajan suosituksesta. Helpompi levittää ja kalvo kestää pidempään. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
