Tallilöytö " Black is Beautiful" Special edition 1973
Jani
Screenshot_20251001_094750_Gallery.jpg.365ccad8c63e5109280b425456fe4834.jpgTällainen löytö tuli tehtyä ja kotiutettua. Autolla on yksi omistaja  uudesta lähtien ja aina säilytetty lämpöisessä tallissa. Samaan talliin oli pysäköity lopullisesti vuonna 1997.
Autolla on ajettu 26tkm ja alla on kesärenkaat jotka oli uusittu 1979/80 paikkeilla. Talvirenkaat käytännössä ajamattomat vuodelta 1973 luonnollisesti mukana😅
Olen tutkinut taustaa ja yrittänyt löytää mikä tämä versio on? Lähin mitä on löytynyt on vuoden 73 kampanja " Black is Beautiful " erikoiserä.
Ruostetta ei ole löytynyt, jotain mikroskooppisen pieniä läikkiä huomioimatta.
Tarkoitus olisi " konservoida" , eli purkaa kaikki listat, kahvat, puskurit y.m ja perusteellinen putsaus ja kiillotus.
Perus tekniikka käydä läpi ja museorekisteriin.
Pahin ja vaikein korjaus on varmasti reiät ovissa, kun oli asennettu jotku ihme sivupeilit.
Siihen korjaukseen jos on vinkkejä niin kuuntelen mielelläni 😊
Edited by Jani
  • Like 8
Jos ovissa jotkut pienet reijät ja oven maali muuten huippu niin ensin vahvistus että pellistä ei törrötä mitään ja olisi mahdollisimman tasainen. Sitten koriliimalla oven sisäpuolelle pienet pellinlätkät kiinni. Sen jälkeen kevyt pintatyöstö ja paklaus pienen alueen maalaus/ häivytys.
Eikö tuo nyt ole helpompi hitsata peilin kiinnityksestä aiheutuneet reijät umpeen ja paikkamaalata. On kuitenkin tekijämies projektoimassa.
Erikoiset pimppisvalot takajalkatilassa. Ovipahveihinkin jotkut lamput viritelty. Mikäs tuo pelti on, tupla-akun kiinnike?
Edited by -tipi-
Joo, erikoisia lisävaloja on laitettu, hyvin siististi ja ammattimaisesti. Osan jätän kyllä koska sopivat aikakauteen, eikä ole niin silmiin pistäviä. Tupla akku viritys on myös ollut.
Ovissa olevat valot syttyvät kun ovet avaa ja ne ovat aika pienet ja tyylikkäät.
Tuhkakupissa oli joku ihme laite ja summeri joka huusi. Sen lisäksi tuhkakuppi oli lukittuna että sen joutui kassakaappimaisesti murtamaan auki😅
Onneksi pikku juttuja mistä ei jää jälkiä😊
Enemmän on omistajaa kiinnostanut auton laitto kun ajaminen. Kuulemma soitti sukulaisille kun piti jonnekin päästä eikä malttanut omalla autolla mennä😂
  • Haha 1
Peileistä tuli mieleen että ennen kuin heivaat ne kuuseen, niin koita selvittää että etteivätkö sattuisi olemaan ko. erikoisversioon kuuluvat peilit.
Black is beautiful-versiossa ainakin kuvissa on musta peili, mutta vain vasemmalla siinäkin. Ihan ei kuvasta selviä että onko juuri samanlainen autossa kiinni.
Tuossa SEBeetlesin esimerkkikuvassa on musta peili, mutta näyttäisi olevan kierteillä kiinni peilikolmiossa, kuten kuuluukin.
Ja ainakin tuo internetin Black is Beautiful on sitäpaitsi möhkö.
https://sebeetles.com/rs005/
Tästä artikkelista jää vähän semmonen tuntuma, että vähän joka markkina-alueelle on tuupattu omia spetsiaal ediissöneitä, joissa on mustat himmelit kromien tilalla.
Edited by jrasi
Koriliima on kyllä ihan ehdoton keksintö silloin kun pitää mahdollisimma vähän aiheuttaa tuhoa ympäröivälle maalipinnalle.
Itsellä ideana oli että ei tarvitsisi tehdä kuin kolikon kokoinen paikka. Jos taas ne hitsaa niin se on kohtuu nopeasti huomattavasti isompi työmaa. Oikea tapa olisi maalata koko ovi, mutta taasen jos maali muuten orkkis ja hyvä niin en menisi ovia väkisin maalaamaan.
Kuvassa on möhkö mutta tekstissä mainitaan myös perus-kupla.
Tuossa jutussa mainitaan että nämä speciaali autot on toimitettu tietyllä M-koodilla tai mikä se nyt kuplassa onkaan. Eikös tämä erikoisuus siinätapauksessa pitäisi näkyä syntymätodistuksessa.
Voisi olla joo että selviää jos sen todistuksen tilaa.
Tällainen lappu löytyy myös, en tiedä voiko siitä kovin paljon tulkita.
  • Jani changed the title to Tallilöytö " Black is Beautiful" Special edition 1973
Tänään lähti tankki irti puhdistusta varten, aika lailla oli roskaa pohjalla.
Kaasari vuotaa...bensapumppu vuotaa ja sellaista.
Perus asioita kun auto on seissyt 30 vuotta käyttämättä, nämä laitetaan kuntoon ennenkuin jatketaan jarrujen ja muun tekniikan kanssa.
Tämä itse tehty Zoom putki lähti myös. Sen saa joku noutaa halvalla jos on tarvetta.
Sopii suoraan alkuperäiseen vaimentajaan.
Kiinnostava laite ainakin minuulle kun itse kun olen sekoittunut näihin -70 luvun laitteisiin jo vuodesta 1987 kun ostin ensimmäisen kuplani vuosimallia -74, auto samaa vuosimallia kuten minä ja auto on vielä tallessa
Tuli vaan mieleen onko tuo -73 vai -74 mallivuoden auto kun on isot takavalot, ne tuli toki jo mallivuonna -73 1303S ja 1300S malleihin
T.
Dennis
Edited by Dennis
Noi peilinreijät joko hitsaa tai liimaa umpeen ja maalaa ton koko ylöosan uudelleenn. Maaliraja jää hyvin listan alle. Sitten myllyttää muualta niin ei kyllä paljoa nähdä. Miten löysit tuon helmen? Onko kuskin ovessa muuten normaali peilin kierre reikä? Netti väittää auton olevan Love bug edition malli.Onko ihan Suomesta ostettu vai joku muuttoauto?
Edited by lasse haukkavuori
Kannattais varmaan lukea aloitusviestin ensimmäisen rivin toinen lause. Ja muutenkin lukea aiemmat postaukset.
21 hours ago, -tipi- said:
Miten niin Love bug, eikö tuo nyt ole jo moneen kertaan todettu et on S759 Black is beautiful?
Edited by Tanhis
Näkyykö sulla jotain muuta aloitus viestiä kuin mulla. Näin minulla näkyy toinen lause.  Autolla on yksi omistaja  uudesta lähtien ja aina säilytetty lämpöisessä tallissa. Ja missään  sanota onko Suomesta ostettu uutena vai onko tuotu esim muuttoautona. Ja  mitä peilikyssäriin tulee niin kuva repsikan ovesta ja suuremmassa osassa kuplista vain kuskin puolella peilin kierre, vai näkyykö sulla paremmin kuskin ovi.
Ihan mielenkiinnosta kysyn vaikka varmaan onki tuo Black is beautiful versio miten päädyit siihen.
Tipi taasen kysyi, miten niin love bug.
Miten itse päädyit siihen että internet sanoo lovebug. Samban m koodeista löytyy tuo black is beatiful. Mutta lovebug ei tuosta lapusta löydy, eli S715.
Jotain vääntöä nyt taitaa olla tekstin ymmärtämisestä, vaikka tämä on autopalsta. En minäkään aina niin selkeästi kirjoita että kaikki ymmärtää 🙂
Tässä ainakin kuva myös kuskin puoleisesta ovesta ja sen rumista jäljistä, jos se vähän rauhoittaa tilannetta 😅
Edited by Jani
  1. Tuo koodi 759 on kyllä black is beautiful mutta en löytänyt netistä kuin möhköjä mutta Love buggeja löytyy suoralla lasilla. Kuitenkin todella hieno löytö. Tuolla on jo arvoa kun noin vähän ajettukkin. Oliko ihan suomessa uutena myyty? Oliko niissä peileissä mitään VW leimoja?
  2.
  2.
Tuossa mun postaamassa kaappauksessa m- koodi kirjasta on selitys. Eli usa black is beatiful ollut 1303 kun taas export ollut 111-114 mallit. Kaappaus siis usa kirjasta.
