Virtuaalivirittelyä.
Mitä tehdä osia odotellessa, kun suurin osa tärkeistä osista puuttuu? No tietysti virtuaalivirittelyä jos jokin 3D cad ohjelma taittuu =)
Mallintelin tuossa sylinterikannen, joka on tosin vielä pahasti kesken. Kyllähän siihen vois vielä rivoituksia modifioida ja kannenpultin reiät tehdä ainakin.
Eehän sit muuta ku kämistä läpi ja klimppi kevyliiniä jyrsimeen ja painat vihreetä namikkaa.
Kauheeta lowtehcia....
Käteviä pelejä nämä softat kyllä....vaikka tämä nyt ei mikään suunnitteluohjelma olekaan, vaan työstöratasofta.
tuota ei koskaan koulussa opetettu vaikka teknologia luokalla olinkin ja pirusti koneitten ja eri ohjelmien kanssa pelattiin. Eikä sitä taida viittiä ruveta opiskelemaankaan, laiska kun on. KOmeita teoksia kyllä :)
Ei oo vaikee kotonakaan opetella. Ja hauskaa puuhaa. Tosin katoaa helposti se into toteuttaa mallia tosielämässä.
Slidilla kannattaa muuten väännellä edrawings tiedostoja, niin kuka vaan voi avata pyöriteltävän mallin.
Ja kun vähän rupeaa etsimään niin jaossa on ihan hullusti tutoriaaleja erinäköisiin 3d-mallinnus ohjelmiin ja taitaa niitä olla ilmaisversioitakin ohjelmista millä saa aloitettua leikkisen ilmai... laillisesti.
Jep, solidilla kun kääntää exe. muotoiseksi eDrawingiksi, niin voi avata ilman ohjelmaa. Tai onhan tuo eDrawings perusversio ilmainenkin. Exe. tiedoistoista vaan tulee aika suuria.
  • 2 months later...
Virtuaalihaaveista välillä todeksi:
IDA55 läppärungot
(saas nähdä mikä on vuosi[kymmen] kun näille moottoria tehdään)
Tarttee vielä laittaa G05.1 suurnopeusmoodi käyttöön niin jos sais viimeisetkin servojen hitaudesta johtuvat tämän protokappaleen muotovirheet pois...
Isot pojat väittää jotta 7075 on hyvä kiillottumaan...ehkä tarttee laittaa rättilaikka laulaan?
Tietääkö joku missä onnistuis moniakselinen vesi- / plasma- tahi laserleikkaus?
Entä mistä muualta kuin Special Motorsista saa HYVIÄ alumiini-imutorvia 55mm sisähalkaisijalla?
Moniakselista laseria tekee ainakin Laresle Oy. Niil on hyvä palvelukin.
Mut älä nyt hitto kiillottamaan mee. Pyöristyy vaan hienot kantit muodottomiks. Ton luokkanen koneistusjälki on ilo silmälle!
Katos, katos! Tommi on saanut ilmaista koneaikaa. :-)
Nyt vaan noiden alle sellainen kolme piste jotain kokoinen moottori ja pari puhallinta. Kutsu sitten koeponnistamaan, kun on valmista.
Laserplus Oy, Hämeenlinna myös 3D leikkausta laserilla...
Teen tuurnan jolla voidaan pyöröhioa laserleikatusta aihiosta läpät. Se näyttää tällä hetkellä kaikista helpoimmalta ja kustannustehokkaimmalta vaihtoehdolta.
Ei se koneaika sinänsä ilmaista ole kun se vähentää vapaa-aikaa... :)
Mie tein sorvissa ihan lastuamalla noita läppiä taannoin. saattas olla jigikin vielä jossain jemmassa, mihin ne saa kiinni sorvauksen ajaks.
Mitäs kaikkia nyt noita 3D suunnitteluohjelmia onkaan, Catia, Solid Works, Vertex, Pro Engineer ja varmaan monia muitakin.
Hienot rungot läppärunkoihin :) Mä tyydyn CB:n 48 läppärunkoihin..
Jep, ei näiden ohjelmien käyttöä ole neuvottu kemiantunneilla, eikä fysiikan tunneilla...eikä varmaan neuvotakaan ikinä :D
Nämä mun kuvat on solidworksilla tehtyjä, suunnittelen työkseni muutenkin kaikenlaisia koneita.
^ en yhtään ihmettelis kun kattoo kanavien muotoja ja paikkoja....
mutta täytyyhän töissä edes jotakin ajankulua olla! :)
juu, 48:t riittää pieniin koneisiin hienosti. 8-)
Guest Sulevi Slug
oon ite kans pubin ovell seisoes vähän suunitellu uuden laista kalia pulloa. nykyinen karhu pullo kun ei oikein virtaa niin paljoa kuin miehen jano antaisi myöten .
työväen opiston kurssilla oon suunnitellut paremmin virtaavaa kalia pulloa näin atk:lla , mitä luulette virtaisko tällä kanavalla paremmin ?
kyseessä siis karhu pullo .
Suleville pullo, jossa on korkki molemmissa päissä, rupee virtaamaan. Mitenhän tuon sais virtuaalisesti esitettyä Hartfallille, eiku koffille.
Ettei nyt kuitenkin olis sulevilla ongelmana ja ahdistavimpana paikka sulevin oma kurkku? Epäilen vahvasti että sinne on paljosta paskanpuhumisesta kasvanut peräpukamat. Hus lääkäriin siitä että saadaan pukamat pois ni alkaa se kalja taas virtaamaan..
Hehh heh, taitaa sulevilla olla nielu ja kitarisat leikkaamatta, kun noin ahdistaa kaljanjuominen :D
Kalja muuten tulee ulos nopeemmin kun pullo saa korvausilmaa kun jostain :D
