Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
Guest MillaI
Vittuile vaan. :D
Mitä kuuluu joka naisen survival kittiin?
Eiks naiset avaa kaiken leipäveitsellä ja kynsiviilalla, niin ainakin ne.
Mitä muuta?
:D
Olisin halunnu jatkaa asennusta, mut pitää kuulemma käydä katsomassa omaa jälkikasvua välillä (mökillä) ja sit sukuloidakkin.
Työtkin alkaa ens viikolla mikä on ihan hyvä ja huono. Hyvää sinänsä et nyt on kaikki tilit ja säästöt kupattu tyhjiin, eli pitäis niitä elvyttää, mut sit toisaalta ei ole enää aikaa olla autotallissa.
Hyvää on tietty sekin et menen autokouluun syksyllä ja ajan BC kortin, niin voin ajella sit vähän raskaammalla kalustolla duunissa ja saan vapaa-ajalla ihan itse siirrettyä romuni...
Kuvien perusteella sanoisin, että ei tarvitse myllyttää. Jenkit harrastavat tuota "colorsanding"-hommaa maalauksen jälkeen, mutta jos on ollut asiansa osaava maalari, eipä sitä ole juurikaan tavinnut harrastaa. Eri asia on autotallimaalukset, jossa pitää lähes aina hinkata roskia ja valumia pois.
Oon kyllä ihan samaa mieltä tuota varapyörästä keulalla. Se on kuin akne nenässä. Pistä uudet renkaat alla ja heitä koko hökötys mäkeen.
Hieno varapyöränsuoja tulikin, hoo!
Vähemmän tiellä se pyörä keulassa on kuin sisällä, eritoten matkailukäytössä. Vielä kun ruuvailet parit h4-lisävalot varapyörän molemmin puolin niin alkaa näkyvyyttäkin olla.
Penkin alle voipi laittaa vaikka tunkin, työkaluja ja varoituskolmion ja muuta sellaista harvemmin tarvittavaa tavaraa joka kuitenkin pitää olla mukana. Pätkä räsymattoa on aina hyvä olla mukana jos tarvitsee tien päällä könytä auton alle ja samalla se vaimentaa tunkin ja muiden työkalujen kolinat lokerossa kätevästi.
Guest MillaI
Tuon varapyörän suojan löysin niin, että ensin näin eBayssä tollasen myynnissä, mut väärän värisen. Sit laitoin myyjälle viestiä et voisko se tehdä mulle ruskea-valkoisen, niin sepäs sit lupas.
Eli teetin tavallaan tuonkin.
Linda edistyy hitaasti kun on muita velvoitteita. Tylsää...
Guest MillaI
Musta tuntuu että Napsu kiukuttelee kun yritän kiinnittää huomiota Lindaan.
Eli Napsu hajoaa sitä mukaa kun saan Lindaa kuntoon.
Just huomasin että vajaa kaksi vuotta sitten ostamani kojelaudan alaosa ei sovi Lindaan.
Uudessa kojelaudassa on tasainen alaosa ratin kohdalla kun se pitäisi oll muotoiltu. Ehkä peltisaksilla selviän ongelmasta?
Alkuperäistä mulla ei taida enää olla.
Eli kaikki mitä yritän tehdä tökkii..
Kyllä se siitä sitten taas ei sovi liikaa tehdä kerralla ettei tule kyllästymistä ja jos alkaa ketuttaa niin antaa asian hautua muutaman päivän ja miettiä ratkaisua ongelmaan. Kyllä ne ongelmat ratkeaa ennemmin tai myöhemmin kun vain pysyy positiivisena.
Guest MillaI
Sain ovet ja luukutkin kotiin maalattuna.
Missä järjestyksessä etuovet pitäis koota?
Varmaan ekaksi lukko, ja saranapuolen juttu? Mitäs sit?
Millä kiinni takaluukussa oleva Volkswagen merkki?
Moottoritilan saranoihin tuleva tiiviste, niin kiinnitettiinkö se rungon puoleen vai luukun?
Mulla jouduttiin hajoittaa moottoritilan luukun toisen saranan "mutterilevy". Mistäköhän saisi sellaisen, vai voisiko väsää jonkun patentin?
Tyhmiä kysymyksi ja niitä tulee lisäääää...
Guest MudbottoM
Ole luova ja tee itse uusi. Lattarautaan hitsaat pari mutteria tai jotain sinne päin.
Kiitos olusista :)
Missä järjestyksessä etuovet pitäis koota? Varmaan ekaksi lukko, ja saranapuolen juttu? Mitäs sit?
Itsehän alottasin laseista, jos ne oli irti. Tosin U-ratiiviste voi olla hieman lukonasennuksen tiellä, jos sen ruuvaa alhaaltakin kiinni.
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =311853615
Guest MillaI
Yritin tuolta wolfsburgilta tilaa nuo klipsut, mut ehdotti postimaksuksi yli 40 dollaria, joten jätin tilaamatta...
Tilasin sit samalla JK:sta, kun tilasin etu puskuriin sen vaalean tiivisteen, puskurin ja astinlaudan väliin.
Pitäis varmaan kaivaa kaikki osapussit esiin ja tehdä jonkinnäköinen inventaario.
Nyt aina kun haluan jotain asentaa, niin kierrän talon ja autotallin läpi, etsien osia.
Guest MillaI
ELi tossa lukossa kun on tuo hymysuu, niin siinä olevassa reiässä kuuluisi olla joku tappi joka pitää kiinni tuota oikeelta tulevaa metallijuttua. Se tappi on tiessään.
Onko lukko nyt entinen, vai saako tapin jostain?
Guest MillaI
Klipsut on jo tilattu JK:lta ja tapin tein tiheäkierteisestä ruuvista katkasemalla.
Nyt enää kahvan kiillotus ja kiinnilaitto, niin liukuovessa on kaikki muut paikoillaan paitsi ikkuna ja ovipahvi.
Ovipahvi on tekemättä ja ikkunan tiiviste hakematta Tompalta.
Guest MillaI
Harvinaiset hattumaista puuhaa tuo ikkunoiden asennus.
Yritettiin eilen asentaa liukuoven ikkunaa ja ei saatu sitä paikoilleen, vaikka ovi onkin olohuoneessa tuolien päällä ja toinen vetää alapuolella naruista ja toinen saa kunnolla painettua ikkunaa alas. Onkohan meidän taktiikassa jotain vikaa?
auttaisiko jokin liukaste? vai onko jo koitettu.
Niin siis jotain nestemäistä astianpesuainetta esimerkix.
Milla, turvaudu mielummin liukasteeseen, sillä jos rupeet äijälle puhumaan astianpesuaineesta niin se vielä luulee joutuvansa tiskaamaan etkä saakaan apua. Vai menikö se just toisinpäin? ;)
ARTO kerkes ensin, ja valkkas sanatkin sopivammin kun oisin ite osannu.
Sähköhommissa tullu todettua, että fairilla on tapana jysähtää kuivuttuaan aivan tolkuttoman kovaa kiinni, putkeen ei enää uutta kaapelia saa jos on aikanaan vedetty fairylla, oikea putkiräkä pysyy liukkaana. Vaikkei tässä tapauksessa liene suurta merkitystä jos ei valmiiks oo suunnitelmissa ottaa vuoden päästä ikkunoita irti..
