Trikkipalsta
Guest vilho
Onko tämä harkittu rikos? Ajatus shimmata päittäinen "tiukaksi" ja suihkuttaa käytetty öljy jäähdyttämään venttiiliä/jousta?
Olen itse ajatellut snurrata kanavan "alakautta", siis kuormituksen puolelta, ja ehkä porata kanavasta pienen reiän jousen suuntaan. Yläpuolellehan kasautuu välykset -> vuotaa enemmän.
En myöskään sorvaisi kippiakselia missään riivatussa laitteessa.
Ollaanko nyt samaa mieltä siitä, että edes vakioleluilla ei yläkertaan mene ihan toivottua määrää öljyä?
Huononnetaan tilannetta käyttämällä mitä tahansa pitkää kiikkua (pl. vakiotyyppiset 1.25:t). Kierrätettään kovempaa ja korkeammalle.
Onko kellään koskaan jouset kyykänny? Onko se vähä öljy mikä kanteen asti päässyt hippasen poppaa?
Suosikkiaiheita tuntuvat olevan "mitä purkin kyljessä lukee" ja "minkä lämpöistä öljy on".
Voitelun ykkössääntö kuitenkin lienee, että öljyä on riittävästi siellä missä sitä tarvitaan.
  • Replies 102
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Vilho, tuo ympyröimäsi kohta on pelkkä kiillotuksessa tullut hipaisu. Keinuvivut on shimmattu 0,1mm sivuttaisvälykselle. Kuvasta ei ilmene kovin hyvin kuinka keinuvivusta on säätöruuvin kierrettä lyhennetty jotta öljykanava jää vapaaksi porschen venttiilinsäätöruuvien ohennuksen kohdalta ja öljy pääsee Venttiilin päähän ja jouselle.
Vilho, tarkoititko öljykanavan porausta jousen suuntaan säätöruuvin päästä mistä alkuperäinen kanava on hitsattu umpeen? Näinkin on tehty.
Ari, öljyurat on tehty dremelillä pallopää viilalla.
Mitäs kun joskus on netissä näkynyt kuvia joissa venakoppaan on tehty ikkuna ja sen mukaan koko koppa voi olla puolillaan öljyä tai jopa enemmän? Vai tarkoittiko tuo toivottu määrä pienempää määrää?
3/4:n koppa täyttyy koska öljyä tulee vastakarvaan tönärien suojaputkista. Vakiona ventiilikoneisto työskentelee siis lammikossa, jossa öljyn läpivirtaus on heikkoa.
Hooverin modi auttaa öljyn vaihtuvuuteen kannessa.
Kunhan tuoretta öljyä riittää, puolestani venttiilikopat saisivat olla vaikka täynnä.
Tai siis saisi jos en epäilisi, että öljyn vatkaaminen edestakaisin jarruttaa koneistoa. Lautasta ehkä jopa siinä määrin, että isoilla kierroksilla osat alkaa neppaamaan vastapalloon.
Kyllä, minulla on mennyt jousi poikki 3:n pakoventtiilistä (Hallelujaa tuplajouset).
Jostain syystä jotkut aika isotkin nimet laittavat jopa yhden sumppupumpun vaiheen tyhjentämään kuskin puolen kantta.
Jos jollain on tähän joku muu kuin em. teoria, olisi kiva kuulla?
Kuten myös 3/4 kopan tyhjennyskeinoja niille joilla ei ole ylimääräisiä sumppustageja.
Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.
Olisko mitään itua laittaa öljynkiertoon painepuolelle:
...idioottivalo1 -> takaiskuventtiili -> idioottivalo2/paineakku...
Olisi hetki aikaa ihmetellä jos syöttö jostain syystä katkeaa.
Paineakun muiden hyvien puolien ohessa maavaraa ei kannata väheksyä.
Pääsin hiljakkoin väijymään kahta rataan rikottua konetta. Minulla on itsellänikin hyllyssä reilu pala lisäöljypohjasta kaavittua Alastaron suoraa rataa.
Eräs kirkkaan kotimaisen kilpa-ajosuvun lupaava vesa huomautti minulle, että jos jostain syystä paineakku tuntuu lisäöljypohjaan nähden kalliilta, saman asian voi ajaa millä tahansa katolleen käännetyllä paineastialla ja sulkuventtiilillä.
Propellihattu voisi kai askarrella päälle autonventtiililiitännän ja painekellon.
Eipä oo kovin kallis tollanen accusump Summitilla ja racersplacesta saa tilaamalla kaikki summitin kamat kohtuu kurssilla.
http://www.summitracing.com/parts/CTR-24-006/
Venttiiliksi tällainen:
http://www.summitracing.com/parts/CTR-24-271/
Itse mietin takaiskuventtiiliä juuri noin kuin kuvasit mutta juteltuani asiasta muutaman muun kanssa päätin jättää pois. Miksi laittaa järjestelmään lisää epäluotettavuutta takaiskuventtiilillä.
Onko noissa akuissa typpi valmiina? Vai jousellako toimii?
Löytyykö vahvoja mielipiteitä Mahle vs KS tyyppisistä keskilaakereista? Siis suora vs urapintainen.
Tätä aihettahan sivuttiin taannoisessa legendaarisessa laakerikeskustelussa. (luulen ymmärtäneeni mistä siinä oli kyse, ehkä).
Tunnustaako kukaan sorvanneensa öljykanavia laakereihin?
Kovin haluttomasti ohentaisin itse mitään kaulaa akselista.
Kampiakselin koneistuksesta sen verran, että vakiota voi tiettävästi keventää kiloja. Onko kukaan lastunnut vastaavasti pitkäiskuista akselia?
Jotkut vetäneet putken/letkun venakopasta lisäöljypohjaan.
Luin tuossa ameriikan lehestä taannoin Lawlessin (ei Lucy vaan Mike) kirjoittaman tekniikka-artikkelin jossa letkut oli vedetty kansista öljypohjaan. Tarkemmin sanottuna ajatus oli saada öljy pois kansista kun se ei meinaa palailla hyvin suojaputkia pitkin kammen rotaatioaallon takia(siis ongelma enimmäkseen toisella puolella konetta). Letkut kansista/venakopista taka-alanurkista lisäöljypohjaan. Huohotuksen heppu teki lohkosta ja myös kansista, ilmeisesti kansissa on suhteessa enemmän ylipainetta ja öljy alkaa pyrkimään huohotinsäiliöön. Säiliön koon kasvatus ei sinällään poista ongelmaa siitä että öljy karkaa pois lohkosta... Ongelmat oli poistununna kaverin mukaan tällä setupilla ja öljyt ei enää tulvineet radalle. Ihimemiäs! Ja tätä huohotusongelmaa tuskin on vakiokoneessa tai ns. "kutitellussa" koneessa. Lawlessin keuliva ghia oli kai all out/all in - kone. Netissä aiheesta on crank case ventilation keskustelutopiikeissa.
Jotain photoja sieltä täältä: http://home.comcast.net/~mlawless29/updates.html
Terävällä puukolla taskuja olen vuoleskellut laakereihin, ei vw.
Joo tommonen scatti mulla joskus ollutkin.
Jollain oli toisessa topikissa hyvä kuva fiiun veivistä. Tilanne näyttäisi olevan Enzo-Ferdinand 1-0.
Ohessa kuva omasta vastaavasta toteutuksesta.
Hiomakoneen puutteessa Dremelöin köyhän (ja tyhmän ja laiskan) miehen tykit männille sillon joskus kun H-profiilit vielä maksoivat jotain. Päittäinen on jotain kympin luokkaa. Tein varmuuden vuoksi urat sivuun keskilinjasta ja pyöreällä pohjalla.
Painava auto, pitkä matka, kuuma kesäpäivä. Veivit eivät palaneet, katkenneet eivätkä muuttaneet muotoaan.
Joo ja tiedän että nelostyyppeihin on tehdas tällaista modia suositellutkin.
Olipas mojova sikainfluenssa sunnuntaina.
Tossa viikonloppuna eräs suuresti kunnioitettu harrastaja tunnusti ettei viitsi lukea noita aiemmin postattuja artikkeleita. Pällistellessämme kampikammiota kys. harrastaja muisteli kyllä joskus poksauttaneensa jäähdyttimen (ja sudin?).
Koitan kiteyttää pointtia vielä vähän:
Sambassa taitaa lukea että joissain lohkoissa purkukanavan koko saattaa olla niinkin pieni kuin 3mm.
Tuottoisa öljypumppu -> Hämmentävä öljyjärjestelmän painepuoli jäähdyttimineen ym. tässä kohdin yhdentekevine juttuineen -> Paineenrajoitusventtiili (siis se vp:n puoleinen) -> Purkukanava joka on liian pieni.
Purkukanavasta tulee tällöin se pullonkaula joka ton paineenrajoitusventtiilin pitäisi olla.
Alan myös kallistua Hooverin kannalle siinä, että koneistusten jälkeen aivan kaikki öljykanavien tulpat pitäisi porata.
Ajon jälkeen löysin lastuja juuri sieltä mistä Bob-setä ennustaakin.
PS.Saa tänne muutkin kirjuuttaa.
Tähdennettäköön että mielestäni pitkien keinuvipujen ainoa miinus on just tämä huonompi voitelu/jäähdytys.
Ylimääräistä öljyä voi kanavoida öljypohjan sijaan venttiileille/jousille/vivuille. Näin joskus prokkiskuvia ulkomailta "Bogeyn keltaisesta" rataässästä jossa oli ilokaasut ym. jutut, sekä tietysti öljyputket palakansiin. Jos joku muistaa vekottimen niin linkki ois kiva.
Paineen voi ryöstää useastakin kohdasta.Molemmat öp-venttiilit ja/tai ohivuotoaukot ja/tai jäähdyttimen piirin voi tietyin varauksin torpata...
Kanteen öljyn voi johtaa myös useaan kohtaan. Koppaan, keinuvipuakseliin...nimimerkki ARTO:llakin oli taannoin rautalankaviritystopikissa kuva joka herättää ajatuksia.
Voisin kuvitella että migin suuttimet olis ok.
Ulkoinen paineenrajoitusventtiili mittarilla viimeiseksi linjaan, ja se olis sitten siinä. Ylimääräisen öljyn voi palauttaa melkein mihin vaan, myös kansiin.
edit Öp-venttiilin kierre ei vissiin ookkaan M18*1,5
Edellisen sivun paineakku keskusteluun liittyen. Cantonin (accusump) ja Moroson tuotteet näyttävät olevan käyttämälläni toimittajalla käytännössä saman hintaiset. Osaako joku sanoa jotain jomman kumman eduksi?
En osaa sanoa, ite ostin suositusten perusteella Moroson. Sekin tosin vielä tallin hyllyllä.
Aiheesta seitsemänteen... kun noi nokka-akselit ja nostajat "äkäisempien" nokkien ja jousipaineiden kohdalla tuppaa välillä hajoilemaan, niin millasia trikkejä teette jotta ne sitten oikeasti kestää???
Unohdatte peruspalikat, eli työkaluterästä/keramiikkaa ym high endiä peliin
vai
nokka ja nostajat saa omat special-käsittelyt esim tyyliin, pinnat kiilloitetaan/tasoitellaan kitkan minimoinnin merkeissä, osat röntgenvalaistaan jne...
tai aivan jotain muuta
tai sitten silmät kiinni ja suoraan kone käyntiin ja sormet ristissä toivotaa kestävän
Sinkkipitoista öljyä ja pienemmällä jousipaineella sisäänajo... ei ol viel ainakaan yhtään nostajaa/nokkaa lähtenny kulumaan(koputtaa päätä)
samoin taalla. 10W30 wanhanajan mineraalioljya ja eka oljynvaihto 20min kohdalla, filtteri myos. Kiekat koko ajan 2000-2500. Penkissa tai parkissa, ei kuormitusta.
Sit paasee jo koeajolle, pienta paikallisajoa kuormittaen isolla vaihteella ja moottorijarrutuksia. 1-2h jalkeen oljynvaihto. Seuraava oljynvaihto 100-200km kohalla. Joka kerta filtteri myos, ei ne niin paljoo maksa.
Lopulliset oljyt voi sit olla jotain kalliimpaa ja parempaa, siita onkin muualla keskustelua kivasti mika on parasta :)
Ei oo koskaan kulunu nokat tai nostajat pilalle.
Tämä sinkkipohjaisuus mielenkiintoinen juttu. Missä menee lisäaineistuksen raja jossa antaa sitä lisävahvuutta öljykalvolle? Mitä noita öljyjuttuja seurannut eri lähteistä, vanhoista tunnetuista öljymalleista tehty vähemmän sinkkiä sisältäviä eli onko välttämättä aina öljykauppias pilkulleen ajan tasalla mitä missäkin on. muistaakseni esim jenkeissä suositussa Shellin Rotellastakin tullut uudempia eriä pienemmillä sinkki ym lisäaineistuksilla.
jos joku nyt miettii miksi sitä lisäaineistusta vähennetään näiden aineiden kohdalta, niin syy on noiden pakokaasupuhdistuspuolen haitallisuus eli ajetaan autovalmistajia entistä tieukempien päästörajojen alle ja silloin öljytkin kehittyvät päästöjen suhteen.
Lisäainetta "tavalliseen" öljyyn, vanhoja varmoja valintoja vieläkin uskaltaa käyttää, vai käytettävä erikoisöljyjä jne...
harvalla meistä mahdollisuus analysoida öljyjen sisältöä ja ilmeisesti me vanhojen laahurinokka-autoilijoiden määrät niin pieniä ettei ne öljyvalmistajia hirveemmin kiinnosta. Esim kysyin sähköpostitse alkusyksystä kahdelta suomalaiselta öljymaahantuojalta mikä heidä öljyistään olis suositeltava volkkarin laahurinokkakoneeseen jossa vakiosta poikeavat osat ventiilikoneistossa eli aiheuttaa öljylle lisävaatimuksia.
vastauksia tuli tasan nolla.
Redline ainakin taitaa olla jonkinverran perehtynyt tähän asiaan, sekä maahantuojan että valmistajan sivuilta löytyy tarinaa.
Pykärin Jyrki on tosiaan perehtynyt aiheeseen koska vastaavia ongelmia on esiintynyt jenkkipuolella ja kun itse on pitkän linjan jenkkiharrastaja aihe kiinnostaa omakohtaisestikin.
Kuinkas tämä Gulf Classic, eikö siinäkin pitänyt jotain 'taikaa' olla vanhoihin autoihin?
Gulffin Zink plussaa oon käyttäny kolmisen vuotta. Silläkin oon yhdet scatin nostajat saanu rokoille.
Enemmän syyttelen siliti nostajia, kun öljyä. Pannusta irtiotettussa kuukauden lattialla pystyssä seisseestä kammessa öljykalvoa
ei tahtonut saada pois kun ankaralla liuotin pesulla. Vois sanoo, et kohtalaisen hyvä tartunta....
