Kastenwagen -73
Guest KariT
Guest KariT
En olisi ikinä uskonut että, tulisin koskaan hommaamaan näin vanhaa autoa itselleni. Kammoksunut aina, kuka kehtaa tommosilla ajaa... Niin vaan kävi että, huomenna olisi tarkoitus otsikon mukainen wageni hakea omaan pihaan :)
Tulen varmasti esittämään tyhmiä kysymyksiä, koska tekniikka, ym on hepreaa tämän ikäisten autojen osalta.
Laitan autosta kuvia, kun kaupat varmistuu ja auto lepää omassa pihassa.
Suunnitelmia auton laiton suhteen on joka lähtöön ja ne ei varmasti kaikkia tule miellyttämään, mutta jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee:)
  • Replies 381
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest KariT
Tänään käytiin Kajaanista hakemassa wageni kotiin.
Matkaa kertyi takaisinpäin 260km. Muuten meni hyvin mut, nykiminen oli melko rasittavaa.
Kaasua pumppaamalla matka jatkui normaalisti. Kulutus taisi olla 15l/100km. Tuntuu bensa maistuvan:)
Ensiviikolla tarkemmin tutkimaan mitä osia täytyy tilata ja mistä päästään korjaamalla.
Kuvat on myyjän ottamia keväällä:
Nykyinen tilanne:
hittolainen. Mun kaverin entinen :) itellä pitäs kans kohta lähtee kajaaniin käymään kotipuolessa. Pallokeulalle tulee siinä 800km suuntaansa ajoa.. mut päivitähän kuvia tänne kun ehdit
Guest KariT
Sisustaa purettu ja etsitty mahdolliset ruosteet. No, olihan niitä.
Pari kuvaa ennen ja jälkeen purkamisen:
Katto ja ovipahvit jätin vielä purkamatta. Meinasin auton siirtää oven edestä parkkipaikalle,
niin ei se enää käyntiin lähde. Virta tulee päälle, mutta ei starttaa. Akku mitattiin ja näytti 12,5V.
Kaveri tutki starttia ja kokeili käynnistää auton alta, suoraan startilta mutta, ei pyöri startti...
Onko starttimoottori paskana vai missähän vika voisi olla?
Kaikki sähköt tehdään joka tapauksessa uudelleen. Näppiliitoksia ja irtonaisia johtoja jokapuolella.
Huomenna pitää tilata vaimennusmattoa, useampi paketti. Tarkoitus on vuorata koko auto Dynamatilla
tai Silent Coatilla. Katotaan kummasta saa paremman tarjouksen.
Guest KariT
Uusi startti tilattu Aircooled:sta. Toivottavasti tulee mahd. pian...
Silent Coat:ia ja Silent Coat Noise Isolator 8:sia tilasin tukkupaketin, niin pääsee aloittelemaan vaimentamistakin.
Guest KariT
Kyllä täällä Kastenwagen lukee. Mistä päättelet että olisi Kleinbus???
Edit: Ei kyllä ole kleinari. Takavalot ja keulalla olevat vilkut ei täsmää Kleinbussiin.
Kastenwagen meinaa umpikaappia suomex, ei ikkunoita kyljis eix ni Turo? Ja tossa näyttäs olevan Kleinbussin verhoilut tavaratilassa. Ja mites ne valot vaikuttaa siihen mikä tuo on?
Guest KariT
Vertasin vaan valoja ja vilkkuja nettiautossa oleviin yksilöihin. Ajattelin että niissäkin on eroja. Kleinbussissa ne on erilaiset. Tosin ihan sama kumpi tuo on...
Näyttäisi kyllä Kleinbussin sisäverhoilulta. Vilkut ja valot ei kuulu tähän asiaan mitenkään.
Guest KariT
Ööö, luulin vaan että etuvilkut ja takavalot on erilaiset kleinbussissa. Kai niitä on tehtaalla laitettu sekaisin, mitä on käteen sattunut kasatessa tulemaan :)
Vilkut ja valot menee vuosimallin mukaan. Vanhemmissa soikiot takavalot ja vilkut alhaalla. Uudemmissa kantikkaat takavalot ja vilkut eturitilän sivuilla.
Guest KariT
Ok. Koskeeko tämä molempia siis Kastenwagenia ja Kleinbussia?
Guest MillaI
koskee kaikkia. '72 on sekasikiö. ei kannata hämääntyä.
Niin on ja usein myös heidän omistajansa! :D
Guest KariT
Huomenna tulee peltiseppä/maalari katsomaan mitä kaikkea korille pitää tehdä ja mitä tilata uutta. Sisusta alkaa olla purettu kokonaan.
Sähköjärjestelmä on 12V, mutta mistä tiedän onko tasavirta- vai vaihtovirtajärjestelmä? Ja mitä kaikkea pitää hommata että, järjestelmän saa muutettua vaihtovirtaiseksi? Autoon tarkoitus laitetta vahvistinta, ym, ym ja vaihtovirtajärjestelmä vaan jostain syystä tuntuisi toimivammalta????
Kasteneissa eikä kombeissa ollut tuota läpijuostavuusoptiota väliseinässä, kuten tässä autossa on. Joten tämä on lähtenyt VW:n tehtaalta bussina. Sen varmaan osoittaa myös M-Koodikilven tiedot.
Käske peltisepän tutkia pohja ja runkopalkit altapäin tarkasti ison vasaran/meisselin kanssa. Typ4 moottoreissa ei ole ollut tasavirtalatureita, mutta autojen sähköjärjestelmät on kyllä kaikki tasavirtaa käyttäviä.
Guest KariT
Ok, pitää tutkia. Eli auton omien sähköjen puolesta ei ole mitään estettä/haittaa laitella "vähän" parempia hifejä, ym autoon? Laturin varmaan joutuu vaihtamaan Aircooledilta (http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1565) löytyvään, tehokkaampaan laturiin.
Vanteiden jakoa yritin tutkia, mutta ei näköjään noin vanhoihin vanteisiin ole merkitty tai sitten en vaan löytänyt. 5*? ? ? jotain se on:)
Hei hyvät ihmiset. Miksei keskinkertaisetkin sun muut.
Omaa pallista kuumeisesti odotellessa (haku huomenna) on varmaan sitten huudeltava muiden projekteille...
Omaan on todennäköisesti tuohon humppalaitteistoon tulossa esittelykalustoa, laitan kuvia kun on jotain kuvattavaa... Pojat on aiemmin laittanut mulle -00 Focusfarmariin ihan näppärät pelit, koiratkin mahtuu kyytiin ja vararenkaalle pääsee.
http://www.hifix.fi/index.html
Guest KariT
Joo-0, kyllä sinne muutakin laitetaan kun pelkkä soitin:) Ei pidä hätäillä...
Et tarvitse tollasta katselemaasi typ1 koneen laturia. Nelkuun voi soveltaa lähes minkä tahansa modernin auton laturia, koska nelkun koneessa ei laturilla pyöritetä jäähdytyspuhallinta. Mutta epäilisin että kunnossa olevalla vakiolaturillakin pärjää hienosti.
Guest KariT
Etuovet, kattoverhoilu ja kaikki mahdollinen purettu pois. Katossa ja takana sivuilla oli liimattuna jotain vaimennusmattoa
valmiina. Revittiin nekin pois ja laitetaan paremmat tilalle. Millä olisi hyvä ottaa liima jäänteet pois pellistä?
Tinneri ei tehonnut ainakaan:
Heti kun liimat saadaan katosta irti, päästään asentamaan vaimennusmattoja paikoilleen.
Kuva tyyppikilvestä:
Model Type 2 (T2) mod. 221(2) :
- Microbus
- 9 seater (arrangement 3-3-3)
- Sliding door right
- LHD
Chassis number 2232169752
Serial number 169 752
Modelyear 1973
Planned production date
Wednesday, 28 March 1973
Type of engine Type 4 (CE) - 1679cc, 46 kW (62 bhp DIN)
Type of transmission Manual 4-speed gearbox
Paint color Color upper part : L90D - Pastel White
Color lower part : L53H - Orient Blue
Interior color (doorpanels and seats) 52 - Alabaster (grey) Leatherette
Jos maalaat pinnat ennen vaimennusta niin karkea hiomapaperi toimii myös,,lähtee enimmät.
Liiman määrästä riippuen kokeile sopiva karkeus mikä ei "täyty" liimasta.
Guest KariT
Tänään kävin siirtämässä auton omiin nimiin ja tiedustelin josko pakuun laittaisi sohvat taakse,
mutta 2000€ lisävero karsii siltä osin kiinteät asennukset. Joka tapauksessa sinne jonkinlaiset
sohvat/penkit tulee, tapahtumia, ym varten.
Ksyleenillä puhdistettiin katto sisältä ja ensimmäinen kerros Silent Coat:ia liimailtu paikoilleen.
Samalla vaimennettiin vähän sivupeltiä.
Mattoa meni vajaa 40 palaa eli n. 4m2. Pitää huomenna käydä hakemassa lisää ja vetää massalla
kattopellit kiinni runkoihin. Vältetään turhat räminät siltä osin.
Mikä mahtaa olla tämä kaapeli, mikä näky kuvassa tuuletin ritilän kohdalla? Pää on poikki ja kai sillä jokin virkakin on ollut???
Eli pää näkyy hätävilkku kytkimen alla.
Ja mikäs viritys tämä on? Missä sininen ja pari muuta putkea kohtaavat. Eivät olleet toisissaan millään kiinni.
olisko vaijeri lämmönsäätimien vaijeri? eikö toi letku viritelmä liity jotenki polttoaine juttuihin noissa uudemmissa? mulla ei tollasta ole mut kaverin tuoreemmasta pallokeulasta löytyy.
Guest KariT
Startti tuli eilen ja samalla tilasin kirjasen liittyen ilmajäähyihin. Harmi kun
englannin osaaminen on omalla kohdalla kohtuullisen huonoa. No, pitää katella kuvia:)
Guest KariT
Katto olisi vaimennettu kertaalleen. Katsotaan tarvitaanko toinen kerros vai laitetaanko Isolator 8:sia seuraavaksi.
Takaa tuli vähän jo aloiteltua, mutta huomenna vaimennetaan takaosa kokonaan, jos sää sallii...
Ratin alle oli joku näppärä sähkömies tehnyt liitoksia. Abiko-liittimien ympärille
pyöritetty johtoa ja ei suojattu millään tavalla . Melkein kaikki sai karsittua pois,
mutta ratilta tulee vielä kaksi johtoa, mitkä pitää selvittää, mihin ne kuuluu mennä.
Pari johtoa tulee myös auton alta kuskin jalkatilaan ja nekin katkaistu poikki. Mitä lie...
Aikaisemmassa viestissä ollut kaapelinpää osoittautui yhdeksi "lämmityslaitteen" katkenneeksi kaapeliksi.
Pitää jostain tilata uusi.
Takavalot menee uusiksi ja jotain tämmöstä tilalle
Guest KariT
Paljos nuo sun vaimennus tarpeet maksoi?
4m2 mattoa maksaa 99€ (OVH). Vasta toista pakettia olen laittamassa...
Guest KariT
Koneen päälinen, takasivut vaimennettu. Kaveri kävi vaihtamassa startin ja nyt toimii!
Huomenna saa vaimennus talkoot valmiiksi ja pääsee tekemään etuoviin ovipahvit ja
hakemaan suunnat 3-tie sarjalle.
Turhia johtoa saatiin siivottua lisää ja vieläkin ja muutama selvittämättä...
Guest KariT
Kuskinpuolen ovipahvi leikattu 4mm vanerista muotoonsa. Paikat 6,5" midille ja 4" keskiäänelle tehty.
Paikat saatiin katsottua ja huomenna vielä diskantin sovitus. Laittelen kuvia myöhemmin...
Guest pikkutomppa
Mitäs taakse tulossa? olis kotelot ylimääräisenä ja jotain reijän peitettäkin jos kiinnostaa...
