Guest Roi Posted May 6, 2005 Posted May 6, 2005 Moro Kysymys kuuluu, kun pohjalevy on hiekkapuhallettu ja ruosteet poistettu, niin mitä pohjamaalia + muita litkuja olette käyttäneet alustan suojaamiseen. Tarvisi pohjamaalin, maalin ja massoista vinkkejä. t.ROI Quote
Guest juse Posted May 6, 2005 Posted May 6, 2005 http://www.volkkaripalsta.com/viewtopic ... ght=inerta Quote
Guest Toheltaja Posted May 7, 2005 Posted May 7, 2005 Inerta ja päälle keinohartsimaali, tai 2K akryyli Quote
UltraVW Posted May 8, 2005 Posted May 8, 2005 Mä vedin por-15 ja kyllä tuli hyvä ja iskunkestävä pinta.Kallista kyllä on, jotain 35e purkki. Quote
Hebster52 Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 En viitsi aloittaa uutta aihetta vaan jatkan vanhaa.. Elikkä todennäköisesti Doppeli menee hiekkapuhallukseen tällä viikolla jos säät vaan jotenkin suosii. Ja varmaankin kannattais heti sen jälkeen vetää jotain pohjamaalia päälle niiltä osilta mistä ei löydy peltisyöpää.. Mitä pohjamaaleja ehdotatte alustaan? Epoksia alle vai mitä? Toi Inertta ei sano mulle mitään.. Mitä litkua se on? Mistä sitä saa?? Kaikki ylistää sitä kuin olis joku ihme aine vai onko se vaan siitä kiinni että on edullista? ;) Quote
JaniM Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Inerta merkki, 2k epoksia taitaa olla. Eli jotakin 2k pohjaväriä heti, siellä puhaltomassa varmaan luulis olevan vai onko se jonkun pihalla. Quote
metake Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Inerta on Teknoksen maali, löytyy 1000 ja 1 erilaista inertaa.... Inerta 150 Inerta 160 Inerta 165 Inerta 200 Inerta 210 Inerta 250 Inerta 50 Pm1 Inerta 50 Pm2 Inerta 50 Pm3 Inerta 50 Pm4 Inerta 50 Pm5 Inerta 50 Pm6 Inerta 50 T-M Inerta 51 Inerta 51 Miox Inerta 70 An11 Inerta 70 An22 Inerta 70 An44 Inerta Mastic Alum Inerta Mastic Miox Inerta Mastic Muovi Inerta Mastic/Winter Inerta Pr 3 Inerta Pr3/51 Inerta Primer 3 Inerta Primer 5 Inerta Primer 5 An100 Edit: Itse laittaisin tuon Inerta Primer 5:n ja pintamaaliksi Teknodur. http://www.teknos.fi/tseloste.nsf/($All)/4D82216D5D532DE8C2256F77004A995C/$File/FI_87_Tuoteseloste.pdf?OpenElement Quote
Hebster52 Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Inerta merkki, 2k epoksia taitaa olla. Eli jotakin 2k pohjaväriä heti, siellä puhaltomassa varmaan luulis olevan vai onko se jonkun pihalla. Se on kaverin metalliverstaan pihalla. :D Inerta on Teknoksen maali, löytyy 1000 ja 1 erilaista inertaa.... Inerta 150 Inerta 160 Inerta 165 Inerta 200 Inerta 210 Inerta 250 Inerta 50 Pm1 Inerta 50 Pm2 Inerta 50 Pm3 Inerta 50 Pm4 Inerta 50 Pm5 Inerta 50 Pm6 Inerta 50 T-M Inerta 51 Inerta 51 Miox Inerta 70 An11 Inerta 70 An22 Inerta 70 An44 Inerta Mastic Alum Inerta Mastic Miox Inerta Mastic Muovi Inerta Mastic/Winter Inerta Pr 3 Inerta Pr3/51 Inerta Primer 3 Inerta Primer 5 Inerta Primer 5 An100 Edit: Itse laittaisin tuon Inerta Primer 5:n ja pintamaaliksi Teknodur. http://www.teknos.fi/tseloste.nsf/($All)/4D82216D5D532DE8C2256F77004A995C/$File/FI_87_Tuoteseloste.pdf?OpenElement Ok. Minäkin olin löytäny pitkän listan "intertaa" enkä tienny mitä niistä vois käyttää. :) Quote
Lasse Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Ja Tema on kilpailevan yrityksen vastaava tuotelinja. Lienee samaa kamaa. Ittellä vaan on ollut suhteita tuonne Tikkurilan suuntaan, siksi niitä on tullut käyteltyä. Tää nyt ei varsinaisesti kuulu pohjamaali keskusteluun, mutta viime keväänä maalasin possuvanteet Temalacilla. Yksikomponenttinen metskuväri. Ihan kokeeksi ruinasin litran ja pikkasen olin epäileväinen maalattavuuden ja keston suhteen. Jos noihin vetäisi vielä lakan päälle niin ei 2k-värille häpeäisi yhtään. Ja onnistui hyvin vajavaisella taidolla ja huonolla ruiskulla. Hyvin on kestänyt. Eli hyvin nuo teollisuusvärit vaan kehittyy. Quote
Anssi Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Jep, Inerta 5 primer + Teknodur tai kilpailevan valmistajan vastaava yhdistelmä Temacoat gpl-s primer + Temadur on mulla ollut käytössä. Eli pohjamaali 2-k epoksi, pintamaali 2-k polyuretaani. Hyvin on kestänyt, ovat halpoja aineita ja niitä saa (ainakin tilaamalla) lähes joka rautakaupasta. 1-komponenttisella Temalac:lla maalailin penkkien rungot joskus, ei tunnu ihan samalla tavalla kestävän kolhuja kuin 2-komponenttiset... mutta onhan se silti parempaa kamaa kuin miranoolit ja spraymaalit, ja halvempaakin :) Quote
Västi Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Suoraan hiekkapuhalletulle pinnalle Teknos Temadur 90. Kerroksia noin viisi. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Mä vedin por-15 ja kyllä tuli hyvä ja iskunkestävä pinta.Kallista kyllä on, jotain 35e purkki. Nyt on varmaan jo tulosta että onko hyvin kestänyt? Onko muita POR käyttäjiä? Quote
Guest Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Por 15 on hyvaa kamaa, kestaa kylla. Muutama reunaehto: Ei pysy hyvin kiiltavalla puhtaalla peltipinnalla. Oltava ruostetta tai karhennettu pinta, tai etsattu Por15 pohjustusaineella. Ei ole myoskaan helppo hioa. Ei siis oikein sovellu pintapeltien pohjamaaliksi. Alustan osiin mainio. Mull aoli kayttoautossa takaluukussa kohta josta oli maali lahtenyt peltiin asti. Annoin sen ruostua jonkin aikaa etta sain siihen kunnon pintaruosteen, sitten hioin kevyesti suurimmat pois. POR15 pintaan, ja jatin sikseen yli vuodeksi, tuli talven suolamossossa-ajoakin sopivasti. Tuona aikana ei maalatussa pinnassa nakynyt mitaan muutosta, ruoste ei tullut lapi eika maali edes haalistunut, vaikka vaittavat auriongonvalon haalistavan varia. (Musta). Mulle kelpas todisteeksi. jan Quote
nalleolut Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 esimerkiksi tuolta : http://www.mobitive.com/ itse maalasin käärmespesän black satinilla....hyvää tavaraa.. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Kehuvat myös sitä hopeaa. Olis aika thyyning ku vetäis pohjalevyn hopealla... Quote
Guest Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 esimerkiksi tuolta :http://www.mobitive.com/ itse maalasin käärmespesän black satinilla....hyvää tavaraa.. Saman firman pakoputkimaali on nimeltaan POR20. Ihan hyvin kestaa, paljon parempa akuin spraypurkkipaska mita kaupoista saa :) Olen maalannut pakosarjoja seka pensselilla etta ruiskulla. Pensselilla ei jaanyt paljoakaan sutin jalkia, kun maali kuivui. Positiivinen yllatys. Ruiskulla tuli kerrassaan mainiota jalkea. Maali on aika ohutta, en muistaakseni ohentanut lainkaan rusikua varten. Jan Quote
Hebster52 Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Voiko tuota POR-15:aa vetää suoraan hiekkapuhallettuun pohjaan vai onko pakko vetää noi Marine Cleaner ja Metal Ready:t ekaks? Quote
Guest migu Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Voiko tuota POR-15:aa vetää suoraan hiekkapuhallettuun pohjaan vai onko pakko vetää noi Marine Cleaner ja Metal Ready:t ekaks? Sivuilla oli juttua, ettei ole pakko, mutta suositellaan parhaan lopputuloksen saamiseksi. Huolellisen puhdistuksen jälkeen levitetään Metal Ready kohteeseen neutraloimaan ruoste ja karhentamaan kiiltävät kohdat. Näin saadaan POR-15 kiinnittymään entistä lujemmin. Voidaan myös käyttää minkä tahansa muun maalityypin tartunnan parantamiseen. Laitoin meiliä firmaan, kyselin hintoja ja mistä nuita saa.. vai saako muuten kuin tilaamalla. Edit: Vastaus tuli nopeasti. Litkuja saa tilattua suoraan, ja hinnasto löytyy tästä. Tuotteitamme voi tilata puhelimitse 019-614959, 0400-717434 tai sähköpostitse info@mobitive.com Quote
UltraVW Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Mä vedin por-15 ja kyllä tuli hyvä ja iskunkestävä pinta.Kallista kyllä on, jotain 35e purkki. Nyt on varmaan jo tulosta että onko hyvin kestänyt? Onko muita POR käyttäjiä? Katon tällä viikolla ja otan kuvan mä tosin vedin sitä pohjan sisäpinnalle.Se oli kauttaaltaan ruosteessa. Neekerin tukalla ja rälläkällä isoimmat pois ja kaikki vanha maali sit metal ready noin 30min. ja vesipesu ja kuivaus. Sit kun pinta täysin kuiva esim. seuraavana päivänä, maalaus. Ulkopuolelle kokeilen rust bullet merkkistä vastaavaa.(maali tulossa) Erona se et ei tartte kaikkea vanhaa maalia poistaa kuten por-15 .Hiekkapuhalluksen jälkeen tämähän ei ole ongelma. Quote
UltraVW Posted February 12, 2008 Posted February 12, 2008 Mistä saat tuota Rustbulletia? Tulee Saksasta.Mulle tulee pintti tota automotive rust bulletia ja pintti black shelliä Stefanie Gester Mindware Deutschland GmbH RB Representative +49- (0) 711-4946643 (Work) +49- (0) 178-8831491 (Mobile) E-mail: sgester@mindwr.com Balinger Str 22 70567 Stuttgart, Germany Website: www.mindwr.com Quote
Hebster52 Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 1 Gallona Automotive Rust Bulltettia maksaa 158,27€ kaikkine kuluineen. Mulle on tuommoinen pönttö tulossa nyt kotiin. Saa nähdä onko tuo niin hyvä kuin luvataan... :D Quote
UltraVW Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 1 Gallona Automotive Rust Bulltettia maksaa 158,27€ kaikkine kuluineen. Mulle on tuommoinen pönttö tulossa nyt kotiin. Saa nähdä onko tuo niin hyvä kuin luvataan... :D Juu mulla on kanssa tollanen rust bullet purnukka ja vielä käyttämättä. Tarkoitus olis maalata pohja ulkoapäin lähipäivinä. Quote
Guest Tuoppi Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 Nostetaan vanhaa aihetta, oma rojekti kohta maalaus vaiheessa ja inertaa on ostettuna, mutta se on epäselvää, kestääkö inerta takalatoissa koska ne tapuvat jatkuvasti? -Tuomas- Quote
Guest Toheltaja Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 kestää. Liike ei ole niin suurta kuitenkaan. Inerta jää melko pehmeäksi ainakin mun mittapuun mukaan... Quote
jonih Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 Mulla myös por-15 kestänyt moitteetta ja sihen on ko. puljulla vielä tarjolla tuon ruoste-esto maalin päälle vedettävä ns. pintamaali, jolloin kestää myös uv-valoa. Voiko tuota POR-15:aa vetää suoraan hiekkapuhallettuun pohjaan vai onko pakko vetää noi Marine Cleaner ja Metal Ready:t ekaks?mielipiteitä vaihdoin aikanaan Mobitiven setien kanssa ja hiekkapuhallettuun tuon voi vetää suoraan, kiiltävä/liukas pinta vaatii sittne tuon Metal Ready tuote käsittelyn ensin tai vaihtoehtoisesti karhennuksen muilla konsteilla. Iten oon vetänyt puhallettuun suoraan ton, kuten neuvottiin. Sekä nylon laikalla putsattuun pintaan Metal Ready käsittely ensin ja sitten POR-15 "rust preventive" päälle. => ton päälle sitten vielä se pinta maali jos niin haluaa (itse halusin). Molemmat ovat pysyneet kiini esim. sisälokarissa tai lokarin sisäpinnassa, ei ole halkeillut tai lohkeillut. Quote
Guest redbuggy-69 Posted August 7, 2010 Posted August 7, 2010 Peltikattomaalia pintaan ja ferrex tai oliko rostex? pohjamaaliksi.. käsin rälläkällä hiottu ja penssesillä maalattu maalia säästämättä. Täytyy todeta että maalaus kohteena oli kirppu ja vuosienkaan jälkeen ei ole ruostetta näkynyt. Quote
Guest Jussinbussi Posted August 7, 2010 Posted August 7, 2010 Totta. Maalattiin bussin pohja -99 pintaruosteen päälle, ruostetta siis joka paikassa. Ensin ferrex tai joku vastaava ja sitten päälle vissiin 5 eri kerrosta panssarimaalia ja peltikattokirjoa ja mitä nyt löyty tallista. Autolla on oikeasti ajettu paljon eikä ole isommin putsailtu. Ruostetta ei ole. ;) Quote
mikan Posted August 7, 2010 Posted August 7, 2010 Mistä saa porria? esimerkiksi tuolta :http://www.mobitive.com/ Quote
Geronimo Posted August 7, 2010 Posted August 7, 2010 Mä laitoin Hammeriteä puhallettuun alustaan n. neljä vuotta sitten, suoraan pellin päälle pensselillä reilusti. Käytin kopan irti viime kesänä ja hyvin on hommansa hoitanu, ainoastaan kuskin polkimien vieressä oli jotain pientä pinta rustia mut sekään ei ollu alustasta vaan tieten jotain metallipölyä tms. Hammeriten päällä. Putsasin pois ja vedin kostoksi vielä kerroksen sitä siihen päälle. Kohtuu hintasta ainetta, oiskohanmuistaakseni jotain 12-14e litran purkki kiiltävän mustaa. Quote
Guest Tuoppi Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 kiitoksia vastauksista...Eli laitan pohjaan ja tekniikka osille(mm. tukivarret ja takalatat) inerta primer 5 ja päälle teknodur 0190. Eiköhän noilla mene vähän aikaa ja kaikki osat on hiekkapuhallettuja puhtaita pintoja. -Tuomas- Quote
Ketsa Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 Heitäs maalailujen jälkeen kommentilla kuinka tuon teknodur 0190 ruiskutus onnistui ja millainen pinta syntyi. Quote
Guest Tuoppi Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 juu voin heittää heti kun saan hyviä ruiskumaalaus oppeja tuolto vapaa keskustelu puolelta :) -Tuomas- Quote
