Traileri ja B-kortti...
KimmoH
Joo joo, olis pitänyt aikoinaan käydä jonottamassa se helvetin pikku E mutta kun en käynyt :( Tosin näillä kummallakaan veturilla ei edes saa kiskoa yli 3500 kilon yhdistelmäpainoja...
Löytyykö mitään trailerimallia millä saisin kiskottua kuplaa B-kortillani joko Nissanin tai Nivan perässä. Tai mitä siinä trailerin papereissa saisi painona lukea ? Järki lähtee ;)
Nivan omamassa 1285kg, suurin sallittu kok.massa 1610kg, yhdistelmän suurin sallittu kok.massa 3100kg. Perävaunumassa jarruin 1490kg.
Nissanin omamassa 1396kg, suurin sallittu kok.massa 1840kg. Yhdistelmän suurin sallittu kok.massa 3040kg. Perävaunumassa jarruin 1200kg.
Edit: Alla olevaa vastausta muutettu kun ei ollut ajantasaiset tiedot.
Nivassa trailerin kokonaismassa saa olla korkeintaan 1490kg. Nivalla vetäessä et tarvitse missään tapauksessa BE-korttia.
Nissanissa trailerin kokonaismassa saa olla korkeintaan 1200kg. Nissanillakaan vetäessä et tarvitse missään tapauksessa BE-korttia.
Voi löytyä itserakennettuja. Asuntovaunusta tehdyissä on juurikin tuollaisia lukemia, itsekin vetelin palliksella telikärryä jossa kok. paino muistaakseni just 1200kg. Asuntovaunun runko jotain kevyttä reiällistä profiilia, pohjavanerikin oli semmonen että notkui jalan alla. Pieni "auto" mahtui kuitenkin hyvin kyytiin.
Nettivaraosassa noita on ainakin tusina... Mullakin on pihassa semmonen mitä saat vetää nissanilla ja autokin saa painaa 960 kg. Trailerivuokraksi käy nelkun osat... Kyselyistäsi päätellen olet saanut tartunnan. Wolkkarit ei viihdy yksin vaan keräävät kavereita ympärilleen....mikälie aatun alulle laittama virus näissä onkaan.
Jos yhdistelmän kokonaismassa (rekisteriotteeseen merkitty) ei ylitä 3500kg, sitä saa ajaa B-kortilla eli Nivalla voit vetää kokonaismassaltaan 1490 kg peräkärriä. Yhdistelmän todellinen paino ei saa kuitenkaan ylittää Nivan maximia 3100 kg.
http://www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/peravaunut
Onko seuraava siis vanhentunutta tietoa?
http://www.liikenneopistoave.fi/sivu/pikku_e_be_ja_c1e/
Niin sanotun pikku e:n tarvitset, jos aikomuksesi on vetää henkilöautolla tai pakettiautolla jarrullista perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi, kuin vetoauton omamassa
  • 5 months later...
Vetoauto kokonaismassa 2095 kg, traileri kokonaismassa 1400 kg= 3495 kg.
Vetoautossa perävaunumassa jarruin 1600 kg
Saa ilmeisesti vetää B kortilla?
Saa vetää.
Toinen kysymys. Paljonko painaa 1303S?
Ohjekirjan mukaan 900 kg. Voin huomenna katsoa rekisteriotteesta jotta mitä siihen on painettu.
Guest Marzan
Saa vetää.
1303A painaa (omamassa) rekisteriotteen mukaan 840 kg.
M
Pah,
poliiseja on nykyään liian vähän niin minä vetäisin ihan millä tahansa melekeen mitä vaan ja mihin vaan,
se on aika pieni prosentti että miliisi pysäyttää ja korttia kyselee, sitte eiku säveltään että emmää tienny.
En siis kehoita ketään rikkomaan lakia...
Guest Jeeves
Siitä vaan vetämään, ja jos kortti ei riitä, ei se ole kuin ajokortitta ajo, reilusti päiväsakkoja ja nykyinen kortti (ehdollisesti) 3-6kk hyllyllä. Ja vuoteen et saa hakea uutta korttia, eli edes päivittää lisätäksesi sitä puuttuvaa pikku-eetä.
Jaa että mistäkö tiedän?
Edited by Jeeves
Guest HessuS
Ite tuli viime syksynä korotettua ABC -> ABeC juurikin siitä syystä, ettei tarvia tien päällä jännittää poliisin reaktiota. Ennen tuli kiskottua ilman tuota pikku-eetä trailereita, mutta onnekseni ei pysäytyksiä tapahtunut. Ensimmäinen kyyti pikku-een kanssa, ja heti oli poliisit papereita kyselemässä ja laskemassa kyydin laillisuutta, jossa ei ollut mitään huomautettavaa. Korotukselle tuli hintaa viranomais-, käsittelykoe-, ajokoe-, ja muine maksuineen reippaat pari sataa euroa. Miinuksena hommassa on tuo nykyinen ajokorttilainsäädäntö siinä mielessä, että nyt ajokorttini on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ilman päivitystä kortissa olisi riittänyt voimaa vuoteen 2049 saakka.
Ei ihan niin pitkälle, mutta kauas kumminkin.
" Uuden ajokorttilain voimaantulo 19.1.2013 muutti myös ennen lakimuutosta myönnettyjen ajokorttien voimassaoloaikaa.
Ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä."
Guest HessuS
No joo, enpäs muistanutkaan tuota.
Ja joku vanha huonompikuntoinen auto trailerilla henkilöauton vetämänä on melko varma pysäytyskohde poliiseilla kun tiellä sellaisen näkevät.
täällä pohjosessa eivät pysäytä jos valot toimii ja näkee että kuorma on kiinni. vuodesta 1995 alkaen liikkunut kärryperässä ja kertaakaan ei oo pysäytetty. on ollut aika romuja kyytissä ja kärryki oli yhessä välissä ettei oltu 4 vuoteen katastettu ku oli nii huonossa kunnossa. eikä poliisit olleet kiinnostuneet ku velipojan kans haettiin mun T4 transportteri ja 4wd kinkkukaapilla vedettiin kärryä portteri kyytissä.
