Pallokeulan madaltaminen ??
Guest juke
Guest Palloilia
Nyt on katsastettu mullakin sitten madalluksen kanssa, rekisteri otteesee vaan merkintä muutoksesta ja ei ongelmaa.
Rengastustakin täytyisi muuttaa kun on aika lähellä 195/65-16.
Mutta ei taida helposti löytyä kauheen matala rofiilisia c renkaita.
miten tuota joustoa sitten riittää jos nuo pohjaan lyönti raudat edestä poikkasee? kun eikö palloniveltenki pitäisi pohjata jo kun ottaisi pelkät kumit pois? mulla siis paikallaa nuo, kuinka paksu on ylempi pohjauskumi?
Saako taakse jostakin niitä säädettäviä lattoja, vaikuttaa niin pirusti jo tuo yksi boori. perä roikkuu ja keulaa ei viiti enään laskea
Ei kai c-renkaita ole pakko käyttää, kunhan renkaan paino indeksi ok.
Ainakin T5 Trp tuli muutoskatsastettua ns henkilöauton 235/50ZR18 renkaalla (Nokian Hakka Z)
Alla nopea kuuklaus:
Load index - kuormitusluokka
Renkaan sivupinnalla näkyvä kuormitusluokan merkintä ilmaisee suurimman kuormituksen, jonka rengas kestää ajettaessa (renkaan nopeusluokan sallimalla) enimmäisnopeudella. Alla näet kuormitusluokkamerkinnät (LI) ja niitä vastaavat enimmäiskuormat (kg):
LI kg LI kg
65 290 94 670
66 300 95 690
67 307 96 710
68 315 97 730
69 325 98 750
70 335 99 775
71 345 100 800
72 355 101 825
73 365 102 850
74 375 103 875
75 387 104 900
76 400 105 925
77 412 106 950
78 425 107 975
79 437 108 1000
80 450 109 1030
81 462 110 1060
82 475 111 1090
83 487 112 1120
84 500 113 1150
85 515 114 1180
86 530 115 1215
87 545 116 1250
88 560 117 1285
89 580 118 1320
90 600 119 1360
91 615
92 630
93 650
Tässä ois minun ratkaisu tuohon kallistuksenvakaajaan. Irrotin ja käänsin sen ympäri ja asensin sen vielä olkavarsien yläpuolelle. Sen mahtui asentamaan kohtuu hyvin nuiden olkavarsien yläpuolelle kun pohjaanlyönti raudat on poistettu.
Guest miikam
Nyt mennään näin.
_small.jpg?hash=22986
Alemmas täytyy päästä, paljon. Korin droppaaminen on se ultimaattinen, johon ei vielä lähdetä.
Nuo takajousilatat, mistä niitä olette hommailleet? Valmiiksi droppaavat ja säädettävät näkisin parhaaksi, tyyliin näin. Niillä saisi perää alemmas, sitten voisi laskea keulastakin. Tosin sen jälkeen menee pakoputki uusiksi, edessä menee peltihommiksi jotta mahtuu pyörimään, on se sen arvoista.
Guest Palloilia
Tuota vitsun kuvaan ihmettelin, kun nuo pohjaanlyönti raudat poistettu.
Anssi nimimerkki joskus laittanut kuvan että pallonivelet ovat ääri asennossa kun tukivarressa on väliä pohjaanlyönti rautaan 1cm.
Eli miten tuo voi joustaa kun näyttää jo yli olevan tuon raudan kohdasta tukivarsi?
Guest KariT
Ei ne joustakkaan:)
Oma pallukka oli viime kesänä madallettu sen verran, että oli pakko katkaista pohjaanlyönti raudat. Oli ihan paska ajaa.
Nyt korotettu pari "hammasväliä" ylöspäin ja nyt on huomattavasti parempi ajaa.
Haluasin itsekin madallusta lisää, mutta ei sitä pelkillä säätöpaloilla saa tehtyä,
niin että kehtaa autolla vielä ajaakin.
No kyllähän ne taitaa pohjata. Mutta ei se nyt mitenkään kovin mahdoton ajettava ole, mutta varmasti paranis jos nostais pykälän tai kaksi. Ei vaan yhtään tekis mieli. Mielummin mentäis alas päin. Siitä vaan ei ole oikein tietoa, että miten. Vai pitääköhän sitä ruveta hommaamaan juniksen etuakselia ja siihen flipattuja olkia. Vai onko kellään muita ideoita?
Akseli kokonaisuudessaan ylöspäin.
Ja helpoimmalla pääsee Tanhiksen ideassa kun teettää uudet akselin päädyt ja pitää kiinnitysreiät kohdillaan, mutta siirtää akseliputkia ylöspäin.
Runkoon vaan koloo ylemmäs vaan akselinkohtaa.
Mutta sit pitää tsekkailla että vaihdetanko, tehostimet ja raidetangot mahtuu kulkeen.
Myöskin jarrutanko. Noi nyt mitkä ekana tuli mieleen.
Juniksessa onnistuu helposti se 10 cm nosto ja toimii pallon akseli huomattavasti paremmin.
Akselin yläputki tulee tällöin kiinni siihen lattiaan. Raidetangoille pitää tehdä kolot.
Nyt ahistaa :@ Rupes niin vaivaamaan tuo pallonivel homma, niin ajattelin nostaa keulaa muutaman pykälän. Ajattelin pelata varman päälle ja lisätä joustoa ennen kuin joku paikka hajoaa.
Kuten tuossa jo aikaisemmalla sivulla kirjoitin, niin sillon kun hitsattiin nuot säätöpalat, niin nyljäänty ylemmästä akseliputkesta ne kierteet. Sillon huokastiin helpotuksesta, että pultti nyljäänty enemmän ku se holkin kierre. Mutta arvatkaapas miten nyt kävi!!!! Saattoi tulla vähän isompi remppa eteen, saatana. Nyt meni ne kierteet sitten siitä holkistakin. Ihan jämäkästi oli siellä paikallaan, mutta kun mutterin löysäsin niin kierretappikin löystyi samalla. Ja ei kiristy sinne enää millään :(
Enää ikinä en edes harkitse auton nostoa. Tästä eteenpäin minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin MADALLUS!!!
  • 4 weeks later...
Rupes nyt niin mietitytttään, että vaikuttaako takana samanverran sisä tai ulkoboorin kääntö?
Sisäboorit harvemmat kuin ulkoboorit eli yksi sisänapsu madaltaa enemmän kun yksi ulkonapsu.
Tai jos VW ingenjör on muttanut tätä jossain vaiheessa niin viisaammat valistakoon.
Guest Palloilia
Jees tämä tulikin jo säädettyä, perä oli aavistuksen liian matalalla niin sisäbooreilla sain sen muutamalla käännöllä pari senttiä ylemmäksi. Muistaakseni sisällä oli 44booria ja ulkona 48.
  • 4 weeks later...
Onko kukaan kokeillu tämän firman hommia?
http://transporterhaus.com/index.php?op ... Itemid=163
tässä asennusohje
VASTAUS
koitettu on 2011 kesänä, toimitus tuli noin 3kk kuluttua useiden soittojen ja sähköpostien jälkeen.
selityksiä oli kyllä...
paikoilleen asennettiin marraskuussa
tiptusta ei tullut mitattua mutta lisäjouselliset iskarit piti laittaa että tuli vähän joustovaraa.
ajettavuus oli hyvä ilman vakaajaakin :)
  • 8 months later...
  • 8 months later...
Guest Palloilia
thesambasta lueskelin. Nyt tullut markkinoille näköjään droppi olkia jotka ei oo hitsailtu.
http://www.serial-kombi.com/en-GB/bay-w ... bi-n313573
Ja parissa muussakin paikassa näytti olevan ainakin vw heritagella myynnis. Hintaa vaan aika reilusti enemmän kuin esim kuplan droppi olkissa... Näyttäs kyllä tosi hyviltä mut tuohon hintaan jäänee ainakin itsellä ostamati...
  • 10 months later...
Madalluspalojen asentaminen tässä olisi pallon akseliin edessä ja kysymys experteille. Normaaliin tapaan asennettaessa näyttäisi akselin läpi tulevat tangot kolisevan vakiokorkeudella. Mahtuuko perus CSP palat kuvan tavalla? Ei osaa oikein arvioida tällä hetkellä, akseli lattialla. Sanokaa vain tyhmäksi, mutta tavoite on säädössä vakiokorkeus ja alaspäin.
Guest Palloilia
kyllä se taitaa osua siihen. Mulla asennettu niin ,että saa myös vakio korkeuteen. En muista enään varmaksi mut mielestäni saatto olla et vähän lyhyemmällä pinnapultilla voisi mennä kun sehän tulee siitä mutterista jonkun verran yli...Tosin ei tainnut tämä paljoakaan auttaa...
  • 1 year later...
Mitenkäs konttorilla suhtaudutaan noihin "hevosenkenkiin" jotka pultataan takalattoihin?
Nuo vaikuttais olevan helpoin ja fiksuin tapa saada perä alas sillee että myös joustoa olisi jäljellä.
Tuurilla menee läpi ;) Sitten kun ei mene, niin voi joutua vaihtamaan säädettävät jousilatat.
Notsit aion tehdä runkoon kyllä.
Säädettävillä latoilla on sama ongelma että joustovara loppuu, eli samaan lopputulokseen pääsisin pelkästään kääntämällä booreja.
Ajatuksena olisi tiputtaa boorin tai kahden verran ja lisäksi laittaa nuo hevosenkengät, maavaraa luulisi jäävän kuitenkin yli 8cm että säädettäviä lattoja en senkään puolesta tarvitsisi.
Paljon nuo hevosenkengät sitten pudottaa?
Ulompi boori taisi laskea sen 5.5cm?
Mulla hevosenkengät tiputti aika tarkalleen 3,5". Vetari on nähtävästi hipaissut toisella puolen aavistuksen, kun viime kesänä johonkin töyssyyn täydellä lastilla on laskettu menemään. Kiveniskumassa on lähtenyt runkopalkista pois mutta pohjamaali näkyy vielä ja vetarissa ei näy mitään jälkeä eli aika tarkoilla on oltu ;) Pitää pikkaisen muokata palkkia ennen ensi kesää.
Edited by KimmoH
  • 7 months later...
Mitenkäs ootte toteuttanu oven muokkauksen lokarien tubbauksen kanssa?
Mulla nyt 4" kavennettu akseli plus dropit eikä meinaa pyörät mahtua lokarin tubbauksen sisään. Talvella olis tarkotus jatkaa oven puolelle lokaria ja kiinnostais nähä miten muut on toteuttanu sen oven. Mahtuuko lasi laskeutumaan alas asti yms.
  • 4 months later...
  • 3 months later...
Mites jatkaa madaltamista..?
Pari kesää menty takaa pohjaanlyötikumien varassa,meinasin eka ottaa tilaa lisää runkopalkeista vetareille ja tukivarsille,mut mites noita pohjaanlyötikumien sydeemeitä on muokattu yleensä? Nyt kumia jäljellä 10mm...
Jääkö vaihtoehdoksi kääntää torsioputkenpäitä? Varhaispallukka kyseessä...
Onks sulla hevosenkengät siellä jo, vai meneekös ne varhaispalloon edes?
No eipä oo,eikä oo tullut noi mieleen.
Täytyypä tutkia löytyykö varhaseen,sillä saattaa saada jousto varaakin,tietty tilaa joutuu veistää runkopalkkeihin mut ei tarvis kajoo torsioputkeen. Säätölatat tällä hetkellä ja jousto aikalailla pohjassa.
  • 4 years later...
Jatketaan vanhaa juttua..
Nyt kun torsioputkea joutuu korjaamaan, aion samalla päätä hiukan kääntää, että päästään alaspäin, ilman että jousilatta lyö yläreunaa vasten, niin kysymys:
Missäkohtaa vetoakseille pitää tehdä runkopalkkiin lisää tilaa?
Se siellä varmaan ensimmäisenä ottaa kiinni?
Takana on säädettävät jousilatat, auto  purettuna koritelineessä, ei pääse testaamaan renkaat maassa kiinni mittoja.
Osaako joku sanoa?
Edited by hanski.
