Baja
38 minutes ago, Simon Templar said:
OFF topic, pysyykö noi pallukan sivupeilit kiinni hyvin kun oven läimäsee kiinni? Mistä ostit?
Hyvin on pysyneet. Sitä vähän itsekkin jännitin mutta onkohan nuo nyt jo pari kesää tuossa olleet ilman ongelmia ja trailerin kanssa on kiva peruutella kun näkee mihin kärry menee. Rockautosta tilattu, olivat silloin 19€ kipale.
Yläkarmissa ovat kiinni kahdella popniitillä ja alapäässä orggis peilin kiinnityspisteesä.
Edited by KimmoH
23 minutes ago, tolvana said:
Sitä palikkaa löytyy ainakin virtaselta ja briteistä, rear body bracket.
Tossa OG ja virtasen "esisarjan" versio.
BTW: Nokat on tallessa...
# tietäjät tietää
Tänään paskartelin käfer baarin bajaan. Terävänä miehenä tilasin sitten liian vähän uniballeja joten koneen kannakkeet jäi sitten tältä erää vielä suunnitteluvaiheeseen...
Vielä läpi hitsuuttelu ja sitten maalia pintaan.
Onko uniballeessa jokin muukin idea kuin ulkonäkö? Vai onko puolet vasemmankätisellä kierteellä, että saa tangot esijännitettyä?
Edited by VW-63
Astinlautojen sovittelua. Näistä saattaa tulla ihan kivat, pitää vielä mallailla takalokareiden kera.
Pakkivalo kytkin mahtuu sinne hienosti ja sen pystyy jopa vaihtamaan vaihteiston ollessa paikoillaan 👍
Edited by KimmoH
  • Like 3
Toinen puoli syntyi sitten murtoajassa kun ei tarvinnut suunnitella mitään. Häkkikin natsaa vielä paikoilleen nätisti. Jos sitä seuraavaksi yrittäisi edistää sikaosaston lattiaa. Uudet kuskin puolen lattiapellitkin on tallin nurkassa jo viikonpäivät odotelleet vuoroaan. Pitäisi vain löytää virtaa maalinpostokintaisiin 😅
  • Like 4
Eilen sain aikaiseksi toisen puolen, jos tänään nysväisi toisen puolen irti. Valmiita korvakkeita en mistään löytänyt joten taidampa taivutella itse.
jaha, eihän tämä ollut muusta kiinni kuin ottaa asiakseen ja tekee. Kun olisi sen alunperin googlailuun käytetyn ajan vain suosiolla kuluttanut tallissa 😂 Vähän vielä sipistelyä ja muutama reikä, niin ne on valmiit liimattavaksi paikoilleen.
  • Like 4
Jos olisit ostanut vaikka Virtaselta ne vanhemmanmalliset korkeat korvakkeet niin olisi riittänyt paljon lyhyemmät väliholkit.
Kannattaa vielä harkita jos suunnittelisit kokonaan uudet,joilla pääsisit niistä holkeista kokonaan eroon.
Virtasella ei ollut netissä hintoja 😁 Näihin tulee lyhemmät holkit, tuosta välistä puuttuu vielä tanko mikä tulee tukemaan iskaritorneja sivusuunnassa.
Päivän askartelujen tuloksena korvake jalostui lopulliseen muotoonsa ja välistä jäikin lopulta holkit kokonaan pois. Ainut korotuspala on tuo iskaritornien väliin tullut lisätuki. Truss-baria kun sarviin rakentelin, niin totesin että tuossa välissä ei ole yhtään liikaa yksi ylimääräinen tukirauta.
Vasen puoli olis kuosissaan. Seuraavaksi pitäisi kääntää koko auto toisin päin että olisi paremmin tilaa korjailla oikean puolen isommat ruostevauriot ennen korvakkeen sovittelua.
Edited by KimmoH
Oikeapuoli virkattu kasaan ja samalla raavittu lisää paikattavia kohteita auki.
Paskartelin korotuspalat myös tuonne torsioputken ja korin väliin.
  • Like 5
  • 4 weeks later...
Aika mennyt muissa harrasteissa mutta pikkuisen on tätäkin ehtinyt edistämään. Sikaosaston lattia olisi nyt paikoilleen hitsausta vaille valmis.
  • Like 4
Vai meinasitko että millä käsittelen tuon peltien välin mitkä hitsataan yhteen ? Jos näin, niin vetelen sinne väeihin hitsattavan happomaalin.
Just tuota tarkoitin. Itse yrittänyt selvittää mikä "hitsattava maali" toimisi tuossa parhaiten. Ja voiko hitsauksen jälkeen vielä saada sinne väliin imeytymään maalia.
Edited by mikan
Mää oon käyttänyt toistakymmentä vuotta Mastonin hitsattavaa happopohjamaalia piiloon jäävissä paikoissa. Kilinkolinpurkissa, 1K kamaa mutta ajanut asiansa hienosti. Joskus aikoinaan tuli sudittua 2K happomaalin kanssa mutta sen kanssa meni hermot, kun piti aina olla sekoittelemassa pikkusatseja ja hävikki oli hurjaa.
Tuohon lopulta tulee kuitenkin epoksi päälle, sitten päällemaalattavat saumakitit ja lopuksi pintamaali joten umpeen ne koloset menee eli ei sinne ainakaan kosteus/paska pääse kertymään. Kestää loppuelämän 😀
Spray varmasti ihan ok mutta Teknokselta yms teollisuusmaalien valmistajilta löytyy kyllä myös 1-komponenttista versiota. Hitsauksen kestäviä maaleja voi kysellä nimellä "konepajapohja"
Kiitos! Konepajapohja ja hitsauksenkestävä hakusanoilla löytyi esimerkiksi Teknokselta useampi vaihtoehto.
Aika mennyt mopoprojektien kanssa mutta eilen saatiin yksi proggis maaliin ja aamulla ehti hieman bajattamaankin. Takaosaston pelti olisi nyt takareunasta ja osittain etureunasta napsittu kiinni. Tulee istumaan ihan kivasti.
Sitten alkoi aurinko ja kuuma asfaltti houkuttaa niin paljon että puolitapäivin lensi hitsaushanskat nurkkaan ja lähdin ajelemaan. Jatketaan joku sadepäivä loppuun.
  • Like 4
Iltapäivällä ottaa nasautin takaosaston pellin lopullisesti kiinni. Epoksia, korikittiä, maalia ja bitumilevyt pintaan niin eiköhän se sitten kelpaa jäämään verhoilun alle piiloon.
seuraavaksi pitäisi raapaista kuskinpuolelta lattia pellit pois uusien tieltä. Loppuviikoksi luvannut sadetta, joten tää saattais taas jopa alkaa etenemään.
Tänään tuli penkkitoimitus Ryysyrantagaragesta. Pitää varmaan värkätä vähän korkeammat kiinnityspisteet penkeille tai sitten jätetään nopeusmittari pois että voi kurkistella mihin mennään 😅
  • Haha 4
Nopeusmittarin paikalle näyttö, keulalle kamera ja joku datanikkari tekemään softa, että näkyy mittarissa sekä kameran kuva ja nopeus. Paljon helpompaa, kuin penkkien korotus
2 hours ago, mikan said:
Puukässyissä tehtiin joskus periskooppi. Se oli hieno. :-)
Mulla taitaa vielä olla jossain jemmassa tuollainen kasarilla puukässässä tehty periskooppi. Se meinaan kävi kanssa mielessä, kun penkille istahdin 😄
  • Haha 1
Tästä se ajatus lähti 😅
Tää vois olla jatkossa edullinen tapa liikkua...
Ei siinä taas mennyt kuin pari minuuttia, kun vain sai otettua asiakseen. Vähän siistimistä ja jos sitä sitten liimailis korjauspalan paikoilleen.
  • Like 4
  • Haha 4
  • 2 months later...
Kesä meni pöristellessä ympäriinsä eri harrastepeleillä joten tallissa ei paljon ehtinyt aikaa viettämään. Tänään oli aika palata takaisin Bajan pariin ja jatkoin siitä mihin kesäkuussa jäätiin.
Rälläkkä ja vinku lauloi aikansa ja etuosan lattia alkaisi pikkuhiljaa istua paikoilleen.
Mikäs on varttuneempien harrastajien suositus polkimien kiinnityspisteen fiksaamiseen. Paskartelenko vain orggista vastaavan kiinnitysmutterin lattiapellin reikään vaiko jotain muuta ?
Niin joo, etenihän tää kesällä kuitenkin sen verran että yhdellä reissulla bussin peräkärryyn nostettiin priimakuntoinen etuakselisto 😄
Edited by KimmoH
