VW vähän kerää ja sitten vuotaa sijaintitietoja uusista autoista
Monikohan uuden omistaja edes tietää että tehdas, paitsi kerää kulunvalvontatietoja, myös hilloaa niitä ilmeisesti ikuisesti?
Näin vanhan louskun omistajana ei satu kohdalle, mutta kaipa täälläkin on ihmisiä joilla on uusia Volkkareita.
Härskiä touhua. Tuosta vähän lainausta:
Tuosta on ainakin ID:n kabiinissa maininta. Sijaintitieto on varmaan jokseenkin vääjämtön, jotta auton navi toimii, auto osaa ohjata latauspaikoille ja automaattinen hälytys tuo auttajat oikealle paikalle? Kai se on hyödyllistä tietoa muidenkin palveluiden suunnitteluun? Lisäksi kai tapahtuu Bundesrepublikin sekä EU:n lainsäädännön mukaan?
Edited by kerkko
Ainakin minun autossani navi toimii ilman että mitään tarvitsee lähettää ulospäin (vanha mersu valmistettu ennen eSIMmejä), samoin veneessä autopilotti. GPS riittää navigointiin vallan mainiosti. Kännykässä olevat 112 sovelluksetkaan ei lähetä paikkatietoja ennen kun käyttäjä "soittaa" sen kautta hätäkeskukseen - silloin koordinaatit läheteään eteenpäin.
Luulen että jotan profilointia tuolla haetaan, jos ymmärretään miten ja missä autoja käytetään - on helpompi suunnitella niitä. Se mitä kuluttajille selitetään on toinen juttu.
IPhonet ja Androidit ovat tavallaan avanneet markkinat tälle, et oikein voi käyttää puhelinta kunnolla ellet anna lupaa "telemetria tietojen" keräämiselle joka sisältää käytännössä ihan kaiken mitä puhelimellasi teet. GDPR ei ole tehonnut siihen koska vedotaan että käyttäjän suostumuksella tässä mennään. Ellei tätä saada loppumaan niin kohta kaikki laitteet keräävät tietojasi ja niitä myydään edelleen.
Jos sinulla on älypuhelin taskussa, ei juurikaan väliä minkä valmistajan. Niin sinun sijaintitietosi on jo käytännössä julkista tietoa.
Jos haluat väittää vastaan voit vaikka testiksi kirjoittaa kännykkäsi kanssa googleen "where am I" ja sitten ihmetellä että mites se tieto sinne mahtoikaan mennä.
Ja kyllä on mahdollista salata sijaintisi älypuhelimen kanssa, mutta ihan simppeliä se ei enää ole.
Ei ole sijainti päällä kuin silloin kun tarvitsensen kytken sen aina pois jo akku säästö syistäkin mutta kyllä se yksityisyyskin painaa vaakakupissa.
Testasin ton googlen huvikseen  tällä hetkellä heitto todelliseen noin 200 km
Mikään näistä ei edellytä että auton valmistaja tietää missä auto on.  Sen lisäksi koko kulkuhistoria on talletettu, ilmiselvästi vain koska voi: Mitään syytä tehdä niin ei ole.
Ongelma nimenomaan on että tämä ei tapahdu GDPR:n säädösten mukaisesti: GDPR  sanelee aika tiukat vaatimukset tietojen tallettamiselle ja avoin virtuaalikone jossain pilvipalvelussa ei todellakaan ole se mitä edellyteään.
GDPR edellyttää myös että on pätevä syy tallettaa tietoja ja on ihan selvää että VW:llä ei ole mitään syytä tehdä niin: "Meitä nyt huvitti" ei ole pätevä syy.
Edited by Kharon
No itse asiassa ei ole kun ainakin minun luuristani (Android) voi laittaa sekä 4G:n että GPS:n erikseen pois päältä. Säästää akkuakin mahdottomasti kun puhelin ei koko aikaa huuda Googlelle että missä mennään tai yritä laskea sijaintia GPS:n avulla.
Jos tarvitsee niin sitten käytetään. kovin usein ei tarvitse. Puhelut ja tekstiviestit kulkevat joka tapauksessa 2G:n kautta, niihin tuo ei vaikuta mitenkään.
Aina voi tietenkin käyttää Symbiania älypuhelimena, se ei taatusti huuda enää kenellekään mitään.
Edited by Kharon
2 minutes ago, Kurre said:
Paranoia on ainoa vaihtoehto, kun vastassa on maailman tekemä salaliitto.
Ei se salaliitto ole, onpahan vain ahneutta: Tietojen kerääminen ei maksa kerääjälle yhtään mitään ja sen voi myydä kelle vaan jolla on rahaa.
Siis voittoa. Täysin selvää on että VW:kin myi jonkun rajapinnan kautta tietoja kenelle tahansa joka halusi ostaa, sitä varten tiedot olivat pilvipalvelussa.
ID ei selvästikään sovi teille? Yleensä ne, kenelle se ei sovi tuovat asiansa selkeästi esille? "Good for you", sanoisi uusi aseveljemme?
Auto sinänsä kyllä kävisi, mutta se Stasi-tasoinen kyylääminen on aika ehdoton ei. Toki hintaluokkakin on väärä, mutta se ratkeaa ajan myötä, paljon pienempi ongelma.
Kannattaa ajella kuplalla vanha Nokialainen taskussa. Tosin ainakin kaupungit on täynnä kameroita, jotka tallentavat sut joka tapauksessa.
Juu niinhän ne kaupungit on täynnä kameroita ja se on toinen sota mitä käydään.
Mitä luulet kun systeemi päästetää  käsistä ja trumpin kaltainen poliitikko joka tykkää pitää vallasta kiinni saa tuollaisen koneiston käyttöön onko hyvä asia on aika kiva. Meidän tulee kaikin tavoin estää sen tapahtuminen mielestäni ja toki aina voi luovuttaa mutta niinhän tuo itänaapurin kansa ja pohjoiskorean kansa näyttää tehneen.
Odottakaa kun ne myy tiedot vakutus yhtiölle ja vakuutusmaksut nousee kun ajat esim ruuhkaikaan paljon.
Näinhän sen pitäisikin mennä, eli ne kellä riski on suurin myös maksaa eniten.
Ei heitä ku noin 800km, eli ihan riittävästi ja tämä paikka myös vaihtelee ajoittain. Riippuu täysin operaattorin verkkopuolen määrittelystä.
Googlen ja Applen kännykät paikallistavat ensisijaisesti GPS:n perusteella, sen jälkeen muita tietoja (esim tukiasemia, tai tunnettuja wlan tukiasemia)- iso heitto vaikuttaa siltä että on käytetty IP osoitetta ja sehän heittää. Paikka tiedon saa kyllä helpohkosti hävitettyä (google "spoof my location"), mutta käytännössä puhelimesta lähtee niin paljon tietoa koko ajan jos se vain on päällä että kartalta katoaminen on enemmän harrastus kuin muutaman tunnin juttu.
Minusta "helpoin" tapa on hakkia Sailfish yhteensopiva luuri ja vaihtaa Android pois ja Sailfish tilalle. Appiksia on rajoitetusti ja käyttöliittymään pitää totutella, mutta se ei kuuntele, kuvaa eikä lähetä muutakaan "telemetriaa". Esim Sony Xperia Android - valmiusaika jopa 64 tuntia, siihen kun vaihtaa Sailfishin niin riittä kun joka toinen viikko lataa. Mutta tämä on vasta alkua, sitten on se PC ja niin edelleen...
Sinänsä minua ei haittaa jos autonvalmistaja seuraisi missä ajelen ja saisi vaikka luovuttaa vakuutusyhtiölle. Mutta myyntiin niitä en halua (kuten google tekee), murtovarkailla on liian helppoa jos näkevät milloin ollaan missäkin.
Kun katsoo ketä on äänestetty tuonne europarlamenttiin täältä, niin ei tarvitse ihmetellä miksi asiat ei korjaannu.
Salaiittoinsinöörin tutkimusten mukaan kaikissa sähköautojen akuissa käytetään räjähtäviä kiinteitä alkuaineita. Toivottavasti itse en ole autossa sisällä räjähdyksen tapahtuessa. Nykyään akut on suunniteltu tuhoutumaan myös itsestään kahdeksan vuoden välein. CCC:n kartasta puuttuu VW:n kokoaman datan suurin potentiaalinen käyttäjä.Rauhallista tulevaa vuotta kun VW ID.2 lanseerataan. Loppujen lopuksi emme kyllä paljon itse tulevaisuuteemme voi vaikuttaa, se on Texas vs The World.
https://www.youtube.com/watch?v=PVk0Rv86f3Y
Kyllä tuo transsu joka kerta kun sitä hehkuttaa käyntiin varoittaa että sijaintitiedot on jaettu. Että ei pitäisi olla yllätys että meitä seurataan.
Seurataan, monella tapaa ja monesta syystä. Näin yhteiskunta toimii niin kansallisen kuin eurooppalaisenkin lainsäädäntönsä puitteissa.
