Guest juujoo
Kaveri joka tuntee 928:t, heitti kommentin:
"Vanha "perusmalli", 4,4 l. motilla , vaihdettu uuden mallin keula => haisee kilometrien päähän kolari yms autolta. En ostais ees varaosiks. :-)
Guest 1200-73
Käytiin ostamassa tuolta samaisesta tallista kaverille auto alkuvuodesta. Autoliike toimi tuossa vielä sillon. Semmonen pikku jobbariliike joka näky myös tekevän kolarikorjauksia avk:n lunastamiin autoihin.
Guest VWanker
tämmönen splitti myynnissä vois lähteä halvalla...
Ei muuten lähtenyt halvalla ainakaan pari vuotta sitten. Mulla tota käytettiin arvioitavana ja liian kalliiksi olisi käynyt käyttökuntoon saattaminen ilman entisöintejä joten jäi tekemättä. Tarjoamani kohtuuhinta ei mennyt läpi. Nykyisestä hintatavoitteesta ei tietoa...
Kuulemma vuosien aikana tuota on moneen kertaan yritetty ostaa, mutta ei ole ollut silloin myytävänä.
Guest Damien
No, tyylistä voidaan olla montaa mieltä, mutta on tuo aika huolellisesti rakennetun näköinen.
Tuo olisi ollut kova juttu -80 luvulla kun B ryhmän ralliautoissa oli samanlaisia ponttooneja ja siipiä.
Mistä sais noita Slatin nokkia?
Yläilmanohjain ois kans aika poikaa varsinkin jos yrittää pilveä pukata auringon eteen.
Siin on oiken slatin nokka ja porsse lefti, ja miten lie timo virtanen liittyy kampiakseliin, jos se on uusi :D hypistellyt käsissään?
Enkä usko hetkeekään että 40mm lortoilla pääsee tolla kombolla ihan noihin numeroihin mitä nämä uskomattomat messinkikilvet hehkuttavat ympäri autoaan.
Sais mun puolesta paalata ton lopun, koneelle vois keksii käyttöö :D
Soittakaa Mansukoskelle ja kysykään siltä.
Jep, en usko, että tarvii edes soittaa. Beetlecup kuplissa on yleisesti tuon verran polleja otettu tuon kokoisesta koneesta ja ilmoituksen jättäjän sekä maineeltaan, että hitusen verran myös henkilökohtaisesti tuntien, en epäilisi tuota hv-määrää hetkeäkään.
Se, miten tuohon sitten on päästy lienee koneen rakentajan (mitä ilmeisimmin ilmoituksen jättäjän) suhteellisen hyvin varjeltu salaisuus ;)
Moisia tehoja tuon kokoisista otettu Suomessa kuplista muuallakin kuin roadsport autoissa. Ei siis mikään ainutkertainen saavutus. Työtä varmasti vaatii ja koneen tekijät kertoo asioita, tai sitten ei... kuten Tomppa kertoikin.
