Vuokrapullojen hintoja yms..
Alkaa nakertaa tuo kallis vuokrapullo. Noh ei kai se kallista ole loppupeleissä kun miettii. Pullon täyttö viimeksi oli yli 70e ja sen uuden mittarinki joutu ostaa kun AGA osti messerin. Vieläkö omia pulloja saa täytettyä tai saako niitä enään hankittua?
Millasissa hinnoissa nuot mahtaa liikkua esim woikoskella? Mieluusti vaihtais edullisempaan. Agalla jopa vähänväliä laskuttavat kahtapulloa ja sitten tulee myöhemmin hyvitystä, vituttaa sekin maksaa kerralla kauhia summa.
Toki omia pulloja saa, hinta on noin puolet vuokrapullon hinnasta, tai siis oman pullon hinta on suunnilleen sama kuin 5 vuoden vuokrapullon hinta, mutta oma menee 10 vuotta ennenkuin pitää tarkastaa, ja maksaa lisää tarkastuksesta tai ostaa uusi pullo. Haittapuolena on täyttöön kuluva aika, oman pullon täyttö kestää viikosta kahteen, joskus voi toki saada nopeamminkin.
Itte ostin reilu vuosi sitten Co2 pullon omaksi.. Tekivät paikallisessa sammutinhuolto -liikkeessä vanhasta hiilidioksiidi sammutinpullosta hitsauskäyttöön sopivan, makso jotain 180 euroa täytettynä ja tarkastettuna ja uudelleentäyttö taitaa olla 30€
Kyselin myös vuokrapulloja ja seoskaasupulloja omaks ja ne hinnat oli niin suolasia että päädyin sitten tuohon.. hyvinhän tuolla on pärjänny.
Guest masalie
Terve, viime vkoloppuna woikoskella seoskaasu oman pullon hinta oli 5kg 270e täytettynä, 10kg 360e täytettynä ja 20kg pullo 480e täytettynä...
Vuokrapullot tuli hmm, 8 vuoden vuokralla suurinpiirtein samanhintaseks. Täyttö oli 10kg omalle pullolle 49e ja 20kg pullolle 60e.
Agalta ei tietääkseni saa kuin vuokrapulloja ?
kyllä mulla on agan pullo..on vaan niin monta vuotta ku oon viimeks täyttäny sen, etten muista hintaa..tais olla hitsitalo WELD:stä tattarisuolta kun aikoinaan otin. Ja tais muuten olla silla et se leimaus meni jotenki sillain, että toimi omistuspulloissa samalla tavalla ku vuokrapullokin..eli aga hoitaa leimat..
saattaa kyllä olla, että muistan väärin
Jep noi vanhat sammutin pullot on hyviä ja halpoja. kokojakin löytyy reissu mallista ihan kunnon kokoiseen pulloon mitä ei ihan heti siirrellä. Lahdesta osti Sammutinhuolto Koski oy:sta ja makso 180€. Sen kokoinen että jaksaa nostella mutta ei ihan selässä kannettava kuitenkaan.
ostin oman pullon Sammutinhuolto Havantolalta Kirkkonummelta. CO2 kaasua ja olikohan se nyt 8kg pullo, riittaa joksikin aikaa mutta helppo viela siirrella ja vieda taytettavaksi henkiloautolla. taytto on monasti onnistunut odottaessa tai parissa paivassa Havantolalla.
mittarit (ja kiinnityskauluksen kierre) on oltava eri seoskaasulle (kuten Mison) ja hiilidioksidille. vaihdoitko Mite kaasulaatua kun mittarit meni vaihtoon vai oliko sulal vaarat mittarit alunperin, vai jaitko kenties kiinni sovitekappaleen kaytosta? (laitonta)
  • 2 years later...
Tässäpä päivän hintoja vuokrapullojen sopimuksille:
Aga
1 vuosi 158e
3 vuotta 412e
Woikoski
3 vuotta 274e
5 vuotta 364e
8 vuotta 497e
Eipä paljon harrastajan kannata Agalle päin kumartaa. Taidanpa hakea itse oman pullon kun Messerin sopparista 2 viikon päästä aika jättää.
Tamrex oy Tampere 150€(10 vuoden leima muistaakseni)Tarkistus/täyttö hintaa en muista pullo 8 kg.
Vertailin hintoja vuokra/oman pullon hankinnalle ja oma oli mielestäni paras vaihtoehto.
Timpan hinta on hiukan Teivon hevosmiesten juttuja, koska tuo hinta on jonkinlaiselle käytetylle pullolle ja niitä on saatavilla vain satunnaisesti. Tänään käytettyjä pulloja ei ollut, eikä edes tietoa koska olisi tulossa...
Uusien pullojen hinnoittelu ei ollut Tamrexissä kilpailukykyisellä tasolla, joten tuli Kangasalan reissu...
Woikoskella omistuspullo 10v leimalla kolmesataa ja rapiat.. Sillähän tekee vaikka 15v jos ei oo kova käyttämään.. Täyttää vikan kerran just ennen leiman umpeentumista. Tarkastus jotain 150e ja täyttöhinta sama kuin vuokrapullolla.
Käytetty. Maalattu,tarkistettu,venttiili uusittu vuosimallista en tiedä eikä kiinnosta,kuhan kaasut pysyy sisällä.Ei tarvitse 2011 mallivuoden pulloa tallin nurkkaan pölyttymään. Saatavuudesta en nyt tiedä ,mutta oliko noin 2 viikkoa soitosta niin sain hakea pullon.
Airliquide "omapullo" 395€. Oiskohan toi ollu 8kg pullo. Paineensäädin/virtauksen säädin pullossa itessään ja täyttäessä vaihtuu kuten vuokrapullo. Saa vaihtaa kaasua jos haluttaa. Kaasuvaihtoehdot argon, seoskaasu, asetyleeni ja happi.
Argonin täyttö on muistaakseni joku 70€ eli ihan pikkusen siellä tän tyyppinen sopimus sit tuntuu, mutta miulle ainakin hiton sopiva kun pullot saattaa pölyyttyä joskus käyttämättä parikin vuotta.
IK:lla Kangasalla käyty tänään. Matkaan tarttui uusi 6kg hiilaripullo heinäkuun tarjoushinnalla 150€ (olikohan 170€ normihinta).
Jatkossa tuon hiilarin täyttö 30€ ja täytetään asiakkaan odottaessa (5-10min).
Samalla tuli käytettyä 20L argoni pullo täytettävänä ja se kustansi 85€. Täyttettiin sillä aikaa kun kävin ravitsevalla kebab -aterialla.
Itse otin keväällä pitkän mietinnän jälkeen woikoskelta vuokrapullon. Ehkä olis kuitenni kannattanu ottaa se oma pullo. Kaasua on aikasemmin mennyt joskus parikin pulloa vuodessa ja aina loppuu sillon kun sitä tarvii :) Noita jokkisvehkeitä kun saa olla aina hitsailemassa ja siihen päälle vielä siviilirojekteja.
