Hitsuuttelu tallissa
Jooo
Esim. itsellä on 100m2 kokoinen varasto vuokralla.
Kyselin Fenniasta mitä JOS sattuu jotain kun hitsuuttelen.
Ei tarvitse tulityölupaa kun kyseessä on yksityishenkilö.Lisäksi tallista löytyy pari sammutinta ja sammutuspeitto.
JOS jotain sattuisi niin ei "pitäisi" olla ongelmia korvauksien kanssa...mutta mistä näistä sitten ikinä tietää.
Vakuutin muuten työkalut palo-ja varkaus tapauksien varalle, korvaa 6000e asti. Vuosimaksu kokonaista 12,50e
Oho...Siis onko toi 12,50 pelkille työvälineille vai kattaako jos on vaikka yksi auto tallissa niin sen myös? Ynnä muut vahingot?
Autotalli on auton säilytystä varten, autokorjaamo on auton korjaamista varten.
Ihan aikuisten oikeesti tulkinta on aika ahdasmielistä, mulla esim. talon yhteydessä talli, niin mitään hitsuu tai hionta hommia ei siellä saa tehdä (muistaakseni joku prkl:een laki sen kieltää).
Kaverilla on rintamamiestalon kellarissa autotalli, joka on määritelty tulityötilaksi. Ovet on palo-ovia, seinät, katto, lattia betonia. Kalusteet metallia ja sammuttimia vaadittu määrä. Palotarkastaja kävi tarkistamassa tilan ja myönsi sille tulityöpaikka paperit. Vakuutusjuttuja vartenhan kaveri tuon teki.
  • 8 years later...
Selvittelin vähän tätä. OP Pohjolassa pystyy vakuuttamaan talousrakennuksen niin että siellä saa tehdä, suojeluohjeet huomioiden, tulitöitä ei-ammattimaisesti. Jos rakennus on merkattu autosuojaksi (=autotalli), tulitöiden teko on kielletty. Mutta jos rakennuksen nimeää nyt sitten vaikka verstaaksi (=talousrakennus) niin tulityöt on sallittu.
Talousrakennuksen rakentaminen ja hyväksyttäminen pysyväksi tulityötilaksi ei anna mitään lisäarvoa vakuutusteknisesti ainakaan ko. yhtiössä. Eli samat suojeluohjeet pätee, oli se sitten pysyvä tulityötila tai ei.
Ja nämä koskee siis yksityiskäyttöä. Yrityskäytöstä en tiedä.
Quote
Verstas voidaan vakuuttaa talousrakennuksena, jos se ei ole ansiotyökäytössä. Tulitöiden osalta tulee noudattaa ehdoissa mainittuja suojeluohjeita, (Suojeluohje, kohta 2,3, sivu 5).
Kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä huolellisuutta ja soveltuvin
osin seuraavia ohjeita:
- Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on ennen tulitöiden aloittamista ympäristöineen puhdistettava ja suojattava. Syttyvä materiaalion poistettava. Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava.
- Paikalla pitää olla hitsauspeite, riittävä alkusammutuskalusto ja paineellinen
vesiletku.
- Ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan.
- Palovartioinnista on huolehdittava työn aikana ja lopettamisen jälkeen vähintään kahden tunnin ajan.
Kannattaa näissä kysymyksissä ottaa yhteys omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää sieltä korvattavuus, ehdoista selviää korvattavat vakuutustapahtumat sekä myös suojeluehdot. Mitä tarkemmat tiedot vakuutusyhtiöön toimittaa, sitä paremmin selviää vakuutettavuus ja korvattavuus. Valokuvakin on kova sana. Etukäteen selvittämällä säästyy mahdollisessa vahinkotilanteessa paljolta harmilta ja vaivalta.
Lisäksi oman mielenrauhan vuoksi tähän kannattaa hetki varata. Joka yhtiöstä löytyy riskienhallinnan ammattilainen jolta saa apua. Myös neuvoja mikäli niitä tarvii.
Sitten jos jotain palaa niin vakuutusyhtiö varmaan sanoo, että em. kohtaa ei ole noudatettu. Syttyvää materiaalia ei ole poistettu. Miten mikään voi palaa mikä ei ole syttyvää?
