Kaasuttimien korvaaminen ruiskulla.
Onhan tuosta yli kymmenen vuotta kun oman ruiskukoneeni sain ajoon. Hinta yllätti, eikä positiivisesti. Mitään hajua nyky hintatasosta, mutta tuskin tällä inflaatiovauhdilla on ainakaan halventunut.
tuo on 4 pisteruisku suorasytkällä ja yhdellä kaasuläpällä, ahdettu kone.
taisi kaikkine bensalinjoineen (teflonputkea), pumppuineen bensanpaineensäätimineen, laajakaistalambdoineen ja mitä antureita ja muita pikkuhimmeleitä sinne nyt suuttimien , ohjausboxin ja puolien lisäksi menikään aikalailla tuplata runkokoneen hinnan. Kone oli kokonaan uusista osista kasattu.
lisäksi se pitäisi vielä osata säätää. Ahdetussa tuo nyt oli aika suoraviivainen operaatio, mutta käsittänyt että vaparissa homma ei enää olekaan ihan niin yksinkertaista. Pieni muutos ilmanpaineeseen ja homma muistuttaa pelaamista kaasareiden kanssa, paitsi että sylissä on läppäri eikä kädessä ruuvimeisseli.
Tästä ei ole mitään kokemusta, paitsi essonbaarissa kuunnellut puolituttujen tuskailua kun eilen pelasi ja tänään ei. Itsellä toimii hienosti, kunhan vaan kone vähän lämpenee. Kylmänä on vähän kengurunvikaa hetkittäin.
Minä taas olen Peruskallion väitettä vastaan. Ruiskuhan ymmärtää itse tehdä muutoksia olosuhteiden mukaan, vaatii toki pari anturia ja niiden ohjelmat. Kaasari taas on just niin tyhmä kuin edellinen säätäjä. Itse en siis ole yhtään autoa rakentanut alusta loppuun, mutta ollut mukana monessa. Ja ainakin nuo tuhannen hepan drifterit pelaa suomen nollakelissä ja espanjan helteissä, veikkaan että kaasarikupla ei pelaa samoilla säädöillä. No aika näyttää miten oma kirppu joskus pelaa ruiskulla mikäli sinne asti koskaan pääsen. Ensin pitää saada perusasiat jiiriin
Edited by IsoT
Juurikin näin. Ja ne pari anturia eli seos ja paine ovat jokatapauksessa ruiskumoottorissa jo olemassa. Se automaattisäätö vain pitää osata ottaa käyttöön. Moottorinohjain haistelee kokoajan seosta ja vertaa sitä asetettuun tavoitteeseen mikä sillä paine(tai alipaine) ja kierrosalueella on asetettu. Lisää tai vähentää sitten sen mukaan polttoainetta.
Tähän lisäksi vielä imuilman lämpöanturi niin ruiskuvehkeen saa pelaamaan justiinsa niin hyvin kuin kaupasta haetun uuden auton.
Sitte noissa moottorinohjaimissa on ihan autotune, laajakaista lambda kytkettynä kun ajelet vaan niin kartat säätyy tavoteltuun arvoon. Noilla pääsee jo perus harrastelija hyvälle ajolle ilman penkkiä ja säätäjä gurua. Siis niille kartan alueille mitä pääsee toistoilla ajamaan omissa puiteissa..
Tämä siis eri kuin tuo ns fuel trimmi, joka hoitaa olosuhteiden vaatiman pienen korjauksen jatkuvasti.
Edited by SamiO
No sanotaan että hinnat ei ole laskeneet, mutta samalla rahalla saa ihan jo eri luokan ohjaimet. 10v sitten oli Megat läninnä harrastelijoilla Suomessa. Sit niiden hinnat alkoi kivuta ja MaxxEcut yleistyi ja ovat ihan eri tason ohjaimia. Nykyään normi Suomessa pitkälti. Toki on ollut aiemmin myös muita merkkejä ja tänä päivänä myös.
Maxxeja osaa säätää joka kylässä joku nykyään, kuten Megoja aiemmin.
Käyttöliittymä oikeasti pitkälti ohjaa kuinka aloittelijaystävällinen tai ihan työkseen tekevälle ohjain valmistaja on. Itse nyt jonkun kymmenisen eri valmistajan liittymää ihmetellyt enemmän tai vähemmän.
Sit tietenkin on ne ominaisuudet tai omituisuudet ohjaimissa.
Yhtä en ymmärrä miksi ohjaimen kanssa pitää säästää kun rahat pumpattu koneeseen. Puhutaan että 10Ke vaikka koneessa kaikkinensa, niin sit et raaski enään ohjaimeen laittaa rahaa että pysyy se kone elossa ja ehjänä. Aletaan etsiä sitä vanhinta satasen Megaa/Arduinoa, jolla pitäisi ohjata ahdettua moottoria.
Nykyään ihan sähköisellä kaasuläpällä tekisin. Ei ole tyhjäkäyntiongelimia ja toimii ihan tuplana ilman synkkaongelimia myös. Ei tarvitse vaijeri/tankovirityksien kanssa tapella. Yksittäiset läpät edullisia ihan uutena jopa ja romikset täynnä nykyään noita. Tosin tarvikkeena saa ihan toimivia kans edullisesti. Esim. yksi läppä ja poljin maksavat 50e ylöspäin kipale.
Tuplaläpillä sit joutuu jo maksamaan tosin, jos uudet haluaa. Mutta käytettynä saa järkevästi tehtyä noita.
Pikku nippelit ja nappelit tuovat tuota hintaa ylös esim. letkuja ja liittimiä yms.
Mutta ei kyllä itsellä kaasareita ole yhtään ikävä. En silloin 20v sitten alkanut opetteleen säätää kaasareita enkä tosin ole opetellut vieläkään. Sanoisin että ei se säätäminen ohjaimella mitään aivan rakettitiedettä ole ja saa ajettavan kyllä, kun sitä aikaa varaa ajatuksen kanssa. Ei pidä olla hoppu tuon kanssa. Onnistuu kyllä, jos jotain näprännyt muutenkin, niin miksei tätä kans opettele. Tietenkin, jos ei kiinnosta tai viitsi, niin rahalla saa. Mutta siinä vaiheessa varmaankaan hinnoilla niin merkitystä.
Itsellä hyviä kokemuksia Speeduino ohjainpurkeista.
Pelaa perus harrastevehkeessä oikein loistavasti. Mieluummin ostan sellasen uutena parilla sadalla kuin tonnilla maxxecun 😁
Kyllä tuollaseen vakiopataan ja mietovireiseen vapariin menee, jos toimii. Muutaman Speeduinon säädellyt, niin ei oikein luottamusta herättänyt. Paljon kiinni millainen rauta noihin kötöstelty. Kierrostieto se ongelma yleensä.
Mutta kuten totesit perus tonnin kattilaan soiva. En laittaisi siihen kympin koneeseen kuitenkaan.
Tosin on noita ketkä kokeilee silti ja toteaa ettei ehkä sittenkään 😉
On niitä edullisempia Maxxeja kans ettei sitä parasta tarvi ostaa ja silti saa käytettävyyden samassa.
Edited by JaniM
En vielä alakkaan kaasareita kuoppaamaan, laitetaan ensin imusarja tiiviiksi ja kokeillaan uudestaan. Mutta silti se ruisku kyllä kiehtoisi ja ahdin ja vaikka mikä muukin, mutta se on aina siitä rahasta kiinni. Mennään tämä kesä vielä nurkkatuplilla.
Tuohon säätämiseen sen verran, että kun nyt on nähnyt mitä Mtunella pystyy osaava tekemään, niin voisin kyllä tuota Maxxecua kyllä suositella.
Muutamien ajojen jälkeen voin sanoa että tavoite on saavutettu eli nykimätön ja pykimätön katukone. Vetää hyvin koko alueella.
Anturointikeskusteluun lisäisin sen verran että imuilman lämpötila-anturi kannattaa laittaa.
Mulla on tuo street ja siksi ei tullut sähköisiä kaasuläppiä. Muuten varmaan olisin sellaiset laittanut. Mutta tuntuu menevän vaijereilla ihan ok.
Nyt räplään vähän aikaa jotakin muuta kuin kuplaa. Sitä tuli tehtyä melko tarkkaan kuusi vuotta.
Toi imuilmanlämpöanturi kaikista tärkein anturi. Mikä idea oli jättää pois?
Niin tämä oli vain kommentti kun tuossa aiemmin ei tätä mainittu.
Mulla on omassa antureita tarpeelliseksi katsottu määrä.
  • 2 months later...
Te joilla on ruutat onko nakutusanturit käytössä ,millaiset ja mihin olette ne asentaneet kuplan koneessa?
n.300€ on hintaero moottorinohjausversioiden välillä ottaako nakutunnistimille ja kahdelle sähköläppärungolle mahdollisuuden.
Plus pakolämmöt mahdollisuus ja muutama I/O lisää myöskin. Racessa loppuu kesken analogit myös äkkiä jos kahdet moottorit käytössä ja tekee tuplatuilla TPS kuten kuuluu.
Itellä nyt Urtsikilpuriin tulee kyllä nakuanturi. Tosin tulee laturinjalan alle tuohon Deutziin puhkuimeen.
race malli on jo budjetin yläpäässä maxxecusta siitä ei kyllä enää kalliimpaa. Sportin ja racen välillä mietin onko tyhmää säästää.
Itse en säästäisi jos ei ihan viimeiset pennoset ole. Ja voihan sillä toisella läpän ohjauksella vaikka ohjata cut-out venttiiliä :) tai vaikka muuttuva pituuksista imutorvia tai muuta kivaa. Myös sytkälähdöillä ja suutinlähdöillä voi ohjata mitkä ylimääräiset.
Riittääkö race versio näille?
https://www.folkevogn.no/product/racing/motorstyring-64/spjeldhus-642/spjeldhus-elektronisk-2x54mm-tb54d
  • 2 months later...
Sattuneesta syystä alkoi tämä aihe kiinnostamaan,
Kertokaas nyt yksinkertaiselle teletapille että mitä kaikkea tarttee ostaa ja laittaa paikoilleen, että saa kaasarit myytyä pois ja laitettua ruutan tilalle?
Nyt sinne oli menossa 48 IDA:t, mutta ne eivät oikein sovi paikoilleen ilman lekaa ja rälläkkää.
Eli siis mitä kaikkea tarvitaan ja mitä se maksaa?
Kone on reilu 2 litraa, jos se nyt jotain vaikuttaa  ;-)
Tuo vähän turhan laaja. Haluatko täysin sähköiset läpät vai perusläppärungot vaijerien kanssa taistella vai ihan yhdellä läpällä? Sähköinen läppä karsii ohjaimien valintaa.
Sit tietenkin bensalinjat, pumppu, paineensäädin. Suuttimet, antureita, puola, kierrostietoa varten kiekko hihnapyörälle.
Mitä itse haluaa ja pystyy tekeen.
Helpoimmalla pääset ehkä jos vaikka rimpautat ja käydään läpi vaihtoehdot, niin osaan antaa arvauksen lähemmin.
Jos sinne oli menossa IDAt ja vastaavat tuplaläppikset olis mielessä, niin suosittelen IDF-jakoisia läppiksiä. IDA-läppikset ovat kokolailla samankokoiset kuin kaasaritkin. IDF-läppärunkoja löytyy ainakin 50mm kokoon saakka. Toki menee imusarjat uusiksi.
No mulla on tossa reilu kakslitrasessa fajs-läppärungot. Vaijerikaasulla. Mitä tarviit? Ecun, johtosarjan, pumpun ja letkut, sytkäkamat (mulla hukkakipinä). Suuttimet.
Mulla ecuna Maxxecu street.
Jos tarviit jeesiä niin autan minkä osaan ja TTspeediltä Juuso (poika) tietää tän mun keissin kun oli sitä tekemässä.
Trikkerikiekko + anturi, sekä imuilmanlämpöanturi ja "veden"lämpöanturi sylinterien alle. Kaasunasentoanturi.
Paineensäädin, suodattimet, letkua, kasa liittimiä. Releitä ja sulakkeita. Lambda-anturille paikka pakoputkeen.
Kannakkeita ja muuta pientä asennussälää.
Tuossa onkin perusosat vaijerivetoiseen.
Ohjaimeksi riittää Maxxecu Mini + laajakaistalambda tai Street jolloin lambdaohjain tulee ecussa mukana.
Hintaero muutaman satasen.
Jos mennään sähköisellä yhdellä läpällä, niin Sport riittää. Kaksi sähköläppää tarvitsee vähintään Race tai uuden GEN2 Race ohjaimen.
Lisäksi tarvitaan sähköinen kaasupoljin tai tuplalähtöinen kaasunasentotunnistin polkimelle virittää, jos oem look halutaan pitää.
Sähköiset läppärungot olen käyttänyt R1 prätkistä, noin 45mm. Löytyy muista myös. Sit löytyy myös kolmikurkkuisia, jos joku vaikka Possuun haluaa viritellä.
+imusarjat oli ne läppärungot mitkä tahansa. Paluulinja bensatankkiin.
.....vielä ku löytäis jonnekkin kadonneen inspiraation.
Ja ilmanputsarit, bensatukit. Tuo imusarja tosiaan unohtui mikä taas vaatii omansa kun sähköisiä vieraslaitteista soveltaa.
Muutamat tulostanut ja metalliset kans tehnyt aikanaan.
  • 4 weeks later...
Ei taida ja säätö myös sinnepäin. Toki helppo. Kolme kierrosaluetta ja määritellään lambda mitä yrittää säätää automaattisesti. Perus ajossa säätää suht hyvin ja "oppiva", mutta kiihdytysrikastus sitten sellainen suurpiirteinen.
Tyhjäkäyntiventtiili tuossa pitämässä käynnissä. Ei oikein muuta fiksua ohjainkapulassa.
Toinen vastaava purkki FiTech joka aika lailla samanlainen. Ei kannata tuhlata rahoja.
Melkein joku Megapohjainen purkki, jos oikein nuukaillaan. Olisiko edes kysyntää yksipisteruiskulle. Tietty oem tyyli säilyy ja "helppous".
