DIY työkalut
Haulla etsein ja ei moista pistänyt silmään ja monella muulla foorumilla tälläinen löytyy, ainakin niiltä jolla kieli taitetaan lontooksi.
Eli jatkoksi voi laitella kuvia omatekoisista työkaluista tms.. Itse pitänee tallissa vähän kuvailla jos sieltä löytyisi jotain kuvaamisen arvoista työkalua :)
TDC stoppari hihnapyoran merkitsemiseen
Mannantapin ulosvetaja/asentaja vimpain:
Dekkikorkeuden mittatyokalu, kuvassa ei ihan nay reika sylinteriseinan kohdalla mista saa mitattua mannan etaisyyden pytyn ylareunasta:
Puhaltimen pidin keskimutterin avaamista/kiristamista varten:
Vääntövarsi tiukkoihin paikkoihin. Hitsattu hajonneen räikän 1/2" karasta ja 5x40mm vesijohtoputkesta, jota vielä vähän litistetty jouston minimoimiseksi. (Luoja kun taas romua ympärillä)
Vasemmalla öljyproppuavain, taitaa olla 17mm kannalla oleva pultti hitsattuna entiseen porakonetelineen kahvaan.
Etualalla avain muistaakseni öljykorkin alla olevaan "pulttiin" (se jolla korkin juuressa oleva peltipömpeli on kiinni laturinjalassa). Hylsyyn tehty ura ja siihen hitsattu joku raudanpätkä.
Taustalla automaattimaskiin tehty mod: Led-lamppu maksoi n. 2 euroa ja on kätevä. Pihan perällä auton alla hitsatessa näkee mistä aloittaa. Automaattimaskissahan on hankaluutena että kun halogeenityövalon säde osuu tuntoelimeen niin lasi humahtaa heti pimeäksi. Ja ahtaissa paikoissa ainakin minun jättimäinen pää on aina valon edessä.
Sain idean kun näin kuvan jossa otsalamppu oli teipattu maskiin. Itse laitoin professionaalisti ruuvilla ja mutterilla (polkupyörän tankoon tarkoitetusta telineestä poistettu tangon ympärille tuleva osa).
- Kuplan askiin perän mutsku - avain
- 12v / Typ-1 vauhtismutsku avain
- Kuplan kansien venatyökalu (valmistajan logo varressa). Reijät piti tehdä kun alko hampaat luistelee :)
- Stefa asennus työkaluja
- Läjä erilaisia kierteen puhistus - työkaluja (lähinnä lukkoliiman etc karkeemman kaapimiseen)
- Kolme zipaletta pyöreille kierrepakoille pitimiä porakoneeseen (M6, M8 ja M10...Jokaiselle oma väri)
- Kammen rattaille työkalu (pari pulttia puuttuu). Toinen pää Typ-1 ja toinen Typ-4
- Wasser männäntappi - työkalu
- Laturitesteri. Tähän tulossa suurempikierroksinen kone jossakin vaiheessa
- Ylempi kammen banaanisuus mittari ja alempi taas tönärille sama laitos
Noi kiinnityy ruuvipenkkiin. Molemmista puuttuu kello mangneettii jalkoineen. Mutta kyllä työ tiedätte mille ne näyttää :)
-Lootan säätöjigi
DSC02287.jpg?t=1293733173
-kesken eräinen paineilmatoiminen venttiilijousipuristin. Puuttuu kääntyvä pöytä, letkut + kytkin.
IMG_3596.jpg?t=1293733715
-Sitten on alhaalla nokkapyöränpito työkalu (ei nää paljoa maksa mutta ei ollut töissä hommia). Keskellä säädettävä vääntövari ½" vääntiöllä, varsi scanian rattiakseli. Ylhäällä kiiruussa tehty jousipainevaaka.
IMG_3602.jpg?t=1293733715
-Pari kipaletta venakolon tekemiseen tehtyjä "teriä"
IMG_3604.jpg?t=1293733715
-Kuplan kansiteline porttaamiseen vaikken osaa niitä kansia tehäkkää, golffiin löytyy myös omansa
IMG_3600.jpg?t=1293733715
Löytyy myös bugfuel desing TDC stoppari ja sitten tulpanreikään paineilmaliitin jne nippeleitä.
Guest Naatti
Näitä nyt on kaikilla mutta tos on huono kuva omasta venttiilijousen puristimesta, tehty rosterista ja pari palaa taitaa olla normaalia mustaa rautaa
klikkaamalla kuvaa näkyy suurempana...
Eturunkopalkin vaihto jigi.
Ovisaranatapin vaihto työkalu.
Molemmat lainassa jossainpäin Suomea. Tarkka sijainti kummallekaan ei ole tällä vaiheessa tiedossa.. :)
Mulla on molemmista näköhavainto viimeisen kuukauden sisään, mutta molemmat ovat jo jatkaneet matkaansa :-)
  • 3 months later...
Vaihteistoöljyn täyttökaula sähköputkesta eli tuolla saa lokarin ja renkaan välistä täytettyä kivasti vaihteistoöljyn.
En tiedä miten toimii muissa mutta ainakin kolkki kg:ssä toimi todella hyvin.
  • 4 weeks later...
Edit-1 lisätty dataa
Kappas ton yläpuolisen kiristys homman olen missannu. Katton ja kuittaan tänne.
Tossa vauhtis kiristimessä on 20hammasta ja vauhtiksessa 132 = välityssuhde 1/6,5
Tossa lisää DIY; rummun ulosvedin
Yllä palikat, versio evo-2 (pinnapultit katkottu oikean pitusiksi)
Sitten evo-1 romppeet työssä
Ja alimpana evo-1 version vetarin pää
Seetityökaluja 2 eri versiota
Vasemmalla perinteinen "hitsaa vena kiinni seetiin ja paukuta ulos" - versio.
Tässä alako fituttaa venan putsaaminen seetirenkaan jämistä / hitseistä ja sitte kehitin tuon alla mainitun....
Oikealla kehitelmä: mutteri kiinni seetiin, tohon tuplapulttiin WBX kk kiinni ylälenkistään, ja sitten bultti kii mutteriin. Sitten vaan lekalla kiertokankeen mahd lähelle ylälenkkiä paukutusta ja seetiä alkaa tippuu irti kannesta.
Plussana oli ettei tarvia alkaa putsaa mtn, kuten yllä. Iso miinus taas oli että ranteet on aikasta hellänä parin kannen jälkeen :/ Ei kannata kokeilla tätä ideaa itte...
Tosson laturi testeri.
Tää vaatii (muistaakseni) 750w porakoneen toimiakseen. Haittana tässä on ettei oikein voi tehdä mitää testauksen aikana (räplätä lataus relettä etc), kun tässä o kiinni molemmat näpit.
Plussa on että kahva o laakeroitu. Muuten olisi aika mahdoton pitää kiinni :)
Tää olis myytävänä, saisko kympin ?
LOL! Kun käyt Petteri seuraavan kerran kylässä, niin esittelen sinulle nerokkaan keksinnön, jota yleisesti kutsutaan liukuvasaraksi... 8-O
Jeps. Kaikkiea ei tarvitse oppia / tehdä helpomman kautta, ainakaan ekalla kertaa. Siksi kait poikamiehet menee naimisiin ? :)
  • 2 months later...
Tästä nyt ei ole kuvaa, mutta kuvaus selittänee:
Elikkä rumpuboorien tarkistus työkalu.
- Katkasin n15cm tumpit vetarista & linkasin Kusarin kasaan pidemmän pätkän.
- Tuolla tumpilla pysty kokeilee rummusta helpommin, missä kunnossa boorit on ja sitäkautta raakata väljä booriset takarummut samaan kasaan kuin missä noi irtilaikatut vetarin tumpit jo oli.
Tuli vaan liian tehokas !
Piti sorvauttaa amiskan pojilla puolesta tusinasta silmämääräsesti kunnossa olevasta rummusta sisäpinnat puhtaaksi & laittaa ne sitten tonne myydään-osastolle. Perseelleen meni, vain yksi oli booreistaan terve :(
Potutti myös huomata että tumppi klonksaa millitolkulla sivusuunnassa, mutta silti sisusta näytti OK kuntoselta.
Edit-1
kuva lisätty
Mitenköhän mahtaa olla uusien kiina tms rumpujen kanssa noi boorit.
Voin lainata tuota, jos jotakin kiinnostaa. Jos vaan käkäleen lainaaja maksaa rahtikulut + julkasee tiedot
Jos se yks ei olis ollut terve...........
Oli tumppendaalin boorit kulunu harjaltaan vain muutaman kympin. Kattoin nekin, kun mittatulosta ihmettelin.
"Pojat" teki ohjeideni mukaan lohkoon akselitiivisteelle avarrustyökalu.
Kuvassa potero pikkusen liian suuri vielä halkasijaltaan. No terät menee lopulliseeen hiontaan tässä kuussa.
Sitten taas seuraavaan romulohkoon kairaa testi koloa.
Edit-1
Tuossa vielä itte laitteesta kuvatusta, kun yksi terä kiinni (säätäminen vielä kuvassa vaiheessa):
Yksi tommonen jousipuristin myytävänä :)
Dataa aiheesta:
- Paineilma toiminen pää- ja apusylinteri
- Ensin nousee apusylinteri ja pitää venan seetiä vasten, sitten pää syltty painaa jousen kasaan (palotilallisissa kansissa aika mahotonta muuten tehtä tätä fiksusti)
- Pää syltyn alapäin tuleva nopeus säädettävissä venttilillä, säätö ei vaikuta ylosmenonopeuteen
- Pää syltty d50mm = voimaa 10bar paineella tulee n 200kg ilman rajotusta. Rajotin täysillä, sylkky ei liiku yhtään. Elikkä säätö on tuossa välissä portaattomasti :)
- Apu syltty on n30mm = voimaa 10 bar paineella 70kg (kannattaa moksauttaa kumivasaralla ensin lukot irti lautasesta ja sitten vasta alkaa prässää niitä tällä laitteella)
- Laite johdotettu sisäisesti 4mm letkulla. Verkkoon meneävässä letkussa on adapteri 4mm - > 6mm letkulle (vihr nuoli)
- Kuvassa oleva lautaseen tuleva painin osa tulee tuplaten leveemmästä materiaalista, jottei nurjahda
- Kannen tasoa voi kallistaa -30 -> +15astetta, jos kannessa venat vinossa (ks alakuva, siellä kuva lukitus ruuvista ks kelt nuoli)
- Itte kannen koko on Leveys 24cm ja Pituus 49cm. Kannen vastin pinta on kumitettu.
- Samaa kumia on pöytää vastentulavalla pinnalla. Pystypalkissa on paikat myös seinäkiinnitykseen (sin kohdat).
- Oikealla sivustalla messinkinen ylös-alas vetokytkin ohjamassa sylttyjä.
Tossa viel neljäs kuva laitteesta (ei voi linkittää suoraan kuin 3 kuvaa)
Tässä on evo-1 paininpää. Seuraaviin ja (tähänkin) tulee paksummasta matskusta, ettei ole rikkoutumis vaaraa
Onko toi samanlainen toiminnaltaan kuin kaupalliset eli aivan tunnoton kun aloitaa painamaan jos hieman takertaa niin lyö kerrasta pohjille? joskus tollasella tuli tehtyä väärän merkkisiä niin parit venavarren kumit meni totutellessa, ei auttanut vaikka löi aluksi jousilautasen liikkeelle. aina teki ikävän nytkäyksen.
Samoin paineen heittely teki kivoja tepposia välillä :D
Sitten palasin ihan perinteiseen puristimeen. Nykyään on semmoinen alumiini häkkyrä jonka sain eräältä rakentelialta jossa on kierretangolla puristus, näyttää tsi:mallilta mutta sillä erittäin nopee purkaa ja kasata kannet.
Pari kantta testasin viimeviikolla ja ei toiminut tolla sun kuvaamalla tavalla. Vissiin toi säätö jeesaa tuohon ongelmaan tai sitten se että olin moksauttanut oikeesti lukot irti lautasesta.
Edit-1
Laitteeseen tulossa oikeat paineensäätimet, niin saa voiman säädettyä vimpalleen....
