Guest Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 Moi! Kokemuksia ultraäänipesuista? Tuli hommattua mainio Lidl:n pikkulaite. Kaikenlaistai "kodinkamaa" on putsailtu ja tulos on ollut hyvä. Mites metalliosat, alumiinosaset? Öljyiset, rasvaiset ja tosi paskaset... Miten homma toimii parhaiten? Kannattaako altaaseen laittaa esim. Pinelinea? Pelkällä vedellä saa kyllä aika hyvin esim. pulteista paskat pois jengoista, ja ruostekin lähtee helpolla pesun jälkeen hieman hankaamalla. Eli ootteko käyttänyt? Ja millä minuuttimäärillä? Ja mitä on putsailtu? Kaasarinkin aattelin kylvettää - järkee vai ei, tai ylipäätään mitään iloa? -J Quote
tono Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 moottorisahan kaasareita on tullu tommosella puhistetuks ja ny käy hienosti. Nykybensa kun on mitä on, niin ei sahaa kauaa kestä pidellä käyttämäti/tankkaamati... Quote
Guest Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Noh, johan on kumma... eikö kukaan muu muka ole käyttänyt moista laitetta? Eiliset lisätestit osoittivat, että liuotinten käyttö altaassa juurikaan hommaa nopeuta. Jos paskosat eka vetää rätin kautta altaaseen puhtaaseen veteen - ja vähän osia kerrallaan - ja sitten huruttelee vaikkapa 10 min, ja tuon jälkeen uusii veden, ja toinen mokoma 10 min, niin tulos on varsin kelpo. Veden vaihdolla ei liene muuta merkitystä kuin että siitä näkee kuinka paljon moskaa liukenee --- kun alkaa pysyä kirkkaana, ei käsittelystä enää ole iloa. Ehkä. Emmä tiiä. Kaippa noi kaasarit sitten menee seuraavaksi kun eka hiukka purkaa. -E Quote
Geronimo Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Jotain joskus on tullu putsattua ja jostain luin et kannattaa laittaa tippa jotain pesuainetta veden sekaan et rikkoo jännitteen tms jotakin?!? Quote
Viltsu Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Minulla on käytössä tuommoinen vähän isompi, joku 10 litrainen säiliö. Pystyy pesemään isompiakin osia :) Olen pessyt omasta pakusta oikeastaan kaikki osat jotka vaan on mahtuneet altaaseen edes jotenkin. Mm. mittaristo, kytkimet, kaikki lukko mekanismit, kaasarin ja jopa puretut vetonivelet :) Sain tuon käyttööni entiseltä työpaikaltani kun se lopetettiin. Työkaverini sen oikeastaan osti sieltä, mutta minulle se on jotenkin kummasti jäänyt :D Tuolla töissä sillä pestiin kastuneet matkapuhelimen piirilevyt. Pesuaineena oli silloin jokin emäksinen pesuaine. Merkistä ei hajuakaan. Mutta sitten satuin hoksaamaan että auton harjapesukoneissa käytetään samanmoista pesuainetta. Sain hommattua sitä onneksi noin kymmenen litraa. Se riittääkin kauaksi aikaa, vuosiksi. Antaa ainakin minusta paljon paremmin ja nopeammin tuloksia kun sitä lorauttaa pesuveden sekaan vähän. Ja lämmitän veden aina ennen pesua, tai siis osan vedestä, vedenkeittimellä. Tuossa pesurissa on kyllä myös lämpövastukset, mutta niillä menee niin turkasen kauan veden lämmitys joten vähän sitä pitää avittaa. Kaiken kaikkiaan aivan mahtava vekotin. Olen jo harkinnut kokeilevani tuota astianpesukoneena kun semmoista ei talosta löydy ja vihaan tiskaamista :D Ps. Semmoinen pieni varoituksen sana vielä. Takalampun heijastinpintoja tuolla ei kannata pestä, tai siis ei ainakaan tuommoisella emäksisellä pesuaineella. Muuttui kaikki kromit heijastimista vihreiksi. Vähän sain niitä kiillotettua, mutta nyt pitää kyllä hommata uudet :( Quote
Guest JuhaM Posted January 20, 2012 Posted January 20, 2012 Mulla on kans tollanen lidlin pesuri ja oon ollut tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen. Oon pessy sillä pappiksen kaasareita ja kuplan solex mahtuu kun purkaa ja kääntelee sitä eri päin, niin hyvä tulee. Jos on ollu pska piukassa oon laittanu vähän pyykinpesupulveria veden joukkoon niin auttanut pikkusen. Kymmenessä minuutissa on yleensä lähteny se mikä lähtee. Quote
Ketsa Posted January 20, 2012 Posted January 20, 2012 JuhaM: Mistä Lildlistä löysit tuon Tampereelta? Pirkkalassa ei ollut ainakaan tänään. Quote
Guest JuhaM Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 JuhaM: Mistä Lildlistä löysit tuon Tampereelta? Pirkkalassa ei ollut ainakaan tänään. Ostin omani jo noin vuosi sitten Pirkkalan lidlistä. Quote
Guest Posted January 30, 2012 Posted January 30, 2012 Itselläni on kanssa n. 1,5 litran altaalla oleva ultraäänipesuri. Normi peseskelyn lisäksi olen käyttänyt pesuria ruosteen ja hapettumien irrotuksen vauhdittamiseen sekoittamalla veteen sitruunahappoa. Monesti myös maalijäämät irtoavat samassa yhteydessä. Yksi niksi on asettaa pestävät esineet erilliseen lasipurkkiin jonne happoliuos, purkki altaan pohjalle ja altaan täyttö maksimirajaan... saattaa hieman pidentää prosessia, mutta säilyy pesuri puhtaampana ja on helpompi vaihtaa liuosta purkkiin... ;) - Jari Quote
jrasi Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 Kaverilta lainasin myös tuollaista Lidlin vekotinta ja kyllähän sillä tuli DRLA:t putsattua, hidasta hommaa tosin, kun joutui kääntelemään välillä. Pesuaineena oli myös joku emäksinen liuos. Myös Würthin Pineline oli käytössä, mielestäni toimi ihan hyvin. Ikävää ääntä laitos vaan pitää. Jostain kun halvalla saisi sen kokoisen, että perus rivinelosen kansi sopisi... Quote
Jyrki Toivanen Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 Juts tänään tuli postista kolmen litran säiliöllä oleva pesuri. Pikatestinä putsasin pakun takalampunkuupat. Olishan nuo voinut jollain liuottimella ja hammasharjalla ja hammastikulla putsailla, mutta ei se yhtä kivaa olis ollut. Quote
Guest Pesone Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/ ... 0&show=all Tollanen tuli hommattua jokin aika sitten Kaasarit tullu pestyä ja kaikki työkalut ja jne... Hyvä peli on, kyllä. Pesuaineena tuo, ihan käypää tavaraa, mutta törkeen hintasta = huono, en suosittele, varmaan jollain halvemmalla pääsee vähintään yhtä hyvään tulokseen. http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/ ... 3&show=all Quote
-tipi- Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 Teollisuudessa, silloin kuin semmosta näillä leveysasteilla harrastettiin, käytettiin ultraäänipesuissa pesuaineena astianpesukoneen huuhtelukirkastetta. Jos en väärin muista, n. 2% liuoksena. Quote
PZQ Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 Duunissa pestään välijäähyt 4 motin altaassa 5% liuoksella. Pa-pumput etc 1 motin altaassa 3% liuoksella. Tällä aineella http://www.tampereenpesuainepalvelu.fi/ ... wave1.html -Pete- Quote
Guest eemeli Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 Hep. Duunissa pestään kellojen osia ultrassa. Puhdasta tulee. Käytössä oleva kelloseppien kellonpesuneste sisältää mm ammoniakkia. Aluminiosia varten käytän kotona Finsonicin USF 1 -ainetta, emäkset on alumiinille pahasta. Mitä enemmän pinta-alaa kerralla pestävissä osissa on, sitä heikompi on pesuteho. Kuulalaakereiden pesua ultrassa kannattaa välttää, koska kuulien täristessä kooleja vasten voi mennä pinnat mataksi => ei hyfä. VW-osien pesuun ei ole mulla pääsyä tarpeeksi isolle pesurille, vaan eipäs ole niitä osiakaan enää monta =( -eemeli- Quote
spege Posted November 16, 2012 Posted November 16, 2012 Olen pessy satoja kaasareita uä masinalla. Pesuaineena vaikka Fairy. Veden pintajännite pitää saada pienenemään ja sen esim astianpesuaine tekee. Konepesuaineet voi olla alumiinille turmioks. On kyllä tehokasta mutta vaatii ainakin tehokkaan jälkihuuhtelun? En ole kokeillu itse. Lämmityksen taika on sama pintajännityksen pienentäminen kuin pesuaineellakin. Niinku tiedät että vaikka vesi pysyis astiassa niin esim bensa ei silti pysy, syy on bensan pieni pintajännitys. Pesuaineella tehostettu vesi tunkeutuu jopa 1/10 kokoisesta reiästä pelkkään veteen verrattuna. Lisäksi tietysti tässä masiinassa uä rikkoo paskakokkareet ja ne tulee helpommin esim kaasarin kanavista ulos. Quote
Guest oskuk Posted November 17, 2012 Posted November 17, 2012 Voi bensa kadota astiasta vettä nopeammin vettä nopeamman haihtuvuutensakin johdosta. Pesutulokseen vaikuttaa myös liuotuskyky. Vettä parempaan tulokseen voi päästä vaikka öljyllä, joka ei välttämättä paljoa astioista katoa. Alkoholit ovat myös aine jolla veden pintajännitystä on perinteisesti laskettu. Sekoittuvuus veteen parempi kuin bensalla, mutta liuotuskyky ei bensan veroinen, parempi toki moneen kuin vedellä. Quote
P_Valtonen Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 Lahden alueella tilattiin kipassa tommonen UÄ pesuri. Muut löydetyt uä't oli pitkillä altailla, muttei tuplakaasareille sopivilla. No nyt on sen kokonen että mahtuu Tellervo sisään heittämällä tai vaikka kaksi! Tässä topikissa on paljon tietoa eri pesuaineista, kiitos kaikille niistä. Tähän pesuriin on menossa Lahden nurkilta ensimmäisten kuukausien aikana kymmeniä kaasareita. Palaan asiaan, kun testit tehty ja paras litku kaasareille selvitetty. Sais jo tulla, niin pääsis kokeilee saako noista kaasareista mitkä tällä elvytettyä ja mitkä kaasareista jatkaa Kusarille päin Quote
hakkis Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Lahden alueella tilattiin kipassa tommonen UÄ pesuri. Muut löydetyt uä't oli pitkillä altailla, muttei tuplakaasareille sopivilla. No nyt on sen kokonen että mahtuu Tellervo sisään heittämällä tai vaikka kaksi! Tässä topikissa on paljon tietoa eri pesuaineista, kiitos kaikille niistä. Tähän pesuriin on menossa Lahden nurkilta ensimmäisten kuukausien aikana kymmeniä kaasareita. Palaan asiaan, kun testit tehty ja paras litku kaasareille selvitetty. Sais jo tulla, niin pääsis kokeilee saako noista kaasareista mitkä tällä elvytettyä ja mitkä kaasareista jatkaa Kusarille päin mikäs pesuaine voitti testin...=)? Quote
Jarmo Lummi Posted May 5, 2014 Posted May 5, 2014 Kokemuksia pesureista ? ja aineiden tehoista? Joskus tuollainen linkki jäi mieleen http://www.sar-machine.fi/elma%20ultrat.pdf suuttimia ja ilmamassamittarin antureitaki peseskelee kuulemma hyvällä menestyksellä ja selevää säätöä? Quote
KalleJ Posted March 8, 2015 Posted March 8, 2015 (edited) Pitkään mietiskelin pesurin ostoa ja tuli tuossa jokin aika sitten lopulta ostettuakin. Saksan iipeistä tuli lämmittävä 6l pesuri 180e kokonaishinnalla viikossa perille. Suomen kauppiailla tuntuu olevan tuohon hintaan vielä +50-100% lisää samankaltaiseen versioon. Tähän hintaan tuli tämä "lelu" ostettua, suomen hinnoilla olisi omalta osalta jäänyt hyllyyn. Kiinasta nuo kaikki peruskäyttäjälle sopivat kuitenkin tulevat. Ihan tehokas tuntuu olevan ensitestien jälkeen ja tuohon 6l säiliöön mahtuu hyvin dellorto tai webru plus muuta pientä roinaa sekaan. Liitetyssä kuvassa mitä irtosi yhdestä DRLA:sta parin syklin jälkeen. Ruosteet kaikkoaa pikkuosista parissa minuutissa, kun laittaa vaikka suljettuun lasipurkkiin sitruunahapposeosta ja antaa palaa. Edited March 8, 2015 by KalleJ Quote
P_Valtonen Posted March 8, 2015 Posted March 8, 2015 (edited) mikäs pesuaine voitti testin...=)? Oho, unohtunu koko juttu kuitata vuosi sitten :) Kävin aikoinaan Lahdessa paikallisella UÄ pesuri valmistajalta ja kyselin heidän litkujaan ja niiden suosituksia. Myyjä itte oli omia moottorisahansa kaasareita pessy samalla aineella. http://www.finnsonic.com/fi/service/pesuaineet www.finnsonic.com/images/stories/products/detergents/pesuaineet-v4.pdf Potuttaa kun tarra hävinny 4l törpöstä, mutta lisää tuota olis haettava. Veikkaan että oli 3's tai 4's ylhäältä päin. Edit aine oli USF-3, eli toka ylhäältä * Sopivan seoksen löytäminen otti hieman aikaa (1-1,2dl OK / satsi). Isommasta annoksesta pesuainetta tuntu että irtoaa omat kynnet, kun osia huuhteli pesun jälkeen. Ihmeellistä ettei pesutulos parantunu kuitenkaan. No toisaalta liian mieto taas ei ottanu shittua irti. Lämpöä olen pitäny 50-60C. Eli ensin 2 kannua veden lämmittimeillä kiehuvaa kippoon ja loput sitten raanasta niin kuumaa kun tulee. Tuo vastus on lähinnä ylläpito tehonen. Eli tuosta kun laskee, niin 4l törppö kestää sen sen n 30-40 pesua seoksesta riippuen. Pönttö (? taisi ?) maksaa suuruusluokkaa 50-60e. Eli pesuaineet 1,5-2e / satsi. Joten käyttökustannukset matalat. Haaste tosin ettei FinnSonikki myy yksityisille vaan lasku pitää kiertää firman kautta. Se tuossa on ollu kantapään kautta opittavaa, että öljysen paskan irrotus kannattaa tehdä etukäteen ja hyvin. Eli jarrukliineriä ja juuriharjaa kaasarille ennen pesua Edited March 18, 2015 by P_Valtonen Quote
Guest nurto Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 Toivottavasti en hanki itselleni porttikieltoa foorumille, mutta ajattelin kertoa juuri aloittaneena yrittäjänä ultraäänipesusta palveluna. Veljeni kanssa aloimme pyörittämään ultraäänipesua, eli isoilla voimakkailla teollisuuspesureilla voidaan pestä mitä tahansa. Suurin ero pesussa on tosiaan se pesurin teho (Suomessa valmistetut pesurit) ja kemia pesuaineiden kanssa. Esimerkiksi alumiinit pitää jälkikäsitellä jos pesuaine on emäksistä yms. Oikeastaan tuo kemia, kymmenet eri pesuaineet, sadat eri materiaalit ja tuhannet eri liat on se meidän ammattitaito. Kiitos kun sain tästä teille kertoa ja olisin todella kiitollinen jos muistatte joskus sanoa kaverillennekin. Nettisivut: www.sonicwash.fi Video pesusta youtubessa: Quote
Paadre Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 Minua ei mainostaminen haittaa mutta se vasta kova juttu olisi jos saisitte pict 34/3 kaasarista sen yhden kanavan auki joka niistä aina tukkeutuu, eikä tiettävästi kukaan ole saanut sitä edes ultrassa auki. Tuo kun onnistuisi niin sitten oliskin taas noita 34:sia kaasareita ihan eri malliin tarjolla. =) Quote
hpa Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 Mikä kanava siellä tukkeutuu lopullisesti?Museoautoja lukuunottamatta nelosta ei ole pakko käyttää. Quote
Guest nurto Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Minua ei mainostaminen haittaa mutta se vasta kova juttu olisi jos saisitte pict 34/3 kaasarista sen yhden kanavan auki joka niistä aina tukkeutuu, eikä tiettävästi kukaan ole saanut sitä edes ultrassa auki. Tuo kun onnistuisi niin sitten oliskin taas noita 34:sia kaasareita ihan eri malliin tarjolla. =) Hmmm. Kiitos vastauksestasi :) Täytyy sanoa ettei tuo pict 34/3 oli tuttu, mutta voisihan sitä kokeilla. Haluatko soittaa ja lähettää osan koepesuun? Sitähän voisi tehdä niin että testataan maksutta ja jos tulee puhdasta niin lupaat kehua meitä eteenpäin. http://www.sonicwash.fi/ Kiitos vastauksistanne! Quote
Ketsa Posted June 5, 2016 Posted June 5, 2016 Yhteen projektiin työllä pict-4 kaasari. Kävin läheiseltä korjaamolta kyselemässä ultraäänipesua ja lupasivat laittaa pesuriin, mutta ilman mitään lupauksia tuloksista. Tuota oli heidän pesuaineena ja lievällä seoksella mentiin varmuuden vuoksi. Kaikki kohokammion hapettuma ei pesurissa lähtenyt, joten puhaltelin kaasarin pesun jälkeen vielä pienellä soodapuhaltimella. Ehkäpä ensimmäinen kerta kun keksin tuolle soodapuhaltimelle jotain hyödyllistä käyttöä... Tuli meinaan suuttimista yms. irto-osista siistejä ja kohokammiokin puhdistui ongelmitta. Tiedä sitten onko tuosta vielä kaluksi. Quote
sleepercooler Posted June 5, 2016 Posted June 5, 2016 (edited) Pitkään mietiskelin pesurin ostoa ja tuli tuossa jokin aika sitten lopulta ostettuakin. Saksan iipeistä tuli lämmittävä 6l pesuri 180e kokonaishinnalla viikossa perille. Suomen kauppiailla tuntuu olevan tuohon hintaan vielä +50-100% lisää samankaltaiseen versioon. Tähän hintaan tuli tämä "lelu" ostettua, suomen hinnoilla olisi omalta osalta jäänyt hyllyyn. Kiinasta nuo kaikki peruskäyttäjälle sopivat kuitenkin tulevat. Ihan tehokas tuntuu olevan ensitestien jälkeen ja tuohon 6l säiliöön mahtuu hyvin dellorto tai webru plus muuta pientä roinaa sekaan. Liitetyssä kuvassa mitä irtosi yhdestä DRLA:sta parin syklin jälkeen. Ruosteet kaikkoaa pikkuosista parissa minuutissa, kun laittaa vaikka suljettuun lasipurkkiin sitruunahapposeosta ja antaa palaa. Itellä vastaava pesuri mekaanisia säätimillä, ja myös saksanmaalta tilattu. Olen kyllä ollut tyytyväinen hankintaan ja puhdasta tullut mitä olen putsaillut..lämmönsäädöstä on kyllä ollut apua, lähtenyt vaikeempikin lika irti... ihan fairvedellä vain putsaillut.. Edited June 5, 2016 by sleepercooler Quote
nyki Posted April 13, 2020 Posted April 13, 2020 Mitäs sitte kun kokonaisen kaasarin "kylvettää" ultraäänipesussa? Täytyykö purkaa ja kuivailla, uusia tiivisteet yms. vai voiko nakata vaan paikoilleen? Quote
x-pj Posted April 13, 2020 Posted April 13, 2020 2 minutes ago, nyki said: Mitäs sitte kun kokonaisen kaasarin "kylvettää" ultraäänipesussa? Täytyykö purkaa ja kuivailla, uusia tiivisteet yms. vai voiko nakata vaan paikoilleen? Pitää purkaa ennen pesua, jotta saa kaikki paikat puhtaaksi. Pesun jälkeen huuhdella hyvin. Quote
