Jarmo Lummi Posted March 16, 2014 Posted March 16, 2014 (edited) Monesti tuosta moottorikonstruktiosta unohtuu sitä parannellessa vähän tai paljon jotta suurimpia parannuksia on lisäöljypohja koska öjy voitelee, öljy siirtää lämpöä pois tehokkaasti, öljyn parhaat ominaisuudet on noin 80asteen kohillaan jolloin moottorinki parhaat ominaisuudet lienevät parhaimmillaan ja näin ollen ilmajäähdytys on öljyjäähdytyksen kanssa tärkeimmät parannukset. Huoltovälien pidennystä ajatellen öljytilavuus suuremmaksi, öljyn puhdistus paremmaksi, öljyn jäähdytys paremmaksi. Ilmajäähdytyksessä kaikki pellit ja lirpukkeet paikoilleen, jos poistaa sorsat vaikka korvaus J putkilla tulee sorsien tilalle asentaa pellit joilla ilma ohjaantuu entiseen malliin. Suurempi siipinen puhallinpyörä, tig vahvistettu ja tasapainotettu on hyvä. Termostaattiohjattu öljynjäähdytyksen lisäys on järkevä kehitellä kireempiin katulaitteisiin yms... Paljon paljon muitakin parannuskeinoja tavalliseenki koneeseen kestävyyden lisäämiseksi on olemassa. VW alkuperäistyyliset pakoputkistot ovat yleisesti liian tukkoisia ja tuottaa ylimääräistä kuumenemista moottorille, kaasuttimet on liian pieniä alkuperäisin ja näin ylimuumenemisen vaara suuri pikkuisenki parannettaessa mooottoria. Puristussuhde niin lussu jotta hyötusuhde nykybensalla todella heikko yms. Edited April 1, 2014 by Jarmo Lummi Quote
Kemin Karavaanari Posted March 16, 2014 Posted March 16, 2014 Onko jollain tietoa siitä puhallinkopan taakse, reijän eteen tulevasta rinkulasta. Jostain muistan lukeneeni että sellainen vaikuttaa yllättävän positiivisesti jäähdytykseen. Quote
Tanhis Posted March 16, 2014 Posted March 16, 2014 (edited) Onko jollain tietoa siitä puhallinkopan taakse, reijän eteen tulevasta rinkulasta. Jostain muistan lukeneeni että sellainen vaikuttaa yllättävän positiivisesti jäähdytykseen. http://www.awesomepowdercoat.com/Venturi_Ring.html Tuolla myyntipuhetta mutta ilmeisesti tosiaan auttaa. Varsinkin kun etelä amerikan ruisku kuplissa on 75 vuodesta lähtien ollut sellainen tehtaalta lähtien. Tietty kansii myös huolehtia siittä että öljyjäähdytin on tiivis koppaa vasten ja yleisesti ottaen että kaikki tehtaalta alunperin paikallaan olleet pellit on paikallaan ja termostaattiin liittyvät lirpakkeet toimii. Myös koneen ja kopan välinen tiiviste vaikuttaa paljon jäähdytykseen. Edited March 16, 2014 by Tanhis Quote
Jarmo Lummi Posted March 19, 2014 Author Posted March 19, 2014 Laadukkaita http://www.setrab.com/products/proline/products/ Quote
Jarmo Lummi Posted April 1, 2014 Author Posted April 1, 2014 Ilmavirtaa enempi konehuoneeseen? erilaisia tapoja lienee paljon Quote
DWL_Puavo Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Toisella palstalla ollaan arvuuteltu noista öljyistä sen verran, että nykyiset synteettiset siirtävät lämpöä siinä missä mineraalitkin. Ilmeisesti lämmön siirtyvyyden ongelmaa oli ollut olemassa joskus ihan synteettisten alkuaikoina. Öljyllä saa lämpöä helposti koneesta ulos, mäntien öljyruiskuilla vielä lisää. Suodatinjalkaan tuleva "sandwich" -termari ulkoisella kierrolla on erittäin kätevä (setrab, mocal) mutta luin myös että nekään ei sellaisenaan kaikille kelpaa vaan modifioivat niitä jousia vaihtamalla eri lämpötila-alueelle. Quote
Jarmo Lummi Posted April 8, 2014 Author Posted April 8, 2014 (edited) pakokanavan hyvä oikea muotoilu siirtää myös lämpöä tehokkaasti moottorista sopivasti ja alkuperäistä paremmin virtaavan pakosarjan ( käärmeenpesä/pellipatex ) äänenvaimennus ei saa olla liian tukkoinen ( alkuperäisin ahas ) mutta tehokas äänenvaimennukseltaan on rock. http://www.autowiki.fi/index.php/Moottori%C3%B6ljy Edited April 9, 2014 by Jarmo Lummi Quote
Jarmo Lummi Posted October 29, 2014 Author Posted October 29, 2014 Pakosarjan tiivisteiksi kuparitiivisteet johtaa hyvin lämpöä kansista kpakoputkiston kautta pois. Quote
Jarmo Lummi Posted November 4, 2014 Author Posted November 4, 2014 GeneBerg lisäöljypohja levee ja matala ( tais olla joku 3,5-4quarttia ) erinomainen kadulla ja tuo huoltoväliin pidennystä sekä viilentää myös moottoria pinta-alan ollessa suuri. Ostin kaksi ja eiku kiinni. Quote
Jarmo Lummi Posted December 25, 2014 Author Posted December 25, 2014 Löytyyköhän typ4 öljynlauhduttajia uusia vw vielä jostain? Quote
Anpu Posted December 25, 2014 Posted December 25, 2014 Tuolta omani ostin http://aircooled.fi/tuote/34/oljynjaahdytin-t24-7681282 Quote
sleepercooler Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Löytyyköhän typ4 öljynlauhduttajia uusia vw vielä jostain? Onko tuo t4 ö-lauhduttaja kuinka paljon isompi kun t1sen, meinaan vaan et onko oikeesti hyötyä jäähdytyksen kannalta? Quote
sleepercooler Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Pari jäähdytys linjaa enemmän. Eli, ei suurta hyötyä. Quote
Ketsa Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Prosenttuaalisesti aika paljon enemmän kuitenkin... Mutta kovasti kiistelty aihe hyödyn suhteen, koska jäähdyttäjän läpi menee enemmän ilmaa ja se on pois 3&4 jäähdytykseltä. 1 Quote
metake Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 (edited) Ennemminkin se puhallus kai on pois 1 ja 2 sylintereiltä? Kuvasta näkyy jäähyjen ero, vasemmalla T1 ja oikeanpuoleiset T4. Edited December 27, 2014 by metake Quote
Jarmo Lummi Posted March 17, 2015 Author Posted March 17, 2015 (edited) Monesti kiistelevät hihnapyörän koostakin? Vakiokokoinen alahihnapyörä sekä ylös myös vakio ja jos kierrättää 8000rpm niin hihnat ei tuppaa pysyy paikoillaan vakiokokoisilla. Edited April 20, 2015 by Jarmo Lummi Quote
Jarmo Lummi Posted April 20, 2015 Author Posted April 20, 2015 (edited) RedLine rock rock Edited August 19, 2015 by Jarmo Lummi Quote
Roope Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Öljyissäkin on paljon eroja niiden lämmönsiirtokyvyissä sekä voitelevuudessa Olipas informatiivista 2 Quote
Jarmo Lummi Posted August 3, 2015 Author Posted August 3, 2015 (edited) 10w40 ( 10W30 ) osasynteettisillä ja tai mineraali öljyillä redlinen lisäainella laahaavanokkainen vw menee hyvin 30mm öljypumpulla. 20w50 + lisäaineet, paremmin toimii 26mm öljypumppu. Tietenkin kaikki tekee omat valintansa ja omat mielipiteet mutta näitä on tullut hyvällä kokemuksella testailtuu ja ajeltuu. Motoxin öljyilläkin pärjää hyvin ja 20L astioissa aina edukkaampaa vaan nokkia / nostajia pelastavaa lisäainetta on redline, compcams yms... ja se kannattaa muista laittaa öljyihin aina. RedLinelta, Gulfilta yms... löytyy valmiiksi lisäaineistettua zinki lisukkeella oloevaa öljyy ja hyviihän ne on toimineet ja käytössä helppoja Katukoneessa todettu notta 10w40 ( 10W30---10W60 ) siirsi lämpöö paremmin kuin 20w50 joka taitaa olla katukäytössä kotimaan kesän hellelukemissakin ( ei oo helteitä ei ) jäykähköö ja tuottaa liian rajuu öljynpainetta yms.. Valvolinella 10w60racing öljyy myös olemassa joka toimii kadulla erinomaisesti ja kisassa myös hyväksi todettuu Edited August 19, 2015 by Jarmo Lummi Quote
Jarmo Lummi Posted August 11, 2015 Author Posted August 11, 2015 (edited) Motox toimii myös ja Motonetissa 20Litran 10W40 + RedLine lisäainetta 2-3purkkii sekottaa 20L. Motonetis on myös RedLinea myynnissä koneeseen ja vaihteistoon. Heselläkin on paljon öljyy myynnissä ja taitaa olla RedLineakin ... ainakin käyttää öljyjen kanssa VW moottoreiden ja vaihteistojen öljyjen kera. Edited August 19, 2015 by Jarmo Lummi Quote
Tanhis Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Motox toimii myös ja Motonetissa on myös RedLinea myynnissä. Heselläkin on paljon öljyy myynnissä ja taitaa olla RedLineakin ... ainakin käyttää öljyjen kanssa VW moottoreiden ja vaihteistojen öljyjen kera. Tosiaan hyvää ja infromatiivista että jaksat näitä tietoja jakaa mutta jos saisi tarkempia notuleita esim mistä öljystä on tarkalleen kyse koska kaikissa liikkeissä ei aina ole osaavia työntekijöitä löytämään juuri oikeaa öljyä missä on sopivat lisäaineet. Kun taas jos sanoo tarkalleen että haluan tätä ja tätä ja tälläisellä viskositeeteillä niin varmasti vähän huonompikin myyjä saa sitä sulle myytyä. Quote
Jarmo Lummi Posted August 11, 2015 Author Posted August 11, 2015 Kukin käyttää mitä parhaaksi näkee mutta pistän nyt muutamia esimerkkejä. Käytetyssä vakiomoottorissa 15W40, 20W50 öljyt pitänee lisäaineineen öljynpaineet parempina vakio kuluneella öljypumpulla. Rempatussa moottorissa öljynpumput vaikuttanee paineen ja tuottoon ja näin öljyn viskositeetin paksuuteen ja tai testaamalla. Kylmää konetta kannattanee lämmittää paksuilla 20w50 öljyillä ennen kaasuttelua ettei paineshokki leväytä suodattimen tiivistettä jne. http://www.roadmachine.fi/redline/Breakin.html http://www.motonet.fi/fi/tuote/599554/Motox-Super-15W-40-SLCFCG-4-20l http://www.motonet.fi/fi/tuote/599550/Motox-SemiSyn-10W-40-20l-SLCF http://www.jenkkiosat.com/oljy_gulf_sl_zinc_plus_20w50__1l_sinkkioljy http://www.motormarket.fi/autoilu/kemikaalit/moottorin-lisaaineet/oljyn-lisaaineet.html?gclid=COaYxfnfoMcCFcTFcgoddX4A6g http://www.roadmachine.fi/redline/10W40.html http://www.roadmachine.fi/redline/raceoil.html http://www.uspartsperformance.fi/voiteluaineet/moottorioljyt http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2281/548637/Moottorioljyt 1 Quote
-Alex- Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Luultavasti laitan 5W-50 tai 10W-50 tai 60 öljyä, en näe järkeä kokeilla paksumpia 20W-50 öljyjä. Joko täys tai osasynteettisenä. Quote
VW-63 Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Meinaatko Alex ajaa hartaasti rakennellulla kuplalla ympäri vuoden, vai puhutko jostain käyttöautosta? Jos viskositeetin jälkimmäinen luku kertoo viskositeetin 100 asteessa, eli n. käyntilämpötilassa niin miksi ensimmäisen arvon muutos 10W -> 20W tekisi öljystä juurikaan jäykempää kesäkäyttöön tulevassa autossa (10W ja 20W pumpattavuuden rajat ovat -30 ja -20)? Quote
sleepercooler Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Yks pitkänlinjan kilpaharrastaja kehui käyttävänsä tälläistä kilpureissaan: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592049/Castrol-Edge-FST-Ti-10W-60-4L-TWS-MotorSport ja suositteli käytettävän rempatuissa " viri" koneissa, Valvolinen vastaava kuulemma ihan kusta, kun kuumenee...... Quote
PZQ Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 (edited) Täällä mennään koneessa Gulf 20w50+Redline break inn ja lootassa LightWeight shockproof. EDIT: ÄLÄ LAITA SYNKKA LAATIKKOON!! Auto käytössä vain loka-marraskuun vaihteeseen -Pete- Edited August 12, 2015 by PZQ Quote
Jarmo Lummi Posted August 12, 2015 Author Posted August 12, 2015 (edited) Esimerkkitietoja. Pitänee muistaa myös jotta jotkin taulukot ja tarinat pätee uusiin autoihin ja taas jotku hyvät vahat asiat vanhoihin autoihin ja moottoreihin on rock rock ja kisailussa on iha eri meininki asioissa ja niiden toimivuudessa. http://www.autowiki.fi/index.php/Viskositeetti http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/yleista-voiteluaineista/suorituskykyluokitukset/ https://fi.wikipedia.org/wiki/Moottoriöljy Tietenki on noita öljyjä tullu vaiheltua jo kaheksankytluvulta niin jotain on tullu opittuaki vanhojen konkareiden kautta myös ja uusista kujeista. Gulffilla ja redlinella menee hyvin. Saatavuudet eri paikkaunnilla eri öljyillä on erilaisilla haasteilla. Castroleilla tuhottu VW kisa ilmamoottoreita ja tämä tarina on tosi.(Rallimiehet H2O olivat kehuneet ja suositelleet hyvin tehdyn ilmamoottorin käyttöön tuota öljyä ja pelkästään sillä oli 2 kertaa sanonut moottori laakeristolta ja nostajiltaan pox ) konermpan jälkeen suositeltiin Gulf, RedLine, valvoline / motex yms..yms.. sekotuksilla ja niillä toiminut hyvin ja kovaa. RedLinen lisäaineistetut öljyt hintansa väärti ja gulf yms.. zinkillä hyviii myös VW ilmamoottoreissa on välykset huomattavasti suuremmat kuin nykyaikaisessa vesipöhöissä eli kannattanee pysyä vaan siellä turvallisella 10W kun 30mm öljypumppu ja 15W ja tai 20W kun on 26mm öljypumppu. Käyttäkää ihmeessä llaahaava nokkaiselle tarkoitettuja lisäaineita öljyissä ja tai lisäaineistettuja öljyjä. Tai no kukin tietty laittaa ihan mitä vaan ja haluaa .... ja sitte kysyvät toisella ja tai kolmannella kerralla ... tai lopettavat harrastamisen ja siirtyvät .... näinkin on käyny. Edited August 19, 2015 by Jarmo Lummi 1 Quote
Roope Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Ihan vaan mielenkiinnosta, mikä on gastrollissa ollut ongelmana joka on tuhonnut kisa moottorit? Quote
DWL_Puavo Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Mulla on kolmessa eri koneessa nykyään Bilteman 5W-50 täyssynteettiset, ja kaks niistä on myös sisäänajettu em. öljyllä + sinkkilisäaineella, speksit http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36917_TDS.pdf. Nyt just nuo ei oo kovinkaan kiukkusia patoja mutta jatkuvassa käytössä toimineet. Aiemmin käytetty menestyksekkäästi myös Gulf 10W60 ja Neste 5W-50 -öljyjä. Tallilla käytetty koneita myös halvalla Teboilin Gold+ 5W40:llä eikä niissäkään ongelmaa, nokan sisäänajot niissäkin sinkkilisäaineella. Em. koneissa fullflow tai suodatinjalkapumppu. Täytyy kyllä muistaa että joka koneessa ei oo tuplajousia, äkäsiä nokkia, välitettyjä kiikkuja tai yli 6000 rpm päivittäin.Miulla on nykyään vähän taipumusta epäillä että moottori ei ihan helposti antaudu vääränlaisen öljyn takia, vaan että niissä tapauksissa on ollut materiaali- tai kokoonpanovikaa. Varaan toki tähän lauselmaani sen että zddp-lisäainetta on tullut nokkien sisäänajoissa käytettyä. Edelleenkin toki hyvin kiukkuiset kisakoneet erikseen jossa on hölmöä käyttää mitään muuta kun parasta mahdollista saatavilla olevaa. Kendallin GT-1 20W50:llä ollaan pullautettu jokunen suodattimen tiiviste, mutta kävikin ilmi että em. FF-suodatinjalka oli kiero. Puavo / DWL Quote
PZQ Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Puavon kanssa samaa mieltä, että järkevämmissä koneissa riittää mainiosti perusöljy.. Itse en uskalla omassa "hullun-humpuuki" moottorissa öljymerkkiä Gulf +lisäainetta vaihtaa, koska edellisellä kombinaatiolla tuli ajettua 5800km + 15-20 sutasua mottia sen kummemin säästämättä. Keväällä mottia päivittäessä huomattiin että kaikki laakerit kuin uudet, laakereina KS Veivin ja nokanlaakerit vaihdettiin varmuuden vuoksi, ja nyt jatkan samoilla ajetuilla runkolaakereilla kopkop.. Nyt ajoa 1000km + 6 lähtöä takana.. -Pete- Quote
UltraVW Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Täällä mennään koneessa Gulf 20w50+Redline break inn ja lootassa LightWeight shockproof. EDIT: ÄLÄ LAITA SYNKKA LAATIKKOON!! Auto käytössä vain loka-marraskuun vaihteeseen -Pete- Tyhmä kysymys ehkä mutta mitä 20w-50 gulffia käytät? Eikös niissä ole jo sinkkilisäaineistus jo kaikissa valmiiksi? Eikö ole tarpeeksi vai miksi käytät break inniä? Vai oliko tämä vain sisäänajovaiheessa? Quote
Kemin Karavaanari Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Gulf 20w50 on myynnissä sinkillä ja ilman. Yleisimmin lienee myydään tuota ns. Sinkitöntä. Quote
-Alex- Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 (edited) Ainakin yks helposti saatava vaihtoehto itselle on Valvoline VR-1 10W-60. Udo Beckerin sanojen mukaan hänen nostajien kanssa voi käyttää muitakin öljyjä kuin sinkillä reippaasti lisäaineistettuja. 10W-60 löytyy ainakin Gulf Racingia, Castrol TWS "motorsport" jne. Kaikki nämä siis täyssynteettisiä. Niinkuin ennenkin, auto tulee kans oleen käytössä huhtikuusta syyskuuhun. Edited August 13, 2015 by -Alex- Quote
Ketsa Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Motulin 300V Competion 15W-50 öljyä olen pitänyt parhaana käyttämistäni öljyistä käyttökokemusteni ja sen esteripohjaisuuden vuoksi. Vertailukohteena lähinnä Castrolin TSW Motorsport 10W-60, josta siirryttiin endurance touhuilussa pois vain voimakkaasti pompsahtaneen hinnan takia. Urhoilussa olen sen jälkeen, kun vanhat Motul -varastot oli syöty ja kerran kokeiltu kehuttua Gulfia (huohotti huomattavasti enemmän kuin Motul), käyttänyt Liqui Moly 10W-60:stä ihan vaan sillä, että sitä on paikallisesti saamaksissa ja kaippa saksalainen öljy paremmin Volkkariin sopii, kuin joku amerikan ihmeöljy... ;-) Wbx tölkkikään ei ole summeria soitellut tuolla Liqui Molylla. Urho saa aina öljynvaihtossa purkillisen tätä http://www.aircooled.fi/tuote/951/camshield-sinkkilisaaine-moottoriin-cbja wbx puolipurkkia. Quote
-Alex- Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Castrol on kyllä kallista, jopa vähän kalliimpaa kuin Motul 15W-50 motorsport. Noi löytyy motonetistä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592050/Motul-300V-Competition-15W-50-5l-EsterSynt http://www.motonet.fi/fi/tuote/597007/Valvoline-VR1-Racing-10W-60-5l http://www.motonet.fi/fi/tuote/592049/Castrol-Edge-FST-Ti-10W-60-4L-TWS-MotorSport Gulf kohtuu edullista: http://www.skruvat.fi/Gulf-Racing-10W-60-P288459.aspx Liqui molykin löytyi netistä: http://fixusnet.fi/fin/oljy_moottori_tayssynteettinen_race_tech_gt1_10w60-p-501201-52619/ Quote
PZQ Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Tyhmä kysymys ehkä mutta mitä 20w-50 gulffia käytät? Eikös niissä ole jo sinkkilisäaineistus jo kaikissa valmiiksi? Eikö ole tarpeeksi vai miksi käytät break inniä? Vai oliko tämä vain sisäänajovaiheessa? On valmiina ja break innillä terästetty lisää, Redlinen sivuilla sekotussuhteet vs sinkkimäärän lisäys -Pete- 1 Quote
UltraVW Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 On valmiina ja break innillä terästetty lisää, Redlinen sivuilla sekotussuhteet vs sinkkimäärän lisäys -Pete- Ok pitää tutustua Quote
Simon Templar Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 Pitäsi lohko koneistaa isommile pytyille. Setti on 92x82 http://www.aircooled.fi/tuote/387/manta-sylinterisarja-92x82mm-2180cc-tako-aa. Kuinka isot reiät pitää lohkoon tehdä? Ja pitääkö lohkoon tehdä vastaava kaulus kuin sylinterissä? Ostin lohkon johon piti käydä 92mm putket, mutta eihän ne prkl sinne käy kun putkissa on tuommonen ihan mitättöän pieni kaulus joka ottaa kiinni. Quote
Soukka Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 Pitäsi lohko koneistaa isommile pytyille. Setti on 92x82 http://www.aircooled.fi/tuote/387/manta-sylinterisarja-92x82mm-2180cc-tako-aa. Kuinka isot reiät pitää lohkoon tehdä? Ja pitääkö lohkoon tehdä vastaava kaulus kuin sylinterissä? Ostin lohkon johon piti käydä 92mm putket, mutta eihän ne prkl sinne käy kun putkissa on tuommonen ihan mitättöän pieni kaulus joka ottaa kiinni. Jos ei itse tee niin pytyt ja kammion puolikkaat koneistamolle ja ne sovittaa. Mulla jäi toisella puolella niin pieneksi se vastinpinta mitä vasten se pytyn olake makaa että ei mennyt korokerengas vaan joutui sitä hiomaan joten jos tiedossa että tulee korokerenkaat niin kannattaa pyytää plaanaamaan se pinta n. 5mm leveäksi. Quote
