Guest Jussinbussi Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Polkastaas tää taas tänne. Omalta kohdaltani: MR - Kombiwagen -74 Original. Kilometrit noin 4000 Käydyt tapahtumat: Somero, BIF, BSD Auto toimi todella hienosti ja suruja ei sen suhteen ollut. MR - Kupla -66 Original Kilometrit noin 1000 Käydyt tapahtumat: Somero Auto toimi tosi hyvin, ei murheita Talven ajan remonttisuunnitelmia: Kombiwagenin alustan massaus ja mahdollisesti bussiksi katsastaminen. Kuplan virranjakajan vaihto. Quote
mmm5mMattiH Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Typ-1 vm.-65 Kilometrit n. 2000 Käydyt tapahtumat: KKP + Kajaanilaisten omat kokoontumiset. Ajot jäi ennätyksellisen vähälle tänä kesänä. Osa kesästä rassattiin tehokkaamman myllyn kans. Kunnes palattiin vanhaan, luotettavaan tekniikkaan. Talven tallipaikka on nyt 98km lähempänä, joten varmasti jotain uutta iltojen ratoksi keksitään. Quote
Paadre Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Oma kupla: Kilometrit noin 3000km Käydyt tapahtumat:VW-Open, DWL, VW-Veekend, Säynis, BIF, Kanta-Hämeen miitit Kaasuvaijeri katkes DWL:n reissulla muuten murheeton kesä. Vaimon kupla: Kilometrejä noin 2000km Käydyt tapahtumat: Säynis Muuten toimii mainiosti mut öljyä vuotaa ja kaasari ei oikein pysy säädössä. Laitetaan tölkin kärjetön tähän ens kesäksi. Discopallo: Kilometrejä noin 320km Käydyt tapahtumat: Olarin rompetori Tehtävää on -> poppikoneista osa pois ja osa sijoitellaan uudelleen, samalla tehdään lisää istuinpaikkoja/sänkyjä -> katsastetaan hlö-autoksi. Etujarruissa veilua. Ei voi tankata täyteen-> vuotaa nim maan perusteellisesti jostain. (onneksi otin puuhakilvet ja lähdin tutustumaan tuotteeseen niin tietää nämäkin korjata!) Lämmitys, kojetaulu, tuplat, ym. pientä edellämainittujen lisäksi. Quote
metake Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Violetti -63: Kilometrejä suunnilleen 11 tkm, osa vaunun kanssa ja osa ilman. Käytyjä tapahtumia ainakin Someron Hovimäki, BIF, Räyskälä, Pori ja Olari. Ainoona murheena pari kertaa poppikoneen tyhjentämä akku. Ilnoaiheena paremmin säätöihin saadut tuplat pudotti bensankulutusta ja toi voimaa lisää. Harmaa -63: Kilometrejä ehkä suunnilleen 3 tkm. Niistä suurin osa tuli Busfestin reissulla etelä Ruotsissa ja Tanskassa (kyllä, kuplallakin voi osallistua Busfestiin..), ja Bugrub Classicissacin tuli käytyä. Ei murheita, autohan on vakio tehtaan jäljiltä joten se toimii kuten se on suunniteltukin toimivan. Oranssi -64: Todella vähän ajoa, ehkä 500 km. Murheina etupyörän laakeri juuri kun piti lähteä BRC:hen (onneksi oli vara-auto lähellä), muuten toimii kyllä hienosti, mutta kaikilla ei vain ehdi ajaa. Avo -67: Kilometrejä sellaiset 2 tkm. Käytyjä tapahtumia DWL:n huippuhienot bileet ja Kremis. Ei juuri murheita, kone kilkatti ja kalkatti mutta hienosti vei eteenpäin (kiitos vaan Masalle koneen lainasta, palautan sen tässä piakkoin) Suunnitelmia ensitalveksi? Onhan niitä, katsotaan jos kaikki ehtii toteuttaa: Violetti -63:n menee purkuun, kone siirtyy siitä avoon, mutta ensin se pitää avata ja käydä läpi. Avoon tulee uusi etuakseli ihan pa*kan Puman tilalle, ja samalla ilmaiskarit. Hiukan verhoilua ja pikkusoian asentamista siihen pitäis tehdä myös. Harmaa -63:n saa uuden 1600:n koneen, 12 voltin sähköt, ja uuden vaihdelaatikon. Ja vetokoukku siirtyy tähän. Ja uutta verhoiluahan tähänkin on suunniteltu.. Oranssi -64:n saa jenkkipuskurit, mutta muuten se saa varmaankin olla rauhassa, ehkä.. Niin ja muuan vihreä 1303S pitäisi katsastaa talviajeluita varten... 1 Quote
Etelän Hetelmä Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 1302 Kilometrit: 2190 km Ilot: Asennettu lepoasentoon kääntyvät etuistuimet. Poistettu takapenkki. Tehostettu lämmityslaitetta käärimällä lämmönvaihtimet pakosarjakääreellä. Asennettu toimiva radio. Kunnostettu kaasutinta. Surut: Ei mainittavaa Tapahtumat: Kesäkauden Avajaiset, VW Weekend, Krem-a-que, VW West Fest Talven ajalle ei suurempia remonttisuunnitelmia. 914 Kilometrit: n. 6300 km Ilot: Talvella moottori oli irti kaikkien öljytiivisteiden vaihtamiseksi ja lämmönvaihtimien käärimiseksi pakosarjakääreellä. Takapyörien laakerit ja jarrulevyt vaihdettiin. Parin viikon lomareissu CombiCampillä. Surut: Ei mainittavaa Tapahtumat: Bug Run Classic Talven ajalle ei suurempia remonttisuunnitelmia. Reissubussi (=Pallokeula) Kilometrit: 6839 km Surut: Koko harrastusaikani suurin vastoinkäyminen oli 2013 rakennetetun koneen hajoaminen Belgiassa. Taitaa olla mahdotonta rakentaa kestävä vähän trimmattu 1776. Yli 100 VW konetta tehneen moottorinrakentajan kone kesti 18000 km. Nyt konehuoneessa on vakioksi peruskorjattu 1600, joka vaikuttaa hyvältä. Ilot: 123 virranjakaja osottautunut hyväksi. Tapahtumat: Bad Camberg, EBI, SCC, Kesäkauden Päättäjäiset, Syyskauden Avajaiset Talven aikana kääritään lämmönvaihtimet pakosarjakääreellä ja muuta pientä kohennusta. Quote
Roope Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Race karmann ghia kyläseppä special. Kilometrit äkkiä laskettuna 10km Näissä käytiin kokeilemassa Vw-open ajalla 12.5 sek miedoilla paineilla 0.9bar ja 264hp Seuraavana oli hyvinkään kisat aika oli jotain 17:xx takarunko vääntyi, rakennettiin parissa viikossa uusitakarunko, säädettiin konetta penkissä lisää ja saatiin sytkävika päälle, korjattiin se ja lähettiin ruotsiin bug run classikkiin miettien että toimiikohan runkomuutokset ja moottorinkin modaukset, omaksi ja muidenkin yllätykseksi mentiin 10.93/203 km/h takajarrut laahaten. Ruotsissa tuli mystinen ei käynnisty millään ongelma, saatin tapeltua koneet käyntiin boxer speed day:hin ja siellä mentiin 11.19/205 sutien 1-vaihde läpi hukatenjarrut lopussa ja puristuksetkin kaikkosivat. Mutta kivaa oli eli jatketaan kaudella 2016 kiihdyttelyä, jos saadaan laiteet valmiiksi. 1 Quote
PZQ Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Kastenwagen 64 Kilsat : 1850 Ajotapahtumat: -Ford Nationals (perseelleen) -BSD 14,3 @ 148 -Alastaro testipäivä 14.1 @151 oma enkka (+ kaikki paskaks :) "Ilot" : -Suorakytky -Treeneissä auto toimii ja liikahtaa kuin unelma Surut -Hävettää hilata autoa trailerilla -Ajanoton kanssa kuski ja auto ei toiminut koskaan. -Nokka & nostaja antautui ilmeisesti jo sisään ajossa.. Nyt kone uusiks ja paluu takas luotettavaksi ja hyväksi havaittuun kombinaatioon :) Ensivuoden ajot aloittaa mielellään jo Pori 05/2016 -Pete- Quote
KimmoH Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 (edited) Pallukka - Yellow Submarine '78 Kilsat: 5599km Tapahtumat: JKL Vappucruising, BIF, Kesäkauden päättäjäiset Haasteet: kattoluukku kusi kaatosateella vedet kuskin oikealle reidelle, nelossylinterin ohjuri hajosi/irtosi, virranjakajan alipeinekello hajos, kuskinpuolen takarengas meinasi karata, yksi pölykapseli katosi, kuskinpuolen kaasari valutti yksi kaunis yö bensat koneen päälle/tallin lattialle. Ilot: Siistiä!!!! Parin vuoden rakentelun jälkeen hymy oli korvissa kun bussilla reissattiin. Vehje toimi kuin junan vessa ja kaikki edellä mainitut haasteet saatiin korjattua omassa tallissa. Tienpäälle ei jääty kertaakaan \o/ Talven suunnitelmat: alle vaihtuu kuusripainen aski ja pikkuisen tehokkaampi kone Edited November 2, 2015 by KimmoH Quote
Kemin Karavaanari Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 (edited) Campingwagen ´62Kilometrit: n. 4500 kmIlot: Ajot jäivät normaalia hieman vähemmälle mutta ajetut kilometrit mentiin murheetta.Surut: Vai oliko se tämä vuosi kun vasen eturengas alkoi pitämään kolinaa ja meinasi karata omille teilleen, saattoi olla edellinen kesä.Tapahtumat: Kesäkauden Päättäjäiset, VW West FestTalven aikana suunnitelmissa harvempi laatikko ja koneen tarkastus/huolto sekä mahdollisesti uusi pakorööri. Edited November 2, 2015 by Kemin Karavaanari Quote
XTeme Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 MR Kupla -57 Kilometrit: ~3300km Ilot: - Spa:n keikka ilman tekniikka ongelmia - Penkissä säädetyllä koneella ja uusilla iskareilla & etupään nivelillä & takapään puslilla auto kulki suoraan ilman mitään yskintää. Surut: - Tupakki-ikkunan sarana koki viimeisen aukaisun - Tuoreöljy voitelu on jo liiaan runsasta Tapahtumat: Le Bug Show. Talven aikana: Voitelun säätö :) Koukku paikalleen. Quote
Essi Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 Junakeulapaku '61 Kilometrejä noin 6000. Pääasiassa työmatka-ajoa ja kodin ja tallin väliä. Pitemmät reissut Loimaalle Rompetorille, Forssaan Pick Nickiin, Kangasalalle Restaurantapäiville ja Kokemäjelle Riverside Kustom Dayhyn. Kampiakselin takastefa piti vaihtaa kesäkuun lopulla. Muuten yhtä juhlaa. Valkoinen Kupla '66 Kilometrejä noin 3000 ja lisää tulee harva se päivä. Työmatka-ajoa, tallille ja takaisin ja kauppareissuja. Ei tapahtumia. Ei ongelmia. Leimalle vaihdoin vilkkuviiksen. Quote
Lasse Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 Pahna katsastettu kaksi kertaa. Ei tarvi keväällä mennä leimalle. Viimeksi leima oli 2007. Joku sata kilometriä säätöajoa. Jos vielä ehtis muutaman testilenkin heittää niin ehkä ens kesänä vois ajaa vaikka tuhat kilometriä. Quote
DWL_Puavo Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 Doppeli -72 Kilsoja tuli n. 5000 Ilot: Uusi pisimmälle ennen rakentamista suunnittelemani strokeri toimi ongelmattomasti koko kesän. Henkilöautokatsastus oli läpihuutohomma jolla vältetään tulevaisuudesa sakkoja, kenties jo viime kesänäkin. Takapenkillä oli rattosaa loikoa pikkukrapulassa kun pata murisi rauhoittavasti takana. Surut: Takaosaston oveen nimetty Leo ei enää tassuttele tällä kamaralla. Tapahtumat: VW Open, DWL Open Air #9, BIF. Quote
Geronimo Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 Kupla -62 a.k.a Paksu Pauttia rallaa nelijätuhattaviissataa - viistonnia. Ilot:Jokapäiväisessä ajossa huhtikuun alusta lokakuuhun jolloin kytkimen haarukka antautui aamulla tenavia kouluun viedessäni. Kolme vuotta on kaverin tekemä kone pelannu hienosti, laatikolle ei ole tehty mitään ennen tätä. Ajattelen positiivisesti: Hyvä et jäi pihalle eikä risteykseen ja jokatapauksessa motin oisin ottanu irti talveksi. Tuli kaverin kanssa sovittua Kalajoella Kesäkauden päättäjäisissä illankähmässä pari limpparia nautiskellen pientä diiliä eli hänestä tuntui että eikö me pikkasen mörömpi siitä tehä. Tehhään me. Perkule että oli taas mukava nähä kavereita ja tuttuja! Duunin lämpimään talliin mahtuu Paksukin! Surut: Oispa ja jäispä enemmän valuuttaa rakenteluun... Tapahtumat: BIF ja Kesäkauden päättäjäiset Kalajoella (Olipa muuten ilmat kohillaan) Quote
SePi Posted November 2, 2015 Posted November 2, 2015 (edited) Ilot: Viiskakkosella jouduttiin jopa kansainväliseen videomainokseen kauniissa savolaismaisemissa ja muutakin leppoisaa kyytiä ehkä pari sataa kilometriä. Surut: Mutta viisysi sensijaan on ollut lähinnä tallikoriste ja turhake. Moottori ei ole suostunut toimimaan halutusti ja kilometrejä kertyi vain pettymyksen karvaat 300. Toivottavasti ensi keväänä käynti Jyväskylässä auttaa, tai sitten autoon ilmaantuu hintalappu ja muut jatkaa. Edited November 2, 2015 by SePi 2 Quote
Guest 1st Posted November 3, 2015 Posted November 3, 2015 Kupla '72 Kilometrit: ~4000km Käydyt tapahtumat: DWL Open Air, Nurmeksen harrasteajoneuvo- ja rompepäivät Ilot: Ei mitään vikaa koko kesänä, leimastakin meni läpi heittämällä. Menin sitten alkusyksystä hetken mielijohteesta myymään tän ja hankkimaan tilalle uudeksi projektiksi '68 ruotsalaisvalmisteisen takavetoisen vesijäähyn. Quote
