Sea-Lapland - Tanssibussi -67
On 1/15/2022 at 9:08 AM, Kemin Karavaanari said:
Harrastajat laihtuu ihan silmisTä.
No tästähän ei tule yhtään mittään.. Onko jatkossa ruottinreissut niin että jätkät nakertaa porkkanoita ja los tomatosta koko matkan.. Muistan retken ku käsi kävi vähän väliä rapinapussilla.. ja niitä ei ollut yhtä, kahta tai kolmatta pussia mitä pelkästään menomatkalla rapistelitte ja Haparanda Candy World tykkäs (vai mikä liekkään nuuskatukku se  oli)
  • Haha 1
On 1/15/2022 at 9:15 AM, Etelän Hetelmä said:
Onko Tanssibussi -67 tulevana kesänä iskussa Keski-Euroopan kiertuetta varten?
On tietenkin! 😎
Eurotour on ollut ykköstavoitteena tällä kapistuksella ostohetkestä lähtien.
Toivotaan nyt, että päästään lähtemään.
Karavaanarin kans tosiaan vietettiin mieleinen ysäriperjantai.
Kuten kuvasta näkyy silmistä laihtumista tapahtui aikalailla 😝
Itsekin sain osallistua poraustyövaiheeseen vaikka alkuun kahenakunryöbin ja neljän 3mm poranteränomistaja oli sitä vastaan. Pelkäsi vissiin, että katkon hänenkin terät. Karavaanarin perehdyksen saatuani aloin töihin. Työnjohtajan seuratessa laihtuneilla silmillä vierestä. Muistakaa sitten muutkin harrastajat jatkossa, että juuri samaan aikaan kun terä menee porattavan kohteen läpi on huudettava "TOP". Ei esim. puolta sekuntia läpiastiporauksen jälkeen...
Kesä on sitten asia erikseen, nyt koitetaan pitää uudenvuodenlupauksista kiinni etes hetken...
Tanssibussin räbä sai viikko sitten kausihuollon osakseen, nyt pelaa paljon paremmin.
Takanurkka sai myös huomiota. Pikku täppätäpät ja tsyh tsyh maalia päälle. Tuli vain makosa. Kiitokset Terolle vierailusta👌
Tällä viikolla alkanut jo kesän Euroopan tournee poltteleen niin paljon, että fiilistelin kattotelineen ensi kesän lay-outin valmiiksi.
  • Like 3
Viikonloppuna tuli liimailtua oviin tiivisteitä, eipä paljoa muuta sitten kun syötyä.
Tarpeita olisi maalauspuolella. Paikallisesta väriliikkeestä ei löytynyt Cumulus white L680 värikoodilla oikeaa värisävyä. Miten olette muut harrastajat tällaisen haasteen ratkaisseet? Onko tietoa jostain modernista maalista joka olisi hyvin lähellä orkkista?
Täällä taasen marssitaan alkuperäisen näytteen kanssa maaliliikkeeseen ja näyte scannataan ja sen perusteella tehdään sopiva maali. Tai vaihtoehtoisesti kaivavat täältä (en ole varma oliko sivu oikein) https://www.autocolorlibrary.com/pages/1967-Volkswagen.html ppg sekoitussuhteet koodin mukaan jonka pystyvät konvertoimaan omalle koneelleen ja sen perusteella tekevät maalin.
Kiitos Tanhis ja Simon Templar maaleihin liittyvistä vinkeistä. Eiköhän tähänkin dilemmaan saada ratkaisu jossain vaiheessa.
Pannu kotiutui kausihuollosta, siitä isokäsi Pannuhuoneelle. 👏
Nyt vaan kasaileen loput hilut paikoilleen ja fiilistelemään ekat savut
BT- kaiuttimelle löytyi paikka kun Teron kanssa 6 tuntia sitä pähkittiin. Varmaan meni siksi niin kauan aikaa kun molemmat oli selvin päin 😬
Viikonlopun aikana kone humpsahti paikoilleen Karavaanarin avustuksella. Sisään meni vasta kolmannella yrityksellä😬
Vielä olisi bensaletkujen vaihto/asennus ja öljysuodattimen kiinnitys niin eiköhän sitä perjantaina saada otettua savut.
  • Like 9
Eilen painettiin ysäreillä Karavaanarin kanssa. Tuloksena somaa jälkeä:
- Kone kasattiin loppuun ja otettiin savut. Saatin motti säätöihinkin niin, että pääsee testilenkille kun tiet sulaa
- Saatiin testattua vaihteiden toimivuus pukkien päällä niin, että koneessa oli vetopäällä
- Ovipahvit ja puskuri ruuvattiin paikoilleen
- Lisäjarruvalo heräteltiin unilta, isäntä pääsi nauttimaan asennusvastaavan työnäytöstä poraamisesta 👏
- Kalustovauriopuolella koettiin yksi takaisku kalijalasin rikkoutumisena. Onneksi ensi kesänä saa haettua paikan päältä uuden
Katos, tuohon on kätevä lisäjarruvalo. Mistäs noita ja onko LEDiä oikein?
Ei olisi omassakaan pahitteeksi, kun on panty yhdelle polttimolle vähän liikaa hommia.
Toki pitäisi vetää ihan oma karva jarruvalokytkimeltä asti kun normaalisti jarruvalojohto menee vilkkuviiksen kautta '61:ssä, mutta se on pikkujuttu kun ei ole autossa vielä yhtään johtoa kiinni.
Edited by Kharon
typofix
Jospa tuo vähän herättäs lisähuomiota perässä ajavissa jarruttaessa.
Ehdottomasti Kharonille lisäjarruvalo varsinkin kun sulla on pienet takavalot. Mulle otettiin hyppyvirta helposti jarruvalopiuhasta. Eiköhän onnistu sulla samalla tavalla?
Mun lamppu on 60-luvun Hella (ei Bosch) 21w perushehkulla. Samanlaisen löytäminen saattaa olla haasteellista mutta ei mahdotonta swapistä, kirppiksiltä, torista, ebaystä etc.
Edited by höpö heka
Ei Bosch vaan Hella
Ei taida onnistua kun vilkku on samassa johdossa, ellei sitten halua yhdistettyä lisäjarruvalo/lisävilkkuvaloa...
Hyvä huomio. Täytyykö tämmösessä tilanteessa vetasta oma piuha pääsylinteriltä lisäjarruvalolle?
Jepp, näin käy. Sinänsä nollavaiva kun johtosarja on lattialla vielä. Samaan suojakuoreen ei taida mahtua, mutta teippaa kylkeen niin tulee vedettyä samalla. Pakkivaloa haikaillaan myös ja jos/kun nyt vaihdetaan laatikon nokkakappale sellaiseen missä on oikea tiiviste, niin samalla tulee moisen kytkimelle paikka.
No tuohan löytyy sitten helposti esmes CSP:ltä (löytyy varmaan muualtakin ja kiinankopiota halvemmallakin)
Joutuu pakkivalon (tuo aito Hella) ja punasen linssin tilaan erikseen:
https://www.csp-shop.com/en/electric/universal-backing-light-chrome-941-072-113-14443a.html
https://www.csp-shop.com/en/csp/lens-for-auxiliary-lamp-red-941-073-113r-14446b.html
Edited by Urbantoy
16 hours ago, Jyrki Toivanen said:
Mä ostin edellämainitun ja punaisen linssin joskus Paruzzilta. Laittelin tuonne lasin taakse.
https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/sahkoosat/ajovalot/608/
https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/sahkoosat/takavalot-ja-katkaisijat/3643/
Tuo näyttää toimivalta ratkaisulta. Olisiko tästä kiinnitystoteutuksesta mahdollista saada lisäkuvia?
Perjantaina painettii taas ysärit, oliha se mukava ku ei tarvinu nälissää harrastaa.
Sisusta juttua ja päditelinettä ja tietty testi lenkki.
Tänään virhautin autoa, mahtaa olla eka kerta sitten 90-luvun alun.
En kyllä muista itekkää , että oisin koskaan ennen pessy junakeula mallin ilmajäähdytteistä volkswagen merkkistä ajoneuvovaunua.
Vappuajot saa tämän puolesta nyt tulla.
17 minutes ago, mite^ said:
Turkinpippurit näkyy olevan pöydällä. 😎
Perhana olimpa sokea, ku HöpöHeka on aina Skellen retkillä vetänyt niitä isoja Fazer:in pusseja tyyliin Re-Mix,  Ässäpusseja jne..
Käsi oli enemmän herkkupussissa ku vaihdekepissä 😀
Edited by Urbantoy
Päädyin uusien tukien pois jättöön, oli kyllä valmiit palat mitkä tuhon meinasin laittaa. Lokareissa olevat orkkistuet heppasin luukunreunaan parilla täpillä per puoli. Koeponnistus painamalla luukusta vaikutti siltä ettei uusia tukia tarvii.
  • 10 months later...
Uusi kausi avattu ja pieniä huoltotoimiakin tehty.
Keulan rasvauksen yhteydessä hoksasin, että viime kesän HO&EBI reissulla on eturenkaista syöny sisäpintaa. Taitaa olla paras käyttää rengasliikkeessä pyörien suuntauksessa samalla kun ostaa uudet eturenkaat.
Omatekonen pakoputkiratkaisu vaihtui VintageSpeedin putkeen. Uusi putki mahdollistaa raseosan käytön.
Taisin vaan tohkeissani ylitäyttää tuon suodattimen, koska sieltä tihkuaa pikkusen öljyä. Mikähän tuohon on sopiva täyttöaste ja miten se todetaan?
Pissapojansäiliön korkki sanoi kaput, repro korkkeja onneksi saa niin ei tarvinnut alkaa ostamaan koko säiliötä tai asennella universalmallin sähköistä. Nyt ruutaa taas hyvin.
Nyt saa kesä tulla, vaikka tällä hetkellä Meri-Lapin kesäsää näyttää plus viittä ja sadetta...
Se on kesä tullut Meri-Lappiinkin.
Perjantaina pidettiin harvinaiset kesäysärit.
Karavaanari näytti miten leikataan puuhaarukalla pizzaa ja Art_zi näytti (ihan uusissa hanskoissa) miten piipin piuha vaihetaan. Kiitos pojat, hienosti touhuttu🤩
Samalla vaihdettiin startin herätepiuhan kiinnitys, se kun ei tahtonut pysyä paikoillaan ja säädettiin aurauskulmat. Siellähän oli haritusta noin 1cm. Nyt on aurausta sen 2-3mm. Käsijarrua myös kiristettiin.
Loppuaika ihmeteltiin tallin sotkuja, että miten tämä taas on tässä kunnossa ja fiilisteltiin kesää.
