Lasse Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 Pistä pdm niin pääset eroon releistä ja saa muokattavan kytkinpanelin https://ttspeed.fi/maxxecu-pdm20 Quote
jrasi Posted February 3, 2023 Posted February 3, 2023 Motogadgetin mo.unit olis vähän kevyempi versio. https://ttspeed.fi/motogadget-mo-unit-blue 1 Quote
KimmoH Posted February 18, 2023 Author Posted February 18, 2023 Töissä saa leikkiä digi-digin kanssa ihan tarpeeksi, Bajaan tulee korkeintaan kärjetön sytytys "nykytekniikalla" 😁 Sivuprojektit on vähän syöneet työaikaa bajan suhteen. Pikkuisen on kuitenkin edistetty. Etuvalojen reikä lokarissa pitäisi olla jotain tällaista Noh, toiselle puolen edellinen seppä oli ehtinyt "harjoittelemaan" reiän tekemistä joten se on aivan päin peetä. Ei auttanut kuin ottaa kuituvehkeet kauniiseen käteen ja alkaa laminoimaan reikää umpeen jotta reiän voi sitten tehdä itse uudelleen. Quote
KimmoH Posted March 9, 2023 Author Posted March 9, 2023 Baja on saanut odotella rauhassa kelien lämpiämistä, niin pääsisi maalaushommiin. Ohjauksen toteutusta on tullut hieman tuumailtua ja poljinasetelman putsasin odottelemaan maalausta. Pari jousta ja uudet poljinkumit pitää vielä hankkia. 1 Quote
KimmoH Posted April 6, 2023 Author Posted April 6, 2023 Taas pääsee palanmatkaa eteenpäin kun ajovaloille saapui pohjat (EMPI 00-3019-7). Näillä voisi olla jotain toivetta saada valot nätisti kuitulokareihin kiinni. 3 Quote
KimmoH Posted May 3, 2023 Author Posted May 3, 2023 Tänään ehti tovin edistää tätäkin projektia. Pahvista sapluuna ja sen avulla nykersin valojen pohjille reikiä lokareihin. Ottaa aikaa mutta kyllä ne sinne saa nätisti istumaan. 1 Quote
KimmoH Posted May 15, 2023 Author Posted May 15, 2023 Viime kesän reissuilla kyytiin napattu akselisto osoittautui priimakuntoiseksi puhalluksen jälkeen. Ei muutakuin maalia pintaan ja odottamaan auton alle pääsyä. Quote
KimmoH Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 Muut projektit ovat odotusvaiheessa, niin ehti aamulla vähän Bajaa edistämään. Nyt alkaa lampun pohjat istumaan molemmin puolin. Vielä kiinnitysruuveille reiät ja kokeilemaan miltä se näyttää umpioiden kanssa. 1 Quote
KimmoH Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 Ei mennyt ihan niinkuin Strömssössä. Taattua Empi laatua joten joutuu hieman säätämään ja tekemään omia ratkaisuja. Sisempi kromirinkula istuu joihinkin 7" H4 umpioihin, toisiin ei, liian piukka sovitus. Lisäksi 7" H4 umpio jää 5-10mm liian ulos jolloin ulompaa kromirinkulaa ei saa pyöräytettyä paikoilleen. Pitänee tilata pari kappaletta 7" sealed beameja vielä testiin ennenkuin alan isommalla kädellä muokkaamaan. Uloimman kromirinkulan yläpään kiinnitys on myös vähän sinnepäin. Joutuu tekemään oman kiinnitysklipsun jotta saa rinkulan istumaan oikeasti kohdalleen. Plan beenä on vielä orggis kromirinkulan käyttö, pikaisella kokeilulla sellaisenkin saa tuohon valonpohjan päälle kohtuu vaivalla pultattua. Hieman jänskättää myös mihin valot tulevat osoittamaan. Jahka saa alustan kasaan ja stansen kohdalleen niin täytyy kertaalleen kokeilla että valoissa riittää säädöt alaspäin ennenkuin alkaa lokareita hieromaan maaluskuntoon. Quote
KimmoH Posted August 9, 2023 Author Posted August 9, 2023 Kesälomat lusittu ja nyt yritetään siirtyä ajoneuvojen ratista takaisin tallin puolelle. Kesän aikana tontille saapui yhdet 7" sealed beamit mitkä oli tarkoitettu H4 polttimoille. Näitä kehuttiin suoraksi vaihdokiksi sealed beameille. Jep jep, umpion takareunan kiinnikkeet olivat kyllä saman korkuiset kuin sealed beameissä mutta nähtävästi 7" halkaisija ei ole sama 7" kaikilla valmistajilla joten umpion ympärille ei kiinnitysrengasta saanut edes väkivalloin. Lopulta nöyrryin tilaamaan ihan rehelliset sealed beamit ja näihin sujahti EMPI:n kiinnitysrengas just ja just. Tuota ulointa kromirinkulaa tosin ei paikoilleen saa edelleenkään mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Pitää tehdä itse omat. Muutenkin EMPI:n lampunpohjien laatu hieman mietityttää. Onkohan EMPI merkillä koskaan valmistettu mitään oikeasti kunnollista ? Quote
metake Posted August 9, 2023 Posted August 9, 2023 Putosin hieman kärryiltä kun puhut sealed beamistä ja H4:sta samassa lauseessa, mutta ilmeisesti tarkoitat H4 yleismallin umpiota? Sealed beamissähän ei ole vaihdettavaa polttimoa.. Vai onko sulla VW:n (mm. Kupla) käyttämä H4 umpio, jossa erilainen kiinnitys?Mulla on kyllä nuo tunnettujen valmistajien yleismalliset sopineet aina paikalleen, mutta yhden kerran tuli vastaan kiinalaiset joissa reunan muoto ja mitoitus oli jotain muuta kuin pitäisi olla. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
KimmoH Posted August 9, 2023 Author Posted August 9, 2023 Eli on siis olemassa tällaista "oikean" sealed beamin ja H4 umpion välimaastoon https://www.mecatechnic.com/en-GB/h4-bulb-sealed-beam-headlight-for-vw-usa-7-curved-version-with-position-light_VA17009.htm Muuten identtinen aidon 7" sealed beamin kanssa mutta sinne sujahtaa H4 polttimo. Mitoiltaan yhtenevä sealed beamin kanssa mutta lasin halkaisija on karvan verran liian iso. Sama vika näissä missä on parkkivalolle paikka ja pelkällä H4 polttimolla varustetuissa. Kumpiakin tuli kokeiltua. Mulla on vanhaa varastoa, jostain 80-90 luvun taitteesta, 7" H4 umpioita ja niissä on kehä taasen oikean kokoinen mutta umpion ohjurinastat korkeammat kuin aidoissa sealed beameissa. Uusissa H4 umpioissa taasen tuntuu järjestään olevan kehä liian iso ja ohjurinastat korkeammat kuin sealed beameissä. Quote
jrasi Posted August 9, 2023 Posted August 9, 2023 Mitäs jos sinne olis askarrellut esim. palliksen tai kuplan umpionpohjat noiden kiinalaisten sijaan? Nyt tosin vähän myöhäistä… Quote
metake Posted August 10, 2023 Posted August 10, 2023 Eli on siis olemassa tällaista "oikean" sealed beamin ja H4 umpion välimaastoon https://www.mecatechnic.com/en-GB/h4-bulb-sealed-beam-headlight-for-vw-usa-7-curved-version-with-position-light_VA17009.htmNojuu, nyt selveni, siis ihan normaali 7" H4 umpio, samanlainen mitä esim. Motonet myy.Kiinnitysnastojen korkeudellahan ei kauheasti ole väliä, kunhan kiinnitys ylettää kiinni, mutta halkaisija on tietysti oltava pienempi kuin reikä johon se menee.Hellat on mulla ainakin sopineet kivasti paikalleen: https://m.motonet.fi/fi/tuote/484011/H4-Umpioparkki-7-HellaValeoMulla on myös yhdet Motonetin halpikset, joista on vaan hyvää sanottavaa, ja ovat itseasiassa hyvinkin saman näköiset kuin nuo linkittämäsi, oletan että ovat nämä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/485142/H4-Umpioparkki-7-pyoreaLähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
KimmoH Posted August 10, 2023 Author Posted August 10, 2023 Näiden EMPI:n pohjien kanssa tuo kiinnitysnastojen korkeus on kriittinen, ei saa olla yhtään liikaa tai muuten ei saa tuota ulkokehää paikoilleen. Nyt on sealed beameilläkin siinä ja siinä että saako ulkokehän paikoilleen. Mulla on tuossa hyllyssä muutamia muitakin umpioita, Motonetistäkin haettuja ja niilläkään ei tehnyt mitään näiden EMPI:n pohjien ja kiinnityshilppeiden kanssa. Viimeksi kun Motonetistä umpioita kyselin, niin kaikki oli litteällä lasilla ei kupumallisia :( Pitää nyt vielä testailla, saattaa vielä käydä niin että laminoin tuohon lokariin itse kunnolliset pohjat umpioille. Alkuperäinen kaunis ajatus oli selvitä helpolla ja käyttää valmista kuitulokariin suunniteltua pohjaa mutta pieleenhän tämä meni. Näitä EMPI:n pohjia jotkut jenkeissä kyllä ovat vaihtelevalla menestyksellä käyttäneet. Quote
KimmoH Posted August 19, 2023 Author Posted August 19, 2023 Postipate toi hi-angle heavy duty nivelet ja suojakumit isommalle liikeradalle. Nivelillä liikerataa saman verran mitä 930:sen possun nivelillä saisi eli 25 astetta. Vakio bussin nivelillä ei liikkuisi kuin 17 astetta. Kumit vaikuttavat hyviltä, kauppias (T3 Technique) lupaa viiden vuoden takuun. Saa nähdä pitääkö siirtyä näiden kumien käyttöön bussissakin, kun seuraavan kerran joutuu taas suojakumeja vaihtamaan. 4 Quote
KimmoH Posted August 31, 2023 Author Posted August 31, 2023 Takaisin Bajan pariin. Niinhän siinä kävi kuten vähän pelkäsinkin. Valot sojottavat pitkin taivasta eikä säätövarat riitä sinnepäinkään pohjissa. Pohjia pitäisi tuoda yläreunasta jotain 40mm ulospäin että pääsisi edes osimoilleen hoodeille kun kori on muuten linjassaan. Mahtaisikohan sittenkin olla se helpoin tie leipoa tuohon kuitulokariin peltilokarista orggislampunpohja vai pitäisikö vielä yrittää laikata tuo asennusaukko irti ja sitten laminoida se uuteen asentoon.... Ideoita otetaan vastaan, huonojakin 😅 Quote
Jone Posted August 31, 2023 Posted August 31, 2023 Entä jos vaan alareunaa laminoit syvemmäksi, ei tule yläreuna niin ulos, sivusta päin hölmön näköinen jos umpio hirmu ulkona. 2 Quote
DOODAH Posted September 1, 2023 Posted September 1, 2023 loksuhen uudelleen asemointi vois olla toinen keino. Näitä on nähty joihin ei oo tehty. Hurjimmillaan lopputulos on hmm erikoinen Quote
Kurre Posted September 2, 2023 Posted September 2, 2023 19 hours ago, DOODAH said: lopputulos on hmm erikoinen 3 Quote
Paadre Posted September 8, 2023 Posted September 8, 2023 Mä kyl lähtisin tolle samalle linjalle Jonen kans, että veisi alareunaa vaan tarpeeksi sisään ja yläreuna suunnilleen samoille paikoille. Istuisi varmaan silleen parhaiten. Quote
KimmoH Posted September 8, 2023 Author Posted September 8, 2023 (edited) Paloi käpy EMPIen kanssa. Tänään tontille laskeutui kuplan peltiset umpioiden pohjat ja jälleen uudet valot kiinnitysremeleineen. Nyt alkaa olla hyllyssä joka lähtöön umpioita, niin H4:sia kuin Sealed Beamejäkin 😅 Jospa tämä kuitenkin olisi se oikea tie. Laminoidaan peltiset pohjat tuonne kuitulokareiden sisään ja umpiot + kehät saa oikeasti tukevasti niihin kiinni. Puukkosaha laulamaan ja reikä isommaksi Sinne sujahtaa peltikuuppa ja säädetään se oikeaan kulmaan ja sitten lasikuitua perään. Mikään ei ole vielä oikeasti kiinni mutta jo näinkin pikasovituksella näyttää huimasti paremmalta kuin EMPIt. Vähän syletti alkuun tuo umpion semi suora lasi mutta onneksi kivisuojat tuo vähän pyöreyttä. Vähän näissäkin umpioissa ja kiinnityspelleissä haiskahti kiinanpaska. Piti molemmin puolin reiittää uusiksi jotta sai umpion oikeasti suoraan. Edited September 8, 2023 by KimmoH 7 Quote
KimmoH Posted September 9, 2023 Author Posted September 9, 2023 Heikkolaatuiset varastomaalit pois ja vähän parempaa seppälää päälle. Päivällä tuli täydennettyä hartsi ja lasikuitumatto varastoakin, jos ens viikolla ehtis lääräämään kuupat lokareihin kiinni. 4 Quote
KimmoH Posted September 12, 2023 Author Posted September 12, 2023 (edited) Muutama ilta on nyt nykerretty pohjia paikoilleen. Peltiä olisi niin paljon helpompi heppailla kuin lasikuitua 😅 Kumpikin puoli on pitänyt kertaalleen leikata irti ja asemoida uudelleen. Mutta nyt alkaa olla kohdallaan ja valot näyttävät sinne minne pitääkin. Säätövarat riittävät nyt myös joka suuntaan. Muutamasta kohdasta lasikuidulla pohja kiinni, kaikenlaisia kikkoja hyväksi käyttäen. Tasainen pahvi umpion tilalla mistä sai mitattua tarkalleen kulman kohdalleen. Sitten koekäyttö ja seinää vasten ihmetellen onko valokuvio sinnepäinkään. Ensimmäinen koko kierros vedetty kuidulla. Jätetään kuivumaan ja huomenna siistitään karvat. Sitten hakemaan muodot kohdalleen lampun kehyksille. Jahka ulkopuolen saa kuosiin niin sitten pitää levittää mattoa tuonne lokarin sisäpuolellekkin. Edited September 12, 2023 by KimmoH 9 Quote
KimmoH Posted September 16, 2023 Author Posted September 16, 2023 Hissukseen etenee. Pakkelia pyritään käyttämään mahdollisimman vähän joten askarrellaan kuidulla kehykset kohdalleen. Yläreunat istuu jo sinnepäin. Tarkoitus on vielä vetää tuohon kehyksen ja lokarin väliin musta tiiviste/reunanauha. Alareunat kaipaa hieman täytettä... Tarpeeksi monta iltaa kun läträä hartsin ja maton kanssa, niin ne modot alkaa löytyä ja raot täyttyä. Seuraavaksi hiontaa ja väliväriä pintaan... 4 Quote
KimmoH Posted September 19, 2023 Author Posted September 19, 2023 Möhkövilkut saavat lähteä lokareiden päältä. Vielä kun keksisi mihin vilkut piilottaisi. Jos umpion sisään mutta olikos se niin ettei parkki ja vilkku saisi olla sama vai oliko se niin ettei parkki saanut olla keltainen ? Quote
KimmoH Posted September 21, 2023 Author Posted September 21, 2023 Sit vähän sisäpuolelle kuitua. 1 Quote
KimmoH Posted September 26, 2023 Author Posted September 26, 2023 Maalauskopin valmistelua, jos sitä saisi nyt viikon parin sisään rypistettyä sen verran että saisi maalit edes pohjaan, niin voisi alkaa sovittelemaan etu- ja taka-akseleita paikoilleen. Quote
jrasi Posted September 26, 2023 Posted September 26, 2023 On 9/19/2023 at 6:57 PM, KimmoH said: Möhkövilkut saavat lähteä lokareiden päältä. Vielä kun keksisi mihin vilkut piilottaisi. Jos umpion sisään mutta olikos se niin ettei parkki ja vilkku saisi olla sama vai oliko se niin ettei parkki saanut olla keltainen ? Parkki ei saa olla keltainen. Näin vanhassa kun ei vaadita mitään E-leimoja linsseistä, niin sen perusteella ei pitäisi olla mitään ongelmaa upottaa vilkkua ajovaloumpioon, mutta kannattaa tietysti varmistaa leimasedältä. Joku pieni nännivilkku tuohon ajovalon alle, nokkapellin viereen? Quote
-tipi- Posted September 26, 2023 Posted September 26, 2023 (edited) Tämmösillä sais kaik valot saman kehyksen sisään. Edit: Pari vaihtoehtoa: Eka Toka Edited September 27, 2023 by -tipi- lisää vaihtoehtoja Quote
metake Posted September 26, 2023 Posted September 26, 2023 5 hours ago, -tipi- said: Tämmösillä sais kaik valot saman kehyksen sisään. Jep, niin saa, ja näkeekin jotain.. Quote
KimmoH Posted September 28, 2023 Author Posted September 28, 2023 Ei pysty ledeihin tai projektoreihin, näyttää aivan kauhealle omaan silmään, H4:nenkin on siinä rajoilla 😅 Jätin asian hautumaan, katsotaan jos vilkut saisi piilotettua kivasti etupuskuriin. Maalaus/hiontakoppi on taas toiminnassa ja eilen alkoi viimeiset peltien hieronnat ennen epoksia. Katto vielä puhtaaksi käsipelissä. 2 Quote
KimmoH Posted September 29, 2023 Author Posted September 29, 2023 Ennen perjantaisaunaa suihkin epoksit pohjaan. Nyt taas tuntuu että tää projekti etenee johonkin suuntaan. Jos sais vielä viikonlopun aikana sipaistua korikitit kaikkiin saumoihin. 7 Quote
KimmoH Posted September 30, 2023 Author Posted September 30, 2023 Aamupalan jälkeen kävin kaikki saumat läpi ja sunnuntai aamulle hain kiveniskumassat odottamaan vuoroaan. 3 Quote
Urbantoy Posted September 30, 2023 Posted September 30, 2023 Hyvin edistyy ku Äijä rupee hommiin.. Onko tässä ollut bensalämppäri, pakoröörin reikä? Quote
KimmoH Posted October 1, 2023 Author Posted October 1, 2023 Joku ratsupaikka siinä aiemmin oli ja sillä oli ruostereikää piiloteltu katsastusmieheltä. Quote
KimmoH Posted October 1, 2023 Author Posted October 1, 2023 Muutinkin hieman marssijärjestystä ja ruiskuttelin loput epoksivarastosta etuluukun alle, sisäpuolelle lattiaan, helmoihin ja pyöränkaariin. Saa sitten kertarysäyksellä vetäistä jokapaikkaan kiveniskut ja kiiltävän mustan. 1 Quote
KimmoH Posted October 5, 2023 Author Posted October 5, 2023 (edited) Nyt se olis kauttaaltaan vedetty epoksilla ja kaikki saumat tiivistetty. Vähän kun jäi ruiskuun epoksia, niin ruiskuttelin sitten kaikenlaisia irto hilppeitäkin valmiiksi. Jos huomen iltana sais kiveniskumassat ruiskittua pohjaan ja lauantaina sitten kiiltävä musta päälle. Edited October 6, 2023 by KimmoH 7 Quote
