4WD rallicrossi volkkarit 80-luvulla?
kiitos linkityksestä. vaimo näki tuo eka kerran tuumas: "että sehän täynnä luodinreikiä!" niinpä.
jep kaverini toi tämän ruottista 90 luvulla, ja sillo päivittivät siihen k jetronikin tilalle hestekin ja muutenkin hyvään iskuun. ja hänen jälkeen meni haipukselle, ja oulusta pohjanmaalle.
laitatin tuonne fasepuukkiin jannen vene ja konr kuvat tuosta yhdestä boxerista.
liekkö kukaan askarrellu tuomosta ilmailu laitteesta olevaa konetta kuplaan?
kiitos jos joku linkittää suoraan tänne itte ei ossaa.
Ku näitä Subarun koneita ehdotellaan ja selkeistä tyyppivioista huolimatta on ylivertainen kone, kuinkas monella suomessa subaruvolkkari???
ei oo tarkotus tuota rotowayta tuonne kuplaan laittaa, sitä vain kaverin kans pällisteltiin ja samalla otin kuvat ja kyssärin tänne.
on sen verran sovittamista että soveltuisi auto käyttöön. ja moottori on ostettu, vanha vapari rossi kone.
turbo on cossun crossi moottorista oleva holset ja haltekin moottori ohjaus. kone sisältä vanhaan tyyliin tehty ku vanha on.
okrasa akseli 84mm iskulla ja porsse veivilla. 94 putket ja viseko männät. kannet oli vw omat ja valu numerot alko 041? mitä se kertoo?
jep, koneen näin sillo osina kun hain tuon kupla rojektin, koneen saan tänne ouluun joulun alla, pitää sitte ottaa joku kuvatus. tv janne
kiitos! tuohan oisi asiaa, kai ne tuolla eteläpohjanmaalla jotain sarjaa vanhoilla krc autoilla on ajanu. niitäki oli 90 luvulla ja paljon,
eisaanu vieras moottoreita käyttää. silti oli montaa merkki viivalla. tv janne
pensatankki,pumppu ja suodatin asennettu, samoin öljynsuodatin,lauhdutin yms pientä tehty ja kuitu osat harsittu kokoon. porssen laatikkoon ei varanto riittäny.
talliin saapu sf pyörän suorakytky, sillä mennään näillä näkymin. tv janne
Hieno rojekti,saataisiinpa tännekin takapajulaan "hisse sarja" vanhoille krossi autoille,varmasti yleisö pitäisi sarjasta
Jotain piristettä rallikrossi ainakin kaipaisi, nykymuodossaan siinä ei ole mitään katselemisen arvoista.
En kyllä allekirjoita tuota. Tapahtumat kehittyneet pirusti & kalusto monipuolista! Jos jotain jättäisin pois niin lisälenkit & nää akk:n lempilapset eli crosscartit vai mitä ne nyt oli...
Ponnahduslautana nuorille hyvä luokka muttei mitenkään kiinnostavia katsojien kannalta.
Taitaa vaan olla että moniventtiiliset ajanut boxereista ohi eikä omakoneisilla volsuilla taida enää keritä.
Edited by Janne Välilä
Tässä ihan viimeaikoina lippumiehen paikalta krossia katselleenä olen samaa mieltä tuosta jälkimmäisestä, eli kalusto on melko hienoa ja tehokasta tänäpäivänä, ja siinä se kaikki lajin hienous sitten olikin. Jonossa ajaminen ei kiinnosta ketään, ainoat ohitukset hoidellaan lisälenkin kautta ja kaikki kontaktit on kielletty. Jos NEZ-kisoissa ainoat tapahtumat on yksi kuljettajan hölmöilystä johtunut ulosajo ja pari hienon hienoa pusua johonkin takakulmaan, niin ei siinä kyllä yleisölle ole mitään katseltavaa. Kaukana on ne ajat jolloin laji viihdytti asiaa tuntematontakin eikä itketty pienistä osumista vaan ajettiin KILPAA :)
kuplan moottori haettu omalle pajalle. huomenna osien pesua, tarkistusta. porssen kynkissä vetoakselien nivelet näytti olevan 108mm laipalla kuten takaveto cossusa
laatikkon leikkautin 100mm.vetolaippaan muutos laipan jolla saa siihen kans 108 mm nivelen. ja tuo kuplan 100mm nivel on sama kuin cosworth 4wd takanivel.
fasebookisa kuvia t1 kuplan rossikone projektista. porssen veiveille tarttee vaihtaa uudet 0.25 alikoon laakerit ja lohko aarporata ekaan ylikoon laakereille.
muuten näyttäs olevan ok, keinuvivut oli neulalaakeroidut ja kannet ehjät. vettiilit 43/38 ja nokka c55(scat)? männät mahle 94mm.
VW & possu niveliä:
Type1  94mm, / 15,90mm kuula.
924/944/ 181-thing / 100mm / 17,50mm kuula
Type 2 / 100mm / 20mm kuula
930 / 108mm / 22.22mm kuula
-Pete-
VW & possu niveliä:
-Pete-
Liittyneekö tämä mitenkään mihinkään mutta T3 syncrossahan on 100mm nivelet 14" versioissa ja 108mm 16" versioissa. En tiedä onko akselit ja nivelet samoja/sovellettavissa.
kiitti, nivelet löytyy paikalliselta. 930 nivel on sama ku tuo ford, ja audi ja alfa.
sf pyörän vaihteisto sovitettu paikalleen, viimeksi kun on ollut possun loota joutu rakentaan keppilinjan kartaani tunnelin sisään.
viimeksi kulkenu ulkopuolella tunnelia. moottoriin saapu kuusen alle kovapaketti sisältäen moottorin huolto osat.
kun saa lohkon porauksesta pääsee kasaus hommiin.
ei, tämä on ihan takaveto sf pyörän suorakytky laatikko. tällä mennään kunnes löytyy sopiva(hinta)porssen loota. tämän hommasin ja jos sopiva löytyy niin
sitte vaihdetaan. muut osat on paikallaan/pajalla. tv janne
Guest jansix
kone on nyt kasattu ja paikalaan. seuraavaksi semmosta puuhaa mihin ei mee paljo rahaa, sähkö,mittari moottoriohjaus on valmiina oottamasa. samoin turbo.
samoin puhallin koppa on tehty. ehdotuksia mistä pakosarja aihio turpolle, tässä tulee puhallin sinne vaihdelaatikon päälle. tv janne
pakosarja on ilmeisesti löytyny. kiitti siitä ku saapuu. oisko vinkkiä mihin laittaa haltekin lämpöanturi?
jep, kiitos taas, lisä kyssäreitä, millainen on ollu tapa ottaa voitelu turbolle? kuivasumppu pumpulta vai t haaralla öljykellolta? entä paluu?
minne tuo kuuma öljy kannattaa ohjata?
Juttelin Jannen kanssa ja sovittiin, että heitän muutaman kuvan hänen hienosta projektista tänne näkösälle.
Kevlaripuhallinkotelo
X_wp6RgHCCkBd3pG80Er8MR8QhuZLIA8jttgDg9Q
Imusarjaa ja ahtoputkistoa
nD_k0jl-0tgRFBBGRaCpXvxb-pMP8GVHhaPpBJMH
Välijäähy
-7oWLEiulsiVpYtIkvJTvwQP1jDBN-_MQR0gLhQQ
Välitila, huom! Pakoputken läpivienti
J1fTOlXViiyUvy9wgjl3FKWcgdERWECBsV5D9txS
Näkymää kabiinista
KVDRSsKTN2h6Qyv-3YQo7gFsoLRjGIqJMSsgbkuf
Edit: Pari lisäkuvaa
_qduH0U4nOTxDgVb4LavlRucFvcM4hs9Mwyn6335
EuIoO9_K2mGAe9WTPt97666YVTleAa94yfIKir4C
Edited by Ketsa
kiitti kuvista, onneksi catepillar ei osaa kameroita puhelimiin, no jotain noista näkee.
korjatut suojat soviteltu paikoilleen, tarvetta olisi haltek e6k/M mappi,triggeri, imuilma ja lämpötila antureille ja yhdelle 90 asteen 60mm paksuiselle silikonimutkalle, ei oulusta löydy ku pienempiä tai isompia. näitä saa tarjota. tv janne
kiitti, autoo tehhään aina kun kerkeen, jos pääsis kesällä kokeileen.
tuohon en osaa vastata, mitään valmistajan merkkiä siinä ei ole, vanha varmaan 80luvun pumppuja. purettassa ja pestessä tarkistin hyvä kuntoinen niin sai mennä takasi paikalleen.
mutta valmistajasta ei tietoa. tulo koneelle, paluu säiliölle, letkulla pääkanavaan lohkoon yksi lähtö ja yksi tulpattu.
imusarjat, pensalinjat, suuttimet, pensatukit ja läppärunko asennettu paikalleen.  myös viimesen ahtoputken sain paikalleen, öljyn täyttö/huohotin ja laturi seuraavana listalla
Minkä laturin meinasit laittaa? Aika lyhyt täytyy ehkä olla.
