Saranatappi
Guest vwmies
Ottamalla vanhat pois ja laittamalla uudet tilalle.
Haulla löytyy varmaan aika hyvää infoa.
Sopiva tuurna paineilmavasaraan kiinni ja eiku paukuttamaan tuollain saa aikahelpolla irti.
Pelkkä uuden tapin vaihto harvoin on riittävä. Melkein on puslitettava sarana, valmista 8/10 mm messinkiputkea on saatavana. Sitten onkin suurennettava kulunut reikä 10 mm tai siis hiukan putken ulkohalkaisijaa pienemmäksi. Esim. lähelle hakevalla poralla + säädettävällä kalvaimella lopputyöstö. Kohdistavia poranteriä en ole mistään valmiina löytänyt, vaan hiomalla suuremmasta kohdistava kärki.
Vanhan tapin irrotus käy kätevästi sopivalla ulospainimella.
ite oon ainakin korjannut oliko se ny 8mm putkisokalla ,niin on välykset hävinnyt samalla kun sokka paisuu välys kohdassa ja on hyvät kun rasvaa ja liikuttelee....alussa pientä kankeutta...
  • 4 years later...
Guest Poppius
Aina puhutaan vanhojen tappien irroittamisesta, mutta mites kannattaisi laittaa uudet jämptit tapit paikalleen?
Mua kiinnostaa kans, tallissa on valmiina kaikki tapit vaihtoa vailla jahka vaan rupee vaihtaan.
Ilmeisesti laitetaan paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin ottaa pois mutta mites laitetaanko rasvaa tms, puristamalla,hakkaamalla?!?
  • 10 years later...
Vanha aihe, mut taas ajankohtainen.
Kenellä on se toimiva laite, millä tappi irtoaa?
Onko joku tehnyt esim. VW 730 työkalun? https://www.vwtype3and4club.org.uk/technical/hingepin.php
Onko tiedossa myyjää, jolla oikeasti toimiva?
Nyt on nysvätty tälläsellä
DOOR HINGE PIN REMOVER
ja siitä katkee noi tapit.
Ostan, vuokraan, lainaan tai vaikka varastan, jos vain toimiva löytyy.
Varastamani kyllä palautan samaan paikkaan, kunhan tappi on irti.
Vaihtoehtoisesti voi tarjota "avaimet käteen" -tyyppistä ratkaisua, jossa tappi on irti ja uusi tilalla ilman, että tarttee maalata puolta autoa.
-Kurre
  • 4 months later...
Lainataampa tätä samaa ketjua. Nyt on vanhat tapit irti ovista. Kaksi saattaisi pikaisen mittailun perusteella mennä ihan 8.2 ylikoon tapilla mutta yksi alasarana on niin väljä että siihen holahtaa molemmista päistä 8.3mm paksu poranterä noin puoleen väliin saranaa. Eli tuo ei hyväksi tule vaikka sinne 8.3 ylikoon tapinkin jostain taikoisi.
Holkittaakko tuo yksi alasarana vai poraisiko sen niitit irti ovesta ja kaivelisi romulootasta piukemman minkä laittaisi sitten pulteilla paikoilleen ? Vai vaihtaisiko tilalle kokonaan uuden saranan ? Kokemuksia/suosituksia ?
Mistä muuten kohtuuhintainen kalvain sarja ?
Edited by KimmoH
Mitenkäs tähän saranoihin liittyen maalaus kannattaa suorittaa. Eli kannattaako maalata saranat irrallaan vaiko kasattuina ? Ja jos sarana on ovessa kasattuna paikoillaan, niin kannattaako se maalausvaiheessa olla auki vaiko kiinni asennossa vaiko molemmissa yhtäaikaa jotta maalia menee jokapaikkaan 😄
Jos saranat ovat kiinni asennossa on vaikea saada väriä oveen saranan takana.
Minä tein ainakin niin että jätin pienet pätkät rautalankaa saranoihin maalausta varten.
Langan pätkistä on kätevä ottaa kiinni ja käännellä saranaa eri asentoihin ruiskuttaessa, näin pärjää sotkematta käsiään kokonaan 😁
Tällä tavalla saa ainakin maalia joka paikkaan.
Kaksi saranoista muuttui priimaksi 8,5mm tapeilla mutta tuohon yhteen en ole oikein täysin tyytyväinen. Vois olla parempikin. Saranan toisen puoliskon vaihdoin jo romulootasta löytyneeseen parempaan niin sain pysty välyksen katoamaan mutta jos jostain löytyisi 9mm saranatappi, niin tästäkin tulisi hyvä.
Tuleeko kenelläkään mieleen löytyisikö jostain muusta vehkeestä 9mm halkaisijalla olevaa saranatappia ? Ennenkuin alan ihmettelemään saranan holkitusta.
Mahtaisikohan tästä T2:sen 9.0mm tapista saada askarreltua sopivan, onko kenelläkään tiedossa miten pitkä tuo T2:sen tappi on ?
Edited by KimmoH
Kyllähän tuollaisen tapin tekee vaikka hopeateräksestä ja karkasee sen...olisko tarvetta sellaiselle?? Mulla on kyllä karkastavaa materiaalia josta sen voi tehdä,ja voin sen karkaista. Jos et löydä niin ota yhteyttä.
