Kastenwagen -73
Guest KariT
Guest KariT
Katon verhoilua jatkettu eilen. Vielä pitää siistiä sivut ja päädyt.
Vahvistinpaneeliin nahkat liimattu.
  • Replies 381
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest KariT
Katon sivuista 2/3 kiinnitetty ja vahvistinpaneelikin ois paikoillaan. Jatketaan maanantaina ja tiistaina.
Loppuviikosta otettava ajoon, että pääsee testaamaan, uskaltaako sillä Tampereelle lähteä ajamaan....
Pari iltaa tullu oltua pois hallilta. Jatkuvasti miettii että, oisko jotain, mitä vois käydä tekemässä :)
Guest KariT
Kyynärnoja verhoiltu.
Katto keulasta valmiina.
Semmosta.
Guest KariT
Tänään oli tarkoitus käydä koeajolla, mutta on tainnut jäädä kytkinvaijeri löysälle.
Ensiksi ei meinannut pakki mennä päälle ja sit kokeilin käynnistystä, pakki valmiina
päällä ja kytkin pohjassa---->Kevyt loikka taaksepäin :)
Eipä "vika" varmaan muuallakaan voi olla???
Guest KariT
walktrough "ominaisuudelle" ei meidän tapauksessa ollut tarvetta ja nojan takaosaan on tarkoitus (jossakin vaiheessa) asentaa näyttö/tv.
Guest KariT
Kytkinvaijeri vaihdettu ja jarrut säädetty...Wageni otettu eilen ajoon!!!! Siellä se olohuoneen ikkunan edessä lepäilee:)
Muutama pikku juttu vielä tarkistettava ja sitten ollaan valmiita siirtymään Tampereen näyttelyyn...
Guest H Eronen
Onko tossa kyynärnojan sisällä matkajääkaappi tms?
Kaljakori?
Guest KariT
Rekisterikilpi tulee puskuriin kiinni, ei jää nykyiseen paikkaan.
Ei muuta kun Tampereelle Hot Rod & Rock show:hun ihmettelemään...
Guest KariT
oisko parempi ilman luomia, Cars-lookki ei sovi rock-showhun
Tämä meneekin sinne Hifi-puolelle.
+1 luomien poistolle täältäkin. Jos hakee modernia lookkia (vanteet, vaffarit yms.) niin noi vintage-luomet ei kyl oikein istu silmään. Ja kai takavalot on kirkkaat ku etuvalotkin on kirkkaat? :)
Mut hieno peli kyllä noinkin!
Guest KariT
Jarrupääsylinteri vaihdettu, jarrut ilmattu, käsijarru säädetty, takajarrut kehitty, jarrupolkimen vivustot rasvattu. Sisusta putsattu. Vielä tankki täyteen niin ollaan valmiita huomiseen koitokseen :)
Guest KariT
Hot Rod & Rock Show takana. Wageni jäi Nokialle säilytykseen muutamaksi päiväksi ja torstaina jatketaan matkaa ACS:ään Helsingin Messukeskukseen.
http://www.fhra.fi/acs/index.html
Edit: Tampereelle menosta sen verran että, siellä oli sillan päällystettä vähän korjailtu Jämsän kohdilla. Onneksi kerkesin nojaamaan eteenpäin, irtosi perse penkistä ja kohtuullisen korkealle :) Muuten oli hyvä ajella.
Guest KariT
Huomenna matkaa jatkuu Tampereelta, Helsingin messukeskukseen. Siellä meneekin maanantaihin saakka...
Bongattu torstaina lounasaikaan Hyvinkään Abc:llä. Oikeen mukava näky tavisautojen keskellä parkissa. :)
Guest KariT
ACS 2011 näyttely takana. 800km ajon jälkeen, tuntuu Skodakin taas uudelta autolta :)
Guest KariT
Katsastus tunnin päästä. Saa nähdä miten käy...
Guest KariT
Katsastuksesta napsahti HYLÄTTY. Apukuskin puolelle pitää vaihtaa alempi pallonivel.
Muuten ok. Osa tilattu oberilta. Nivel on prässätty, joten vaihtaminen ei itseltä onnistu.
Guest KariT
Mikkelin näyttelystä palattu pokaalin kanssa kotiin. Top-5 pokaali ja repullinen Meguiars tuotteita palkinnoksi.
Nyt ei lopu vahat ja pesuaineet ihan heti.
Katkojan kärjet temppuilee. Jäin viikon sisään jo toisen kerran tienpäälle ja nyt olisi tarkoitus vaihtaa sytytys
kärjettömäksi. Itsellä tuo tekniikka puoli on aika heikkoa, niin pitäisi saada kone mahdollisimman varma
toimiseksi.
Guest KariT
Taas jäätiin matkalle ja tällä kertaa vaihdettiin bensapumppu mekaanisesta, sähköllä toimivaan. Koneen toiminta parani huomattavasti ja nyt
pystyy ajamaan kaupungissakin helpommin, kun ei ole jatkuvaa nykimistä/katkomista ja pomppimista.
Kuvia vanhasta pumpusta:
Oiskohan jossakin öljyvuoto:
Syksyllä laitetaan auto seisontaan, otetaan kone pois ja vilkastaan sisälle.
Vaihdetaan samalla 123-virranjakaja ja Weberin (tai jonkin muun merkin) kaasutinsarja.
Guest Palloilia
Onko sulla kuvia mihin sijotit tuon pumpun? miettinyt kanssa sähköseen vaihtaa kun vanha vuotaa. Pitkä matka vaan vetää piuhaa, eikä taida mahtua alkuperäiseen johtosarjaan. Tiäkkö onko tuohon orkinaali pumppuun saatavilla korjaussarjaa?
Guest KariT
Kuvia ei tullut otettua. Uusi pumppu on kiinni runkopalkissa ja samalla uusin kaikki bensaletkut ja liittimet.
"Pitkä matka vaan vetää piuhaa, eikä taida mahtua alkuperäiseen johtosarjaan"
Eipä sinne tarvitse vetää kuin kaksi johtoa ja laittaa letkut kiinni pumppuun.
Korjaussarjasta ei ole tietoa, tosin en sitä sinne enää laittaisikaan, kun toimii nyt paljon paremmin.
Guest KariT
Huh huh, BIF takana päin.
Melkein kaksi viikkoa auto toimi melko hyvin, mutta Visulahteen mentäessä, alkoi kone "röpeltämään" ja vedot hävisi. Kone kesti käynnissä, mutta kaasua painettaessa reilusti, kuului BOO ääni ja muuta ei sitten tapahtunutkaan. Kytkin pohjaan hetkeksi ja annoin liukua tyhjäkäynnillä n.15 sekuntia-->kytkin ylös ja matka jatkui normaalisti. Tulomatkalla (n.80km) vika esiintyi neljästi. Polttoainepumpusta se ei ainakaan johdu, tulpat, kärjet, ym vaihdettu.
Oiskohan Solexit tulleet tiensä päähän? Alkaa vaihtoehdot loppumaan. Kuskikin vaihdettiin ja vika vaan jatkuu:)
Mulla teki Bajamaja justiinsa samaa kun bensapaineensäädin kuristi hiukka liikaa, ilmeisesti bensanpinta laski kaasarissa ja aiheutti tollasen ilmiön, puuta koputtaen totean et ei oo viel alkanu tulvimaan vaik heivasin hittoon koko säätimen.
Joskus tultiin isäukon juniksella Göteborgista Tukholmaan, siitä sitten laivalla ja ajamalla Turusta Tampereelle, samanlainen ominaisuus, että ei kestänyt kuin pintakaasua, silloin oli bensansuodatin tukossa...
Bensan saanti vaikeudelta toi musta kuullostaa (letkut, suodatin, suuttimet). Voi se bensapumppukin olla viallinen.
Guest KariT
Samaa vikaa oli ennen b.pumpun vaihtoa, vanhasta pumpusta oli kalvot rikki.
Öljyn hajusta en osaa sanoa.
Polttoainesuodatin on viime syksynä asennettu,
kun ei siinä semmoista ole aikaisemmin ollut...
Käyn vielä tänään ostamassa letkua ja uusin loputkin alipaineletkut. Jarrutehostimelta
tuleva letku haarautuu molemmille imusarjoille ja ne tuntuu olevan aika heikossa hapessa.
Guest KariT
Katos, sieltähän oli pari pulttia lähtenyt pakoputkistosta irti. Ihme kun käyntiääni olikin vähän erikoinen:)
Virranjakajan ja jarrutehostimet alipaineletkut ja liittimet vaihdettu. Olihan ne vähän huonossa kunnossa.
Korvasin tämän putken muovisella Y-haaralla.
Siirsin samalla alipaineletkussa olevan venttiilin konehuoneen puolelle.
Puuttuukohan tästä pultteja tai jotain muuta??? Kuva otettu kuskinpuolelta.
Öljytikun alapuolella näkyvä pultti/tappi, kuuluuko sen olla kiinni jossain? Se tulee käsin vetämällä ulos
ja pyörii miten sattuu. Vuoden verran se on ollut "ulos vedettynä" tuossa laturinhihnan alapuolella.
Tietysti kuva tuli otettua, sen jälkeen kun sain pultin painettua sisään.
Guest Palloilia
Jos nyt oikein tuosta ymmärrän niin mulla ainakin laturi tulee kiinni tuolla lukko pultilla sellasen pidikkeen läpi.
Guest KariT
Hyvä juttu. Pultti on ollut irti viimeiset 1,5 vuotta:)
Guest KariT
Mitähän tuolle koneelle nyt kannattaa talven aikaan touhuta, kun vaihtoehtoja löytyy:
1. Weberin keskikaasari
2. Koneen läpikäynti että kaikki on kunnossa
3. Kaasarit korvata ruiskulla
4. Empin nurkkakaasari sarja
Tarkoitus olisi saada koko paska toimimaan kunnolla ja tehon lisäys on plussaa aluelle 0-100km/h.
Jokaiselta, keneltä kysyy tulee erilainen vastaus... APUVA!!!
Guest Jussinbussi
Niin kauan kun siinä kaksi kaasaria tai edes kurkkua niin kotikonstein menee vaikeaksi, varsinkin jos ei tietotaito ole paras mahdollinen. Tähänkin on mahdollista ilmeisesti yksikurkkuinen Solex 34 laittaa.
Tompalta uusi sellainen ja jostain imusarja niin kyllä käy, eikä tarvi säätää ja vääntää.
Ja mitä tehopuoleen tulee niin se ei tässä mainittavaa tehohäviötä tee.
Suosittelen lämpimästi.
