-tipi- Posted June 11, 2021 Share Posted June 11, 2021 On 6/7/2021 at 7:39 PM, eturauhanen said: Laakerit vaihtuu urtsipusliin. Mitäs järkeä tässä on? 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted October 4, 2021 Author Share Posted October 4, 2021 Aattelin hiukan oikasta ja en alkanu korjailemaan vanhaa luukkua. Löyty elinluovuttaja. Etuovet jos löytyis niin voisin ostella pois. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted November 14, 2021 Author Share Posted November 14, 2021 Vihdoin löytyi doner osa 2 Quote Link to comment
eturauhanen Posted January 27, 2022 Author Share Posted January 27, 2022 Varsin pätevä hiekkapuhallusmesta ja nopea palvelu odottaessa. JJ Hiekanjyvä Quote Link to comment
eturauhanen Posted March 20, 2022 Author Share Posted March 20, 2022 (edited) Elinluovutuspellit meinaa istuu jiiriin. Ihmeen samaa sabluunaa ovat 60 luvulla käyttäneet. Ei kai nää oo samasta tehtaasta tullu... Edited March 20, 2022 by eturauhanen 6 Quote Link to comment
eturauhanen Posted July 12, 2022 Author Share Posted July 12, 2022 epoksia pintaan 5 Quote Link to comment
eturauhanen Posted August 20, 2022 Author Share Posted August 20, 2022 Välillä jotain muuta kun hitsailua 2 Quote Link to comment
eturauhanen Posted June 25, 2023 Author Share Posted June 25, 2023 (edited) Air cooled Edited June 25, 2023 by eturauhanen Text Quote Link to comment
mikan Posted June 26, 2023 Share Posted June 26, 2023 Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että miltä tuollainen junisprojekti tuntuu, kun sitä on tehnyt yli 10 vuotta? Taitaa olla tunteiden vuoristorataa. Aloittaessa et ehkä tiennyt kauanko tuossa menee, paljonko työtunteja ja rahaa palaa. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted June 26, 2023 Author Share Posted June 26, 2023 (edited) Veikkaan että samalta kun Eemelistä puuvajassa. Ylläri tää ei ollu joten en laittanu tälle aikataulua aiemmasta projektista viisastuneena. Rahaa tähän ei paljoa ole palanut, vielä. Tää on oikeestaan mukavaa puuhastelua duunin vastapainoksi. Suosittelen jos tykkää askarrella. 😃👍 Edited June 26, 2023 by eturauhanen ... 7 Quote Link to comment
Lasse Posted July 1, 2023 Share Posted July 1, 2023 Onhan tässä se jännitys että tuleeko valmiiksi ennenkuin polttomoottorit kielletään. Mutta onhan tossa tilaa vetää akut kiinni 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted October 14, 2023 Author Share Posted October 14, 2023 IRS sketching 2 Quote Link to comment
eturauhanen Posted November 2, 2023 Author Share Posted November 2, 2023 Front hub and brake tryout, seems to fit 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 27, 2023 Author Share Posted December 27, 2023 iRS fitting, once fitted then disassembly and paint. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 27, 2023 Author Share Posted December 27, 2023 (edited) Mitenköhän noiden vetareiden päätyjen kans tulis menetellä. Renkaan päätyyn 944 nivel ja laatikon päähän sit kuplan nivel. Sopiiko vetarin spoorit molempiin niveliin? Miten mä mittaan onko vetoakseli oikeen mittanen? Edited December 27, 2023 by eturauhanen Quote Link to comment
Ketsa Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 (edited) Eikös palliksen laatikon laippa mene kuplan laatikkoon, jos haluaa isomman nivelen molempiin päihin? Tai sitten laittaa kuplan akselitumpin 944 tukivarteen ja saa pienemmän laipan molempiin päihin. Edited December 28, 2023 by Ketsa 1 Quote Link to comment
Tutkija Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 1 hour ago, Ketsa said: Eikös palliksen laatikon laippa mene kuplan laatikkoon, jos haluaa isomman nivelen molempiin päihin? Tai sitten laittaa kuplan akselitumpin 944 tukivarteen ja saa pienemmän laipan molempiin päihin. Ei pallukan laippa sovi kuplaan kun pallukassa paksumpi akseli laatikossa,mut 411/412 laatikon ja teijon laatikon laippa käy ja ne on 100mm nivelelle. 2 Quote Link to comment
metake Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 Ei pallukan laippa sovi kuplaan kun pallukassa paksumpi akseli laatikossa,mut 411/412 laatikon ja teijon laatikon laippa käy ja ne on 100mm nivelelle.Mutta taitaa tulla ahdasta runkosarven kanssa jos ei tee lovea? Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote Link to comment
Racing Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 (edited) Jälkituotantolaippoja on kaupoissa useille eri nivelille jotka sopivat kuplan laatikkoon tai tukivarteen esim T1 loota T2 nivelellä jne eikä edes kovin hintaisia. Edited December 28, 2023 by Racing 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Hommaan toisen laipan askiin. 944 vetarin pituus näyttäis suht ok. Kattelin kans joutuuko runkon sarvea loveamaan. Pitää ottaa ääriasennon mitat. Pohjaanlyöntikumi tartteis kans jotenkin askarrella? Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Front beam fitting 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Tarttee hommata possun vanteet ja jotain kumia päälle. Minkäs kokosta vannetta ja rengasta ootte käyttäny? Kuinka lasken että kantavuus riittää? Quote Link to comment
portu Posted December 30, 2023 Share Posted December 30, 2023 12 minutes ago, eturauhanen said: Tarttee hommata possun vanteet ja jotain kumia päälle. Minkäs kokosta vannetta ja rengasta ootte käyttäny? Kuinka lasken että kantavuus riittää? Itellä ei possun vanteita ja madalluskin erilainen ehkäpä. Renkaat takana 195/65r15 ja edessä 175/55r15, kantavuus pitää olla yli 80 vähintään (ainakin minulla) riippuen mitä otteessa lukee painoina. Itellä jouten 165/65r15 (2kpl) renkaat riittävällä kantavuudella, ei toimi oikein minulla nuo koko. Riippuu valtavasti kuinka matalaa haetaan ja onko kavennettu akseli esimerkiksi. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Matalaa haetaan, takaa mittailin että 7cm ois levyjarrun rummun pinnasta lokarin sisäpintaan. Etupää vielä rakenteilla Quote Link to comment
metake Posted December 30, 2023 Share Posted December 30, 2023 Itellä jouten 165/65r15 (2kpl) renkaat riittävällä kantavuudella, ei toimi oikein minulla nuo koko. Missäs tällaiset olisi jouten? Onko kalliit? Ja mistä tuollaisia ylipäätänsä löytää?Mulla on tuo koko juniksessa edessä, mutta nykyisissä ei riitä kantavuus. Edit: Mulla tarvii olla 83 kantavuus edessä. Quote Link to comment
eturauhanen Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 Front brake fitting. Still need to press the bearings and spacers for the hubs. Quote Link to comment
PZQ Posted January 1 Share Posted January 1 Uuttavuotta! Kuvasta näkee niin tukivarsien asento olisi flipatuilla olilla erittäin ok, mutta orkkiksilla ne tulee muuttumaan niin hulluun kulmaan että ajettavuus on takuu perseestä. Sulla on asialliset madallus jutut, mutta miksi olkia ei ole flipattu? Ellei tavoitteena ole sitten Gasser tyylisuunta... 1 Quote Link to comment
portu Posted January 1 Share Posted January 1 Oon samaa mieltä flippauksesta, itseasiassa en edes laittais säätöpaloja itelle. Omassa on säätöpalat myös, mut flippaus on se oikea madallus volkkariin. 2 Quote Link to comment
PZQ Posted January 1 Share Posted January 1 Samoin mulla on säätöpalat, mutta ne on ollut aina ylimmässä asennossa ( aivan turhat) ja tukivarret on renkaat maassa tuon kuvan mukaisessa asennossa. Olen ajanut lukemattomia kertoja lujaakin, ja aina menee suoraan kuin luoti. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted January 1 Author Share Posted January 1 Alkuun oli suunnitteilla flippaus. Olisiko tiedossa kenellä voisi teettää flippauksen? Tuleeko rakenteiden kestämisessä mahdollisesti ongelmia? Quote Link to comment
PZQ Posted January 1 Share Posted January 1 Mä tein itse ja jossain on/oli Hebsterin huippu ohjeet aiheeseen ja niitä noudattamalla saat kaikista turvallisimmat. Niissä ohjeissa on extra painelaakeri, ja se puuttuu lähes kaikista kaupallisista flippauksista. Kyseisillä ohjeilla tekee kerralla hyvät, mulla ollut 10v käytössä, ja pelkkä rasvaus on riittänyt. Maailmalta löytyy valmiita n.1000e pari, eli työpalkoille pääsee vaikka hommaa on.. 1 Quote Link to comment
portu Posted January 1 Share Posted January 1 Minulle teki pohjanmaalla yks tyyppi. Teki ihan ok homman ja oli halvempi kuin ulkomailta reilusti. Ihan viime talvena tämä tapahtui. 1 Quote Link to comment
eturauhanen Posted January 9 Author Share Posted January 9 (edited) 944 Front hub and disk fitting Edited January 9 by eturauhanen 2 Quote Link to comment
eturauhanen Posted January 11 Author Share Posted January 11 Drive flange 100mm adapter and 944 joint+axle, seems to rock 2 Quote Link to comment
eturauhanen Posted Saturday at 06:06 PM Author Share Posted Saturday at 06:06 PM Front suspension painted Quote Link to comment
