Volkkaripalsta uudistuu (alustavasti 4.1. - 6.1.2014)
Pepe
Guest heikolahjanen
Hirveästi tyhjää tilaa sivulla. Ja näyttää liian kliiniseltä ja asialliselta tämä "facebook" teema.
Guest HECKMOTOR
Uusi ilme on erittäin onnistunut! Kiitos ylläpidolle!
Kiitos kaikille tähänastisesta palautteesta ja lisää saa antaa (sekä hyvää että huonoa) niin saadaan jonkunlainen mielikuva siitä että onko päivitys onnistunut.
Kun tämmöistä käyttäjille ilmaista foorumia tehdään, niin näissä päivityshommissa ei valitettavasti voida tehdä ennalta viikkoja kestäviä testauksia ja viilauksia - ainakaan joka ikisen osa-alueen suhteen. Jos IT-ala ei ole tuttu niin asia voidaan pyöräyttää automaailman esimerkiksi: Kun ison rahan autourheilussa tehdastallit ajaa satoja kierroksia testejä ennen varsinaista kilpailua, saattaa Urhon ajoissa tiimi saada moottorin valmiiksi vasta edellisenä yönä ja "testiajo" ajetaan suoraan kisassa.
Päivityksessä painotettiin sitä että sisältö siirtyy oikein, käyttäjät siirtyvät oikein, kaikki pääsevät kirjautumaan uudelle sivustolle ilman ongelmia jne. Viilaamattomin ja testaamattomin osuus on tämä ulkoasu. Koitetaan parannella sitä mukaa kun on aikaa ja mahdollisuuksia.
Hyvinhän tää meni, ja kun on äijillä vielä virtaa riittänyt korjaamaan ilmaantuneet ongelmat melkeen heti niin iso hatunnosto ja kiitos.
Eilen en onnistunut lisäämään androidilla kuvia, jotka olin jo vanhasta tottumuksesta pienentänyt 600x800 kokoon. Mitään virheilmoitusta ei tullut, jotain kyllä tapahtui, mutta liitteitä ei ilmoon vaan tarttunu.
Ensinnäkin, kuvia ei tarvitse enää pienentää. Tää softa osaa tehdä sen automaattisesti (ehkä :). Tein seuraavan testin, puhelimena Samsung Galaxy S3 Android 4.1:
Otin kuvan kameralla, eli kuvan koko jotain 3000x3000, en pienentänyt mitenkään.
Androidin oma selain:
Avasin palstan, kirjauduin sisään Full-versioon, menin keskusteluketjuun ja rupesin vastaamaan, valitsin lähetettävän tiedoston "Choose file" ja tämän jälkeen painoin "Attach this file". Tämän jälkeen selain rupesi siirtämään kuvaa postaukseen. Huom bugi! Kun kuva oli siirtynyt, hävisi koko "Choose file" rivi, eli en enää voinut lisätä toista kuvaa. Tämän jälkeen kirjoittelin kenttään tekstiä ja painoin "Add reply" ja toimi ok.
Firefox selain:
Avasin palstan, kirjautuminen bugitti Full-versiossa joten kirjautuminen piti tehdä mobiiliteeman kautta. Muilta osin homma toimi kuten Androidin selaimenkin kanssa paitsi että tuota bugia ei esiintynyt, eli pystyin liittämään useampia kuvia.
Veikkaus: Nordblingiltä unohtui "Attach this file" napin painaminen?
Yritin liittää nettilinkkiä, en osannut. Jonkun "link" -ikkunan sain auki, joka ei suostunut enää sulkeutumaan mitenkään, ei auttanut ok tai cancel, piti sulkea koko ikkuna ja avata uudelleen. Saisko hiukan ohjetta, kiitos.
Edited by metake
Khyyl mä sitä painoin, vaikka ladattu kuva ei missää näkynykään. Mut en sit enää tainnu koittaa julkasta. No mä testaan. Vieläks meillä on testialue tääl jossain?
Metake: Kyllä tää parsii linkit (muuttaa klikattavaksi) ihan automaattisesti kun kopypastettaa vaan editoriin ja tallentaa, esimerkki: http://www.fvwa.fi/ . Ei siis tarvitse mitään linkkinappeja painella.
Nord: Ei ole testialuetta, mutta tähän ketjuun voi vastata tai "Palaute" osioon voi tehdä testitopikin.
Ok, mä en siis vaan osaa :)  Pitää testata kotona, siellä käytössä Firefox. Duunissa IE11 ja tää ei suostu kopioimaan, siis kopioin tuon linkin, sun postauksesta, ja kun koitan liittää tähän ikkunaan (ctrl+c) niin ei tapahdu mitään, kursori vaan vilahtaa. Ilmeisesti joku hiton tietoturvaesto tai jokumuutarpeeton asia sen nyt estää. Hiiren oikealla kun klikkaa, niin "liitä" on aktiivisena, mutta siitä klikkaamalla ei myöskään tapahdu mitään.
EDIT: tää ei siis anna mun kopioida mitään tekstiä tähän ruutuun, ei pelkästään linkkejä hyljeksi..
Edited by metake
Joo kyllä toi IE11 ongelmalta kuulostaa. Kokeilepas lisätä Volkkaripalsta sinne yhteensopivuuslistalle: oikee yläreuna rattaan kuva -> Compatibility view settings tms -> lisää listalle
Jaahans, ei toimi silläkään. Laitoin myös päälle oikeuden käyttää leikepöytää, mutta sekään ei tehonnut, muut suojausasetukset onkin melko alhaalla.. Jos painan tuosta vasemmasta yläkulmasta tuota harmaata neliön näköistä nappia (jonka jälkeen kaikki editointityökalut menee harmaaksi) niin sen jälkeen saa liitettyä tekstin. kun painan nappia toistamiseen niin työkalut palaa käyttöön ja teksti jää kenttään. Omituista.. eipä tämä nyt suuren suuri ongelma ole, yleensä käytän tätä kotoa Firefoxilla ja yritän tehdä töissä yleensä tehdä töitä :P  mutta olishan se kiva jos tää toimis IE:lläkin..
Joo tää metaken ongelma selvis, tunnettu bugi tässä editorissa mihin tekstiä kirjoitetaan. Vika ei siis koske linkkejä vaan copy-pastea ja juuri IE11:n kanssa ongelmia. Tuo vasemman yläkulman nappi kytkee editorin pois päältä ja silloin tekstiä saa liitettyä. Ongelma korjaantunee softan tulevissa versioissa, eli toistaiseksi ei voida tehdä mitään.
Tätä en ymmärtänyt?
Tää on nyt korjattu, kirjaudu ulos ja kirjaudu sisään niin kirjautumisikkunassa pitäisi olla anonymous optio.
Juuri nyt huomasin, että tämä lainaus ei kopioinut mun aiempaa kirjoitusta mukaan. Vaan vain sun Pepe vastauksen mulle.
Edit: Näköjään tuolla väkäsellä pääsee näkemään aiemman vastauksen.
Noh kuitenkin tuohon ekaan asiaan. Mielestäni vanhassa foorumissa oli uusissa postauksissa jokin punainen merkki postauksen oikeassa yläreunassa, josta näki heti että tämä on eka uusi postaus kyseiseen ketjuun. Tosin nyt pääsee sillä pallukalla / tähdellä heti suoraan siihen ekaan uusimpaan postaukseen. Joten sinänsä tilanne on ok.
Edit: Hienoa työtä ootte toki tehneet! Uuteen ulkonäköönkin tottuu ajan kanssa.
Edited by mikko k
Joo totta tuo uupuu, taitaa olla softan puute eli ei tehtävissä mitään.
Back napilla ei pääse takaisin uusien viestien listaukseen? Firefoxi ja win7
Ai jos olet uusien viestien listauksesta avannut viestin ja yrität back-napilla palata takaisin listaukseen? Kyllä mulla ainakin toimi, FF 26 ja Win7
Pystyykö yyveepuolella yhdistään noita pitkiä viestiketjuja/keskusteluja?  vanhassa oli yhteen asiaan liittyvät viestit samassa ja nyt viestiketju on pirstaloitunut niin ettei enää tiedä mihn mikäkin vastaus tai kysymys liittyy.
Minne se back-nappi sitten vie jos ei uusien viestien listaukseen?
Puhutko nyt vanhalta foorumilta siirtyneistä yksityisviesteistä? Jos kyllä, niitä ei saa yhdistettyä yhdeksi keskusteluketjuksi. Uudet yksityisviestit menevät nätisti omaksi keskusteluketjukseen.
Saako (vanhoissa siirtyneissä viesteissä) näkymään saapuneet ja omat jutustelut erikseen / eri sivulla ettei sikinsokin?
Onk menny ohi vai miten pystyy vastaan esim. ketjun myynti-ilmoon PM viestillä?
Taidan ollan tunnelmassa tai sitte en löytäny sitä vwanhaa PM nappulaa..?
Tuo back-nappi ongelma. Tosiaan, selaimen back nappi ei tee yhtään mitään. En ole vuosiin itse näiden kanssa värkännyt, mutta vaikuttaisi että joku skripti käpistelee osoiteriviä/historiaa. Tässä tapauksessa ei auta edes back-napin nopea hakkaaminen (joka joskus auttaa kun re-directaava url on jäänyt selainhistoriaan).
Ei toistu mulla tällä hetkellä.
Kuvien automaattinen thumbnailaus tekee miusta turhan pieniä kuvia. Kun seuraa projektikertomuksia niin kuvat on pakko klikata auki että yhtään näkee, voisiko niiden oletuskokoa nostaa selkeästi jonnekin leveys 640px tasolle? En usko tästä tulevan mobiilikäyttäjillekään ongelmaa olkoonkin että teema ei ole pystykännykän näytölle enää responsiivinen.
Sitä back-nappia voi painaa pohjassa jolloin avautuu lista sivuista missä on käynyt, sitä kautta voi yrittää peruutella. Valitettavasti tähän liittyen meidän vaikutusmahdollisuudet on aika vähäiset, jos FF sen kanssa bugittaa niin sitten pitää vaan toivoa että ongelma on korjattu joko Firefoxin tulevissa versioissa tai tämän foorumisoftan tulevissa versioissa.
Paavo: nyt menee thumbnailit 400x400 kokoon, mun mielestä aika iso jo.
Guest Kalsuto
Näin on parempi. Kiitos.
YV-raja on nyt asetettu 500 viestiin, tarkistakaa viestit ja jos on yli tuon niin poistakaa vanhoja, muuten ei viestit kulje.
No mä ihmettelinkin, että eihän mulla ollut ennen loota täynnä, mutta nyt on 100%. Olikos vanhassa 300 + 300 rajana, eli lähetetyt ja vastaanotetut erikseen?
Vanhassa rajana oli 300 viestiä per kansio, jos on käyttänyt oletuskansioita niin tuo 300+300 on oikea luku. Jos on tajunnut tehdä lisää kansioita niin sitten viestejä on voinut olla enemmänkin.
Tässä uudessa raja on 500 keskustelua (kirjoitin aikaisemmin virheellisesti että 500 viestiä). Yksi keskustelu on vähän kuin topikki, siinä siis voi olla rajattomasti viestejä. Vanhasta järjestelmästä siirtyneet yksityisviestit kuitenkin lasketaan niin että 1 viesti = 1 keskustelu.
Guest Kalsuto
Miten näen tietyn käyttäjän kirjoittamat viestit? Käyttäjätiedoista ja topics valikosta löytyy viisi viimeisintä viestiä mutta entä vanhemmat?
Viet hiiren nimimerkin päälle, odotat hetken että ikkuna aukeaa ja painat "Find content". Vasemmasta palkista voi sitten säätää että haluatko nähdä listauksessa topikit vai suoraan viestit.
