Ahistaako?
Guest rodman
Guest Variant
P O R S C H E
heh heh. oli vaan ajankysymys millon jotain alkaa ahistamaan tuo S:n puuttuminen
No voi helvetti.... Ei minua Porsche ahista, vaan se, että se kirjoitetaan väärin. Minua siis nimenomaan ahistaa PORCHE.
Kyl nyt vittu ahistaa.
Pää pois sieltä ja jotain muuta tilalle, Jukka!
Ihmettelen kuinka mä en ole vielä löytänyt sellaista kylmää kuplavolkkaria perseeni alle?
nyt kyllä koitat huijjata millos viimeks oot kuplaa käyttiksenä käyttäny et olisko muistot lämmittäny ;D
Aivan kuten hyvä ystäväni Seppo totesi, on kupla mulle peruskäyttis.
Viides talvi, viidennellä kuplalla.
Projektipahna ahistaa edelleen. :-<
ai ai onse jännä kerroppas vinkit kuinka siitä saa lämpimän niin ahdistukseni vähenee, tosin tää alkaa näyttää ettää tää talvi on loppumassa kun kuraan meinasin tänään uppoa kun vanteita testailin
tosin se oli iloinen hetki kun totesin että mahtuu pyörimään ja ahditus kaikkosi hetkeksi mutta sitten se palasi kun huomasin että toi on aivan liiankorkea.
Miten muuten tollasta perssonia saa matalemmaksi helpolla jäykempikin voisi olla?
Jos ilman bensalämppäriä mennään, niin avainsana on alkuperäiset lämmönvaihtimet, tarvikevaihtimien lämpöteho ei yllä samalle tasolle vaan ehkä noin puoleen siitä. Ja tietysti kaikki letkut paikalleen ja tarkistus että lämmönvaihtimien läpät aukee kokonaan.
Helpolla saa matalammaksi kun marssii kauppaan ja teettää säädettävät kynäjousi-etutolpat. Halvalla saa kun vaihtaa matalammat ja jäykemmät jouset. Siltä väliltä on sitten etutolpat vakiojouselle/iskarille joissa lautasen paikkaa saa säätää.
Pitääpä muuten kattoa onkos siellä lämmönvaihtimet alkuperäiset vai jokku thaituotteet (miten nää sitten erottaakin?), putket ja kaikki on kiinni ja niihin on laitettu eristystäkin ympärille lisää.
muuten kuinkas paksu se volsun jousitolppa on?
katoin rallyracen sivuilta niin sieltä sais noita kierreholkkeja sen sisähalkaisija on 51mm ja kierrettä 120mm että jos sen sais hitsattu tohon alkuperäseen samalla sais kynäjouset laittettua.
En muista mittaa tarkaksi, olisikohan n. 45 mm. Kyllä tuo kynäjousiholkki siihen päälle sopii.
polvileikkaus edessä :) Meni rikki heinäkuussa jo, ja koko syksy ollaan nilkuteltu ja nautittu erilaisia puuduttavia nautintoaineita. Nyt vihdoin kohtapuoleen pöydälle ja polvi levälleen. Vaihtavat osia, jos ei paklaamalla mene. Sairaslomaa parista viikosta kolmeen kuukauteen tilanteesta riippuen. No, autot kesken, parin kuukauden työreissulle pitäs lähtee viikolla 10 ja jossain välissä pitäs toi jalkakin kuntouttaa
nim. onko brasiliassa pyörätuoliluiskat?
no jos ollaan pyörätuolikorkeudessa niin tissit näkyy ainakin kovasti hyvältä tasolta seassa rullatessa... Eikä haittaa vaikka ois kuinka kännissä ku kaatumisen vaara o aika pieni :D
Guest jukka nurmo
jep kyl tämä tästä kunhan vaan aurinko paistais tänne hollolan perukoillekkin:)
No nyt ahistaa ku pölhölään ei o päässy kahteen tuntiin!!!!!!!! Mikä siel voi kestää näin kauan?????? Aaaaaarghhhhh!
Hö etkö tienny että pölhölä on auki klo 8-16 ja viikonloppuisin auki kesäisin..heh mee vaan tallille maailmanmestaria rakentamaan.¨¨¨¨¨''ei vaiskaan minä koukkaan rotalla Kouvolan kautta Himokselle....
itse en näin kolmekymppisenä vielä ole muilta harrastuskiireiltä ehtinyt perehtyä seksin ihmeelliseen maailmaan, joten liene siksi rankaistaan kun ei ole poikia tullu...
Saako muita autoilijoita videokuvata niin että auto, naama ja rekisterikilpi näkyy ja sen jälkeen julkaista videot netissä??
Voisin alkaa pitää listaa liian hitaasti mutkatiellä ajavista jotka ei päästä ohi.
Riippuu ihan miten hävytön haluaa olla, mutta lakipykälien mukaan ei saa kuvata (loukkaa yksityisyyttä) Nauhoitus tulee ilmoittaa kuvattavalle.
Eihän uutisissakaan kysytä jokaiselta ohimenevältä ihmiseltä että saako näyttää TV:ssä jos tehdään vaikka jotain haastattelua pihalla. Ja sit ku kuvataa autotapahtumia ni näkyyhän niissäkin kilvet.
Luulis että saa kuvata.
eiks julkisilla tiloilla saa kuvata?!
Periaatteessa saa, joitain poikkeuksia lukuunottamatta, mutta julkaisuoikeus riippuu käyttötarkoituksesta. Nämä poikkeukset on esim. rautatieasemat ym., terveyskeskukset, sairaalat jne. ja hiljattain väännettiin suomessakin oikeutta työvoimatoimistossa otetuista kuvista. Sitten jos kuvamateriaali on tarkoitus käyttää kaupallisisssa jutuissa, eli mainokset jne. niin pitää olla tehty kaikkien näkyvien henkilöiden kanssa siitä sopimus.
Joka tapauksessa muita halventavalla tavalla esille tuovaa materiaalia ei katsota hyvällä, oikeudessakaan.
[Nämä poikkeukset on esim. rautatieasemat ym., terveyskeskukset, sairaalat jne. ja hiljattain väännettiin suomessakin oikeutta työvoimatoimistossa otetuista kuvista.
Hmm, miten toi rautatieasemajuttu, millä siellä voi perustella kuvauskieltoa? Ei pitäisi olla mitään perustetta.
Älkääkä uskoko sitten niitä kylttejä ettei kaupoissa tai kauppakeskuksissa saisi kuvata, ihan puhdasta potaskaa. Ne on yleisiä, julkisia tiloja eikä siellä kuvaamista saa kieltää eikä teitä sen takia heittää pois. Sama koskee muuten baareja ja ravintoloita.
Jaa joo, ei ahista.
Paikat (myymälät ym. myös) voivat tosiaan periaatteessa myös itse kieltää tai sallia kuvaamisen, noissa paikoissa joka tapauksessa mennään niillä rajoilla loukkaako yksityisyyttä vaikka ovatkin "julkisia" paikkoja.
Jos lakitieto kiinnostaa niin tuolta löytyy apua siihen nälkään: http://www.finlex.fi/fi/
Ja tuolta erikseen vielä kuvamateriaalin tekijänoikeustietoa: http://www.finnfoto.fi/tekijanoikeusopas/
Ottakaa huomioon myös se, että kukaan yksittäinen (edes toimittaja ;o)) ei pysty myöskään tekemään lopullista päätöstä miten kuvamateriaali määritellään, tai onko joku kuvauspaikka kurantti vai mikä, se on hovioikeus missä ne hierotaan loppupelissä...
Juttuhan lähti siitä ymmärtääkseni onko oikein kuvata jotain "esimerkkitapauksena" ja tämä nimenomaan halventavalla tavalla. Tottakai kuvia on otettu milloin missäkin paikoissa, sekä ammattilaisten että harrastajien kuten myös satunnaisten turistien osalta, ei siinä mitään, mutta joku maalaisjärki kannattaa pitää julkaisemisen kanssa ;o)
Juu eikä ahista minuakaan, just nyt ainakaan. Sain uusia työkaluja ja tallikaveri mainitsi tuossa just että olis tulossa uus sorvikin tallille jossain vaiheessa... ;o)
Niin joo, on mullakin arkistossa ottamani kuva eräästä entisestä pääministeristä sormi nenässä, mutten ole viitsinyt antaa julkaistavaksi sitä ;o)
Aina välillä vähän, mut astma lääkkeet auttaa...............................................................................................................................
No jos laitan videon otsikoksi "Näin ajat turvallisesti mutkatiellä" Sehän on mairittelevaa. =)
[quote name="26.9.2003 Tietosuojavaltuutettu Ylitarkastaja
Lauri Vuorivirta] Tietosuojavaltuutettu on ratkaisukäytännössään lähtenyt siitä' date=' että auton rekisterinumero tietyissä tilanteissa on henkilötielain määritelmän mukainen henkilötieto. Näin etenkin, kun on suhteettoman vaivatonta linkittää rekisterinumero siihen henkilöön, jonka omistukseen tai hallintaan ajoneuvo on tieliikenteen tietojärjestelmään merkitty. Näin ollen on katsottava, että autojen valokuvista koottu aineisto täyttää henkilörekisterin määritelmän.[/quote']
http://parkkiruutu.evvk.com/
Lunta meinaa säätutkan mukaan pukata lisää... Testi- ja säätöajoa pitäisi päästä ajalemaan... Pitää varmaan kelien parantumista odotellessa alkaa laittelemaan sisustaa parempaan iskuun?
Olen varmaan viiminen ihminen kenen tämmösiin kuuluis ottaa kantaa, mutta miksei olis jos kuvatkin on? Rekisterinumeron näkyminen siinä se suurin ongelma taitaa olla. Laita tietosuojavaltuutetulle mailia ja kysäse niiden kantaa asiaan.
edit: Lukasin väärin ton yhdyssanamonsterin, mutta taitaahan nekin julkaistuina sellaisiksi mennä. Noita taidetaan tutkia vasta asiaomistajan pyynnöstä, eikä kukaan ole viitsinyt alkaa niuhottamaan.
Käyttiksestä paukahti vedet öljyn sekaan (prkl ameriikan-ihme), kaivoinpa siis naftaliinista vara-auton (eskort, yök).
Nyt loppui ajelut silläkin, miliisit eivät tykänneet kun en jaksanut/joutanut katsastaa sitä käyttöönoton jälkeen. Leimattu vasta reilu kaks vuotta sitten, ihme nillitystä. 8 päiväsakkoa... tulipas kallis leima :)
