Guest juujoo Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 Eilen renkaita selatessani Rengas Onlinesta meinasin pudota tuoliltani kun näin omaan autooni sopivien renkaiden hinnan. 225x50x17 halvin oli 25 €uroa kpl ja noin 7 €uron nousulla vähän nimekkäimpiin renkaisiin. Töissä ollessani aloin heti kirjoittaa tilausta vähän kalliimmista ( contit ) 50 €uroa kpl mutta, perkule luottokortti oli kotona. Kotiin päästyäni aloin uudelleen käsittelemään asiaa mutta, kuinkas kävikään hinnat olivat pompsahtaneet n. kolminkertaisiksi ja luultavasti normaaliin hintoihin... Kyllä niin mieleni pahoitin. Olisi kiva tietää mistä moinen johtui? ....osaako kukaan arvata..... Ps. ohessa kuva jonka ehdin tulostaa ennen nousua. renkas.pdf Quote
Guest Petri.Partiainen Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 oli vaa virhe hinnoittelussa/sivustossa. myöhemmin illalla tuli sähköpostia, joissa ilmoitettii tilauksen peruuntumisesta. Quote
ARTO Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 (edited) Tänään tuli tilattua nettikaupasta yks setti 245/40-18 kesärenkaita ja kotiovelle toimitettuna noin 265€. Ei noi oo kalliita painovirheet korjattunakaan. Edited April 8, 2016 by ARTO Quote
sleepercooler Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 (edited) Ite tilasin 275/40/20 setin, no ei ollut kylläkään kallis, mutta renkaat on ihan paskat,goodride sw308, kuluu keskeltä enemmän kuin reunoilta....en suosittele kenellekään kyseisiä renkaita. Edited April 30, 2016 by sleepercooler Quote
mikko k Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 kuluu keskeltä enemmän kuin reunoilta... Väärät paineet? Väärän levyiset vanteet? Quote
sleepercooler Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Noup, monet muutkin sanoneet samaa kyseisistä renkaista, vaikka ollut 17-19" rengasta, taitaa olla enenmänkin renkaan ominaisuus.... Quote
Stidi Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Kaks kesää ajanut noilla samaisilla renkailla. 18" 225/40 täysin hyvät renkaat ja kuluu ihan tasaisesti ja noinkin halvoiksi kiekoiksi melko hiljaisetkin. Kannattaa ehkä käydä aurauskulmat säätää tai jotain. Quote
metake Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Jos nykyrenkaat kuluu keskeltä niin painetta on liian vähän. Quote
Pepe Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Ei taida olla teknisesti mahdollista että väärät kulmat kuluttaisivat renkaan keskeltä Quote
Ketsa Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Työmaalta yksi tapaus laittoin Continentalille kyselyä renkaiden kulumisesa keskeltä ns. liian nopeasi. Vastasivat, että autonvalmistajien ohjeistamat paineet ovat nykyään liian alhaisia, koska optimoivat rengasmelua. Tiedä sitten onko perää vai oman pesän turvaus tarinaa... Quote
sleepercooler Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 (edited) Kulmat on ok , sekä ilmanpaineet....3,0 joka renkaassa Edited April 30, 2016 by sleepercooler Quote
Guest AVe Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Tuon kokoiseen laittaisin minimissään 3,4. Ehkä jopa 3,7. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
DWL_Puavo Posted April 30, 2016 Posted April 30, 2016 Työmaalta yksi tapaus laittoin Continentalille kyselyä renkaiden kulumisesa keskeltä ns. liian nopeasi. Vastasivat, että autonvalmistajien ohjeistamat paineet ovat nykyään liian alhaisia, koska optimoivat rengasmelua. Tiedä sitten onko perää vai oman pesän turvaus tarinaa... Luulisi että bensankulutus olisi kovempi suure nykyään kun vaikuttaa lineaarisesti co2-päästöihin, eli että optimoitaisiin normi-testisuureiden jälkeen enemmänkin vierintävastukseen. Samoin pikaisella googletuksella mielestäni relevantisti lähteistettynä: "Tires running higher inflation pressures generate lower noise levels compared to those with lower inflation levels." Quote
sleepercooler Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 Tuon kokoiseen laittaisin minimissään 3,4. Ehkä jopa 3,7. Sent from my iPhone using Tapatalk Michelin suosittaa vastaaville renkaille täydellä painolastilla 3,2. Quote
sleepercooler Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 Michelin suosittaa vastaaville renkaille täydellä painolastilla 3,2. Eipä se maailma nyt yksiin renkaiden kulumiseen kaadu, ostetaan sit uuden kun pinta loppuu, ei se sen vaikeampaa ole;) Quote
Guest AVe Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 Michelin suosittaa vastaaville renkaille täydellä painolastilla 3,2.Nää ei tainnu olla misukat? Tuon suosituksen päälle kun muutaman kymmenyksen laittaa niin auttaa tuohon kulumiseen aika paljon. Reunoilta niitä ei saa kulumaan kuitenkaan tuon paineen avulla kovinkaan helposti. Quote
Tanhis Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Kovasti puhutaan renkaanpaineista tietynkokoiselle renkaalle mutta ketään ei mainitse että onko se rengas 500kg painavassa autossa tai 2500kg painavassa. Eli paineet säädetään myös auton painon mukaan. Ja itse ajellut käyttöauton kanssa halpisrenkailla kun kerran se niilläkin menee eteenpäin ja ei tarvitse stressata niin hirveästi jos tarvitsee renkaat vaihtaa kun yhden laaturenkaan hinnalla saa melkein koko kierroksen. Esim landsail 365€/kierros asennettuna suoraan liikkestä. Esim saman koon Michelin pilot sport cup 2 on rengasonlinessä 345€/kappale alentamattomana hintana. Quote
kerkko Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Kovasti puhutaan renkaanpaineista tietynkokoiselle renkaalle mutta ketään ei mainitse että onko se rengas 500kg painavassa autossa tai 2500kg painavassa. Eli paineet säädetään myös auton painon mukaan. Ja itse ajellut käyttöauton kanssa halpisrenkailla kun kerran se niilläkin menee eteenpäin ja ei tarvitse stressata niin hirveästi jos tarvitsee renkaat vaihtaa kun yhden laaturenkaan hinnalla saa melkein koko kierroksen. Esim landsail 365€/kierros asennettuna suoraan liikkestä. Esim saman koon Michelin pilot sport cup 2 on rengasonlinessä 345€/kappale alentamattomana hintana. Miten nuo edullisemmat renkaat kestävät? Onko kulutuksessa eroa kalliimpiin. Omilla ensiasennusrenkaillani (Bridgestone 215 16 60) ajoin 90 000 km, tuosta siis talvirengaskilometrit poistettuna. Quote
Tanhis Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Miten nuo edullisemmat renkaat kestävät? Onko kulutuksessa eroa kalliimpiin. Omilla ensiasennusrenkaillani (Bridgestone 215 16 60) ajoin 90 000 km, tuosta siis talvirengaskilometrit poistettuna. Vähän vaikee sanoa etuvetoisessa 200hv autossa saattavat välillä vahingossa kulua nopeamminkin. Mutta 80 000km on mittariin tullut auton oston jälkeen. Quote
-Alex- Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Uteliaisuudesta kysyn että minkäkokoiset renkaat tanhiksella on? Olettaisin että 19-21 tuumaiset. Quote
Tanhis Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Uteliaisuudesta kysyn että minkäkokoiset renkaat tanhiksella on? Olettaisin että 19-21 tuumaiset. Kappas jäi pois alkuperäisestä 235/40 18 Quote
-Alex- Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 (edited) Ok, Michelin pilot yleensäkin tuntuu olevan kalleimmasta päästä. Työkaveri osti vasta 245/40R18 Savat A6:seen, epäilee runkovikaa vaikka on kahteen kertaan tasapainotettu kun ei aikaisemmilla renkailla ja vanteilla ole ollut tärinä ja värinä ongelmia 100kmh vauhdissa.. Edited May 2, 2016 by -Alex- Quote
APO Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Kulutuskestävyyskin menee aika usein just toisin päin kuin kuvittelisi, eli merkkirenkaat kuluu joskus suhteessa nopeammin. Kumiseos niin pehmeää, että ominaisuudet saatu hyväksi mutta sulavat sitten alle nopeasti. En nyt missään nimessä yleistä, mutta conteista tämmöisiä kokemuksia muutaman vuoden takaa. Quote
Tanhis Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Kulutuskestävyyskin menee aika usein just toisin päin kuin kuvittelisi, eli merkkirenkaat kuluu joskus suhteessa nopeammin. Kumiseos niin pehmeää, että ominaisuudet saatu hyväksi mutta sulavat sitten alle nopeasti. En nyt missään nimessä yleistä, mutta conteista tämmöisiä kokemuksia muutaman vuoden takaa. Samat kokemukset sain aikoinaan nokian kesärenkaista. Quote
jmatto Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Juu, mulla myös Nokian Z sarjalaiset meni todella nopeasti. Toivottavasti laatu on parantunut siitä. Mielelläni maksan laadukkaista renkaista, mutta ketuttaa jos maksaa turhasta. Quote
