mikan Posted July 25, 2006 Posted July 25, 2006 Hiano! Oisko pikkusen pähee tehä Legends tuollaisesta :D HC vois vaikka lähteä sponssaamaan kun kerran myyvät osia jne. http://www.hotcars.net/legends/index.asp Tosin kisatahan tuolla ei voisi, kun ei täyttäis sääntöjä, mutta näytös ja mainosmielessä. t. Mika Quote
-tipi- Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 Tullooko splitti vai ovaali, niitten kutistamisessa onkin haastetta :o) Quote
Guest Raggare Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 http://www.kustomcoachwerks.com/drop_box/DSCF3842.JPG http://www.kustomcoachwerks.com/drop_box/DSCF3839.JPG kyl seki näyttää onnistuvan Quote
Guest Mika Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 http://www.kustomcoachwerks.com/drop_box/DSCF3842.JPGkyl seki näyttää onnistuvan Nuo ovat vielä liian leveät tuohon "pienoismalliin", eli pitäisi vielä kaventaa mittakaavassa... Hyvältä näyttää tuo pienoismalli, pienennä samalla kuplan oma konekin ;-) Quote
Hebster52 Posted July 26, 2006 Author Posted July 26, 2006 Tullooko splitti vai ovaali, niitten kutistamisessa onkin haastetta :o) Odottakaapas vaan... ;) Tuulilasia pitää vielä dropata n. 4-5cm yläreunasta ja katon etureunaa pyöristää.. Korihan oli alunperin ohutolppa... Quote
Hebster52 Posted July 26, 2006 Author Posted July 26, 2006 Tuossa vielä yksi kuva jossa näkee että tuulilasin yläreuna oikein vaatii droppausta... Quote
Hebster52 Posted August 2, 2006 Author Posted August 2, 2006 Tänään taas tapahtui vähän edistystä. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Hyvältä näyttää. Mitä meinasit kahvoille keksiä? Tai siis meinasitko pienentää... Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Enpä oo vielä päättäny jatänkö noi, poistan kokonaan vai yritän sovittaa lihakoukkuja siihen... Tässä kuva päivän töistä: Quote
Kurre Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Tehdäänkö tuosta lasikuitumuotti? nimim. tilaanko mönkijän valmiiksi Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Meinasitko laittaa siihen korinvaihtona... ;) Quote
Kurre Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Tuohon koriin rättikattoluukku ja mönkijän päälle. Mites akseliväli osuu? Quote
mikan Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Nykyään kun saa melkein mitä vaan kilpiin, niin ehkä tuon minikuplankin sais jollain konstilla. Ei olis muutama vuosi sitten uskonut, että tälläiselläkin saa ajaa tiellä: http://www.nettiauto.com/809435 t. Mika Quote
Guest laiska`s custom Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 tyyppihyväksymisellähän saa kilpiin mut maksaa ihan mukavasti et järkeä ei ole.. Quote
Racing Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Hieno tulee! Julman kokoinen tuo ovenkahva suhteessa oveen D:) Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Viimeinen lomaviikko... Ja päässy nyt tällä viikolla kokonaista kaksi päivää oikein toimeen... Toivon mukaan vielä joko huomenna tai lauantaina. Sitten on taas arki edessä. Suunnitelmissa oli että ehtisin kasata kori ennen lomien päättymistä. Sen jälkeen tuon sen kotiin. Olen tähän mennessä työskennellyt sen parissa veljen tallilla/vanhempien luona koska siellä minulla on näitä luovutus korin osia joista olen sen kasannut. Helpompi suunnitella mikä osa sopii mihinkin kun kaikki on lähettyvillä. Alustaa ja korin viimeistelyä saan sitten tehdä kotikulmilla. Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Tossa on muuten yks parempi kuva päivän saavutuksista. Quote
hanski. Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Tuossa vielä yksi kuva jossa näkee että tuulilasin yläreuna oikein vaatii droppausta... mitenkäs ajattelit tuon lasin dropata..? Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Laikkaamalla ja hitsaamalla. ;) Vanha ensin pois sitten hitsaan toisesta katosta uuden paikalleen sopivasti matalemalle. Katosta poistan n. 5cm taaksepäin ja E-pyörällä muovaan uuden pellin jolla täytän aukon jolloin saan kaarevan kattoalun. En vielä ole päättäny jaksanko mutta kohta sekin selviää.. Takaikkunan rakentamiseen verrattuna se on helppo nakki... Quote
Guest veewee Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Eikös tuohon kuuluisi ehdottomasti minikokoinen strokeri Quote
metake Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 2 pyttyiseksi muutettu boxeri... BMW-moottoripyörästä, tulis vaihteisto samalla ja valmistusmaakin pysyis oikeana :D Quote
Hebster52 Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 Eikös tuohon kuuluisi ehdottomasti minikokoinen strokeri Miks minikokoinen? On käyny mielessä tehdä siitä tulevaisuudessa kiihdytysauto... Strokeri etuluukun alle. Jep, etuluukun alle ja vaikka Bemumotarin vaihdelaatikolla jne... ;) Quote
Guest veewee Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 BMW-moottoripyörästä, tulis vaihteisto samalla ja valmistusmaakin pysyis oikeana :D Pakko kommentoida, mutta eikös bemari ole Bratislava Mopeden Werke eli valmistusmaa on silloin slovakia... :) Quote
Guest Raggare Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Bayerische Motoren Werke melkonen roukkeri sinne kolfin konttii kyl livahti, tsiikatkaas millasil junnudragsterit päästelee.. Quote
Hebster52 Posted August 5, 2006 Author Posted August 5, 2006 Tänään tuli tehtyä oikea takatolppakin valmiiksi joten pääsin katon muovaamiseen. Aloitin vakio katon takaosasta kun sehän on katosta kaarevin osa... Vai onko??? Nooh... Annoin sille vähän kyytiä Enkun Pyörällä niin eiköhän se sitten alkanu muovautumaan. Ei ole vielä ihan valmis mutta kunhan vielä sitä vähän väkästelen niin eiköhän se siitä... .jpg[/img] Quote
Guest Toheltaja Posted August 6, 2006 Posted August 6, 2006 oisko takaluukun pintapelti jostain 70 lukusesta ollu lähempänä... Quote
Hebster52 Posted August 6, 2006 Author Posted August 6, 2006 Hmm... Hyvä idea! Pitää kaivaa romuvarastosta ja tarkistaa... Thanks! :) Quote
Lasse Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 Pistä tonninen yä(k)maha ja koita tunkea legends-kisoihin ? Quote
mikan Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 Pistä tonninen yä(k)maha ja koita tunkea legends-kisoihin ? Kuten aiemmin todettu, ei mahdu sääntöihin. t. mika Quote
metake Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 Pistä tonninen yä(k)maha ja koita tunkea legends-kisoihin ? Ja se legendseissä käytetty kone on 1200:nen... Quote
metake Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 No joku sirkkeli kumminki. Siitä olemme yksimielisiä :D Quote
Hebster52 Posted August 11, 2006 Author Posted August 11, 2006 Pieni kysymys: Pitäiskö mun poistaa noi ovien ulkokahvat ja hitsata umpeen? Samaten etuluukun kahva? Ne on osittain aika hauskat kun niistä näkee hyvin että kori on kutistunu mutta taas jos haluaisin saada lopputulouksen siistin näköiseksi niin ne pilaa vähän kokonaisuutta... Mitä teen??? Quote
NO H2O Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Takalasin alla olevasta ritilästä saa kuvan siitä miten tuon mittasuhteita on muuteltu, josset siis sille tee mitään ihmeellistä. Säilytä siis kahvat, jolloin tuota varmastikin enemmän ihmetellään ja pohditaan että miten kutistettu? Quote
Hebster52 Posted August 11, 2006 Author Posted August 11, 2006 Vähän mietin että kävisikö asentaa "pienellä vaivalla" vanhemmat ns. lihakoukku ovikahvat noihin -74 oviin? Sopis paremmin Splittiin... ;) Quote
