juujoo
Jossain jenkkipalstalla oli subarun konetta laitettu bussiin ja kovin matalalle jäivät pakosarjat ja jotain muutakin. Välijäähdyttimelle tulee johtaa aikalailla raikasta ilmaa, muuten tietokone kytkee tehoa alas sen minkä kykenee, kun luulee että on jotain vikaa tuloilman puolella - näin ymmärsin. Eli ei mikään bolt on juttu sittenkään
Öljypohja siinä alimmas jää jos sille ei tee mitään, siihenkin löytyy maailmalta oikeanlaisia palikoita.
Tai sitten ne voi tehdä itse niinkuin tässä on esim tehty:
http://ratataksi.blogspot.com/
Subaruissa on ongelmia välijäähdyttimen lämpeämisen kanssa jo vakiona, eikä se ollu tölkissä niin iso ongelma kuin mitä alkuun luulin. Ilma kai pyörteilee moottoritilassa senverran että välijäähdytin saa jotenkin ilmaa... En huomannu että moottorinohjaus laskisi tehoja, ellei vikatila tule päälle. Kytkin menee kovassa ajossa pehmeeksi jos kytkinsylinteri on ahtimen vieressä.
Olis tuommonen hyvä aihio kaupan :) Jostain linkkurista tai bussista yläosaa siihen vaan! Perkinsin 3.6 litranen dieseli tulee mukana, perävetolaitteen korvakot rikki...
Melkein tasapohjainen, merelläkin ollut, aivan loistava matalalle järvelle kun ei ole syväystä juuri nimeksikään.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=95467044
jänskä kaasari setti koskaan kuullukkaan tommossista eikä googletuskaa paljon antanut tietoa.
Niin näytti kyljessä lukevan kun noita katselin.Kaverin isoveli löysi kys.setin kirppikseltä 50e hintaan joten tuohonkin tuli hyvät voitot.
Tjaah... Mulla hyllyssä yks setti... Kyllähän noita maailmalta löytyy...
no pakko niitäkin on jo kaks olla jos tommoset tehot saa kahdella 1 kurkkuisella 1600:sta pelkällä puristuksen nostolla ja köykäsellä vauhtiksella. Vauhtiksen keveys ku ei vaikuta moottorin hevosvoimiin mitenkään... :D
