kärmes ja ahnendorp ,vai mikä se oli?
Eli, eli,jos ostaapi kyseisen satsin niin? Käykö tohon satsiin kaikki pikkulaippaset kärmekset? Vai onko tossa erilainen kärmes yleensäkin tai laippa? Vai normi kärmes? Tämä siksi että jos ostais tollasen setin niin siihenhän vois vaihtaa vaikka kärmeksen joka sopii 1200cc koneeseen? EIKÖ? Ja silti olis optio vaihtaa pelkkä kärmes jos haluu isomman myllyn?
TÄ!
Ei taida käydä "tavan kärmekset" suoraan, pari syytä näyttäs olevan tuon kuvan perusteella:
- tuossa kollektoriosa on tosi lyhyt, ikäänkuin "lytyssä" eli vissiin aika lähellä öljypumpun kantta. Tavan kärmeksissä tuo osa on pidempi, ja "kisakäärmeissä" vielä reippaasti pidempi
- laippa on eri asennossa tavan kärmeksessä, pulttijako on silleen metkasti kallellaan, tuossa taasen suorassa.
...näähän nyt ei tietenkään oo kovin kummallisia ongelmia ratkaista laikalla ja migillä... :)
Puavo @ dwl.fi
Saakohan moista putkistoa jostakin, ite oon juuri tota etsiskellyt, mutta ei ole mistään tullut vastaan. Oisko antaa siis vinkkiä?
Ei taida olla monella Suomalaisella harrastajalla varaa noihin.. ;)
Hm... No pitää alkaa hämmentämään Sambaa haulla taas kerran...
  • 5 years later...
Uppataan ikivanhaa aihetta.... :)
Onko kellään tietoa tai ideaa mistä vois ostaa tuon tyyppisiä rosterisia vaimentimia? Mielellään olis sisään ja ulostuloputket 38mm sisähalkaisijalla... :)
Siis pelkästään tarvikevaimentimista kyse.
Joo mulla on tollanen ahnentorp. Paras sarja mitä oon hypistelly. Csp:n sarja on sikäli eri, että basin sarjassa kollektori on ylempänä ja siten ei näy helman alta.
Mulla on tuo rautasarja, käytin sen sinkattavana. Rosterisarjassa käsittääkseni änärit on basin omaa tuotantoa siksi niissä ei ole tuv-lappua. Tossa mun sarjassa änärit on jonkun ison pakoputkifirman tekemät.
Siis ainahan ei tarvitse mennä merta edemmäs, mites täältä http://www.martelius.com/verkkokauppa/i ... group=YL20
Meidän leikkiautoon teki herra itse mittatilaus pakosarjan (typ-4).
Ja modan vaimentimen rosterista vielä meille. Todella hyvää palvelua, suosittelen.
T.PETE.
Kiitti Lasse infosta putkiston laadusta. Millainen ääni siitä lähtee? :)
Omasta mielestä vaan noi mainitut linkit tarjoaa vain 2" ja isompaa putkee?
38mm sisämittanen putkihan on 41-42mm ulkohalkaisijalla ja vähän kapeempaa kuin 2".. :)
No en ole kun koneen ajanu sisään tolla putkella, että ei ole oikein selkeetä mielikuvaa.
Olivat snuralla ajaneet hitsisaumat sisäpuolelta ja plaananneet laipat tasoon, että ihan alkaa olla yritystä tossa.
Suosittelen soittamaan martteliukselle suoraan läheskään kaikkia myyntiartikkeleita ei ole netissä.
  • 2 months later...
Ilmeisesti, koska niinhän tuossa ilmotuksessa ja vaimentimen kyljessä stanssattuna lukee. Internettieto pitänee siis tällä erää paikkansa.
rosteri kefer cup sarjassa bosalin tuv änkkärit ainaki täälä 2 sarjassa 2-2,3 stroukkereissa B.A.S kallista, laadukasta ja jo vuodelta 1995 kiinni autossa ei rapistumia ei rallatuksia ja ajettu paljon
