UUSI pölhölä
Guest Barn
Maksut on maksettu, mutta oon harrastaja-tunnarilla. Täytyy laitella meiliä jossain vaiheessa...en mä jaksa montaa kertaa kokeilla.
  • Replies 159
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Khylhän tuo varmaan auttaa jos laitat vielä vaikka suomi24 palstallekin....
Eli postia vaan oikeeseen osoitteeseen niin homma järjestyy!
Juu-u, sitten kun taas olen postin ääressä eli huomenna. Tuota kaksnelosta en ole koskaan kokeillutkaan...onko sua auttanut...jep-jep.
  • 4 months later...
Guest Aloittelija
miten vaihdetaan aika vyöhyke ja kesä aika yhistyksen sivuille??????? aloittelijalla on mennyt manner kiinan aika vyöhyke päälle niinku oman koneen kello näyttääpi lauantaita ja kello 13 ja yhistyksen sivuilla lukee perjantai ja kello 16
Voi hyvä helvetti nyt sit vasta onkin saatu foorumi sen näköiseksi että alkaa meneen silmät kieroon kun sitä lukee. On kyllä ollut onnistunut päivitys kun väkeä on kadonnut aika hyvin.
Ei sinne pysty vielä kirjoittamaan viestin viestiäkään.... :o
Ei pysty kirjautumaan keskusteluun.. En ainakaan minä pysty...
Sama ruljanssi edelleen kuten heti alusta alkaen... :/
Varmaan halpa ja hyvä päivitys. Ite en pääse edes kattomaan. Deadlinea vaan siirretään.
Hjuva pojat...
Onkohan uusien sivujen tilausehtoihin laitettu mitään takarajaa toimivuuden suhteen? Tais FVWA sivustosta tulla panttilalle liian monimutkainen projekti?!
Onneksi on palsta:)
Guest Aloittelija
?!? nyt tulee joku JOOMLA juttu ruutuun???
tänään lähtee kyllä aloittelijan ero paperit kun aika vyöhykkeet oli väärin ja nyt ei toimi koko netti sivusto
Käsittääkseni pölhölässä vain leiskasta maksettiin jotain sen suunnittelijalle tjsp. Eikös tuota keskusteluu tunkata pystyyn samallalailla vapaaehtoisvoimin kuin tätäkin palstaa. Ei vain ihan yhtä hyvällä menestyksellä näemmä.
Sinä olet sitten varmaan ainoa joka on liittynyt FVWA jäseneksi nettipalstan takia. Sitä voi muuten käyttää vaikka ei olisi jäsenkään. Jos maltat lukea niin sen Joomla tekstin alla lukee jonkinlainen tiedonanto tyyliin "Sivusto suljettuna edelleen vielä maanantain ajan.".
Kieltämättä päivitys ei ole mennyt ollenkaan putkeen. Alkaa jo vähän rauhallisempaakin miestä vituttamaan.
Nooh eikös sivusto nyt pitäisi kuudessa kuukaudessa saada toimimaan.
Perkeles, nysse näkyy tulleen jo tällekin palstalle se JOOMLA, varokaa kaatuu kohta tääkin :-)
Edit: O se hienoo ettei seriffit oo tiukkapiposia...
Guest jukka nurmo
lahdesta automyymälän rahoituspäätös autoluottoon:)
Rahoitus edellyttää tilinauhan esittämistä.
eipä ole tullut käytyä yhdistuksen sivuilla päivityksen jälkeen kuin yhden käden sormin laskettavan määrän verran...Vaikka maksankin jäsenmaksua ihan mielellään. Mut oishan se kiva että ne toimis.
tuotanoin..... "pöytäkoneessa" ei fvwa toimi, kuten ei läppiksessäkään.... molemmissa inteernett explouseri kahdeksikko... mutta toimii toisessa läppiksessä jossa inteernett explouseri seitsemän. mitä helvettiä? onko mun koneessa(iso möhkäle, "pöytäkone") jotain vikaa vai eikö vain toimi uusimmassa netti-selaimessa?
juu ei pelaa IE8:lla näköjään ollenkaan. Vissiin ie-käyttäjät on tekijäporukan mielestä marginaaliryhmä - niin kuin mobiilikäyttäjätkin ;)
Täällä palstalla kun on oikeasti näistä ohjelmista/koodauksista tietäviä, niin voisitteko kertoa missä se isoin tai isoimmat viat on uuden pölhölän kakimisessa?
Väärät ohjelmat/pohjat vai kokemattomat säätäjät.
Aika persiilleen mennyt koko pölhölän uudistus.
ARTOhan varmasti itse taitaisi tuommoisen julkaisupohjan muutoksen tuostavaan, aivan niinkuin (melkein) kaikki täällä...
Oikeasti ei pitäisi arvostella jotain jonka tekemisessä ei itse osaa/halua/viitsi olla ollenkaan mukana.
Se ovvaan niin pirun helppoo itkeä, varsinkin tällaisella "standout" palstalla, ja unohtaa kaikki se työ joka uudistukseen sisältyy.
Kysehän ei ole itkemisestä jos on ostettu palvelu joka ei toimi. Käsittääkseni yrittäjä on myynyt tässä palvelun jota ei kykene tekemään.
Eli päin persettä mennyttä AKE:n tietojärjestelmä uudistusta ei myöskään saanut kritisoida, koska ei itse saanut olla mukana kehitystyössä?
Kumma kyllä volkkaripalstan päivityksen jälkeiset urputukset käyttäjiltä otettiin huomioon sheriffien toimesta ;o)
A. ARTO ei itkenyt vaan kysyi, olisko viisaampia valaisemaan tilannetta!
B. Jos ei ole jossain mestari/sankari, muista asioista ei saa olla kiinnostunut ja antaa palautetta?
C. Pölhöläuudistukseen käytettyä panosta en ole väheksinyt. Olen maininnut FVWA puolella tai siellä privana sivuja kasaaville sivuissa olevan potenttiaalia, mutta varsin ikävää kun perusasiat tökkii vielä nytkin.
D. Jatketaan rakentavaa keskustelua, niin positiivisen kuin negatiivisen palautteen kanssa.
AKEn sivusto ei myöskään toimi vielä täydella teholla, ainakin perjantaisin tuntuu jumittelevan ja jää rekisteröinnit tekemättä tai viivästyvät.
pierettää...
Guest jukka nurmo
miksi kaikki laittaa aina sivuille et saa poistaa, kun on myyty kautta saanut ostettua haluamansa. voihan sen tehdä itsekkin ja poistaa omat ilmoitukset?
Guest Barney
niin voi poistaa jos on pelkästää itse kirjoitellut, mutta jos joku on "vastannut" viestiin ei pysty poistamaan itse.
Tietty voi laittaa yv:llä pyynnön vastaajalle, että poistaa oman vastauksensa ja sen jälkeen poistaa viestin.
eikö?
Mikä tana tuota vaivaa kun itse en ole tuonne päässyt kirjautumaan ainenkaan 4kk:hon ja muutaman viestin ylläpitoon laittanut mutta vastausta ei ole eikä tule?
Edes selain ei tällä kertaa löytänyt yhdistyksen sivuja..
Jaksaako tuota enää kauan?
Ei kirjaudu sisään mitään kautta jne..
Ihan samanlainen ollut monta viikkoa eli kuukausia.
E:Toimii muuten Firefoxilla moitteetta näemmä mutta Opera ei osaa mennä edes tuonne sivuille.
Itsellä oli pari viikkoa tunnukset jäissä ku ei passu mukamas kelvannu... lopulta just vähän ennen biffiä sit sain resettimailin omaan geemailiin mutta nyt sit perkele taas sama tilanne... palaa kohta käämit.
Kokeile Special Operaa, se toimii!
