t-34 Der große Karmann 1500S
Valkosivut roskikseen! Miksikö? Eivät ole kauaa puhtaat, kuluttavat renkaan sivut ja eivät käy ollenkaan 5-puolien kanssa, ei sitten yhtään.
:) Laitappa kuva t34 ghiasta missä on sinun mielestäsi siistimpi 15" vanne rengas combo.
Ja omaan silmään ainakin istuu hyvin noi irtovalkosivut ja ei ne tietenkään pysy puhtaana ja siistinä jos niillä ajelee miten sattuu eikä putsaa niitä koskaan.
Just siivottu tallia?
Usko tai älä mutta auton takana on siistiä ;)
Miusta T34:n särmikkääseen designiin käy särmikkäämmät vanteet kuin 5-puolat. Ei sillä että nekään huonovalinta olis. Mut valkosivut, irto varsinkin, ovat aivan hanurista! Ja kun autossa ei edes ole muuta valkoista, edes katto, niin ee vain natsaa. Nämä tietty vain minun omia mielipiteitäni. Esimerkiksi nää Rostylet passaa minusta juuri parhaiten t34:n, ei niinkään esim. kuplaan.
No harkinnassa oli myös prässätyt sprintit mutta kun niitä ei vielä oikein siinä vaiheessa ollut helposti saatavilla kun nuo vanteet tilasin. Ja niillekkin olisi tehnyt jotain nimittäin ei oikein houkuttele tuo hopea väri kuitenkin näin vanhassa autossa koska omastamielestäni sprinttien hopea tuo mieleen möhköön sopivat vanteet.
Ja alkuperäisen kipinän näihin kiilotettuihin gt5-spokeihin valkosivuilla tuli varmaankin tästä autosta.
Ja tosiaan näitä minun vanteita ei tule sekoittaa normi 5spokeihin koska ne on vanteet joita inhosin vielä vuosi sitten sydämmeni kyllyydestä mutta näin vain olen kantani muuttanut kun vanne on vähän muuttunut.
Ja se mitä myös hain kiilloitetuilla vanteilla ja valkosivuilla oli kontrastia autoon kokonaisuutena kun kerran ghiassa on aika paljon kiiltoa ympäri autoa niin olisi ollut väärin laittaa sellaiset vanteet jotka olisivat poikenneet tästä linjasta.
Ja tuo on kyllä täysin totta että ghian orkkis vanteisiin ei ainakaan sovi valkosivut.
Aikas kivan low rider tyylin tuo noi valkosivut tossa, mä tykkään...
tossa on muuten aika sopivat vanteet kanssa http://images5.fotki.com/v54/photos/1/1 ... c03-vi.jpg
Sitten taas bermit on vanteet josta tykkään mutta nekin vain ovat suoraan paketista niin väärän oloisesti maalattu tai ainakin vaikuttaa sellaiselta että siksi en niitä tähän autoon valinnut vaikka kylläkin kromi versio kävi mielessä.
Valkosivut on päälliköt, sopii hyvin punasen maalin kans!
Ja juuri näin itsekkin ajattelin kun se nyt vain on niin että valkosivut ei todellakaan sovi kaikkien värien kanssa.
Nyt olis sit etupää about kasassa mutta kun kävin takapään kimppuun niin siinä olikin sitten tappelemista. Ekaksi löysin jäykkyys säädettävät iskarit sieltä mikä vähän kummastutti kun ne on sitten yli 20v vanhat. Sitten katkasin kaksi vääntösauvan suojakannen pulttia mitkä pitäisi porata auki tai jotain ja laittaa mutteri toiselle puolelle. Perkl soikoon kun täytyykin olla tyhmä että vääntää ilman lämmitystä tuollaisia irti no virheistä oppineena toisella puolella menee varmaan paremmin.
Voihan RÄKÄ takarengas ei sovi kaaren sisään. Vielä en kerinnyt koettamaan etuvanteen kanssa että sopiiko edes eri kumilla tai joutuuko tekemään jotain radikaalimpaa.
Mitäs vaihtoehtoja tuossa on jos ei kapeeammalla kumillakaan sovi.
Itselläni kävi tälläiset mielessä mutta en ole varma että miten onnistuu.
Kaaresta siivu pois ~15mm varaa
Vanhemman kuplan kapeemaat jarrut eikös ne ole kapeemmat mutta muuttaako vanteen kiinnitys paikkaa.
Vetarit ja suojaputket jostain mutta onko missään kapeempia
Vanteet jyrsimeen ja siivu pois.
Näitä vanteita ei muuten ole saatavana eri et:llä perkl
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/8538.jpg
Voishan se autaa mutta en halua riskeerata että maali halkeaa varsinkin kun ei ole 100% varmuutta että kuinkapaljon ja millaista maalia auton pinnassa on ja saisi vielä kaikenlisäksi levittää aika huolella että noi renkaat mahtuisivat.
Mut silti se riski on olemassa ja kun kerran kaaret on vaihdettukkin jossain vaiheessa niin voi olla myös pakkelia tuossa välissä. Eli koetan ensiksi jollain muulla tavalla ja tuo on sitten vähän niinkuin viimeinen vaihtoehto.
Ja oli muuten jännän näköinen rummun sisäpuoli kun akselistefa on vuotanut jossainvaiheessa.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/8539.jpg
vaihat vaan lyhkäset vetarit.
Eli suomeksi missä vaiheessa on muutos tullut vetareiden pituuksi ja varmaan samalla joutuu suojaputkekin vaihtaan.
Tosin jos päätyt kuplan jarruihin joudut vaihtamaan koko paketti. Niillähän on täysin eri halkaisijakin...
Juu tämä oli tiedossa
Edit: tai mitä tarkoitit koko paketilla.
Vanteet mahtuu paikalleen kunhan on vain tarpeeksi kapea kumi mutta 145/65 ei vain tule toimimaan välitysten kanssa eli korkeampaa gummia pitäisi löytää mikä on myös kapea.
Eli kaverilla on 135/80 gumekset mitä testailen paikalleen ja jos ne näyttää siltä että sopivat niin laitan ehkä sellaiset mutta jos ei niin koetan jotain vähän leveempää ja koneistutan vanteista kymmenisen milliä pois.
Ja noilla 145/65 kumeillakin täytyy vähän siivuttaa lokarin kaaren pokkauksesta pois kun on ihan muutamasta millistä kiinni että mahtuu paikalleen.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/8540.jpg
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/8541.jpg
Löytyy ET12 (MWS) ja ET20 (EMPI) tuolla pulttikiinnitteisellä keskikupilla.
Kiilloitettuna en kyllä ole itse löytänyt mutta en vastaan sano jos sellaisia on olemassa.
Eli pienemmällä vaivalla kun laittaa lyhkäsemät vetarit ja suojaputket ja sorvaa/jyrsii rumpuja vie vanteet jyrsittäväksi ja näin autoon ei tarvitse koskea.
Vaiha hyvä mies nuo vanteet ne on hirveimmät vanteet mitä kolkkikoogeehen voi laittaa...näyttää ihan ähtäriltä
Tottakai porukalla saa mielipiteitä olla mutta jos mielipide on omasta näkemyksestäni poikkeava niin silloin laita ehdotus paremmista vanteista.
Ja vieras koneen laitto, jälkiasennuspenkit, mittarit jostain muusta autosta, pulttijaonmuutos ei ole sinusta ähtäröintiä :D
Ja olishan fucsit ihan jees mutta se on yleensä sellainen mielikuvitukseton vaihtari, millä ei erotu massasta.
Ja valkosivut ei näytä hyvältä fuchsien kanssa.
Eihän sinun konetta ja sisustaa tarvii vaihtaa.Heitä ne valkosivut naapurin kuuseen ja mattamustat fukit alle ja tontiin ;)Ähtäreitä löydät kun katot nettiautoon myytävät weeveet.
