"hapotus"
Guest Eemeli02
Guest Eemeli02
Ruosteessa olevia pien osia hapotetaan
Voisiko joku kertoa mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten tämä onnistuu kotihallissa?
Etukäteen kiittäen tiedosta Marko ja 57 oval
Hommaa iso palju, esim. IHK:sta suorakaiteenmuotoinen 90l 13€. Tuossa mahtui hapottamaan esim. irtileikatun ovaalin kojelaudan pääty kerrallaan. Toki pienemmille osille välttää pienempikin.
Osta 99% Sitruunahappoa, maatalouskaupoissa esim. agrimarket 5kg n.33€. Nykyään myydään suoraan sitruunahappona, ei vanhalla Sian vatsalääkkeen Vitapolin nimellä.
Tee n.3-5% seos. 19 osaa vettä, 1 osa happoa. HUOM! Muista: ENSIN VESI, SITTEN HAPPO, ETTEI TULE SORMEEN RAKKO! Tosin tää happo on rakeena, ettei se vättis kuohahtele, mut kuitenkin jos on ollu yläkoulun kemian tunnilla hereillä, niin pitäs olla muistissa. Kovempi soes ei KUULEMMA paranna tulosta, en ole kokeilut, koska minusta hyviä tuloksia tulee noinkin, ja oon muiden kiireiden vuoksi uitellu puolikin viikkoa samoja osia.
Viskaa ruosteiset osta kylpyyn yöksi tai pariksi päiväksi, nosta pois, huuhtele ja kuivaa kunnolla. Muuten rokahtaa uudelleen pinta ruosteeseen jopa muutamassa minuutissa, etenkin valuosat. Tietty paksun ruosteen esipoisto teräsharjalla auttaa, ja hapotuksen jälkeen samalla metodilla saa harmaasta pellistä kiiiltävää.
Ainiin, Sitruuunahappoa löytyy elintarvikkkeista, esim. karamelleista, eli sen voi hävittää laimennettuna vaikka maahan kaatamalla.
Lisää havainnekuvia:
Guest eekoo
jos haluat pidemmän osan kerralla happoon niin kahdesta kuvanmukaisesta : molemmista toinen pääty pois, muutamalla itsevetävällä vähän päällekkäin toisiinsa kiinni ja muovikalvo pohjalle . Näin saat pitkän astian halvalla helposti.
Jos on paksummalti ruostetta, voi välillä karkeella harjalla poistaa irronnutta ruostetta. Pääsee happo paremmin kiinni seuraavaan kerrokseen.
Guest Eemeli02
Loistavaa - kiitos
Yksi kysymys vielä ja jos on esim olkatapeissa ns kiillotettunkohta niin ei vaurioita sitä
Marko
Tää oli taas hyödyllinen ketju!
Tuo kuivausko riittää osalle ja sen jälkeen pohjamaali päälle?
Eli ei tarvitse siis mitenkään muuten "putsata" sitruunahappoa pois?
Tipillä hyvät ohjeet, toimii... semmoinen tarkennus kuitenkin että rasvaisia (öljyisiä) osia ei kannata laittaa suoraan happoon vaan lipeäkylvyn kautta. Löytyy muistaakseni esim. biltemasta nimellä "kaustinen sooda" tai vaihtoehtoisesti voi pestä lakkabensalla tms.
HUUHTELE (vedellä) ja kuivaa kunnolla
Itellä oli toinen tollanen palju huuhtelua varten ja sitten kunnon kuivaus. Ei siis pelkkä kuivaus hapotuksen jälkeen, ruostuu silloin saletisti!
Guest Barney
Rikkihappo myös hyvä pikkuosille. Ei tarvitse odotella montaa minuuttia. Kaasarien kanavien putsaamiseen ihan voittamatonta.
Pitää vaan muistaa että lipeällä ja hapoilla leikkiessä alumiiniosien kanssa, esim. kaasarit niitä ei kannata uittaa hirveen pitkään.. Muuten niitä saa kaataa viemäristä ulos... Alumiini kuin liukenee aika vikkelään...
Heikot hapot kuten sitruunahappo ja etikkahappo poistaa ruosteen melkein tehokkaammin kuin väkevät hapot. Se riippuu happojen koostumuksesta ja niiden ominaisuuksista pelkistää hapettunutta metallia. (=Ruostetta) Elikkä kuten yllä mainittu ei varsinaisesti syö tervettä rautaa tai maalia eikä myöskään rasvalla peitettyä metallia/ruostetta. Pitkään uittminen voi tosin myös johtaa "Vetyhaurastumiseen" joka ilmenee ehkä vielä enemmän jos hapotukseen lisätään virtaa elektrolyytiksi ruosteen poiston nopeuttamiseksi.
Guest Eemeli02
Kaustisella soodalla rasvanpoisto ?
Liotus?
Suihkutus?
Tarvitseeko huuhdella?
Etukäteen kiittäen taas kerran viisaampien neuvoista
Aika moneen kertaan sanottu, että huuhtelu ja kuivaus. Happo pitää saada huuhdeltua kaikki pois ja puhtaalla metallipinnalla pienilin kosteus aiheuttaa kans kupan aika nopeesti, joten huuhtelu ja kuivaus.
Rikkihappo on muuten sikäli jännää, että yks jakari kun pikkasen sotkeentu 50% rikkihappoon, niin se vetää ruosteeseen vieläkin vaikka sitä on putsattu ja öljytty jo pariin kertaan. Pitää vissiin uittaa lipeässä välillä
Guest oskuk
https://www.google.fi/search?hl=fi&client=firefox-a&hs=Bk4&rls=org.mozilla%3Afi%3Aofficial&q=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&oq=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...259438.285128.0.285838.20.17.0.3.3.0.165.1291.15j2.17.0...0.0.f2WLeld-9Q8
Itse puhdistin jotkut etunavat ja puhtaat tuli. Palanen rosteria purkin pohjalle -johtoon +johto puhdistettavaan, vai toisinpäin ei nyt muista. Purkkiin vettä ja ruokasoodaa. Joku pieni akkulaturi oli jännitelähteenä. Helppoa ja nopeaa.
Samalla tekniikalla voi sitten jatkaa ja päällystää se esine sinkillä tai vaikka kuparilla...
pitääkö johdot laittaa toisin päin että "tavara" siirtyy oikeeseen paikkaan? ruosteen poistossa ruoste siirtyy kappaleeseen jossa on - johto.
Guest oskuk
Miinukseen siirtyy sinkkikin.
Esim. tuolla ohjetta suomeksi:
http://www.nic.fi/~puukkop/hd/vinkit/sinkitys.htm
Osta 99% Sitruunahappoa, maatalouskaupoissa esim. agrimarket 5kg n.33€. Nykyään myydään suoraan sitruunahappona, ei vanhalla Sian vatsalääkkeen Vitapolin nimellä. Tee n.3-5% seos. 19 osaa vettä, 1 osa happoa.
Nyt on hankittu sitruunahappoa. Arkimarketissa täällä meillä jäi hinta alle 30 euron / 5kg!
Myyjä tilasi useamman pöntön ja on mun oston jälkeen myynyt samaan käyttöön useammalle henkilölle =)
"Seos 19 osaa vettä ja 1 happoa" eli 19 litraa=19kg ja 1 kg happoa => 20 litraa happoseosta. Mitenkähän pitkään kyseistä ainetta voi käytellä! Tapahtuuko sille käytännössä mitään vaikka siellä liottelee useitakin osia?
Voit käyttää happoa niin kauan kun siinä on "tehoa"
Meillä töissä hapotetaan välillä isoja välijäähdyttimiä, happoa vaihdetaan tuskin koskaan, lisää saatetaan välillä lorauttaa.
  • 2 months later...
Joo sitruunahappo toimii jos osa ei maalissa, mutta millä aineilla te olette poistaneet maalin osista.
Vanhassa kolhoositalissa oli lipeä allas ja se toimi hyvin.
Saako tosta Bilateman Holokaustisesta soodasta semmoista leintä että maali lähtee?
Ja jos saa niin mikä olisi seos suhde?
T.PETE.
ei kun puhdistettava kappale kiinnitetään miinukseen.
T.PETE.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... OSPRAY.pdf
Toi wurthin aine toimii tehokkaasti, mutta menekki on aika kova jos joutuu isommille pinnoille käyttämään. Yhen juniksen keulamerkin putsasin tolla + hapotus, hieno tuli. Sitruunahapotus toimii hyvin kun välillä kääntelee osia liemessä ja pari kertaa huuhtelu + harjaus.
Ei ole tämäkään aine entisensä, kiitos EU:n, mutta tuota olen käyttänyt:
Huomasin 2 vuotta sitte saman, ettei enää käryä yhtä tuimasti - eikä kyllä irtoa maalikaan vaikka päälle veti elmukelmun...
"Millä te olette poistaneet maalit osista"
Nyt se Bilateman kaustinen sooda on testattu ja toimii hyvin.
Testi: 10l ämpäri ja sinne kuumaa vettä 8l ja 0,5kg kaustistasoodaa (rakeita) samalla sekoittaen.
Seos valmis, moottori peltejä muutama sinne uimaan.
15min myöhemmin osat ylös ja kas maali lähteneet,huuhtelu kuumalla vedellä.
Prosessin nopeuteen vaikutta todella paljon nesteen lämpötila(voi kuumentaa vastuksella myöhemmin).
T.PETE.
T.PETE.
No onko joku koettanut näitä rajumpia viemärinavaus aineita esim niegara yms peltien putsaukseen kun taitaa käytännössä olla samaa ainetta kuin tuo bilteman kama vain kovempia seoksia. Nämä mömmöt sit alkaakin olemaan sellasia että ei paljon kannata sormia mennä liuoksessa huljuttelemaan.
Pienoismallimiehet tietää että paras tavara maalin puhdistamiseen muoviosista on juurikin nuo viemäriaineet, esim. kodin putkimies. Alumiin ja kevytmetalleihin ei sitten pidä mennä niitä sotkemaan, koska ne syövyttää niitä voimakkaasti. Ohuet alumiiniset osat katoaa melko nopeasti. Pellistä en tiedä, että kuinka nopeasti se sitä syö, vai syökö ollenkaan?
Samaa tavaraa ovat kaikki. Kodin putkimies, putkireiska, rautakaupan rakeet ja bilteman kaustinen sooda. Vaikuttava ainen määrää kannattaa tarkkailla tuoteselosteesta. Yleensä se on Natriumhydroksidi (NaOH). Joissain tuotemerkissä saattaa olla kaliumhydroksidi (KOH). Osassa tuotteista käytetään jotain katalyyttiä, mikä sinänsä ei vaikuta lopputulokseen mitenkään, nopeuttaa vaan reaktiota. Lämpö ajaa saman asian.
Alumiinia käsiteltäessä syntyy muuten vetyä, eli pihahommia. Tällä saralla lähinnä anodisoinnin poistossa näppärää liuosta. Tosi miedoilla liemillä kannattaa lähteä liikkeelle. Itse käytin joskus lonkalta pullollinen halvinta pirkka putkimiestä ämpärilliseen kuumaa vettä -tyyppistä kaavaa ja savu nousi alumiiniosista :) Pellille ei mun ymmärtääkseni tee mitään?
  • 4 years later...
Guest VenaCavaInferior
Ihan sellaista, että kuinka pitkiä aikoja ootte osia hapottaneet?
Jos sittis on puhdasta  noin 3 - 5 prosenttista , puhdistettava osasta on hyvin esipesty rasvat pois niin riittää kaksikin päivää . Mutta vaatii esim. messinkiharjalla harjausta pari kertaa päivässä . Siis jos on lämpötila noin 20 astetta . Ainakin motonetista saa hyvän pulloharja setin , jolla pääsee pahimpiin kolosiin rassaamaan. Kevyt harjaus riittää , minusta harjaus aina välissä on tarpeen .  Ja heti kuivaus kosanilla tai kuumapuhaltimella kun nostaa pois altaasta .
Edited by 68teevee
Miulla oli happosaavi varmaan pari kuukautta nurkassa, oikein kivan värikäs home oli tullut siihen päälle. Elintarvikematskua siis selkeästi. Löytyi sieltä joku metallikappalekin vielä kylvystä, ei ollut metalli huventunut, mutta jotain rähmää se oli kyllä ympärilleen kerännyt, olisko jotain levää.
