Paavuli Posted August 26, 2015 Author Posted August 26, 2015 No nyt täytyy sanoa, että kokemuksen puuttuessa en itse tiedä... Jos 180 riittää niin hyvä! Uutenakin edullisempia ja yksi tosin ruosteinen on arkistossa. Kennedyn asetelma oli tarkoitus laittaa, levy vielä avoin. Quote
Roope Posted August 26, 2015 Posted August 26, 2015 Ainakin kennedyn lapussa joka tulee asetelman matkassa luvataan 216nm pitoja normaalilla levyllä. joten luulisi riittävän. Quote
Paavuli Posted August 28, 2015 Author Posted August 28, 2015 Tässä osia keräillessä ja puuhastellessa alkaa vauhtipyöräasia ahdistamaan ja pahasti. O-rengasmallin kampakseli, tähänhän sopii tai sitten ei myös vanhemmat ei-o-rengas vauhtikset. Riippuu keneltä kysyy. Vaihtoehdot alkaa olla: 180mm 6V vauhtis 200mm 6V vauhtis Näissä ei o-rengasuraa ja sopivuus on kysymysmerkki. Molempia tarjolla. B-Vaihtoehto mallia tee itse: Esim: http://www.aircooled.fi/tuote/21/vauhtipyora-kevennetty-valuteras-8tapitus-200mm-t123 Valmis vauhtis, kevennetty ja kaikkea + kasitapit. Tämä sorvin läpi ja istutetaan hammaskehä 6V vauhtiksesta. Samaan aikaan koen tuskaa DH puhaltimen sopivuudesta kapeaan 6V laturiin. Metake-Google kyllä kertoi tämän onnistuvan...? Tämän voisi kai tehdä helpomminkin, mutta jostain se haaste on näköjään revittävä. Quote
metake Posted August 28, 2015 Posted August 28, 2015 alkaa vauhtipyöräasia ahdistamaan ja pahasti. Tuossa yksi vaihtoehto, ei halpa mutta sopii suoraan: http://csplink.de/hrpZfgspp5 Quote
Paavuli Posted September 7, 2015 Author Posted September 7, 2015 Päivityksiä ei kuulu, mutta kyllä silti tallissa suhisee. Kaasarit pientä kokoonpanoa vaille läpikäyty. Päätti vain yksi messinkinen uimurin saranaruuvi murtaa kantansa irti. Ei hätää, näitä saanee ihan Suomestakin :) Lohkoa pesty, puhallettu ja tulppia irroiteltu. Öljyproppusysteemin laippaosa on kovin rokonarpinen, en tiedä mikä lohkoa on syönyt ja missä. Täytyy kysyä koneistamosta saako laippapinnan suoristettua. Lohkostakaan ei aivan puhdas tullut kotikonstein, hieman kirjava. En kuitenkaan jaksaisi maalata, eikä se ehkä ole hyvän tavan mukaista. Hapettukoot. Seuraavaksi sälää tilaten, jotta saa nippeleitä koneistukseen. Apropoo, uskaltaakohan noiden empi -kansien venajousia käyttää? Vai pitäisiköhän vaihtaa joihinkin tunnettuihin? (Kannethan oli uudet vaikkakin wanhaa warastoa). Quote
Tanhis Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 Kampikammion öljypohjan syöpymät on yleensä veden aiheuttamia. Eli kone seisonut esim ulkona ja sisään kondensoitunut kosteutta joka ajanmyötä valunut koneen alimpaan kohtaan ja ruvennut tekemään vahinkojaan. Btw tuli tälläinen mieleen että jos näin pääsee käymään kosteuden kanssa niin muodostaako esim kuparinen tiivisteprikka propussa kemiallisen parin kampikammion magnesium/alumiinin kanssa. Quote
Paavuli Posted September 7, 2015 Author Posted September 7, 2015 Speksaamatta jäi ja pahasti. Syöpymät ovat ulkopuolella. Lohkon reunat lähellä peltien kiinnytkohtiakin ovat hieman röpöllä. Muuten ok. Seissyt ehkä jossain. Sisältä yhtä kaunis kuin nuo valujäljeltään ylipäätään on. Kemian opinnot alkavat olemaan unholassa, mutta hanurituntumalta sanoisin, ettei magnesium ja kupari ole kovin reaktiivinen pari. Quote
Guest Soukka Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 Silti taitaa epäjalompi hapettua, sama jos rst-pulttiin laittaa tavan mustan tai sinkityn mutterin niin mutteri alkaa hapettumaan ajan myötä. Quote
tolvana Posted September 7, 2015 Posted September 7, 2015 Kyllä sen suoristettua saa, eri asia on haluutko maksaa siitä sen mitä koneistamo haluaa. N.85% perstuntumalla vastaantulleista lohkoista on tuolta syöpynyt enempi tai vähempi, pahimmillaan pinnapultitkin jo tipahtaneet syöpymisen takia. Ei vaikuta toimintaan pätkääkään nuo rokonarvet. Quote
Paavuli Posted September 8, 2015 Author Posted September 8, 2015 Jännitin vain pysyykö öljy sisällä. Tosin "öljykansi" yleensä muutenkin kaipaa tiivistemassaa, muutoin öljyä tihkuu vähän joka rööristä. Skipataan siis ajatus koneistuksesta. Taas säästyi rahaa. Quote
metake Posted September 8, 2015 Posted September 8, 2015 Öljyproppusysteemin laippaosa on kovin rokonarpinen, en tiedä mikä lohkoa on syönyt ja missä. Jos laittaisi lisäöljypohjan, niin tuohon väliin saisi laittaa hiukan vahvemman ja pysyvämmän tiivistemassan kun rakoa ei tarvitse avata sihdin puhdistamista varten. Quote
Paavuli Posted September 8, 2015 Author Posted September 8, 2015 Jos laittaisi lisäöljypohjan, niin tuohon väliin saisi laittaa hiukan vahvemman ja pysyvämmän tiivistemassan kun rakoa ei tarvitse avata sihdin puhdistamista varten. Juuri möin lisäöljypohjan varastosta pois. Ei mitään jakelua ainakaan 1.5 litran "Empi" mallisen pohjan kanssa, ei mahdu. Tuohon väliin sopinee Locktiten "ruskea" ei-kovettuva massa (en muista koodia). Lähtenee jollain tiukalla liuottimella aina pois. Tai sitten pylväskoneeseen patentoi hiomapalikan, ja sillä yrittää tuhota lohkon. Ehkä vain tiivistän :) Quote
Paavuli Posted September 15, 2015 Author Posted September 15, 2015 Mr. Valtonen antoikin aika tärkeän vinkin liittyen kansiin. Empi 3.01 kansissa on nokitila, ja tämähän täytyy ottaa mukaan laskiessa dekkiä. Sviduiksi olisi mennyt ilman vinkkiä. Lisäksi varoiteltiin kansista, laskeminen voi olla mahdotonta, matsku loppuu kesken. Näissä kansissa näyttää olevan materiaalia yhtä paljon ripojen välissä kannen alaosasta yläosaan. Tarkoitettu jyrsittäviksi. Joku seppä on jyystänyt venttiiliohjureista päistä pois. Tarvitseeko nämä vaihtaa uusiin? (Laitan kuvaa jahka irroitan venttiilit). Kansia myös porttailtu, näitä ajattelin siistiä ja tasoitella itse rohkeasti. Kiertokankivalinta on menossa, mitäs suositellaan? (Vakiopituiset, eikö?). Arkistossa on Mahlen laakereita (kuvat alussa). Uskallanko näitä käyttää vai pitäisikö Kolbenit? Puristukset arvonnassa, joku suosittelee 8.5, joku yli 9. Pitäisi saada 6v startilla käyntiin mylly ja ajaa 98 bensalla... Ajatuksia? Osia tulossa, osatilausta menossa sisään, koneistamo löytynyt (kokeillaan Hämeenlinnaa). Quote
metake Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 koneistamo löytynyt (kokeillaan Hämeenlinnaa). Jos kyseessä on Hämeen diesel, niin suosittelen harkitsemaan toisenkin kerran... Quote
Paavuli Posted September 15, 2015 Author Posted September 15, 2015 Jos kyseessä on Hämeen diesel, niin suosittelen harkitsemaan toisenkin kerran... Okei. Harkitaan ehdottomasti. T&H Aaltonen Mäntsälä? 1 Quote
metake Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Jos kyseessä on Hämeen diesel, niin suosittelen harkitsemaan toisenkin kerran... Käytin kuplan lohkon koneistuksessa. ainoa asia mitä tehtiin oli lohkon päittäisen koneistus ensimmäiseen alikokoon eli 21mm. hakiessani lohkoa sanottiin hinnaks 99e! no sain tingattua hinnaks76,50e. ja ahdistus alkoi.... no sit rupesin mittaileen sitä lohkon laippaväliä niin se olikin mitassa 20.90mm ja laakerihan oli sinne väljä. tämä kyseinen koneistamo oli HÄMEEN DIESEL hämeenlinnassa!!!!! Kiertäkää hyvät ihmiset temä pulju kaukaa! Quote
x-pj Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Okei. Harkitaan ehdottomasti. T&H Aaltonen Mäntsälä? Uskallan suositella. Siellä onnistuisi myös kansien porttaus. H eli Harri porttasi minun kannet ja tuli huippuhyvät. 1 Quote
DWL_Puavo Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Mie voin suositella myös Mäntsälää kansihommiin: miun kansista aikoinaan katkesi pakovena, ja palotila oli aika hurjan näköinen sen jälkeen. Kun kannet muuten olivat kunnossa, palotila hitsattiin täällä Joensuussa ja sitten kansipari Mäntsälään. Takaisin tuli silmämitalla katsottuna erittäin hyvinä ja identtisinä, ja hienovaraista hommaa on varmasti riittänyt. Samalla muutenkin täysi kansiremppa - ohjurit, seetit, venat, jouset. Quote
Paavuli Posted September 25, 2015 Author Posted September 25, 2015 (edited) Prokkis otti pientä noin 70euron takapakkia, kun ystävällisesti sain ostaa käyttökelvottoman vauhtipyörän. Jatkossa asioin vain tuntemieni henkilöiden kanssa, tai ostan kaupasta uutta (halvempaakin äkkiä). Tilalle löytyi onneksi aito uusi VW:n 200mm 6v vauhtis ja vielä stefa-uralla. Muutoinkin osaa on tilauksessa ja työkalua. Seuraavaksi kannet Mäntsälään. Sain myös erittäin hyvää vinkkiä palstan kautta, että nokkavalintaa varten kannattaa hoidattaa kansi kuntoon, ja mitata paljonko kansi virtaa / nosto. Edited September 25, 2015 by Paavuli Quote
Simon Templar Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Prokkis otti pientä noin 70euron takapakkia, kun ystävällisesti sain ostaa käyttökelvottoman vauhtipyörän. Jatkossa asioin vain tuntemieni henkilöiden kanssa, tai ostan kaupasta uutta (halvempaakin äkkiä). Tuo on kyllä valitettavan surullista. Itse huomannut että ei ole minkäänlaista järkeä ostaa käytettyä moottorinosaa, varsinkaan näkemättä. Aina on tullut paskaa vaikka myyjän mukaan on "pulttaa kiinni ja aja". Usein kuulee myös naurettavan väitteen että vanha huono orkkis osa on parempi kuin uusi kiinan paska, no joskus on, mutta useimmiten ei. 2 Quote
NO H2O Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Pirteämpää konetta kasatessa kaikki osat on mittailtava, soviteltava, yms. hiplailtava, näin olen sen ainakin ymmärtänyt? Tuolloin ei liene väliä onko osa uusi tai vanha jos se on epäkurantti niin sitten se on... Quote
Simon Templar Posted September 27, 2015 Posted September 27, 2015 Juu on sovitettava ja tutkittava. Tarkoitin lähinnä sitä että jos ostaa esim. 4kpl:tta kiertokankia otsikolla "kaikki täysin virheettömiä ja samanpainoisia". Tuohan tarkoittaa oikeasti sitä että yksikään ei ole samanpainoinen ja kanget käytettävä koneistamolla hoonattavana tms. 1 Quote
Paavuli Posted September 27, 2015 Author Posted September 27, 2015 No.. On esim kovin vaikea kasitapittaa vauhtista josta alkuperäiset tappireiät on soikeat. En keksi millä taikaliimalla fiksataan vanhat reiät ja porataan uudet. Entä millainen stefa sopii kuluneeseen ja rokkoiseen ratsupintaaan? Sitten vielä pitäisi korjata yksi soikea paineasetelman ruuvireikä ja sorvauttaa kitkapinta. Verkonpainon raja on aika korkealla, mutta tuo kyllä ylittää... Anyhow uusi vauhtis on nyt ja siitä kevennellään (jahka kampi saapuu ja sen massa tiedossa). Quote
Paavuli Posted October 8, 2015 Author Posted October 8, 2015 Matkahuolto tuoda tussautti paketin... Quote
Paavuli Posted October 9, 2015 Author Posted October 9, 2015 Pohdinnan alla pakorööristö. Alunperin ajattelin kokeilla (huom kokeilla) edullista "alle satasen sport-vaimennin" -settiä. Mutta kuulin niiden käryävän kuin rengaspalo ja äänen olevan luokkaa aivan kauhea. Sidewinder systeemiä hieman rajoittaa monissa seteissä pöntön sijoitus alustan alapuolelle, ei mahdu. Ultra stealth-henkinen ratkaisu olisi esim: http://aircooled.fi/tuote/3645/pakosarja-super-competition-lammonvaihtimille-musta-t1-csp, okei venttiilien säätöä varten joutuu tuon pudottamaan pois, mutta onko nuo muutoin millaisia? Tulisi kivasti lähdötkin vakiopaikoille, eikä jää "tyhjiä kaaria". Lämmönvaihtimethan tähän oli tulossa. Tuossa em. linkin putkessa ei ole esilämmityspaikkoja, joten moottorin takapeltiä voisi modata ja poistaa esilämmityksen reiät yms... 1 Quote
Guest a-p Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Omiin kokemuksiin perustuen kaikki maalatut putket käryävät ekan kerran kuumentuessaan ihan hitosti, sen jälkeen eivät ole kärynneet. Quote
NO H2O Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Toi linkittämästi putkisto on hyvä... Rakentelin joskus ylijäämäpaloista sekä normaaleista pyöreistä vaimentimista tuommoisen kopioputkiston. Toimi hyvin ja oli hiljainen, jos olisin käyttänyt laadukkaampia osia olisi tuo varmaan ollut vieläkin hiljaisempi ja kivempi putki. Joka tapauksessa asettui mukavasti auton alle eikä haitannut kohtuuttomasti huoltotöitä, eikä oikein asennettuna kolissut alustaan, tms. 1 Quote
metake Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Sidewinder systeemiä hieman rajoittaa monissa seteissä pöntön sijoitus alustan alapuolelle, ei mahdu. Ultra stealth-henkinen ratkaisu olisi esim: http://aircooled.fi/tuote/3645/pakosarja-super-competition-lammonvaihtimille-musta-t1-csp Hyvä putkisto tuo linkin yksilö, eikä ota maahan kiinni hiukan matalammassakaan laitteessa, kuten tässäkään: Quote
Paavuli Posted October 9, 2015 Author Posted October 9, 2015 No ei näköjään ole korkeuspuolessa hätää. Omani maasturi tuohon verrattuna. Täytyy alkaa tyhjentämään taskunpohjia ja realisoimaan irtotavaraa.... Ei tuossa putkessakaan oikein oikaista voi, eikä se ehkä kannata. Öljyjäähyjä on tullut selattua netti puhki. Aion vakavissani tunkea takalokasuojan koteloon piiloon lisäjäähyn. Pitää vaan kokeilla puhaltimia 6 voltilla... Ja edelleenkään en aio porata lisäreikiä. Puskurikiinnikkeisiin rosterista vääntäen paikkaa jäähylle ja suodattimelle (soratie yms huomioitu, ei ajeta hiekalla käytännössä lainkaan). Vaihtoehto B on rakentaa ripustus esim akselin putkeen.. Quote
NO H2O Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 No tämäkin oli itsellä suunnitteilla niin että se semmoinen normaalin kokoinen öljyjäähy koteloidaan ja asennetaan takapyörän eteen sillä tavalla että se kaappaa ilmaa lävitseen... Ajattelin että en laita mitään termostaatteja, yms. kikkareita tuonne väliin sotkemaan öljyn virtaamista vaan annan öljyn virrata kokoajan... Quote
x-pj Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Sepi laittoi viisysissä öljyjäähyn torsionputkeen. Ei hassumpi paikka sekään (viesti numero 159). http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/11083-viisysi%C3%A4-viilaamaan/page-4 Quote
Paavuli Posted October 9, 2015 Author Posted October 9, 2015 Jaa saamari miksen itse tuota torsioputkea tajunnut. Puhallin päälle imemään, ja taivuttelee alumiinista esim. pienen skuupin. Tosin auton pohjapinnan alapuolelle en hirveästi ripustelisi mitään, ainakaan ilman "failsafea" mahdollista maakosketusta varten. Tuolla torsioputken vieressä on tilaakin reilusti. Samoin itse ajattelin ilman termostaatteja yms. Ajellaan vain kesäisin, joten kylmä sää ei ole ongelma. Quote
NO H2O Posted October 9, 2015 Posted October 9, 2015 Auton alle muodostuu ajaessa alipaine, eli ilma jäähdyttimelle pitää tuoda jotain kautta, kaapparilla tms. jos sen tuohon paikkaan asentaa. Tästä oli SePin kanssa juttua... Tämän asian ovat monet muutkin huomanneet ihan kokeilemalla, mm. minä itse, tosin väärän merkkisellä autolla... ;-) Quote
Paavuli Posted October 12, 2015 Author Posted October 12, 2015 (edited) Hipistely jatkuu. Puhkukopan tehdasmaalit olivat aika kauheat, lisäksi "paukutustesti" ei mennyt läpi, sisäpellit rämisee. Sikaflexiä ja maalia.. :) Apropoo osa loputon: Tuo super comp putkisto. Onko kukaan havainnut jonkun patentoineen lambdaa tuohon? Periaatteessa laipan puolin toisin voisi olla kohtuu hyvä kohta? Laajakaistalla saisi ehkä astetta helpommin piiloponit laukkaamaan kuin persdynolla. Edit: Entä bensapumppu, sähköllä vai mekaanisesti? 6V pumppuja on Freetechnicsilläkin. Edited October 12, 2015 by Paavuli Quote
Paavuli Posted October 13, 2015 Author Posted October 13, 2015 Mitä kuvan systeemistä puuttuu? Ilman tulopuolella on suuri reikä ennen jäähyä. Lähtöpuolella pellit eivät peitä jäähyn alaosaa.. Onko repropelti tulopuolelta vain vajaa, ja täytyy nikkaroida joku ohjain tuohon? Quote
Ketsa Posted October 13, 2015 Posted October 13, 2015 Amerikkalaisten mielestä Hoover bit, ei hajuakaan miksi me tuota liparetta kutsutaan, ehkäpä "se pelti joka aina puuttuu tai on poikki"... http://www.awesomepowdercoat.com/hoover_bits.html 1 Quote
Paavuli Posted October 13, 2015 Author Posted October 13, 2015 Kappas saamaria. Kuvittelin, että puhkukoppa on jokseenkin epäkurantti. Täytyy metsästää tuollainen lipare, tai tehdä Patentti. 1 Quote
toroidi Posted October 13, 2015 Posted October 13, 2015 Mä taittelin joskus tällaisen mukaan. Ping pong 30hp-koppiin vaatii säätöä. Quote
Lasse Posted October 13, 2015 Posted October 13, 2015 Suosittelisin tätä pakoputkeksi: http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ-1-Motorenteile-und-Bearbeitungen/Auspuffanlagen-51/B-A-S--Spezial-Auspuffanlage-Streetsport-Stahl-VW-Kaefer-Typ-1.html Quote
kari kittilä Posted October 13, 2015 Posted October 13, 2015 Suosittelen näitä pakopotkeksi http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=73626 http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=70353 http://www.classic-store.com/product_info.php?products_id=70364 Quote
