-70 kuplan pientä pintaremonttia.
jannuz
  • 1 year later...
Noniin jatketaas vähän tätäkin pikku tauon jälkeen. Kuplalla tullut vain ajeltua, mitä nyt konepellin virittelin kiinni. välissä piti yks prätkäkin tehdä.6EDBE681-C86B-4DB7-8ABD-6BAE87432A38.thumb.jpeg.e19fc5a883d50235db7bbcf3a7fb3223.jpeg
Nyt olis tarkoitus pistää sisusta viimein kuntoon, ja pieniä sipistyksiä ulkokuoreenkin joutais tehdä.E20B8684-89F2-4281-8326-38A64DB81193.thumb.jpeg.ff67fd917833ad9185f6f3fd830f36b2.jpeg
Tuli ostettua kolmisyöttöinen teollisuus ompelukone jolla olis tarkoitus kokeilla mitenkä nuo verhoiluhommat luonnistuu. Jiibeeltä ostin jo 61 penkit joista lähdetään tekemään. Perään vähän kuvia lähtötilanteesta😁
Edited by jannuz
  • Like 4
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Wolfsburgwestin pehmuste ei oikein vastaa odotuksia, eikä ryhdistynyt lisätäytteilläkään,joten hakusessa olisi paksutolpan ehjä alkuperäinen pehmuste/ koko etupenkki. Voin myös antaa vaihdossa tuon tai myydä erikseen jollekin..
Penkit -61 vuosimallista
Edit: vai onko  nuo istuinosan pehmusteet 66 vuosimalliin asti samat?🤔
560DF764-C45D-4688-BA98-E0E8095F2358.thumb.jpeg.ee755d5f21a80157706ef5e9676361be.jpegC2DAC14F-6211-4CD6-87ED-6ED5094F5B2F.thumb.jpeg.13988591cf58d5b3e74ab4794002bf3c.jpeg
Kuskin istuinosan sain sentään tehtyä, ”upotukset” vielä puuttuu.
Edited by jannuz
Kiitokset! Joo tosiaan nahkaan on liimattu 3mm laminoitu vaahtomuovi, jonka jälkeen tehty tikkaukset ja liimattu kovalevyyn.
koneena mulla on kolmisyöttöinen
Adler 167 johon vaihdoin uuden servomoottorin niin helpompi käsitellä. Eipä tämmöset millään peruskoneilla onnistuiskaan.
Kiitos! Joo keinonahkaahan tuo. Sen tilasin saksasta stoffconseptilta. monesta paikkaa tilailin värimalleja ja tuolta löyty omaan silmään tarpeeksi matta ja oikean värinen nahka. Vaahtomuovi tikkauksiin etolasta, aluskankaat kangaskaupasta ja verhoilulangat ym liimat ja laminaattivaahtomuovit Muovikumilta turusta.
Tmi päälliset olis varmaan saanut halvemmalla ja nopeemmin.🧐
Edited by jannuz
  • 4 weeks later...
Uusien vanneksien sovittelua🤩 taakse joutuu teettäämään jäätävät spacerit kun tuli aiemmin vaihdettua lyhkäset vetärit pitkien tilalle.😒D222EBA6-A484-447C-924C-1801F2AEA40C.thumb.jpeg.b970ce467f8184963c5686d016a966e2.jpeg
Kojelaudasta tuli turhat reijät siloteltua sekä maalattua.A7DC4A49-8387-43BF-B12C-F64A46B73AC2.thumb.jpeg.188c24112295225738c3f5b3e00fbf6b.jpeg
Katon vaimensin ja pistin uuden verhoilun, yllättävän kivuttomasti meni vaikka kauhutarinoita kuullut tosta hommasta😁62B96F30-79C6-4187-9BB1-AA9B5FF45191.thumb.jpeg.b5fde2f8af906ae3783273c88c66b0b9.jpeg9C0194FB-DA91-4281-92ED-1D4CB73AA516.thumb.jpeg.0f17b9b3a65344863b88f357e0d367ad.jpeg
  • Like 4
Joo nelisen tuumaa. Ja pyörä keskellä kaarta niin pitäs nätisti mahtuu vaikka lyö kunnolla kenttään. Ainakin toivottavasti😄 sisäpuolelta taitaa ensin ahistaa..
Edited by jannuz
Typo
Mittarihifistelyä Ja kojelaudan kasailua
Tuli hommattua myös kunnon kaasarit brosolien tilalle, eli uudenkarheat drla40 dellortot!
Osaisko säätögurut kertoa millä suuttimilla yms voisi lähteä kokeilemaan alkuasetuksia? Konehan oli pääpiirtettäin 1835, scat c35 nokalla ja vähän avarretuilla kansilla.
Kaasarien mukana tuli 30 ja 34 milliset sisäkurkut, mutta pitäiskö olla 32🤔
Uudet astinlaudat ja wolfsburgwestin puskurit kiinni! Niin ja laitoin mä syksyllä tuommoset valojen ritilätkin.C2A0E3C2-AAC8-4930-B01B-410F73AAF00B.thumb.jpeg.9904d39e3ec790734117a5ca626992a5.jpeg
Sisustakin alkaa olemaan pikkuhiljaa nipussa, pitää vaan ottaa kunnon kuvat kun saa kaikki kasattua.
kone piti tipauttaa että sai soviteltua kaasarit ja vaihdoin kunnon koneen kannakkeet vanhojen tilalle kun oli hieman päässyt liikahtamaan. Samalla luistavan kytkimen tilalle kennedy stage1 ja kush lok levy. Luulis kestävän tuon koneen tehot😁 sähkönen bensapumppukin meni tankin alle niin jos ei tarvis niin enään sahailla käyntiin. Nyt äkkiä vaan kaikki kasaan ja kovaa ajoo
Edited by jannuz
  • Like 9
  • 4 weeks later...
5 hours ago, jannuz said:
Sisusta ”valmis” ja kone paikallaan uusilla kaasareilla, tässä hätäiset kuvat. E4ABBCA0-D528-48C4-8E9E-E8EAD3046D92.thumb.jpeg.b2c7a30b035726e64c034afaa8272920.jpeg
Löytyiskö jyväskylän tai keskisuomen alueelta ukkoa kuka sais kaasarit synkattua?
Perussäätö olisi hyvä tehdä alkuun:
- seosruuvit 1.5-3.0 kierrosta auki
- läppien käyttötangot irti, ohut paperiliuska rakotulkiksi kaasuvipujen ja tyhjäkäyntiruuvien väliin. Peruuta tyhjäkäyntiruuvia kunnes paperi liukuu nihkeästi pois välistä, huomioi ruuvien hahlojen asento ja avaa silmämääräisesti molempia saman verran, noin 2 kierrosta.
- avustaja starttaa moottorin, säätäjä "avittaa" kaasuläppiä tarvittaessa kunnes moottori lämpenee ja käy tyhjää. Tarvittaessa molempia tyhjäkäyntiruuveja säädetään auki/kiinnipäin tarpeen mukaan kunnes tyhjäkäynti kuullostaa sopivalta
- " poksuva " kurkku on yleensä laihalla, on "jäljessä" tai imuvuoto. Tuplakaasareilla hae aina takimmaiset ensin balanssiin
- moottorin lämmettyä ja käydessä tyhjää kohtuullisesti voit tarvittaessa kuullostella letkun pätkällä imusuppilosta että ääni on samanlainen molemmilla vastakkaisilla puolilla.
- kun tyhjäkäynti kuullostaa kohtuulliselta sammuta moottori ja tarkista että takaapäin katsottuna molempien kaasuttimien käyttötangon kulma on yhtä suuri/samanlainen molemmin puolin. Säädä kulma tarvittaessa liu'uttamalla hexbarin vipua oikealle tai vasemmalle ja lukitse kun tankojen kulmat samat molemmin puolin
- avaa molemmat lukkomutterit säätö/synkronointitangoista ja napsauta kuulanivelet paikalleen kaasuttimien vipuihin. Säädä molempia sormituntumalla myötä/vastapäivään kunnes molemmissa on saman verran löysää liikettä myötä/vastapäivään ja kiristä lukkomutterit kevyesti molemmin puolin. Käynnistä moottori ja kevyesti vaijerin vipua painamalla katso lähteekö jompi kumpi puoli avautumaan ennen toista. Jatka jäljessä olevan tangon pituutta, yleensä "poksuva" puoli laahaa perässä.
- sytytysennakko oltava noin 10-15
- näillä ohjeilla itse osunut noin 90% kohdilleen jos ei imuvuotoja ja tyhjäkäyntisuutin oikean kokoinen tai pykälää liian suuri
4 hours ago, KimmoH said:
Onko sulla kaasareissa alipaine nippoja mihin sais mittarin kiinni ? Mulla olis siihen passeli mittari ja sit tietty perinteiset "etanat" nurkkiin mutta niitä ei mahda saada nuihin helposti kun eikös nuissa kaasareissa ole tuplakurkut ?
Ei löydy alipainetta noista tosiaan ja joo tuplat on.
Joo tosiaan joku kurkku siellä hieman poksuu ja tyhjäkäyntiä ei meinaa saada rauhoitettua lämpöisenä.
Tuossa säätöajolla tuli huomattua että parivuotta vanha laatikon etukannake tais pettää kun rupes yhtäkkiä niin täristämään. Onneks vaihoin just pelkästään taaimmat vahvistettuihin🙄 noo ainakin se näyttää hyvältä.. toisiin vanteisiin oikeenkokoiset adapterit vielä tekovaiheessa niin ei saa niitä vielä alle.
Poksuminenhan on ihan tyypillistä dellortojen kanssa kun tyhjäkäyntipiiri ei toimi kuten pitäisi. Usein häviää kun hetken ajaa, ja nykyään tuohon taisi saada jotain korjausarjaakin jolla tyhjäkäyntipiirin polttoaineen kulkua muutetaan niin että ongelma poistuu.
Hattuhylly tehty ja verhoiltu että sai musiikitkin kuulumaan. Eli alkuperänen mankka jonka perässä linjamuuntimilla vahvistin yhdellä kaiuttimella tuossa ”ritilässä” ja sitten vielä erikseen aktiivisubbari hattuhyllyn alla. Ja auxilähtö soittimessa, johon voisi vielä hommata bluetooth palikan niin olis nykyaikaa.DFD94006-BA3F-40E9-9ADB-0BDEFD6AA4F6.thumb.jpeg.9aae4af77fd31467362be91869e37617.jpeg
Tuo keskikohta nousee tosta niin saa tavarat piiloon.
Edited by jannuz
  • Like 18
