Juniori Posted November 14, 2022 Posted November 14, 2022 Minkä verran on kalustoa talviajossa? Ajatteko samalla autolla vuoden ympäri vai onko erikseen talvilintta? Onko käytössä jotain erityisiä talvivarusteita? Oma kupla alkaa kohta olla taas valmis talveen, samalla vehkeellä vuoden ympäri. Itsellä ei ole muita talvivarusteita kuin renkaat ja eberiin kohdistusputket tuulilasille. Huolto tehty, vanha kunnon itsemurha eberiin uusi tulppa vaihdettu hajonneen tilalle sekä hajonneet alustan nivelten kumit vaihdettu uusiin. Tukin myös lopullisesti lämpökanavat kun ajoittain pääsi käryä hyttiin. Itselläni on kaksi kierrosta orkkisvanteilla nastakumeilla. Toiset joissa on suht röyhkeä maastokuvio vien uudelleen nastoitettavaksi ja saavat kokeilla saako sinne tökittyä uudet nastat joko vanhoihin tai uusiin reikiin. Ajattelin pyytää mahd. rouheat nastat kun on kaksi sarjaa mistä valita kelien mukaan. 2 Quote
Juniori Posted November 14, 2022 Author Posted November 14, 2022 Jos on myydä jotain kivoja talvivarusteita tai muita zubehörejä/lisävarusteita volkkari autoiluun liittyen niin olen aina kiinnostunut. Volkkari karvalakki kiinnostaisi eritoten Lohkolämppäreitä ja ebereitä tosin on jo yli oman tarpeen eli ei tarvitse tarjota, myydä voin kylläkin 😁 Quote
SamiO Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 (edited) Hyvin meni kupla ihan perus nastoilla, kiinan lämmittimen asensin etupellin alle ehjien vakio lämmönvaihtimien lisäksi ja hyvin tarkeni -33 pakkasellakin ajella 80km sivu työmatkat. Perus öljypohjalämmitin oli tietenkin moottorille ja lisävalo kattotelineessä. Myöhemmin möin auton. Nyt pallikseen on ruuvattu nastarenkaat alle ja siinä myös 2kw kiinan lämmitin, vakio lämmitysputkia tässä ole enää, hyttiä joutuu tässä vähä eristään/tukkii vielä ku jostain vinkkaa kintuille. Edited November 15, 2022 by SamiO 2 Quote
ovaaliheppu Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 Ovaalilla paahdettu ny reilu 12tkm sitten toukokuun, vieläkin aamuviideltä töihin, tosin talviquattro valmiina, jos tulee lumi maahan. Kuplaan ei sopivia talvinakkeja oo, enkä hommaa. Hyvin pärjänny kiinan 2KW eberillä toistaiseks pikkupakkasilla. Pikku jääkerros asvaltille tekee vaan lisää hevosvoimia vakiokoneelle... 1 Quote
DOODAH Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 YBAssa koneen alla talvipelti muuten orkkis kamat. Ja renkaissa kinkkumaininta😁 2 Quote
Tanhis Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 Nämä ei nyt ole täysin omia kokemuksia mutta asioita mitä kantsii ottaa huomioon. Jos eberin ilman olet suoraan ohjannut tuulilasille niin voi puhaltaa sen verran kuumaa että rikkoo lasin. Eberin kanssa hyvä myös järjestää joku luukku mistä kabiinin ilma pääsee pois autosta jos ei ole jo olemassa. Vanhoissa tämä luukku oli usein jälkiasenteisena takalasin alla. Vanhat "ryöhkellä" kuviolla varustetut renkaat kantsii melkein jättää sinne tallinperukoille ja hakea jotkut uudet kumit alle. Tämä siis sen takia että voi olla kumi kovettunut kovemmaksi kuin kesärenkaissa ja sama kuin saippuanpalat olisi renkaina. Tiettu jos riittää että alla on black, round whatewer niin sitten antaa mennä vanhoilla. Koneen alle on saatavissa ns. talvipeltiä mikä edesauttaa koneen lämpeämistä ja samalla tietenkin myös lämmönvaihtimien lämpeämistä mutta tämä ei nyt niin kovasti sinua koske mutta olisi ihan fiksu päivitys. Quote
Etelän Hetelmä Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 Talvivarusteina Talvikuplassani ovat nykyaikaiset talvirenkaat, led kaukovalot , sisätilanlämmitin (ennen ajoon lähtöä), öljypohjanlämmitin ja lämpöpelti, jota myös talvipelliksi kutsutaan. Olen lämpöeristänyt vuotamattoman vakiolämmitysjärjestelmän lämmönvaihtimista alkaen, joten mitään polttoaineella käyviä lisälämmittimiä en tarvitse. Takaikkunan alle olen tehnyt luukun poistoilmalle. Kummastelen harrastajien intoa tavaratilasta tilaa vieviin lisälämmittimiin, kun vakiolämmitysjärjestelmänkin saa toimimaan täysin riittävästi. Huolehtinut siitä, että kaasuttimen imuilman esilämmitys toimii suunnitellusti. Asentanut toisen akun takapenkin alle. Puolana on korkeajännite puola. Moottoriöljynä synteettinen 5W-40 ja vaihdelaatikossa normaalia ohuemmat öljyt. Todettu, että paketti toimii -30 asteessa. Meneillään on Talvikuplan kolmas ajokausi. 3 Quote
peruskallio Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 (edited) 4 hours ago, Tanhis said: Vanhat "ryöhkellä" kuviolla varustetut renkaat kantsii melkein jättää sinne tallinperukoille ja hakea jotkut uudet kumit alle. Tämä siis sen takia että voi olla kumi kovettunut kovemmaksi kuin kesärenkaissa ja sama kuin saippuanpalat olisi renkaina. Tiettu jos riittää että alla on black, round whatewer niin sitten antaa mennä vanhoilla. Tätä kannattaa uskoa. ei myöskään omakohtaista kokemusta, mutta kaveri joskus kyseli kuplaansa talvirenkaille vanteita. Mulla oli nurkissa vanteet joissa päällä muistaakseni hakkapeliitta malliset renkaat. Tuskin oli nokia, vaan pelkkä hakkapeliitta. Kuvio oli ainakin sentin syvä ja nastat ulkoni varmaan 3-4mm. laittoi kokeeksi alle, ajoikin useamman viikon. totesi että mitään eivät pitäneet ja kun renkaat alkoivat kirjaimellisesti murenemaan alle kävi hakemassa uudet alle. älä niihin ainakaan nastoitukseen rahaa käytä Edited November 15, 2022 by peruskallio Quote
ovaaliheppu Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 2 hours ago, Etelän Hetelmä said: Talvivarusteina Talvikuplassani ovat nykyaikaiset talvirenkaat, led kaukovalot , sisätilanlämmitin (ennen ajoon lähtöä), öljypohjanlämmitin ja lämpöpelti, jota myös talvipelliksi kutsutaan. Olen lämpöeristänyt vuotamattoman vakiolämmitysjärjestelmän lämmönvaihtimista alkaen, joten mitään polttoaineella käyviä lisälämmittimiä en tarvitse. Takaikkunan alle olen tehnyt luukun poistoilmalle. Kummastelen harrastajien intoa tavaratilasta tilaa vieviin lisälämmittimiin, kun vakiolämmitysjärjestelmänkin saa toimimaan täysin riittävästi. Huolehtinut siitä, että kaasuttimen imuilman esilämmitys toimii suunnitellusti. Asentanut toisen akun takapenkin alle. Puolana on korkeajännite puola. Moottoriöljynä synteettinen 5W-40 ja vaihdelaatikossa normaalia ohuemmat öljyt. Todettu, että paketti toimii -30 asteessa. Meneillään on Talvikuplan kolmas ajokausi. Vakiolämmitysjärjestelmä täysin riittävä on vähän yleistävä käsite. Splitti/ovaali-ikäsessä se on hieman eri kaliiberia kuin esim 70-lukuisessa jossa ääni/lämpöeristystäkin aikalailla reilummin ja kynnyskoteloissa erilliset sisäkanavat jne. Mulla lämmitin on vaihteiston vierellä auton alla just siks etten halunnut tehdä mitään reikiä minnekään, hyvin mahtui sinne, uudempiin ei taida mahtua. Mulla ei oo myöskään esilämmitystä käytössä imarille ollenkaan, apparin puolen esilämmitys "jalka" on katkaistu ja irroitettavissa että moottorin saa mukavammin pois paikaltaan, samaten myöhemmät lämmönvaihtimet estää koneen irroittamisen pakettina joten niitäkään ei siksi ole, kuten ei lähtöjä puhallinkopassakaan. 60-luvun lopun kuplalla aikanaan tuli talvia ajeltuakin, hyvin pärjäsi vakiokamppeilla, jopa sinne lähelle -30 pakkasia. Liian mukavuuden haluiseks tullu näin vanhemmiten ja taidan sääliä autoakin sen verran että kun alkaa rapa jäätymään kiinni, on aika pestä kalusto huolella ja laittaa lämpimään viltin alle odottamaan kevättä :) harvoin kyllä tulee ilmavolkkareita talvisin enää vastaan, muualla ku ralleissa Quote
Juniori Posted November 15, 2022 Author Posted November 15, 2022 5 hours ago, Tanhis said: Nämä ei nyt ole täysin omia kokemuksia mutta asioita mitä kantsii ottaa huomioon. Jos eberin ilman olet suoraan ohjannut tuulilasille niin voi puhaltaa sen verran kuumaa että rikkoo lasin. Eberin kanssa hyvä myös järjestää joku luukku mistä kabiinin ilma pääsee pois autosta jos ei ole jo olemassa. Vanhoissa tämä luukku oli usein jälkiasenteisena takalasin alla. Vanhat "ryöhkellä" kuviolla varustetut renkaat kantsii melkein jättää sinne tallinperukoille ja hakea jotkut uudet kumit alle. Tämä siis sen takia että voi olla kumi kovettunut kovemmaksi kuin kesärenkaissa ja sama kuin saippuanpalat olisi renkaina. Tiettu jos riittää että alla on black, round whatewer niin sitten antaa mennä vanhoilla. Koneen alle on saatavissa ns. talvipeltiä mikä edesauttaa koneen lämpeämistä ja samalla tietenkin myös lämmönvaihtimien lämpeämistä mutta tämä ei nyt niin kovasti sinua koske mutta olisi ihan fiksu päivitys. Itse olen jo vuosikaudet työntänyt eberin lämmitysilman lisäputkella suoraan tuulilasille mutta ilma ohjataan loivasta kulmasta lasiin. Tämä tosin sulatussyistä eikä lasin suojelemiseksi. En ole vielä saanut lasia rikki ihan sama miten putket olleet. Vaara tosin aina olemassa. Itselläni on juuri siksi kaksi sarjaa että toiset voi laittaa alle kun lähtee leikkimään. Omat kokemukseni vanhoista nastakumeista (vanhoissa autoissa) on kyllä ollut ihan vähintäänkin välttäviä. Eihän ne uusia vastaa mutta kun pintaa tarpeeksi ja kaikki nastat tallella niin en ole vielä pitoa ongelmaksi kokenut. Mikä on vanha rengas kellekin on tietenkin myös miettimisen arvoinen asia, arkikäyttöautoon en kovin vanhoja laittaisi. Fakta on tietenkin myös se että jos etsii turvallista auto niin ilmajäähy volkkarit on väärä valinta. 1 Quote
Juniori Posted November 15, 2022 Author Posted November 15, 2022 3 minutes ago, ovaaliheppu said: Vakiolämmitysjärjestelmä täysin riittävä on vähän yleistävä käsite. Splitti/ovaali-ikäsessä se on hieman eri kaliiberia kuin esim 70-lukuisessa jossa ääni/lämpöeristystäkin aikalailla reilummin ja kynnyskoteloissa erilliset sisäkanavat jne. Mulla lämmitin on vaihteiston vierellä auton alla just siks etten halunnut tehdä mitään reikiä minnekään, hyvin mahtui sinne, uudempiin ei taida mahtua. Mulla ei oo myöskään esilämmitystä käytössä imarille ollenkaan, apparin puolen esilämmitys "jalka" on katkaistu ja irroitettavissa että moottorin saa mukavammin pois paikaltaan, samaten myöhemmät lämmönvaihtimet estää koneen irroittamisen pakettina joten niitäkään ei siksi ole, kuten ei lähtöjä puhallinkopassakaan. 60-luvun lopun kuplalla aikanaan tuli talvia ajeltuakin, hyvin pärjäsi vakiokamppeilla, jopa sinne lähelle -30 pakkasia. Liian mukavuuden haluiseks tullu näin vanhemmiten ja taidan sääliä autoakin sen verran että kun alkaa rapa jäätymään kiinni, on aika pestä kalusto huolella ja laittaa lämpimään viltin alle odottamaan kevättä :) harvoin kyllä tulee ilmavolkkareita talvisin enää vastaan, muualla ku ralleissa Olen kanssa samaa mieltä että ei vakiojärjestelmä toimivana huono ole. Eberin etuna onkin auton sisätilojen esilämmitys ja lämmitys pysäköitynä ilman moottoria. Mutta kuten sanottu, lisämukavuuksia eikä pakollisia. Itse käytän näitä ominaisuuksia paljon. Myöskin virimoottorit sulkevat usein alkuperäislämmityksen pois. Quote
mikan Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 Matka-ajossa alkuperäinen lämmitys on riittävä. Mutta kaupunkiajossa ruuhkassa tahtoo tulla kylmä ja ikkunat mennä umpeen, jos on pitkään tyhjäkäynnillä. Hieno, että teistä jotkut ajelee kuplalla talvella on sitten alla pystäri, ovaali tai splitti. 1 Quote
Tanhis Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 1 hour ago, mikan said: Matka-ajossa alkuperäinen lämmitys on riittävä. Mutta kaupunkiajossa ruuhkassa tahtoo tulla kylmä ja ikkunat mennä umpeen, jos on pitkään tyhjäkäynnillä. Hieno, että teistä jotkut ajelee kuplalla talvella on sitten alla pystäri, ovaali tai splitti. Pappavainaa aikoinaan kertoi että kuplan lämmittimessä on neljä asentoa ja näitä asentoja kontrolloidaan vaihdekepillä. 1 1 Quote
PZQ Posted November 15, 2022 Posted November 15, 2022 13 hours ago, ovaaliheppu said: Ovaalilla paahdettu ny reilu 12tkm sitten toukokuun, vieläkin aamuviideltä töihin, tosin talviquattro valmiina, jos tulee lumi maahan. Kuplaan ei sopivia talvinakkeja oo, enkä hommaa. Hyvin pärjänny kiinan 2KW eberillä toistaiseks pikkupakkasilla. Pikku jääkerros asvaltille tekee vaan lisää hevosvoimia vakiokoneelle... Sut on nähty :) On muutens piristävä näky iltapäivä ruuhkassa myös tähän vuoden aikaan ! 1 Quote
SamiO Posted November 16, 2022 Posted November 16, 2022 Ja sitten ku on jotain muuta kuin vakio/alkuperäis tekniikka ja lämpöä pitäs saada. palliksessa itselläkin puuttuu lämmönvaihtimet jne niin jotain sinne on laitettava ja nykyään on halpa ja helppo tapa tuo kiinan lämppäri. Jokaselle jotaki ajelee sitte pussihousut jalassa tai jotain muuta. Quote
Juniori Posted December 17, 2022 Author Posted December 17, 2022 Tänään pääsin vihdoin tallille ja sain talvipyörät alle ja tuli ajeltua se reilu 100km testilenkkiä. Moottori todettu tiiviiksi ja vanhoissa hakkapeliitoissa on pito tallella. Moottorin lämmöt on turhan alhaiset. Pitää perehtyä pellityksiin että saa lämmöt ylös. 2 Quote
JoNi Posted December 19, 2022 Posted December 19, 2022 Vaikutatko missä päin, multa löytyisi tuo talvipelti noudettuna. Eikä maksakkaan mitään Quote
Juniori Posted December 26, 2022 Author Posted December 26, 2022 Talvipelti ruuvattu kiinni, lämmöt kohosivat parempiin lukemiin. Mukava on ajella kun kaikki toimii. Nurkka solexeja ei paljoa kiinnosta onko +20 vai -20, käynnistyvyys kuin kesällä. Syksyllä vaihdettu eberin tulppa teki lämmittimestäkin taas sähäkästi käynnistyvän. Ruuvasin keulaan vielä vanhat talmut ja boschin ämpärin kokoiset lisäpitkät kiinni, näkee paremmin kuin hyvin myös metsätaipaleilla. Ensi talveksi tarkoitus laittaa vielä öljypohjalämmitin paikalleen ja ehkä jopa sisätilalämmityksen pistoke. Ajattelin jättää älylaturin kiinteäasenteiseksi että lataa akkua aina kun roikan päässä. Vanhoja öljypohjalämmittimiä löytyy aika kasa niin nämä olisi tarkoitus muuttaa defa roikalle sopiviksi. Defalta kun löytyy hyvä valikoima tarvikkeita esim. kesä/talvikytkin ja taitaa olla kuitenkin se yksi yleisimmistä. Teen itselleni yhden koekappaleen ja riittää niitä muillekin jos ei käyttäminen jännitä. 2 Quote
Etelän Hetelmä Posted February 14, 2023 Posted February 14, 2023 Terveisiä Nordkappista. Kuvassa kakkoskuski ja vahtikoira. 16 Quote
Etelän Hetelmä Posted November 30, 2025 Posted November 30, 2025 Ymmärtääkseni talven ajaksi koneen alle asennettava lämpöpelti oli tehtaan arktinen lisävaruste. Tietääkö joku tehtaan suosituksia siitä missä ulkolämpötilassa sen sai asentaa ja missä lämpötilassa se piti ottaa pois? (Koetin googlaamalla löytää, mutta ilman menestystä.) Quote
-tipi- Posted December 8, 2025 Posted December 8, 2025 (edited) Mahtoikohan olla tehtaan varusteita? Ovat sen verran kyläsepän tekeleen näköisiä, että lienevät Suomessa/Pohjoismaissa tehtyjä. Nyt voit Tuomo asentaa, mie annan luvan. Tuskin se sinänsä ylikuumentaa moottoria vaikka ajais sen kanssa läpi kesän, koska normijäähdytyshän toimii silti. Ehkäisee vain kampikammion jäähtymistä ajoviimassa. Kiinnitys on sorsien ja alajäähypeltien välisillä M6 pulteilla. Mie pulttasin ne M6:t ylhäältä alaspäin, niin sain lämpöpellin kiinnitykseen "pinnapultit". Peltiin porattujen reikien määrästä päätellen miun pelti on ollut noin kiinni neljässäkymmenessä eri moottorissa. Mie laitoin imeytysmattoa väliin, kun ei vielä ole koneremontin aika, mutta muutama tönärin putki kyynelehtii. Eikö vanhoina hyvinä aikoina käytetty lasivillaa? Miun pellissä oli myös hervoton reikä öljyn vaihtoa varten, sen peitin maalipurkin kannella. Ensi koneremontissa ajattelin eristää sorsat ulkopuolelta kolkkityyliin, vaikka päälämmitysmuotona onkin Kiinaeberi. Saa nähdä alkaako sillä tennarit sulamaan. Edited December 8, 2025 by -tipi- Quote
Tanhis Posted December 8, 2025 Posted December 8, 2025 Itse ymmärtänyt että tuo olisi suomen maahantuojan tarjoama varuste. Eli ei VW alkuperäinen tuotos. Tai jos jollan parempaa tietoa niin mikä on pellin varaosanumero. Quote
metake Posted December 8, 2025 Posted December 8, 2025 Itse ymmärtänyt että tuo olisi suomen maahantuojan tarjoama varuste. Eli ei VW alkuperäinen tuotos. Tai jos jollan parempaa tietoa niin mikä on pellin varaosanumero.Tehtaan lisätarvikekansiosta ei löytynyt tuollaista.Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
puhajus Posted December 8, 2025 Posted December 8, 2025 Minulla aikanaan -80 luvulla oli lämpöpelti käytössä (isän peruja) kun kupla oli aktiiviajossa. En tiedä oliko siitä hyötyä, mutta karhunvillaa ei suositeltu laitettavan pellin ja lämmövaihtimien väliin... jäätyy ja sitten sulaa. Quote
ovaaliheppu Posted December 9, 2025 Posted December 9, 2025 Luulis ton pellin jo pitävän sen ajoviiman itse vaihtimen kuoren ulkopinnalta pois ettei sitä suoraan jäähdytä villa tuolla välissä ja takapyörän loskaroiskeissa tuntuu ihan viimeseltä viritykseltä mitä voi tehdä varmistaakseen että kaikki ruostuu Quote
P_Valtonen Posted February 10 Posted February 10 Heinolan Vierumäellä bongattu kevään eka kesä VW 2 Quote
