juujoo
10 hours ago, mikan said:
620 eurolla meni kirppu kaupaksi. Kumpi oli epätoivoinen, ostaja vai myyjä? ;-)
Eikait tässä ollut mitään epätoivoista, ei haluttu tavara vaihtoi omistajaa huutokaupalla. Uusi omistaja saattaa saada kilpiin helpollakin jos paprut saa kuntoon, mikä muuten on huomattavasti helpompaa nykyään kuin ennenvanhaan. Mutta taas toisaaltaan ottaa riskin jos auto ei olekkaan ollut kilvissä niinkuin pitäisi olla ollut.
  • 4 weeks later...
Mikä museo tämä on?
En ymmärtänyt kysymystä... -66 stanu kupla, tai oikeammin 1200. Oliko tuossa jotain ihmeellistä?
Hieno stanu, väärä rekkarivalo kuitenkin.
Eiköhän tuo kuitenkin ihan museoinnin täytä.
Pitäis varaosakirjasta varmistaa mutta ainakin -65 stanussa on tuollainen rekisterikilven valo ja vahvan muistikuvan mukaan myös -66:ssa.
Oho! Enpä ois arvannut et stanussa on niin kauan käytetty tuota rekkarivaloo. Muissa vaihtui jo paksutolppa iässä.
Eikös myöhäisemmissä stanuissa ollutkin kromia enemmän?
Jaa-jaa, mulla on 66 stanu. Siinä on leveä rekkarivalo. Eikä tietenkään kylkilistoja, eikä astinlaudoissa listoja. Tosin eihän tuossa "museopelissä" ole kuin toisella puolella. 😉
Etuluukun kahva on mulla maalattu. Eikä tietenkään jenkkivaloja. Mutta siistihän tuo nettiauton kupla on kuitenkin.
Edited by mikan
Jaahas... Jokos se kevät nyt jo alkoikin...
Siisti kuplahan tuo on mutta tuohon hintaan pitäisi olla vielä pikkaisen pitemmälle naprailtu... Tosin tästähän saisi hienon pelin pienellä siistimisellä.
Mulla on kaksi varhaista -66 1200A mallia ja kummassakin kapea rekkarivalo. Onneksi varaosa-autossa oli maalatut kahvatkin tallessa. Puskurissa kuuluisi olla maalatut kävyt.
1 hour ago, -tipi- said:
Ei '66 ollut mitään stanuja, vaan tämä riisutumpi versio oli 1200A malli.
Milloin on ollut minkälaisia malleja, milloin stanuja, milloin A jne?
Ymmärtääkseni kaikki "riisutut" mallit eivät ole olleet samanlaisia edes samana vuonna. Tuntuu oudolta, että joku olis vaihtanut kahvoja, puskureita, listoja jne myöhemmin joskus 70/80-luvulla.
Luulis että joku valmistussuunnitelma on VW:llä ollut, tuskin yli 100 000 Kuplaa/kk saatiin vuonna '66 kasattua ihan viskomalla mitä tahansa osia läjään. Jos näihin A-malleihin saatiin osumaan pre 61 ratit ja rattiputket, niin kai sit saatais listan reijättömät koritkin? En näkis mitenkään ihmeellisenä, että kromeja on lisätty juurikin 10-20v vanhoihin autoihin. Kromiosista on tuolloin tuskin ollut varsinaista puutetta, kun kymmeniä tuhansia Kuplia on romutettu tai pilattu jokkiksessa. Tuolloinhan kaikki peltipuskuriset 911:setkin updeitattiin ruttupuskurisiksi.
100 000 kuplaa kuukaudessa, eli 1,2 miljoonaa valmistusvuoden aikana. Osa 1200, osa 1300 ja osa 1200A, sitten varmaan ollut vielä eri markkina-alueille erilaiset versiot? Siis jos kyseessä vaikka tämä 1966. Onko kaikki 1200A sitten olleet samanlaisia kun ovat lähteneet tehtaalta?
No olihan silloinkin M-koodilla saatavilla runsaat varusteet, vaikka 1200A:han kromit. Ja varmaan joskus toimitettiin autoja väärilläkin varusteilla, kuten tänäkin päivänä. Mutta jos mallista ihan myyntiesitteet tehdään ja sellainen myydään, niin tuskin pääsääntöiseti tehtaalta on tullut ihan mitä tahansa. Se että linkitetyssä museoidussa 1200A:ssa on kromeja ja maalattuja osia sekaisin, kertoo melko selkeästi että sitä on reposteltu aikojen saatossa.
Tipin linkittämää kuvaa kun katsoo, niin onko puskurit ja myös pölykapselit maalatut? Etupellin W-merkki on korin värinen.
Kaiken kukkuraksi vw merkki ei ole sama kuin 1300 mallissa. Merkki on matalampi ja tehty messingistä. Kuvan merkki bongattu Vääksyn mobilisti-illassa 2018
28 minutes ago, Kurre said:
Tällänen se mun mielestä pitäis olla. Melko paljon eroja.
https://www.classiccult.com/blog/vw-1200-a-standard-beetle-1965-1966-details.html
Tuossa on sitten taas erilainen ratti kuin vaikka mulla. Mulla on lepakkomallinen. Eikä mulla ole kojelaudassa kauhukahvaa. Siitä oon satavarma ettei ole ollutkaan. Ai mutta tuo olikin 1965. Hups! 😊
Yllä olevassa kuvassa väärän värinen merkki?
Edited by mikan
No kyllä mullakin on tuollainen vw-merkki vaan huonommassa hapessa, en tosin pysty ihan varmaksi sanomaan minkä värinen sen pitäisi olla. Empiirinen tutkimus jatkuu...
Kaksipuolainen ratti molemmissa, harmaassa on kauhukahva, vanhemmassa ei ole.
Niin, Tipin linkittämässä esitteen punaisessa kuplassa W-merkki näyttäis olevan punainen. Mulla se oli maalaamaton, mutta ehkä sekin oli sitten jonkun toimesta vaihdettu.
Harmi kun ei ole kuvia vuodelta 1966. Taustapeilin varren ja peiliosan taustan väritystä mietin myös, mutta en muista onko omassa varsi musta ja tausta kiiltävä. Ovipeili mulla on pyöreä.
Selvennetään sen verran että vielä vuoteen -65 saakka ”köyhempi” malli oli standard mutta kun vuonna - 66 esiteltiin 1300 malli niin köyhemmän mallin nimeksi tuli 1200A, jossa siis luonnollisesti moottorina oli 1200:n.
Yleisestihän noistakin puhutaan stanuina ja suurin osa varmaan ymmärtää mistä puhutaan.
Mulla ainakin se oli maalaamaton, eli harmaa on varmaan oikea. Tosin tuossa Tipin linkittämässä esitteessä se on auton värinen = punainen.
