Mitäs sitten tehtäis?
Ei ku paaliin siitä saa 3kia henkilöautoa 6999 peltiämpäriä ja 56969 rautasta kalja tölkkiä.Thingiin 300 uutta pohjalevyä,400 nosto oven kiskoa 2 metriä Sallaan rautatietä jotka johtavat melkein venäjälle.yms ja Intialaiset tekis Suomalaisille kaikenmoisia matkamuistoja ja siihen jopa akun lyijykelpaa.Joo vedetään se Alangin rantaan niinku Finnjettikin.
Ääni museoentisöinnille.
Kuin myös.
Yksi ääni lisää museoinnille. Etuakselin käpälöintiin ja renkaiden vaihtamiseen pystyvät kaikki. Edellisen projektin perusteella harrastaja Nordlingilla löytynee kykyä muuhunkin...
Guest 1200-73
Jos on jo toinen toistaista tyyliä niin toisen pitää olla jotain ihan muuta.
Eli rotta! Mutta yhdyn siihen että hieno on tuli mitä vaan.
Guest riquuu
Resto-Cal tiätty, fuchsit alle ja tonttiin
ainoo vaihtoehto.
Jotain tällaistako pitäisi saada aikaiseksi?
Eijei, ei missään nimessä. Museoautot on ihan yhtä out kun tontitus.
Ei ei kun oldspeed on in eli tyyliin 2x 28 PIC kaasarit nurkkiin. Ja kiinteejalkanen kone :)
  • 1 year later...
Vähän tollanen on valmistumassa, ohuttolppasena tosin. Eikä varmasti noin siistinä :-)
Vähä niinku välipalana kirpun kunnostuksen ja -61:en välissä.post-1735-13888362581166_thumb.jpg
Tosiaan ton -61:en työn alle ottamista ennen putos käsiin sopiva yhdistelmä hyvää saksalaista materiaalia, joten päätin sitte kasata tällasen.
Keula oli joskus kolaroitu, siihen laikkasin luovuttaja-autosta pätkän.
Pohjalevy o rempattu, puoliskot vaihdettu, uutta on jarruputket, letkut, sylinterit, laikat porsaan jaolla, satulat, leveet takarummut, pinnapultit ym.
Vanteet on noi mitkä näkyy, eli 7" leveet joten taakse vaihdoin lyhyemmät vetarit ja suojaputket. Renkaat eteen 195/50 ja taakse 205/60. Etuakseli pitää kaventaa, iskaritorneiks on jo olemassa 8mm raudasta leikatut palikat.
Pari paikkaa piti tehä, melkeen samanlaiset molemmille puolille. Muuta ei sit oikeestaan tarvikaan korjata. Kopan voi myöhemmin siivota ja vaikka ylimaalata jos haluu. Nyt se ei sovi suunnitelmaan...
Koeajo saattaa olla jo olarissa, saa ny nähä.
Ilta/yövuoro päätti purkaa ja irrottaa etuakselin kavennusta varten. Se onnistui helposti, nostamalla koppa pois tieltä ja käyttämällä mm. tukivarsiin silmitöntä väkivaltaa.
Koppa pysyy pystyssä hienosti takapuskurin varassa, kun siinä on tuliterät oobersdorffeilta hommatut tukiraudat.
Siivooja jätti tulematta töihin, voi olla et hetki taas haetaan kaluja ja kapuloita.post-1735-13888362698805_thumb.jpg
Nyt tulee muutama päivä taukoo, voi olla että vasta maanantaina pääsee jatkamaan. Panokset kovenee, ainakin olarin suhteen... :-)
