Doppelin pimppaus, ja muut meneillään olevat projektit
Tämä kelta-oranssi ajautui sitten miulle vaihtokauppa härdellin jälkeen.
Kattoa on laskettu ~10 cm, ja alusta valmiiksi tontitettu.
Tarkoitus on maalata auto vielä syksyn aikana, Jukka vetäisee alaosaan metallihohto punaista, ja yläosaan helmiäisvalkoista.
Sisustus menee kokonaan uusiksi, pistetään vähän pehmeämpää takapenkkiä, kyseessä kuitenkin henkilöauto.
Purkaminen on aloitettu, toivottavasti taas keväällä nipussa?
Pari kuvaa:
  • Replies 145
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Itä-Suomen pallomafia senku voimistuu. Ens kesän tapahtumissa ei Joensuu/Outokumpu -sektiolta nähdä muita kun palliksia? Sepon pimp-doppeli, Oldiksen madallettu 8-paikkainen bussi, Tipin retkuilubussi ja miun maastodoppeli?
Puavo @ dwl
Moottoriakin suunniteltu. 76 akseli, I-profi veivit ja normi 1600 pyttymäntäsarja. Janilta tulee ruiskuosat ja lisäksi suorasytkä.
Saas nähdä kauanko menee että saan käymään, kokemusta ei ole, mutta harjoitellaan....
Etupenkit paikoillaan, verhoilla pitää uudelleen, kunhan värit vielä varmistuvat.
Taakse asennettu vetokoukku ja puskuri. Tämä ei ollutkaan mikään minuutissa tehty, vaan koukkua piti kaventaa, hitsata uudet kiinnikkeet, siirtää puskurinkiinnikkeet hitsillä kiinni koukun sivuihin, rälläköidä puskurista kiinnityspulttien peltiosat irti ja kääntää lipareet toisinpäin, nyt heftillä kiinni. Mutta suht koht paikoillaan.
Tommoinen doppeli on aika mainio vekotin rakennella, on riittävän iso työpöytä mukana.
Jotain edistystä.
"paljekaukalo" on paikoillaan ja sen alla eberi.
Ai tähän tulee lämpölava niinkuin isoissakin sora-autoissa on. Irtoo tavara lavalta talvellakin...
Lava nostettu lattialle ylösalaisin hitsausta varten.
Etupäästään lava lukittuu paikoilleen painesylinterillä joka kiinnitetään "uuden" lavan runkoon.
Moottorikin lähes valmis, 1600cc, engle 110, ruisku ja suorasytkä.
Sehän vasta kalliiksi tulisi, jos heinäkuormat kippailisivat kesken reissua... Eli luultavasti sylkky on ollut halpa kerta investointi :-)
pienenä vinkkinä, nuo tavalliset sylkyt ei sitten kestä tuota käyttöä mihin Sepi sen on laittanu. Johdesylkyt ja lukitussyölkyt on erikseen. Tossa käy niin että jos lava pääse pompottamaan ja toi sylkky ottaa voimat vastaan, niin se ei monenkaan viikon päästä enää vetä itteensä sisään, koska akseli on saanut kipeetä, sekä mäntä ja tiivisteosat sylkyn sisältä...
Mun mielestä todella hienoa että tehdään erilaista. Harrastuksessa ei ole mitään merkitystä onko se tarpeellista. Massasta pitää erottua ehdottomasti.
Jos harrastuksessa pitää olla jotain järkeä, niin menee vaikka vapaapalokuntaan.
Toisilla harrasteena notkua netissä kaiket ajat ja virtuaaliharrastaa.
Kaikkihan tätä palstaa lukee ku valtiolakia, ei mitään leikkimielisyyksiä siis pyydän :D
