MIG hitsaus konetta ostamassa
Guest Raastinrauta
Ulkona hitsaamiseen kannattaa valita mahdollisimman tuuleton päivä ja lisätä kaasun virtaus n. tuplaksi.
Oman kokemukseni mukaan sisällä riittää, että virtausmittarin neula on hät'hätään irti tapista, eli n. 5 l/min, mutta ulkona vaatii 10 l/min, vaikkei tuulen virettä edes oikeastaan tunnu. Jos tuulee vähänkin, niin 15 l/min saa olla, ettei räi.
  • 2 months later...
Varmasti yleisin harhaluulo, joka on syntynyt näiden halpis-miggien kautta, on se että ydintäytelangalla voi hitsata ilman suojakaasua, ei voi, tai ei sitä ainakaan siihen ole tarkoitettu.
Harvoin näkee Åkea huutelemassa täyttä jaskaa. Nyt se kuitenkin tapahtui, niin pakkohan tähän on jotain kuittailla :) Maailmassa on miljuunaa erisorttia lisäainetta jos jonkunsorttisiin hitsauksiin, myös kaasutonta täytelankaa... Paskaahan se on, mutta satunnaisiin kotihommiin tarkoitettua, eli paskakin voi kelvata.
http://www.retco.fi/fi/tuotteet/1/3/33
http://www.retco.fi/fi/tuotteet/1/3/34
Menet mistä keneltä tahansa hitsauksen asiantuntijalta kysymään auton peltitöihin soveltuvia hitsausmenetelmiä, niin kukaan ei ehdota suojakaasutonta täytelankahitsausta (siis oikea hitsauksen asiantuntija, eikä harrastelija). Eli eikös Åke ole silloin aivan oikeassa? Siis olettaen, että tässä keskustellaan auton hitsaamisesta, eikä rouvan kukkalapion korjaamisesta...
itellä harkinnassa ostaa voimavirta mig ja vaihtoehdot olis
Migatronic Automig 273 joka pari vuotta vanha. hintaa olis alle tonni ja siihen sisältyy mison18 pikkunen kaasupullo
tai
Kemppi KEMPOMAT 220 joka hiukkasen vanhempi mutta edullisempi ku migatronic (600e) mutta ei tule pulloa
kumpi näistä nyt sitte olis hyvä? Pääsääntösesti peltiä ja joskus ehkä himppusen paksumpaakin tulis turrattua.
Isällä on just tuo Migatronic. Jonkun verran harrastehommia on sillä hitsannut ja voimakin riittää kelvollisesti, isä tuppaa rakentamaan kaiken aina vähän reippaasta ainevahvuudesta. Myös ohutta peltiä hää on sillä hitsannut ongelmitta. Yhtään vikaa ei ole ilmennyt.
(eipä sillä, todennäköisesti myös tuo Kempomaatti on erittäin oiva laite)
Puavo
joskus reilu kymmenen vuotta takaperin,ollessani AEL:llä hitsauskurssilla.Kertoi vanhempi miesopettaja että hitsaa autot täytelangalla.Näyttikin sitä milliseen peltiin 0,7mm täytelangalla.En muista mitä se oli,paksuuskin outo.Kertoi että parempi hitsata ahtaita paikkoja kun kaasusuuttimen voi jättää pois.Saumasta tuli kyllä siistiä.Itsellä oli eka mig täytelangalla parikyt vuotta sitten,eikä ole kyllä sitä ikävä.
Tätä ei varmaan ääneen saisi sanoa mutta tuota omaa pallukka projektiani olen ihan menestyksekkäästi tehnyt halvalla pommilankakoneella ulkotiloissa ;) Onhan tämä "sottaisempaa" puuhaa kuin kaasujen kanssa mutta ainakin tämä oma miggini toimii niin hyvin etten nähnyt järkeä lähteä ostamaan ns. oikeaa miggiä kaasupulloineen. Jokatapauksessa lähes kaikki saumat tulevat saamaan osakseen hiontaa tai hiekkaa, niin lopputulos on aivan sama.
0,8 täytelangalla sujuu ihan nätisti millisen pellin hitsailu ja 0,75:nenkin menee ihan kivasti, nämä vähät säädöt mitä laitteesta löytyvät natsaavat just sopivasti näille matskuille.
Niin ja halpa mig on tässä tapauksessa karvan alta 200 euroa...
tuli sitte ostettua tuo ps3500+fu20. mukaan tuli 6kg kaasupullo ja pitkä puikkokaapeli. tolla sitten hitsaa jo vähä paksumpaakin peltiä :D Tampereella tamrexissa tuo 6kg pullon katsastus+täyttö oli jotai 70-80e. Soittelin muutaman liikkeen läpi ja melkei jokapaikassa katsastus pelkästään maksaa sen 70e
Tekeekö noilla bilteman vehkeillä mitää? Oon yrittäny isäukolta kunnon walliusta kysellä,hää vois ostaa sit firman piikkiin uuden.. Aika karu hintavaihtelu on torissakin.
sit kuitenkin pitäis järkevä ostaa kun tuossa omassa on parsittavaa aika rankasti että ei kävisi niin jotta paskan koneiden takia menis maku koko touhuun...pilataa se sit ennemmin vaik kaljalla..
Onko kellään kokemusta Kempin Kempact RA:sta? Laitteestahan löytyy myös Hotspot-toiminto, jonka avulla voi antaa lämpöä lommoille tai jumittuneisiin pultteihin.
Mulla on pari alunperin lääkehapelle tarkoitettua pulloa, ilmeisesti sellaisesta voi tehdä kaasupullon hiilidioksidille?
Suosituksia/kokemuksia ao. koneista ja tarkoitus olis käyttää peltihitsaukseen 0,6 langalla, sillä mörkökoneet ja tiggi löytyy jo erikseen...
alustavasti katselin:
Kempin minarcmig 170 tai 200
Esabin caddy 200i
Migatronic 161i
kolme noista näyttäis olevan vajaan tonnin ja tuo 200 kiipee jonkinverran yli...
telwinin sais 500;- mutta itellä ei mitään kokemusta ko. laittesta ja ei viitsis ostaa sikaa säkissä...
Guest Protege
En tiedä onko näistä mainintaa, mutta kerran koitin täytelangalla ja tässätapauksessa saumaan jää kuona-aineet, joita ei kaasuhitsauksessa jää.
Toisen huomion tein kun täytelankaa lakkasin käyttämästä, kaasulla hitsatessa ei homma aluksi oikein toiminut.
Pitkään meni, että tajusi vaihtaa + ja - napaisuuden. Eli + pois maadoituspiuhasta.
Tämä oli niitä aikoja kun aloitteli harrastusta ja oli asioista aika tietämätön.
Hyvin muuten toiminut tuo oma 10 vuotias Telwinin bimax.
Mä ostin keväällä kyseltyäni tuon Esabin Caddy 200:n. Ei kyllä riitä kompetenssi sanomaan juuta tai jaata, mutta hyvin olen sillä tähänastiset pikkutyöt tehnyt... Kemppi varmasti ainakin yhtä hyvä veikkaisin? Sitä 500e Telviniä katsoin myös, mutta en uskaltanut ostaa.
Omasta puolesta suosittelisi joko Esabin caddy c160i tai Migatronicin Rallymig 161i, molemmat päteviä autotallikoneita,
ja perään vaikka hiilaripullo.
Koneissa on helpot säädöt ja ruutia löytyy paksumpaakin tavaraan! Varaosia löytyy hyvin valtuutetuilta myyjiltä
Kannattaa satsata kerralla laatuun!!!
Tuli sitten tilattua esabin c200i kun sain järkevän tarjouksen, ens viikolla pääsee koe hitsaamaan, niin sittenpä tietää kuinka syvälle lykkäsin kädet p....n :)
onko kellään kokemusta CuSi langan kanssa hitsaamisesta?
varmaan 150 minarc, puikko invertteri, missä nostosytytyksellä oleva tig toiminto... näyttäis olevan tuon hintainen parissa puljussa ilman poltinta, eli polttimen saa "kaupanpälle"... juttelin yhden hitsikorjaamon ukon kanssa niin ainakin se kehui noita pikku kemppi puikko/tiggi koneita, pulssi puuttuu, mutta se onkin taas makuasia :)
Viimisen päälle hyvä koje- Itsellä firman virallisena hitsauskoneena 253 korjaamon puolella ja riittää todella paksuunkin etulämmön kanssa ja sitten pystyy turaamaan noita harraste pelejäkin. Laajat valikot ja automatiikka toimii ku junan vessa.
Nuukana päädyin ostamaan 253R:n eli sen käsisäätöisen mallin. Hotspottia on tullut käytettyä 40 vuotta seisoneen kuplan pulttien aukomiseen.
Edited by WescuM
Kone on hyvä oli automaatti tai ei, mutta siinä automaattitoiminnossa on se hyvä puoli, että kädettömämpikin tekee nättiä saumaa. Mulla on hommissa kaveri, jolla jos jonkinlaiset luokat ja se ei luota kuin omiin säätöihinsä. Tallensi neljä eri vaihtoehtoa manuaalipuolelle omien kokeilujensa perusteella, hauska yksityiskohta oli, että aika ampumalla oli kaikki arvot samat, kuin koneen omat automaattipuolen säädöt. Ei pysty kyllä kun kehumaan toistaiseksi konetta.
Guest Der werkstatt Niemmnen
Hitsauskoneita on monenlaisia, itsellä miggi Wallius 273 peruskone joka käy vahvempienkin aineiden hitsaukseen kun auto ei ole vain peltiä. Tykkään että kone toimii ja ei mene heti kyykkyyn ja sauma on luotettava.
Mielestäni koneen täytyy toimia ja sillä pitää olla kunnon maahantuoja tai jälleenmyyjä osien saanin takia.
Ajattelin ostaessani uutta konetta että harrastan erilaisia ajoneuvoja koko elämäni ja elän vain kerran niin miksi ostaa huonoa konetta, pidentää elinikää kun ei tarvitse
stressata luokittelemattomien koneiden kanssa:)
Koneen teho kannattaa myös hieman yliarvioida, ja lankavaihtoehdot olla 0.6-1.2 välillä ja pidemmät vähintään 5-m kaapelit on ehdoton must!!
Vaatimus hitsikoneelle oli yksinkertainen, LUOKITELTAVA sauma. Tähän ei täytelankakoneet pysty joten ne jäi jo 15-vuotiaana pois laskuista, esim vaativat muutokset
tukirakenteisiin ja ohjaukseen liittyviin laitteisiin ei onnistu täytelankakoneilla mitenkään.
Hyviä yleisimpiä hitsauskonemerkkejä on, Kemppi, Wallius, Telwin, Migatronic,  Esab.
Sitten kun tehdään peltiä nätisti ja vetelemättä niin valitsen sitten tigin, migilla kasaan ja tigillä saumat :)
Säästää mielummin hieman rahaa ja ostaa kunnollisen, tämä on minun mielipide:)
DWN
Itse ostin käytettynä todella sopivaan hintaan Kemppi Kempomat3200. Koneen mukana tuli kerä 1.0mm lankaa, kannattaako hankkia ohkasempi lanka autopellille? Nyttenkin kiva hitsata, mutta onko silloin kivempi? Eli toimiiko vielä paremmin?
Kyllä 1.0mm hitsaa yleisesti kaikkea mutta 0.8mm olisi hyvä ja 0.6mm paras (peltiin), katso vain onko rullissa urat langoille vai täytyykö hankkia.
Mulla yleensä kaikkia noita autopelti hommiin ja isoompinkin kun ei nuo paljoa maksa, tulee ajassa takaisin kun ei tarvitse niin hioo paksuja saumoja!
Pienelle langalle kannattaa ostaa ihan oma pikkukahva (euroliitin) niin mahtuu kivemmin koloihin jos tarve vaatii ja tietenkin 5 m pituudella:)
DWN
Itse ostin pari vuotta sitten MIGin ja päädyin perinteiseen Kemppi Kempomat 2100 laitteeseen. Sai tuolloin tinkimällä harvinaisen edullisesti....
Niitä ei tosin nyt enää saa uutena koska poistuivat uuden invertteritekniikan johdosta.
Itse olen koko elämäni suunnitellut, korjannut ja testannut
elektroniikkaa ja ei kyllä yhtään kiinnostanut hitsauslaite, jossa toiminta perustuu pitkälle elektroniikkaan. Siksi jäi väliin Kempin Minarc-tuotteet
jotka oli jo silloin halvempia, paaaljon kevyempiä ja valovirralla olisi pärjännyt. Mutta.... sitten kun tulee ongelmia, tai jotain menee rikki, noihin
uusiin eletroniikka-MIGeihin vaihdetaan joku piirikortti ja maksaa 500-800eur eli suunnilleen saman verran koko laite. Ei siis välttämättä
kannata edes korjata.
Patarautatekniikalla valmistetussa Kempomatissa ei ole juuri tasasuuntausdiodeja monimutkaisempaa osaa ja niitäkin
saa muutamalla eurolla. Minulla toisella tallilla myös vanha Kempomat 1800 joka iänikuisen vanha, toimii kuin junan vessa ja sillä hitsaavat vielä omat
poikanikin maailman tappiin. Siinä ei ole edes tuuletinta. No, itse alan olemaan tälläinen vanha jäärä mutta en pidä elektroniikan käyttämisestä
paikoissa, joissa se heikentää luotettavuutta ja tekee itse korjaamisen mahdottomaksi. Vähän kuin nykyautot....
Toki jos autoa tai hitsikonetta pitää vain 3v niin ongelmia tuskin tulee, mutta minusta auton pitäisi pysyä ajokelpoisena asiallisella hoidolla 20v
ja hitsikoneen harrastekäytössä vielä paljon pidempään. Ei tule tapahtumaan nykyautojen kanssa eikä elektroniikka-MIGien osalta...
Toki ymmärrän liikkuvia huoltomiehiä, ei olisi kivaa raahata >50kg laitetta ympäri Suomea
mutta tallilla arvostan tuota patarautatekniikkaa.....
Ilmeisesti muitakin jääriä löytyy kun noita Kempomateja ei juuri käytettynä löydy ja kauppias jolta oman 2100 ostin sanoi että ne viedään heti käsistä.
Ainoa keino ilmeisesti löytää joltain tutulta...
Oma setti joka toiminut ainakin 2 kpl kuplan kohdalla ja muutaman muunkin projektin osalta:
Kemppi Minarcmig 180
Vanha sammutinpullo, CO2 + vanhat mittarit
Lankana 0,6 ja 0,8 kaasuton ydinlanka (keikkahommissa, ei jaksa raijata pulloa esim. venehitsauksiin)
Olleet 2009 asti käytössä, ei murheita. 0.6 vaatii 0,7 suuttimeen että menee kivasti ja tökkimättä, vinkvink...
Nyt alkanut poltella Tig, mutta rahoitus auki, kun karkaa kaasun hinta ja kunnon konekin taitaa olla muutaman tonnin.....
Kemppi ollut laatupeli, vaikka koko ja muovinen olemus pelotti. Ennen ostoa haastattelin ammattilaisia ja puhuivat tuohon. En ole katunut. Jostain syystä Esab ei ole kovin suosittu ammattikoneena, luulisin sen olevan kuitenkin ok myös. Töissä yleensä Esab koneet vaihdetaan kemppiläisiin jos niitä on vapaana. Mistä sitten johtuukin... Jauhekaaret sitten kyllä Esab tai lincoln.....
Jos ostat käytetyn malmikasan, varmista että toimii normaaleilla voimavirtasulakkeilla. Joissakin tullut ylläreitä, ei riitä omakotiliittymän sulakekoko (vanhoja teollisuuskoneita).
Minkä tahansa ostat, panosta kahvaan, huonolla ja epäergonomisella alkaa hitsaus maistua puulta. Joskus kimppakoneena oli joku epämääräinen halpiskone ja liipasin sellainen suora nysty sekä poltin kiinteä. Ikävä hitsata kun ei saa kunnon asentoa.
Aihetta sivuten.
Meillä on tollanen Super Kempomat, vanha valovirtakolvi ja siinä huomasin sellasen jännän
asian, mikä näin jälkeenpäin ajatellen on ihan itsestään selvyys, että kun ottaa virran mahdollisimman
läheltä sulakerasiaa niin jaksaa polttaa hyvin vähän vahvempaakin rautaa.
Sit jos vetelet jonkun pitkän jatkokelan johonkin huitsin kukkuuseen niin eipä enää toimikaan niin hyvin.
Ei polta läheskään niin tasaisesti ja räkii huomattavasti helpommin. Tämä testattiin tallilla "kliinissä" olosuhteissa,
eli ainoa muuttuja oli virtapiuhan pituus. Tietysti, kun olis ollu tarpeeksi paksua jatkojohtoa niin tilanne olisi voinut olla toinen.
Guest Kaiponen
Omasta kokemuksesta voin sen verran sanoo että jos halvalla haluaa päästä niin bilteman miggikone (ydintäytelanka) käy ihan hyvin. Itelläni ollu nyt sellanen kohta vuoden ja saa hommat tehtyä. Vaatii paljon enemmän tarkkuutta ja keskittymistä verrattuna kemppeihin sun muihin. Ja pystyy hitsaamaan ohuttakin peltiä ilman että tekee reijän. Tulee vähän putua siihen peltiin kun hitsaa mutta ne saa helposti poies teräsharjalla.
Tämänkaltaiseen arvioon kannattaisi liittä kuva koneella tehdystä hitsaussaumasta. Vaativammissa peltitöissä kun oikeasti on lopputuloksen kannalta paljon merkitystä sillä kuinka paljon saumaa joudutaan hiomaan.
Guest Kaiponen
kuvaa ei vielä ole mutta sen voin sanoo että sitä joutuu kyllä hiomaan enemmän kun tommosella voimavirtakempillä vedettyä saumaa. Ja vaativissa peltitöissä ei kannata käyttää tollasta ydintäytelanka-valovirta vehjettä. Ite oon yleensä viimeistellyt sen jäljen tinalla kun oon sen kappaleen saanut kiinni asiallisesti ja hionut ne epätasaisuudet. Ja ydintäytelangalla hitsaamisessa on ihan erilainen tekniikka ja jos sitä ei osaa yhtään niin saa helposti sen reijän aikaseks. Perus hitsuuttelut saa kyllä aikaseks mutta esim turvakaaria en tolla laitteella ehkä hitsais.
Eikös se nyt ole lähtökohta, että saumaa ei tarvitse hitsauksen jälkeen hioa ollenkaan, paitsi silloin kun hitsataan esim. pintapelteihin paikkoja yms. ja näissäkin hiomisen tarve minimaalista.
Aikanaan valovirta Telwinin omistaneena voisi todeta, että kyllä noilla halvoillakin voi jotakin "kelvollisen näköistä" saumaa saada aikaan jos olosuhteet on optimit (ylhäältä päin V-railoon hitsaten) eikä lopputulokselta odota liikoja, mutta jos hitsaus ei onnistu pysty- tai alhaalta päin hitsattavaan saumaan yhtä hyvin niin en menisi laitetta kehumaan hyväksi:)
Niin ja aika harvoissa paikoissa voi autopelti hommissa vetää yhtänäistä saumaa. Itse sanoisin että miltei tärkein ominaisuus autopelti töissä käytettävällä koneella on se että sillä saa pieniä palkoja helposti aikaiseksi.
Guest Kaiponen
Ite en oo ottanut sitä lähtökohdaksi että saumaa ei tarvitse hioo kun sen siihen on räkässy. Se on totta että pitkää saumaa ei voi tolla bilteman vehkeellä vetää vaan pienin askelin pitää edetä jos haluaa siitä asiallisen näkösen.Ja helpompi liikutella vehjettä kun ei oo kaasupulloo koneen selässä. Ydintäytelanka on mun mielestä parempi vaihtoehto jos tekee hitsaukset ulkona. Sisätiloissa kaasupullollinen olis hyvä olla mutta ei pakollinen. Tää hitsauskoneiden arvontakin on niin riippuvainen siitä että missä ja mitä tekee ja paljonko tekee. Noi kempithän taitaa olla isältä pojalle vehkeitä mutta veikkaisin että tommonen bilteman vehje kestää noin 5 vuotta ennen kun pitää jotain korjata.
  • 8 months later...
Mikäs tämänhetkinen tilanne on noiden 20l MIG-kaasupullojen kanssa. Onko joku selvitellyt hintoja
ja toimittajia omistus ja vuokrapullojen osalta nyt lähiaikoina (syksy 2014) ?
Minulla on yksi omistuspullo, mutta ainakaan se paikka josta silloin ostin ei enää myy niitä.
Haluan seoskaasua, ei pelkkää CO2.  Ymmärtääkseni pullobisneksessa tapahtunut jotain
muutoksia siitä kun viimeksi ostin tuon pullon, oisko ollu 2011. Silloin ostin 20l oman pullon
täynnä seoskaasua 390eur sis alv. Tuolla hintaa ostaisin toisen samanlaisen ellei vuokraaminen
ole muuttunut paljon aiempaa fiksumman hintaiseksi.
Edit: Lisäsin tarkennuksen että lähinnä 20l isompi pullo hakusessa.
Edited by iiroh
Tuommoinen tuote on tullut uutta. Toimii kuten nestekaaupullo, eli omistat kuoret, mutta vaihdat pulloineen täyteen vanhan tyhjennyttyä.
Vaihtopullo
UNICYL-vaihtopullolla tarkoitetaan sitä, että asiakas ostaa pullon omakseen ja maksaa jatkossa vain kaasusta, jonka hän käyttää. Ei enää vuokralaskuja eikä pullon tarkastuksesta koituvia kustannuksia. UNICYL-vaihtopullo on tarkoitettu pienkäyttäjälle, jonka kaasunkulutus on epäsäännöllistä, mutta joka haluaa varmistaa, että kaasua on aina saatavilla
