Pienistä asuntovaunuista
Koppi päällä on "kuormaa" mitä hinataan paikasta A paikkaan B. mikään lakihan ei kiellä siellä yöpymistä :) Kärryä käytän välillä myös ihan sen oikeaan tarkoitukseen eli tavaran kuskaamiseen ilman koppia tai paljua.
Matalan lattian ja laidattomuuden ansiosta oiva peli mopoille ja mönkijöille. Välillä myös kuskaan sillä paljuakin paikan A ja B välillä ja kylven siellä :)
Moni käyttöinen vehje kun ei pulttaa mitään kiinni.
Lakihan sanoo että kuorma pitää kiinnittää siks kiinnitykseen pikalukot.
Edited by Miwa
  • Like 5
  • 4 weeks later...
Tällainen vaunu tuli hankittu......... Kuplan tai Pritchenin perään
Jotain tämän näköistä paketista tulee.... :-)
Edited by J.Loskin
  • Like 9
Ensisilmäyksellä näyttäisi olevan MKP Petit, mutta onko kumminkaan?
Edit: Tarkemmin tutkittuna on se se. Ja jos kyseessä on tuo ekan kuva vaunu niin melko kaukaa Etelä-Euroopasta haettu...
Edited by metake
  • 4 weeks later...
Ikkuna on joo vas puolella. En tiiä painoo kun en oo punninnu mut yksin sen kenusin tohon kärrynpäälle et ei varmaan ihan hirveesti paina. Kärryn kokonais massa on 550 kg otteen mukaan niin kyllä toi siihen menee helposti.
  • 3 months later...
Jos en tänä aamuna ihan nukuksissa ollut, niin joku Eriba Puck vaunu tuli jonkun henkilöauton perässä aamulla vastaan tuossa Valtatie 19:sta kauhavan ja Lapuan välillä ja oli menossa pohjoisen suuntaan? Teki mieli tehdä uukkarit ja lähteä kysymään olisko myynnissa =)
Töistä takaisin tullessa sitten tuli jos jonkinnäköistä normaalia vaunua, kun joku pieni määrä (70 000) henkeä pakkautuu vissiin sinne Mustasaareen!
Edited by vilkku
  • 5 weeks later...
Eribaa pitkään miettinyt ja Le Bug Shown telttailun jälkeen päätin sen hankkia. Nyt olisi 60-luvun Puck Etelä-Saksassa, toiselta omistajalta ja 25v seisonnasta hankittu. Vaunua en ole nähnyt kuin kuvissa. Käyttöauto on nettiautossa myynnissä, jotta ei tarvitse hakumatkaa edes takas ajaa.
Tuo wave on aikakin ideaalisen näköinen mopon perään.
Aika monta eri hintaa samalla sivulla samalle tuotteelle...
  • 6 months later...
  • 9 months later...
  • 1 year later...
34 minutes ago, tolvana said:
Kokonaismassa yli 750kg, ei jatkoon....
Saakohan tuon rekisteröintivaiheessa puljattua kumminkin alle 750kg kärryksi.
Varmaan saa jos valmistaja tekee siitä paperin. Mutta miksi ei saisi olla tonninen? Ei nyt katsastus uudelle laitteelle kahden vuoden välein voi olla este asialle?
Katsastus=laillinen ryöstö ja piste
Harvoin saa vedellä yli veturin kokonaismassan, esim kirpussa mulla alle 800
Mitenkähän jaksaa kupla vetää tuollaista pikkuista vaunua, sanotaan nyt vaikka tuollaista Eriba Puckia? Olen hieman tuollaisesta haaveillut, mutta epäilyttää oman 1300:n vetovoimat. No, eipä tässä toisaalta kiirettä ole, koukkukin puuttuu.
Paksutolppa vakiolla 1600 50 hv -koneella veti aivan hienosti vuoden '88 Puckia kahden hengen kohtuullisella retkeilykuormalla. Kulutus noin 14 L/100 km. Ei lämpöongelmia. Uuden vuosituhannen Puckit on jo sitten isompia.
Ihan hyvin jaksaa. 30hp:llä olen tuhansia kilometrejä kiskonut. Tasamaalla 80km/h, jyrkissä ja pitkissä mäissä kaukana Suomesta 2:lla 30km/h. Kulutus pyörii siinä hieman alle 9-litran.
Jarruttomana sen vaunun kokonaismassan pitää olla alle puolet vetoauton omamassasta, tai aiemmin oli näin. Eli se siis estää niiden uusien Puckien vetämisen, jos ei jarruja.
1 hour ago, Tuomo Pelli said:
Olen ollut todistamassa kun XTeme saapui 1950-luvun kuplallaan asuntovaunu perässä Le Bug Showhun Belgiaan. Urhea suoritus, jollaista en kyllä itse tule koskaan tekemään.
Niin sulla ei ole 50-luvun kuplaa (vielä), muuten kyllä tekisit. Mites variantin perään? Se olis komea yhdistelmä ja vois olla hieman isompikin liiteri!
Heh-he... Mun vakaumukseni on että asuntovaunujen tai liitereiden hinaaminen näillä VW-ilmajäähyillä ei tee hyvää niiden moottoreille, joten en tule sellaista tekemään. CombiCampia on kyllä hinattu kuplalla Englantiin ja Ranskaan.
Vähemmän siinä kupla + vaunu yhdistelmässä on monesti yhteismassaa kuin siinä reissulle täyteen pakatussa palliksessa :)
411E + 2007 Puck ! ;-)
