metake Posted November 17, 2016 Posted November 17, 2016 AB725320 AB806995 Huonosti löytyy näin uusista koneista enää kuukausittaisista valmistenumeroista tietoja, mutta Samba sanoo seuraavaa: - Elokuu -72 viimeinen AB-kone on AB699002 - Syyskuun 25. päivä -72 tehtiin AB747704 - Maaliskuun -73 viimeinen oli AB856058 Näistä voi siis päätellä, että tuo eka on tehty syyskuussa -72, ennen tuota 25. päivää. Toinen on taas tehty joskus helmi-maaliskuussa -73. Ja kyseessähän on siis 1300 kone 2-reikä kansilla, kahdella öljynpaine venttiilillä ja isommilla öljykanavilla, 44 hevosvoimaisena. 1 Quote
mite^ Posted November 17, 2016 Posted November 17, 2016 Huonosti löytyy näin uusista koneista enää kuukausittaisista valmistenumeroista tietoja, mutta Samba sanoo seuraavaa: - Elokuu -72 viimeinen AB-kone on AB699002 - Syyskuun 25. päivä -72 tehtiin AB747704 - Maaliskuun -73 viimeinen oli AB856058 Näistä voi siis päätellä, että tuo eka on tehty syyskuussa -72, ennen tuota 25. päivää. Toinen on taas tehty joskus helmi-maaliskuussa -73. Ja kyseessähän on siis 1300 kone 2-reikä kansilla, kahdella öljynpaine venttiilillä ja isommilla öljykanavilla, 44 hevosvoimaisena. Kiitosh! Koneiden koko oli juurikin se mikä eniten kiinnosti. Quote
jupsu Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Tämmönen kummajainen tälläkertaa D1417761 Quote
metake Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 D1417761 Listan mukaan kummajainen on 1978 mallivuoden 1200 kuutioinen moottori. Lukeeko lohkossa jossain kohtaa "Mexico"? Quote
jupsu Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 (edited) Vain kansissa lukee Mexico mutta kupla on kyllä saksalainen vuodelta 1977 1200L Edited November 21, 2016 by jupsu Quote
ARTO Posted November 21, 2016 Posted November 21, 2016 Listan mukaan kummajainen on 1978 mallivuoden 1200 kuutioinen moottori. Lukeeko lohkossa jossain kohtaa "Mexico"? Numeron perusteella alkupään 1978 kone ja noitahan tehtiin tammikuuhun 1978 asti Saksassa. Elokuussa 1977 numeroitu tää kone. Quote
ARTO Posted November 22, 2016 Posted November 22, 2016 Joku Brasilian matalapuristeinen vesibensalla käyvä kone tyyppi kakkosesta? Quote
DOODAH Posted November 22, 2016 Posted November 22, 2016 Tossa on nuo muutkin brassipannut ritsikkapannun lisäksi Letter: BAType: 1 - 1600With Turbine MotorManufactured: Since Jun / 73Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Letter: BBType: 1 - 1600Manufactured: Since Jan / 69Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Letter: BDType: 1 - 1600With Turbine MotorManufactured: Since OUT / 74 ATE MAI / 75 ???Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Fuel: Gasoline FUSCA (Beetle)Letter: BFType: 1 - 1300Manufactured: Since Jan / 67Cylinder Capacity: 1285ccCompressiion Ratio: 6.6 (from motor BF 796.858)Letter: BGType: 2 - 1600Dual CarburetorsManufactured: Since July / 78Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Fuel: Gasoline Kombi & Kombi EXPLetter: BHType: 1 & 2 - 1500Manufactured: Since Jan / 67 ATE OUT / 75 ??Cylinder Capacity: 1493 ccCompression Ratio: 6.6 (Type I from motor BH 490.345, Type 2 from motor BH 521.682)Letter: BJType: 11 - 1300Manufactured: Since DEZ / 75 ??Cylinder Capacity: 1285ccCompression Ratio: 6.8Fuel: Gasoline FUSCA (Beetle)Letter: BLType: 1 - 1700Manufactured: Since Jun / 72Cylinder Capacity: 1678ccCompression Ratio: 7.5Letter: BKType: - 1300Fuel: Alcohol FUSCA (Beetle) BrasiliaLetter: BMType: - 1300Fuel: Alcohol GOL (similar to VW Fox)Letter: BNType: 10 - 1600Manufactured: Since ABR / 75 ????Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Fuel: Gasoline Brasilia (similar to 412)Note: There are two (2) BV enginesLetter: BVType: 30 - 1600Manufactured: Since Nov / 77Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Fuel: Gasoline Variant (updated Brasilia)Letter: BVType: 1 - 1600Manufactured: Since Nov / 69Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Letter: BXType: 2 -1600Fuel: Alcohol Kombi Kombi EXPLetter: BYType: - 1600Fuel: Gasoline GOL (similar to VW Fox)Letter: BZWith Turbine MotorType: 2 - 1600Manufactured: Since OUT / 75 ?????Cylinder Capacity: 1584ccCompression Ratio: 7.2Fuel: Gasoline KombiLetter: UFType: 1 - 1600Fuel: Gasoline Fusca (Beetle)Letter: UGType: 2 - 1600Fuel: Gasoline KombiLetter: UJType: 1 - 1600Fuel: Alcohol Fusca (Beetle)Letter: UKType: 2 - 1600Fuel: Alcohol KombiEngines above 1990 ??Letter: UFAType: 1 - 1600Fuel: Gasoline FUSCA (Beetle) Quote
Hebster52 Posted November 22, 2016 Posted November 22, 2016 Kiitti. Kaverin Brassituonti juniksessa tuo kone. Quote
Guest timo l Posted November 26, 2016 Posted November 26, 2016 F 1712632 ? Vuosimalli ja kuukausi tehtaalta?? Quote
metake Posted November 26, 2016 Posted November 26, 2016 F 1712632 Toukokuu -69, muita tietoja koneesta sulle ei tarviikaan selitellä :) Quote
Guest Tmpa Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 En osannu nyt kuvaa laittaa mut mikäs tää on ku täs on -P- ?? ja sekään ei oo tossa normaalissa paikassa... vaan tos sauman vieressä. Toi normaali paikka on tyhjä? Ei ees syvennystä.- Quote
jupsu Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 Katoppa siitä öljynjäähdyttimen vierestä. Quote
vwagen Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 Ja tuo P kertoo että on plaanattu kampikammio,eli puoliskojen tiivistepinnasta on koneistettu siivut pois. Quote
Guest Tmpa Posted November 27, 2016 Posted November 27, 2016 No sielläpä oli T057073 ja äxä. Taitaa olla siis 1600 kierrätys.- Eihän tuota nää moottori kasattuna. Onko normaalia/miksi näin? Quote
P_Valtonen Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Plaanattu miksi? Onko huono asia? Otettu lohkon välistä siivu pois, sitten koneistettu takasin STD kokosille laakereille lohko. Tää se parempi lohkon kunnostus tapa, mutta helvatun kallis verrattuna pelkkään aarporaamiseen. Quote
NO H2O Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Mitäs ne pisteet meinaavat jos niitä löytyy tuon "P" paikalta? Välillä löytyy semmoisia lohkoja joissa on yksi per puoli tai sitten joskus kaksi... Välillä tuossa kohtaa on jokin lukemakin jonka olen tulkinnut niin että sen verran otettu välistä pois... Quote
Lohikallio Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Yritin tutkia taulukkoja mutten vissiin osaa.. B81490888XR Varmaan joku superharvinainen yksisarvinen? Koneessa 2 reikä kannet.. Quote
hpa Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Ei auta taulukot, katso kyljestä lukeeko garmanyä tai mexicoa, muutoin on Brazilia. Quote
jarkki86 Posted January 4, 2017 Posted January 4, 2017 Yleistä mielipidettä kyselisin, minulla on kaksi moottoriaihiota joista ruveta tekemään virikonetta ja toisesta vakiota, molemmat koneet ovat ok kuntoisia mutta rempattavia kuitenkin. Eli kummasta virikone. D103xxx joka näkyy muutetun 1600 kuutioiseksi, as41 ja 10mm pinnapulteilla. Toinen on ad xxxxxx 1600cc, as21 8mm pinnapulteilla. Ei mitään ihmevirityksiä tulossa, korkeintaan joku 1800-1900cc kokoinen. Quote
Guest krille Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 AD 723952.1600cc,auto ässä vm 73. Onkohan mahdollisesti orkkis pannu?! Quote
Guest Hannuli Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Hellou, pikku pulma kun mulla on vaan tällainen numero moottorista. 126073888 eli ei mitään aakkosia missään kohtaa. Osaisiko joku tunnistaa mikä kone mahtaa olla. Quote
metake Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Hellou, pikku pulma kun mulla on vaan tällainen numero moottorista. 126073888 eli ei mitään aakkosia missään kohtaa. Osaisiko joku tunnistaa mikä kone mahtaa olla. Liikaa numeroita, pitäisi olla maksimissaan seitsämän. Olisko (hyvää) kuvaa numerosta? Quote
Guest Hannuli Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 Eipä ole juuri nyt mutta huomenna on, laitan sen heti kun saan kuvan. Toi numerosarja siellä kyllä on. Quote
metake Posted May 16, 2017 Posted May 16, 2017 126 alku tarkoittaa teollisuusmoottoria? Näinpä, tajusin juuri tuon saman kun selasin valokuvia ja näin kuvan omasta moottoristani :D Väliviiva puuttuu tuosta, eli numero on siis 126-073888, ja kyseessä on 1600 kuutioinen teollisuusmoottori, 46 hevosvoimaa. Quote
Guest Kinde Posted September 18, 2017 Posted September 18, 2017 (edited) 63 Kuplassa tämä x moottori. D332559x Mikä mahtaa alkujaan olla Edited September 18, 2017 by Kinde Quote
metake Posted September 18, 2017 Posted September 18, 2017 Voisiko vuosimallia tietää? No tuo moottorin sarjanumero ei täsmää mihinkään, siitä puuttuu yksi numero. Kyseessä on kuitenkin kierrätyslohko, joten jos tehdään villi arvaus että ensimmäinen numero on ollut nolla ja se on jätetty moottoria vaihdettaessa meistämättä, niin silloin kyseessä olisi maaliskuu -68 valmistettu moottori, siis se jonka numero on tähän siirretty. Jokatapauksessa ei ole -63 kuplan alkuperäinen moottori, siinä on pelkkä numero, ei kirjainta ollenkaan. Quote
rausku Posted October 11, 2017 Posted October 11, 2017 (edited) Löytyykös tästä lohkosta muuta tietoa muutakun että se on kierrätys lohko. https://m.imgur.com/gallery/GkPzSXi Saa nähä tuliko haukattua liian iso pala tämän kanssa, öljyt oli harmaata kuraa, muuten tuntuu ihan jämäkältä koneelta. Edited October 11, 2017 by rausku Quote
metake Posted October 11, 2017 Posted October 11, 2017 Löytyykös tästä lohkosta muuta tietoa muutakun että se on kierrätys lohko. Ei ole kierrätyslohko. 1200 kone vuodelta 1970-1971. Jos en ihan väärin muista, niin tuo saattaisi olla jo kahdella öljynpaineventtiilillä ja isoilla öljykanavilla. Ja 90 mm:n sylinteriputken rei'illä, eli 1600 putket menee suoraan. Quote
